Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Magic Leap One, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Magic Leap One, Vue éclatée du Magic Leap One: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One, Vue éclatée du Magic Leap One: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a de quoi faire flipper ici. Commençons avec quelques spécifications :
    • Système sur une puce (SoC) Nvidia Tegra X2 (Parker) avec deux cores de 64 bits Denver 2.0 et quatre cores de 64 bits ARM Cortex
    • Processeur graphique intégré à architecture Pascal avec 256 cores CUDA
    • 8 Go de RAM
    • Stockage intégré de 128 Go
    • Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n, USB-C, prise jack de 3,5 mm
    • Le système sur une puce de Nvidia a été conçu pour les applications automobiles et intégré à des voitures autonomes de renommée, dont Tesla. Sans rapport diriez-vous ? N'oubliez pas que des multiples rangées de capteurs internes permettent au Magic Leap de visualiser et de comprendre son environnement, pareil pour les voitures autonomes.
    The CUDA cores are a fixed feature of the Parker SoC - not a separate semiconductor. They don’t deserve an individual bullet in this listing.
    alexander.stohr - Réponse
    • Les promesses de Magic Leap quant aux visions fantastiques avec le casque nous poussent à voir de nous-même.
    • Notre fidèle caméra infrarouge fait apparaître le projecteur IR clignotant responsable de la vision en profondeur juste au-dessus du nez. Cela rappelle en gros ce que nous avons trouvé dans l'iPhone X et auparavant la Kinect.
    • Si vous regardez de plus près, vous pouvez également détecter quatre LED infrarouge dans chaque verre, qui éclairent "invisiblement" vos globes oculaires pour les suivre. (Nous extrairons bientôt les dispositifs de suivi.)
    That is not how you wear the headset…
    Shaaheen Peyvan - Réponse
  2. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de nous lancer, quelques explications pour éclairer notre lanterne :
    • La création de contenu commence dans le Lightpack. Ce dernier fournit l'énergie, gère tout le processus d'envoi des données images et son au casque.
    • En parallèle, le casque Lightwear suit la position et l'orientation du contrôleur et cartographie votre entourage pour aider à y insérer les éléments virtuels.
    • La production des éléments virtuels est une autre boîte de Pandore.
  3. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 4, image 1 de 1
    • La “réalité mixte”, c'est compliqué. C'est une chose d'augmenter ce que vous voyez sur un écran (comme un smartphone ou un écran de réalité augmentée alimenté avec les images de caméras extérieures).
    • Il est beaucoup plus compliqué d'augmenter la réalité actuelle, sans filtre, directement dans votre œil. Pour créer cette illusion, le Magic Leap One se sert de plusieurs bijoux technologiques :
    • Écran waveguide – Il s'agit en gros d'un écran transparent invisiblement éclairé de côté. Le waveguide dirige la lumière grâce à une technologie à base de "champ lumineux photonique" selon Magic Leap. Dans notre cas, l'image est projetée à travers une fine couche de verre qui l'agrandit et l'oriente vers l'œil.
    • Plans de focus – Avec un écran de réalité virtuelle, tous les plans sont dans le focus, dit infini. La réalité est autre : les différents plans sont nets ou flous, selon le focus de l'œil. Magic Leap imite cet effet en superposant les waveguides pour créer des plans de focus. On peut dire que l'image est coupée en tranches nettes ou floues.
  4. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 5, image 3 de 3
    • La chasse au trésor optique est ouverte ! Un examen rapide élimine les lentilles polarisées, il faudra creuser plus profond pour découvrir quelque chose.
    • L'intérieur des lentilles surprend par sa laideur, les LEDs infrarouges sautent à l'œil, de même les stries de la zone "écran" du waveguide et quelques zones de colle incongrue.
    • Le waveguide est composé de six couches peu élégamment superposées, avec un peu d'air entre chaque.
    • On dirait que les bords ont été peints en noir à la main, vraisemblablement pour minimiser les reflets internes et l'interférence.
    I would more tend to think that the waveguides are optically bonded and there are no air gaps. Usually optical bonding minimizes partial reflections at interfaces in order to increase overall contrast. But the waveguides must also rely on total internal reflection. That sounds like conflicting goals.
    Jerome - Réponse
    I was surprised by this as well, but I think if it were bonded all the way across with OCA you wouldn’t be able to see the obvious glue layers around the edges.
