Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro
Sam Omiotek
Sam Omiotek et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 6, 2025
1 - 2 heures
Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer les caméras arrière de l'iPhone 13 Pro. Les différents modules de la caméra se remplacent d'un bloc.
Remarque : Sur iOS 18 et les versions plus récentes, vous pouvez calibrer de nouveaux modules de caméras d'origine à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Si l'écran de votre iPhone est fissuré, recouvrez la vitre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux des éclats de verre pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) en forme de poignée et soulevez l'écran à l'aide de ce ruban.
    • En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhésif inclus, pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une sur l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  6. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur un support solide, tel qu'un livre à couverture rigide, de manière à ce qu'il soit calé à l'horizontale ; il sera ainsi plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et de présenter un espace d'ouverture.
    • Insérez un médiator sous le châssis en plastique de l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  7. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord inférieur de l'iPhone: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne laissez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace situé sous le châssis en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très puissant ; il faut une force considérable pour créer cet espace initial. Si vous avez du mal à l'ouvrir, appliquez plus de chaleur et remuez délicatement l'écran de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que vous ayez ouvert un espace suffisant pour insérer votre outil.
    By far the hardest part. It really does take a lot of heat and force to get it lifted enough to insert the pick.
    Tarrot The Human - Réponse
  9. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à ce que vous atteigniez le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
    • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    Make sure you read steps 14 and 15 before using the opening pick. I tried inserting a pick from top to bottom, and cracked it. You must insert two, one from the top and one from the bottom, as per step 15.
    Daniel Carley - Réponse
  14. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Informations sur l'écran iPhone 13 Pro: étape 14, image 1 de 1
    • Des nappes fragiles se trouvent sur le bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
  15. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Séparer l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Tournez les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez progressivement la force de torsion.
    • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
  16. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la ventouse de l'écran.
    • Faites pivoter votre iPhone de manière à ce que le bord droit soit face à vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Pendant le remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur, pour l'emboîter avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de la réparation, notez chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  18. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas endommager les joints de silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone 13 Pro.
  20. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  21. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  24. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache de la caméra: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Trois vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
  26. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
  27. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 27, image 3 de 3
    • Pour remonter le cache de la caméra, insérez la languette de son bord droit sous le châssis du téléphone.
  28. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 28, image 3 de 3
    • Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  29. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 29, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
  30. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les caméras arrière.
  31. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 31, image 3 de 3
    • Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'encoche entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être l'étalonner à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 744 Réputation
290 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
Laga Mobilen - Réponse
I need to replace the camera glass for one of the rear cameras. Is the process from this point to removing and replacing the glass as simple as pushing out the current glass and adhesive, cleaning it, and replacing with new glass and adhesives?
Luke Rein - Réponse
@luke Rein. I have the same question
Tom Sowa - Réponse
Luke & Tom: unless the rear facing itself is broken, there is no need to dissemble the phone. If it is only the lens, replacement lens kits are available on Amazon and, much more cost effective, eBay - along with tempered glass lens protectors: you can peel the affected lenses from the housing; just be cautious if you are using heat to soften the adhesive - the camera sensors are very sensitive and are easily damaged - and be sure to dislodge all glass fragments (tip the phone upside down and tap lightly; a little compressed air won't harm either). Hope this helps.
samwise3006 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 264
30 derniers jours : 1,166
Total : 43,523
