Changer le SSD de la Steam Deck
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre Steam Deck LCD, afin de le réparer ou d'améliorer sa capacité. Le SSD du Steam Deck est un M.2 2230 à simple face.
Pour remplacer ou upgrader le SSD d'une Steam Deck OLED, suivez plutôt ce tutoriel.
Rappelez-vous : Respectez les consignes générales de prévention des décharges électrostatiques (ESD) pendant que vous effectuez votre réparation.
Ces instructions décrivent seulement comment retirer et changer physiquement le SSD de votre console. Des logiciels supplémentaires et des procédures de calibration seront nécessaires pour installer un OS (système d'exploitation) et mettre votre SSD de remplacement en état de fonctionner comme souhaité.
Suivez les instructions de récupération pour Steam Deck de Valve afin de récupérer, réparer ou réimager votre SSD Steam Deck avec SteamOS. Pour installer Windows, des ressources officielles sont disponibles ici.
Note : Les boutons, joysticks, et pavés tactiles peuvent ne pas fonctionner après que vous ayez ré-imagé le SSD. Utilisez l'écran tactile pour suivre la mise en place initiale de SteamOS, en autorisant l'appareil à télécharger les mises à jour. Les fonctionnalités devraient être de retour une fois que la Steam Deck redémarre.
Note : Valve a commencé à expédier des Steam Deck avec un agencement interne remanié au début de l'année 2023. Votre Steam Deck peut être différente de celle illustrée dans les photos, mais la procédure reste la même. Retirez la coque arrière pour vérifier quelle version vous avez. Une Steam Deck d'origine aura une protection de carte mère métallique et un ventilateur aux côtés carrés, comme visible ici. Une Steam Deck remaniée aura une protection de carte mère noire et un ventilateur aux côtés courbés, comme visible ici.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
Détachez la protection du SSD.
Si vous avez du mal à retirer la protection, utilisez la pincette pour la décoller et la retirer. Veillez à la conserver dans le meilleur état possible si vous souhaitez la réutiliser.
Il ne reste plus que le SSD.
La Steam Deck utilise un M.2 2230 à une face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour récupérer, réparer ou ré-éditer l'image du SSD de votre Steam Deck avec SteamOS, suivez les instructions de récupération pour Steam Deck de Valve.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
315 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
66 commentaires de tutoriel
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis -
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 -
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