    Jeff Suovanen -
    The waveguides work by total internal reflection (TIR) cause by the index of refraction mismatch between glass and air. If the layers of glass were bonded together with no gap (or other indexed mismatched material in between) then the light would exit the waveguide to the next layer an you don’t have a waveguide/TIR.
    Karl Guttag -
  5. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 6, image 3 de 3
    • Nous découvrons une inscription Class 1 Laser à l'intérieur du bandeau. C'est un peu inquiétant pour des lunettes au premier abord, mais cela signifie que, dans des conditions normales d'utilisation, le casque est sûr et probablement pas plus dangereux qu'un lecteur CD.
    • Dévisser quelques vis standard Torx et retirer le panneau suffit pour révéler le premier des deux haut-parleurs connecté par des contacts à ressort et protégé par des joints codés de couleur – bon point pour la réparabilité !
    • Également dissimulé sous ces panneaux : les deux extrémités supérieures du seul câble intégré de l'appareil ainsi que quelques embouts magnétiques qui aident à faire tenir le tout.
    • Mais quelle est cette petite boîte noire qui dépasse du côté droit du bandeau ?
    CD players use Class 3B lasers which are dangerous to the eye. Class 1 is much, much, much safer, and it is eye-safe at all distances.
    Daniel Lu - Réponse
  6. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 7, image 3 de 3
    • Résultat de notre enquête : il s'agit d'une bobine de capteur magnétique pour suivre la position du contrôleur.
    • L'intensité des trois champs magnétiques perpendiculaires est mesurée pour déterminer la position et l'orientation de contrôleur par rapport au casque.
    • Une fois le contrôleur ouvert, nous trouvons la (plus grosse) moitié émettrice du dispositif de suivi et la batterie de 8,4 Wh qui l'alimente.
    • La plaque en cuivre qui recouvre l'intérieur de la bobine a probablement comme fonction de protéger des interférences RF tout en laissant passer le champ magnétique.
    • Les interférences pourraient expliquer l'emplacement surprenant du dispositif de suivi, qui n'est peut-être qu'une solution temporaire. De la tech "à l'ancienne" qui risque de déranger plus les gauchers.
    • Non sur l'image : nous avons également déniché quelque chose qui ressemble à un trackpad entouré de LEDs conçu sur mesure (utile pour du hardware de suivi de lumière à l'avenir ?)
    The magnetic coil 6 dof sensor system is almost certainly adapted from either Polhemus’ AC magnetic system or Ascension Technologies’ DC magnetic system. Patents on both are long since expired.
    Tony Asch - Réponse
    The LED light ring is just for aesthetics, animations etc.
    Justin Alvey - Réponse
    How do we know it’s AC or DC type magnetic tracking from this tear-down image?
    James Di-Bao Wang - Réponse
    @tom0m Thanks for sharing! Cool find. Added a link in the teardown.
    Jeff Suovanen -
  7. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir détaché le bandeau et la face avant interne, nous avons une meilleure vue des émetteurs infrarouges chargés du suivi de l'œil. Nous remarquons qu'ils sont connectés en série et qu'il n'y a pas de contrôle individuel.
    • Et nous touchons enfin du doigt le cœur du Magic Leap : le bloc optique et l'ensemble écran.
    • Voilà pourquoi nous avons fait tout ce chemin, alors accrochez-vous bien !
    Could you please disassemble the strap as well? We haven`t seen a mechanism like this in any HMD yet. Packed in a small space, supposed to last years with enough force to keep it on various head sizes. I really want to know what kind of spring they used for this.
    Jan - Réponse
    @tancho I only got a glimpse of it when we had it apart, but it looked like a single constant-force spring packed into the center plastic segment at the back.
    Jeff Suovanen -
  8. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 9, image 3 de 3
    • En soulevant une des rangées externes de capteur, nous trouvons le système optique qui sert à projeter les images dans les waveguides.
    • Les couleurs vives viennent de la lumière ambiante qui se reflète dans les réseaux de diffraction et ne représentent aucune gamme de couleur spécifique.
    • Chaque point se trouve à une profondeur différente et correspond à une couche du waveguide.
    • Au dos, nous trouvons le "vrai" écran : l'OmniVision OP02222, un écran LCOS (cristaux liquides sur silicium) avec système d'affichage à trames séquentielles (FSC). Probablement une version sur mesure de l'OmniVision OP02220.
