Aller au contenu principal
Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
  2. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad – l'écran et la batterie sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  3. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
    • Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
    • Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez l'étape suivante.
  6. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très solide à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
    • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
    • Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
    • Le grand écran est très fragile. Ouvrez uniquement un interstice suffisant pour y insérer un médiator.
    • Si vous avez du mal à créer l'interstice, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans la fente.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour ne pas casser l'écran.
  7. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord droit: étape 7, image 3 de 3
    • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran à ces endroits :
    • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
    • Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
  8. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
    • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des aimants, et de 5 mm partout ailleurs.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
  9. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  10. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
  11. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
  12. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
  13. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  14. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord gauche: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord gauche de l'écran comporte trois zones où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran au niveau de ces encoches :
    • La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
    • La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
    • La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
  15. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  16. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
  17. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  18. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
    • Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
    • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
    • La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm pour éviter de casser l'écran.
  19. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
    • Si vous allez plus loin, vous risquez de casser les capteurs de la caméra.
    • Laissez votre médiator en place avant de continuer.
  20. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 20, image 2 de 2
    • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté du module caméra, à 4 cm du médiator précédent.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
  21. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé au châssis par plusieurs nappes.
    • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
    • Si l'écran semble collé, faites glisser vos médiators sur tout son périmètre, pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones délicates indiquées dans les étapes précédentes.
    • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
  22. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Détacher le cache de la nappe supérieure: étape 22, image 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez la trace de chaque vis et revissez-la exactement à l'endroit d'où elle vient.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
    • Une vis de 2,0 mm de long
    • Une vis de 1,8 mm de long
    • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour rallumer votre iPad et vérifier son bon fonctionnement avant de le refermer. Veillez à éteindre à nouveau votre iPad avant de poursuivre votre travail.
  23. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
  24. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter, alignez-le avec précaution et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  25. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Ouvrir l'écran: étape 25, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
    • Ne tirez pas sur l'écran : les nappes de l'écran sont toujours attachées.
    • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
    • Veillez bien à ne pas forcer sur les nappes de l'écran.
  26. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le cache de la nappe d'écran: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un tourne cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache de la nappe d'écran :
    • Quatre vis de 1,1 mm de long
  27. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe d'écran.
  28. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du lecteur de carte SIM.
  29. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner la nappe du lecteur  de carte SIM: étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner la nappe du lecteur  de carte SIM: étape 29, image 2 de 2
    • La nappe du lecteur de carte SIM est légèrement collée à la batterie.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe du lecteur de carte SIM du connecteur de la batterie.
  30. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le connecteur de la batterie: étape 30, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
  31. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures.
  32. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures.
  33. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 33, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 33, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer l'écran: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
  34. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la bande de la carte  mère: étape 34, image 3 de 3
    • Une bande métallique dissimule trois vis qui fixent le cache de la carte mère.
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de gratter la bande métallique de la carte mère suffisamment pour pouvoir la saisir avec une pincette.
  35. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande aux emplacements des vis.
  36. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le cache de la carte mère: étape 36, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Cinq vis de 2,0 mm de long
    • Trois vis de 1,1 mm de long
  37. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 37, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 37, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 37, image 3 de 3
    • Décollez le cache de la carte mère et retirez-le.
  38. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'ensemble caméra frontale: étape 38, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'ensemble caméra frontale: étape 38, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'ensemble caméra frontale: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les trois connecteurs à emboîter des nappes de l'ensemble de la caméra frontale.
  39. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 39, image 3 de 3
    • La nappe gauche de la caméra frontale est légèrement collée à la carte mère.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe gauche de la carte mère.
  40. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 40, image 2 de 2
    • La nappe centrale de la caméra frontale est légèrement collée à la carte mère.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe centrale de la carte mère.
  41. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser l'ensemble caméra frontale: étape 41, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T-3 pour retirer les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent l'ensemble de la caméra frontale.
  42. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la caméra frontale: étape 42, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la caméra frontale: étape 42, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la caméra frontale: étape 42, image 3 de 3
    • La caméra frontale est fortement collée au châssis avec de l'époxy résistant à la chaleur. Travaillez lentement pour éviter de casser les composants environnants.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la caméra frontale, entre les nappes du milieu et de droite.