    • Ce blog KGOnTech avait donc bien deviné les plans de Magic Leap avec son étude des brevets déposés en 2016.
  9. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 10, image 3 de 3
    • Plongeons un peu plus en avant dans le bloc optique du projecteur et des waveguides.
    • Pourquoi y a-t-il donc six couches ? Cela fait un waveguide par canal de couleur (rouge, vert et bleu) pour deux plans de focus distincts.
    • Sans les waveguides spécifiques par couleur, chaque couleur se focaliserait sur un point légèrement différent et l'image serait déformée.
    • Le schéma "FIG. 6" du brevet 2016/0327789 déposé par Magic Leap donne une idée du fonctionnement du bloc optique.
    • Pour vous édifier et vous faire plaisir, voillà aussi notre propre diagramme "tl;dr", chats inclus.
    The “tl;dr diagram” has the positions of the LED light source and LCOS grid swapped: Light from the LCOS will not be reflected into the waveguide. The figure from the Magic Leap patent is correct.
    Jack Boyce - Réponse
    Well, yes and no. The position of the components shown in our diagram is correct—unlike in the patent drawing, the physical Leap One does have the light source at the back, firing forward (toward the waveguides). The LCOS grid is on the top, facing down. However, our graphic is incomplete and does not show every optical component—so if you’re trying to follow the light path through the entire system, you’re going to get tripped up and the system won’t “work.” Our graphic was originally meant to be a high-level conceptual overview and probably got too detailed for its own good. It certainly won’t satisfy any optics experts. But if you’re trying to understand the whole system, here’s a hint: there’s a mirror on the other side of the beam splitter, directly opposite the LCOS panel.
    Jeff Suovanen -
    I wished there were more detailed images of complete breakdown of the projection system instead of trying explain the process. Some of us already have a good understanding of the process and have relied on IFIXIT to show us the components to verify our assumptions. With only few images we are still relying on vague block diagrams.
    All Things 3D - Réponse
  10. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 11, image 2 de 2
    • Un bloc de magnésium moulé maintient le bloc optique et les capteurs. Il est étonnamment lourd pour un visiocasque. Les casques RV que nous avons déjà démontés utilisaient du plastique léger.
    • Le métal dissipe cependant mieux la chaleur. Et toute cette électronique et l'illumination infrarouge (probablement un dispositif CCESL), ça chauffe.
    • Le machin rose est de la pâte thermique qui aide à dissiper la chaleur du télémètre infrarouge.
    • De plus, un support en métal est plus rigide et permet d'assurer la stabilité du bloc optique après que la focalisation ait été exactement calibrée.
    • Mais la rigidité n'est pas toujours un atout. Quelques composants sont fixés avec de la mousse adhésive, ce qui est plus pratique quand les choses se déforment sous l'effet de la chaleur.
  11. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 12, image 3 de 3
    • Vu que l'ordre des capteurs a déjà été dérangé, nous retirons leurs caches pour les regarder de plus près.
    • Les deux capteurs symétriques se trouvent sur chacune de vos tempes et le capteur IR clignotant de la profondeur se perche pile au milieu.
    • Un zoom sur ce capteur dévoile le matériel qui permet de scanner et visionner votre environnement, c'est-à-dire :
    • La caméra de détection infrarouge
    • Le projecteur de faisceaux infrarouges
    • Pas la peine de prévoir des récepteurs pour ce dispositif : il s'occupe tout seul d'envoyer et de lire les signaux !
  12. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 13, image 2 de 2
    • La connexion de tous ces capteurs au bandeau est assurée par plusieurs couches de nappes précieuses abritant :
    • Module de traitement du visionnement Movidius MA2450 Myriad 2
    • Récepteur SlimPort ANX7530 4K DisplayPort
    • Capteur à pont OmniVision OV680 pour traiter simultanément les images provenant de différentes caméras (comme celui que nous avons trouvé dans l'Amazon Fire Phone)
    • Circuit logique programmable (FPGA) Altera/Intel 10M08V81G – 8000, probablement pour "glue logic", la gestion partielle de la vue matérialisée ou les données du capteur à pont des caméras
    • Système de réadaptation bidirectionnel USB 3.0 Parade Technologies 8713A
    • Amplificateur audio NXP Semiconductors TFA9891
    • CI de gestion d'alimentation Texas Instruments TPS65912
    This page is more useful to tell what’s inside the Altera/Intel 10M08V81G (the linked datasheet only lists operating conditions and specs that are of no interest to most people)
    https://www.intel.com/content/www/us/en/...
    Family table
    https://www.intel.com/content/dam/www/pr...
    juliov - Réponse
    The Myriad 2 is a vision processor, not a display processor. It’s going to be used here as a front-end processor for the cameras.
    Scott Morrison - Réponse
    Fixed! Thanks for the tip. No idea how we managed to bungle that one—had a link to the right datasheet but somehow not the description. :p
    Jeff Suovanen -
    “Possible camera combiner chip” is more specifically the OmniVision OV00680-B64G Sensor Bridge
    Trevor Yancey - Réponse
    Good find—thanks for sharing! We’ve updated the description.
    Jeff Suovanen -
    With the way TI marks packages, “78CS9SI” is not the part number; use the second number instead. It’s tough to tell exactly from the image, but it looks like it might be “65912,” which would make it the TPS65912 power management unit chip.
    Confirmed (again—2 for 2!). Thanks a ton!
    Jeff Suovanen -
  13. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 14, image 2 de 2
    • En ôtant un des anneaux émetteurs infrarouges nous découvrons l'inaccessible caméra infrarouge de suivi des yeux, cachée derrière un filtre foncé.
    • Il s'avère qu'il s'agit de caméras OmniVision CameraCubeChip munies de filtres dichroïques externes.
    • En réalité virtuelle et en réalité augmentée, le suivi des yeux a ouvert la voie à quelques nouvelles options plutôt sympas et a permis d'améliorer le réalisme et l'efficacité du rendu.
    • Placer une seule caméra en dessous de l'œil pourrait limiter l'exactitude et le champ du suivi. La caméra a meilleure vue sur l'œil/la pupille quand l'utilisateur regarde vers le bas et non vers le haut.
  14. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 15, image 3 de 3
    • Nous allons devoir passer aux grands moyens à présent, mais cela vaut le coup de jeter un œil à la chaîne optique.
    • Une rangée de six minuscule LED ouvrent la danse. Rouge, vert et bleu, deux par deux (pour les plans de focus)
    • Puis les LED brillent à travers le mini écran LCOS pour créer une image. L'écran est monté sur le boîtier en plastique noir que vous voyez à sa droite.
    • Une lentille collimatrice oriente le faisceau lumineux des LED à l'intérieur de ce boîtier. Elle est intégrée au séparateur de faisceaux polarisant.
    • Les faisceaux polarisés passent ensuite à travers une série de lentilles pour mettre au point l'image dans les réseaux d'entrée des waveguides.
    • Les réseaux d'entrée mêmes ressemblent à des points minuscules intégrés dans les six waveguides (légèrement abîmés à présent).
    • Nous admirons de plus près le module "d'injection" et les couleurs associées à chaque réseau d'entrée : deux rouges, deux vertes et deux bleues.
    Thanks for this. It also explains the process they are using to derive the six planes, which incidentally corresponds to the six color fields the OmniVision LCOS is capable of generating at I assume 1/360th of second per field. However this does not explain how they can sustain a two complete RGB frames in 1/60th of second unless the image resolution is 1280x720 (allowing 120 fps) instead of 1920x1080 (60 fps). Unless they multiplex the six LEDs at 1/360th of second with two frames of image information. Essentially if the resolution is 1080P (unlikely) the NVIDIA TX2 is processing two (1920 x 2) x 1080 images (one for each eye) every 1/60th of second. Pretty impressive, but I think it is actually just 720P as confirmed in my Unity SDK the image is 1280 x 960.
  15. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 16, image 2 de 2
    • Maintenant que nous avons tâté du traitement des yeux, il est temps de tourner notre attention sur le cerveau derrière tout ça, le Lightpack !
    • Difficile de louper les volumineux ventilateurs de refroidissement. Est-ce que ce petit PC de poche dispose d'un système de refroidissement ? Nous en saurons plus bientôt.
    • Les inscriptions FCC ne nous apprennent pas grand-chose, sauf que le dispositif été conçu par Magic Leap et assemblé au Mexique. Il paraît que l'identité du fabricant est un secret jalousement gardé.