    • Tournez la spatule (spudger) pour séparer l'époxy qui fixe la caméra frontale.
    • Cette opération peut nécessiter une force importante.
    • Retirez la caméra frontale.
    • Lors du remontage, utilisez une spatule (spudger) pour racler toute trace d'époxy restante avant de réinstaller la caméra frontale.
  43. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Dévisser le cache du haut-parleur inférieur: étape 43, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm de long qui fixe le cache du haut-parleur inférieur à la carte mère.
  44. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer le cache du haut-parleur inférieur: étape 44, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du haut-parleur inférieur.
  45. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleur inférieurs: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleur inférieurs: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleur inférieurs: étape 45, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des haut-parleurs inférieurs.
    • Soulevez sous les câbles, aussi près que possible de la tête du connecteur.
  46. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 46, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter Smart Connector situé en bas de la carte mère.
  47. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 47, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 47, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 47, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des haut-parleurs supérieurs.
  48. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter la caméra arrière: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter la caméra arrière: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez un spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra arrière.
  49. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le microphone supérieur: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le microphone supérieur: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez un spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du microphone supérieur.
  50. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter l'antenne 5G mmWave en la soulevant le plus près possible de son connecteur coaxial.
  51. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne supérieure: étape 51, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne supérieure: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne supérieure.
    • Ne pliez pas cette nappe plus que nécessaire, car elle pourrait se casser.
  52. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne inférieure: étape 52, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter l'antenne inférieure: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne inférieure.
  53. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi: étape 53, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble de l'antenne Wi-Fi en le soulevant le plus près possible de son connecteur coaxial.
  54. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 54, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 54, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 54, image 3 de 3
    • Décollez le câble Wi-Fi vers le bord droit de l'iPad.
  55. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 55, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 55, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 55, image 3 de 3
    • Continuez à décoller le câble vers le bord inférieur de l'iPad pour le séparer de la carte mère.
  56. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le chargeur de l'Apple Pencil: étape 56, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le chargeur de l'Apple Pencil: étape 56, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Déconnecter le chargeur de l'Apple Pencil: étape 56, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter des nappes du microphone gauche et du chargeur de l'Apple Pencil.
  57. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 57, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 57, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 57, image 3 de 3
    • Mettez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le bord droit de la carte mère.
  58. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 58, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 58, image 2 de 2
    • Inclinez le bord droit de l'iPad vers le haut pour permettre à l'alcool isopropylique de se frayer un chemin sous la carte mère.
    • Attendez une minute afin que l'alcool isopropylique puisse affaiblir l'adhésif.
  59. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif supérieur: étape 59, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif supérieur: étape 59, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif supérieur: étape 59, image 3 de 3
    • À ce point, vous pouvez retirer les bandes de la carte pour isoler la batterie.
    • Glissez un médiator sous le bord supérieur de la carte mère pour séparer l'adhésif inférieur.
    • Si vous avez des difficultés à insérer le médiator, appliquez de l'alcool isopropylique directement sur le bord supérieur.
    • Laissez le médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  60. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif de la carte mère: étape 60, image 1 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif de la carte mère: étape 60, image 2 de 3 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Couper l'adhésif de la carte mère: étape 60, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord supérieur droit de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le connecteur de la batterie pour couper l'adhésif de droite.
    • Laissez le médiator inséré à côté du connecteur de la batterie pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  61. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 61, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération): étape 61, image 2 de 2
    • Insérez un nouveau médiator sous la carte mère, en face du connecteur de la batterie.
    • Faites glisser le médiator vers le bas de l'iPad pour couper l'adhésif restant.
    • À ce stade, la carte mère devrait être entièrement séparée du châssis. Si la carte mère semble toujours collée, faites glisser un médiator sur son pourtour pour découper tout adhésif restant.
  62. Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la carte mère: étape 62, image 1 de 2 Changement carte mère iPad Pro 12,9" (3e génération), Retirer la carte mère: étape 62, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les connecteurs se trouvent au-dessus de la carte mère avant de la fixer au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (3e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
165 600 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 006 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
How do I get a motherboard for this 3rd gen iPad series?
Marc Gouather (Anzaman) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 306
Total : 3,750