  16. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrir le Lightpack donne du fil à retordre, mais en faisant chauffer puis délicatement levier, on finit par y arriver.
    • Le nombre de câble des casques de réalité virtuelle rappellent habituellement les ordinateurs. Ici, c'est l'affaire d'un seul câble – piégé sous un voyant LED, quelques vis et de l'adhésif cuivré.
    • Nous mettons de côté une autre pièce de magnésium et contemplons enfin la carte mère !
  17. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 18, image 3 de 3
    • Nous ignorons le prise jack et la carte des boutons en faveur de ce champ de silicium rempli de caches.
    • Un ventilateur Cooler Master apprécié sur les PC sertit le circuit imprimé, ce qui explique les trous d'aération de tout à l'heure.
    • Dévisser les vis ne suffit pas pour détacher le dissipateur thermique qui reste obstinément collé sur place. Après dix bonnes minutes à chauffer et faire levier, il finit par céder.
    • Cela fait beaucoup de refroidissement pour un petit dispositif portable, mais c'est logique vu le travail qui lui incombe. Il y a pas mal de silicium producteur de chaleur dans les environs et il vaut mieux éviter la surchauffe avec ce genre d'appareils.
  18. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 19, image 2 de 2
    • Après nous être débarrassé de quelques caches, nous admirons les puces responsables de la "magie" :
    • Système sur une puce (SoC) "Parker" NVIDIA Tegra X2 avec GPU NVIDIA Pascal
    • 2x DRAM LPDDR4 de 32 Go Samsung K3RG5G50MM-FGCJ (pour un total de 60 Gb ou 8 Go)
    • Murata 1KL (probablement le module Wi-Fi/Bluetooth)
    • Système sur une puce (SoC) RF Nordic Semiconductor N52832
    • Chargeur de batterie buck-boost Renesas Electronics 9237HRZ
    • Circuit logique programmable MAX 10 Altera (propriété d'Intel) 10M08
    • CI de gestion d'alimentation Maxim Semiconductor MAX77620M et système de réadaptation bidirectionnel USB 3.0 Parade Technologies 8713A
    do check, if those RAMs are POP (Package On Package), and hide some more processing power under them…
    fixelsan - Réponse
    Yellow box is not Parade Technologies 8713A  , that is WIFI AC, BT MODULE from Murrata
    Dashnamoorthy - Réponse
    Thanks for pointing that out, I’d mixed up two chips. It’s correct now.
    Adam O'Camb -
  19. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 20, image 2 de 2
    • Encore un peu plus de magie de l'autre côté :
    • Stockage flash universel NAND de 128 Go Toshiba THGAF4T0N8LBAIR
    • Mémoire flash quad SPI NOR de 128 Mb Spansion (à présent Cypress) FS128S
    • Contrôleur USB Type-C et de recharge via USB Texas Instruments TPS65982
    • Contrôleur buck à 2 phases uPI Semiconductor uP1666Q
    • Moniteur de tension bidirectionnel Texas Instruments INA3221
    Any ideas on what they put on the QSPI NOR flash and why they have it?
    Nobody Nelson - Réponse
  20. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Leap One: étape 21, image 3 de 3
    • Nous nous occupons d'éliminer la partie soucoupe, et voilà le boîtier de la batterie dans nos mains.
    • Après le rude acheminement vers la batterie, c'est un comble de trouver les languettes d'extraction. Mais bon, c'est mieux que rien !
    • Toutes ces couches et tout cet adhésif contribuent sûrement à la résistance aux chocs et à la durabilité. Mais l'inévitable mort de la batterie va vous mettre face au choix entre un casque de rechange ou une réparation difficile. En plus de causer probablement de graves maux de tête aux recycleurs.
    • Magic Leap est alimenté par une batterie sandwich à deux cellules, de 36,77 WH et 3,83 V. C'est là le même calibre que quelques tablettes populaires.
  21. Vue éclatée du Magic Leap One: étape 22, image 1 de 1
    • Le Magic Leap One est indiscutablement un exemplaire de matériel coûteux et de longévité réduite. Chaque élément est destiné à garder son calibrage précis tant que durera l'appareil. Nous supposons que ce dernier a été produit à grande vitesse et n'importe quel prix pour mettre quelque chose sur le marché.
    • Espérons qu'il y aura une version consommateur partageant la conception ingénieuse et l'attachement à la durabilité, mais non la vision à court terme de cet appareil.
    • Un grand merci à Karl Guttag de KGonTech, qui a sacrifié de son temps précieux et proposé son expertise pour nous aider à venir à bout de cette vue éclatée.
    • L'expert en réalité virtuelle, et notre ennemi par intermittence, Palmer Luckey, a également participé en fournissant du contenu utile et l'accès au matériel. Vous trouverez ici son avis complet au sujet du Magic Leap One.
    • Les erreurs contenues dans la vue éclatée sont sûrement nôtres et non dues à nos contributeurs.
    • Il est finalement temps de donner un score de réparabilité.
    Palmer got fired for lying and stealing. He broke signed contracts and without community involvement or their consideration is now a mod at Reddit in violation of several moddiqette rules. He is a joke and you disgrace yourself accepting anything from him.
    Lou Wallace - Réponse
  22. Dernières pensées
    • Il est facile de retirer et remplacer les haut-parleurs.
    • Les fixations filetées sont toutes des Torx et des cruciformes standard.
    • Le démontage est presque exempt de destruction … sur le papier. Étant donné la masse de colle sur les composants fragiles, vous avez intérêt à avoir beaucoup de patience et une main très sûre.
    • La batterie se remplace juste si vous avez l'intention de retirer la carte mère et de vous frayer un chemin à travers plusieurs barrières de colle.
    • Pas moyen de mettre à jour ni le bloc optique ni le processeur. C'est un peu décevant pour un appareil de 2300 dollars.
    Indice de réparabilité
    3
    Indice de réparabilité de 3 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
74%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
In Step 10, figure 2 (the figure from the patent) the ‘optional’ polarizing filter (2072) is not very optional. And you skipped it in your summary image.
It’s likely a three-wavelength, 1/4-wave retarder used to rotate linearly-polarized light to circularly-polarized light before it bounces off the LCOS. The reflected light goes through another 1/4 wave so it’s now 1/2 a wave from the input light. That is - it’s linearly polarized 90 degrees from the original light. That’s why the polarizing beam splitter cube is able to separate the input field (100% coverage) from the LCOS-reflected fields. They’re 90 deg. different polarization.
Also, that means the RGB emitters aren’t likely LED’s. They’d have to be laser diodes (or VCSEL’s) to have the narrow spectrum necessary for the 1/4 wave retarding film.
Wick - Réponse
Wick, you seem to know something about this subject, but you are wrong about the Figure from the patent. The beam splitter will polarize the light but having two might work better.
In the final configuration and as diagrams by iFixit (the 3rd figure with respect to Step 10) they absolutely need a polarizer (as show) right after the LEDs or else half the light will go strait into the injection optics without modulation. This 3rd figure does leave out a quarter-wave plate and polarizing mirror on the right side of the beam splitter cube that is necessary to bounce the light back to the beam splitter so it can be directed out to the injection logic. As drawn, the light from the LCOS would go through the beam splitter and out the side of the cube.
Karl Guttag -
I want to add to my prior comment that I have only seen the teardown pictures and had to mentally reconstruct what was going on from picture. I did not see the components as they were taken off. Based off the pictures, I was trying to make it work based on what I was seen from static pictures.
Something that concerns me in this design is that the LED light is shot straight at the beam splitter and if the polarization is not great with the first/LED polarizer and the beam splitter, there will be a spot of uncontrolled light (about the size of the LEDs) in the center of the image. I’m assuming they are using wire grid polarizers in both locations.
Another issue with the design is that the image has to pass through and reflect off the beam splitter (if based on what I was shown and was told is correct). Usually with a wire grid polarizer, you don’t want to pass the “image” of the LCOS through the polarizer as it will do damage to the image. The FIG 6 from the patents would be the “normal” configuration.
Karl Guttag -
Ye-gods, thats a lot of impressive technology squeezed into a small package! No wonder it has taken so long to develop. I’m skeptical that it will ever be a commercially viable product. They are surely shipping significant dollars along with each developer unit. My prediction is that, at best, it will be a high-end business-use product, never a consumer product. Most probably MagicLeap will be acquired by a major before too long, and a year later the major will kill it, having found the skeletons in the closet and determined it will never be profitable — especially with consumers now embracing lower-tech, lower AR quality devices. But hey, congrats to ML for being aggressive with technology, and I wish them the best of luck. Thanks for the superb tear-down, finally revealing the long-standing mystery of ML, IFIXIT!
lannierose - Réponse
The device is reminiscent of a camcorder, with a lot of optics and electronics compressed into a small volume and not a lot of consideration to repairability. There’s a lot more engineering here than a VR headset and I’m impressed how far Magic Leap has iterated the design for a developer release. That said, having a non-replaceable battery would be a disaster for a consumer release IMHO. Great teardown!
Every bit of the teardown proves my thought that ML was in full “use whatever it takes to get something awesome and tangible into the light of day and hands of tech journalists”.
The idea of ML’s defining headlines being stuff that had words like “failure, $500M+, defunct, etc” was something they were going to break everything to avoid.
This iteration of the tech is a proof of concept device purely for the sake of quieting naysayers and settling the growing number of very worried investors and future buyers.
If this operates at even 75% “WOW Factor” it may earn them the time they need to finish designing their actual consumer level device. I have a feeling their mass production model will barely resemble this. The battery placement and total absense of maintenance/repair/replace indicators kinda proves that.
I am skeptical that the mass-produced model will ever be a reality, but I have a bit more hope than normal now that I've seen the Nissan GTR level of obsessive care in the build quality of this device.
Steven - Réponse
Also, I didn't have enough space to write how absolutely blown away I am at the quality of this teardown. Beyond just the physical work, the extra research put into explaining it is brilliant. The confusing bits of tech are easy to understand and including the links tobsources and part data right with the test instead of just a pile of footnotes at the bottom helps let me decide just how deep down the tech rabbit hole I want to go!
I've read and loved many of these from ifixit, but you guys/girls/robots have reset the bar (again) with this one. Well done!
Steven - Réponse
I agree, this is absolutely awesome work by ifixit!
Callum Vincent -
Confused with one camera can magic leap track each eye independently?
Jeffrey Cooper - Réponse
One eye-tracking camera per eye, you can see the corresponding black square in the lens opposite the one we opened up!
Sam Goldheart -
Has iFixit torn down the Microsoft HoloLens from 3 years ago?
How does Magic Leap One compare to the HoloLens??
John Nguyen - Réponse
@johnwnguyen We have not. My understanding is HoloLens uses a waveguide display as well, albeit with a narrower field of view. Magic Leap One also has the benefit of an additional focus plane, although how much that actually contributes to the experience I couldn’t say. If you want the details, I can’t recommend Karl’s blog highly enough—he sniffed out Magic Leap’s trail early and correctly predicted that they’d use display technology more similar to HoloLens than not. (He’s a bit hard on Magic Leap at times, but IMO does a great job cutting through the hype and presenting all the known facts.) Palmer’s writeup also makes numerous comparisons to the HoloLens, summing up Magic Leap One as “slightly better than Hololens in some ways, slightly worse in others, and generally a small step past what was state of the art three years ago – this is more Hololens 1.1 than Consumer AR 1.0.” Worth a read.
Jeff Suovanen -
I’m curious about the microphones, I’ve seen that there may be four of them. Are these in the “sensor arrays”? Where are they aimed? Are they being processed by a chip and then input into the processor, or are they all processed in realtime by the processor unit?
Ian Page-Echols - Réponse
So which part is the “Class -1 laser “ referring to? I’d assume the optical engine still uses LED light source. And if the eye tracker is also using IR LEDs, what is using laser?
zjulinda - Réponse
Comentar que ya he tenido varias Magic Leap One Creator Edition, Size 1 y Size 2, y todas al cabo de unos meses se han roto, en concreto el problema es que al abrir y cerrar la diadema para colocar en la cabeza, el pequeño conector y cable flex que conecta el sensor magnético se rompe y deja inutilizable las gafas por completo, sin el mando controlador no se pueden usar. Un fallo terrible de diseño al estilo flexgate de los macbook pro. // Comment that I have already had several Magic Leap One Creator Edition, Size 1 and Size 2, and all of them have broken after a few months, specifically the problem is that when opening and closing the headband to place it on the head, the small connector and the flex cable that connects the magnetic sensor breaks and makes the glasses completely unusable, without the controller they cannot be used. A terrible design flaw in the flexgate style of the macbook pro.
Dan Di - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 131
Total : 130,614
