Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie de l'iPad Pro 9,7".
Cette procédure approfondie nécessite de retirer la carte mère afin de libérer la batterie pour le retrait.
Ce tutoriel est écrit avec un modèle cellulaire iPad Pro. Si votre iPad n'est pas le modèle cellulaire, ignorez la 1ère étape.
Étant donné qu'il y a des étapes dans ce tutoriel où la batterie peut rester connectée à la carte mère, laissez l'iPad allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée (l'iPad s'éteint) avant d'essayer ce tutoriel.
Ayez beaucoup d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour faciliter le nettoyage des résidus.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone, dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé près du bord inférieur de l'iPad.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
Covering the screen with tape proved an essential safety step with the ipad display/lcd I just replaced. The screen was so badly broken that a part of it was almost powder, but the combination of the tape and sticky adhesive residue kept most of that together, and cleanup was pretty easy as a result. One caveat, though, is that the tape will probably make the suction cup useless for pulling up on the display. It did for me, anyway.
En le manipulant par les languettes à chaque extrémité, placez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad.
Laissez l'iOpener reposer sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
I see a lot of videos that show using a heat gun on low to soften the adhesive. I know there is inherent risk with this since you could start delaminating things, but is it something that could be considered (at your own risk)? Or is it something that could have more risks than I am realizing?
Yes, you can definitely use a hair dryer, heat gun, or a heating pad. If you're using a heat gun, be careful not to overheat the display. The surface should feel slightly too hot to the touch.
Lorsque vous suivez les instructions, veillez tout particulièrement à éviter de faire levier dans les zones suivantes :
Bouton home
Caméra frontale
Caméra principale
Verwirrend: Es sollte heissen, dass man an den beschriebenen Stellen eben NICHT hebeln sollte.
Danke! Ich habe den Teil mit dem NICHT hebeln nochmal hervorgehoben.
Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
Soulevez le blindage EMI de la carte mère, en commençant par le bord le plus proche du haut de l'iPad.
Retirez lentement le blindage EMI de la carte mère.
Retirez le blindage EMI de la carte mère.
Don't peel the cover as shown from a short side. Lift the long side to avoid creasing the cover so much. This way it will lie flat when you reassemble it and not look so ugly. Also, you won't have to straighten so many creases with pliers
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie.
What size is this screw?
i get 1.65mm with my calipers but the 1.3s read 1.25 on my calipers too, so probably a 1.7mm
Pressez la saillie pointue avec une pince pour l'aplatir.
Répétez le processus pour toutes les saillies pointues le long des bords du blindage EMI.
Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
i think we need to talk about the battery situation here. apple change up the style of battery connector on this model as well as some others. if someone can add to this list and add the appropriate photos in the right spot should help someone else. the battery tabs are open towards the battery side and inserting a tool in this area can pry them open further and damage or rip off the tab. some have found that by lifting on either side of the battery tab, they would not even encounter the tabs.
Retirez le cache de la nappe d'écran.
A tab was folded over a connector of some sort on the bottom side. I found it was a better to pull from the top to the bottom to fold the tabs slightly to remove this cover.
Actually it helps to move the cover slightly towards the bottom of the iPad as that disengages to tabs…
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble écran du châssis.
You "CAN" skip steps 41 through 98 and 102-109 if you're confident in your repair abilities and PATIENT. Lots of alcohol around all the edges of the battery, and apply heat to the back cover on one half of the battery, the slowly ease your "card under the edges of the battery. Wiggle it back and forth and add more alcohol under the edges of the battery where your working; DONT PUSH your card to hard or you will sli[p and damage components. Then do the same for the other half. When both halves are loose, fold over one end and slide the flat edge off the spudger under the area of the logic board next to the battery connector, then do the same to the other side; you want just enough of a gap under the logic board to lift the battery tab off of the post then you can remove the battery.
Glissez un médiator sous le capteur de luminosité ambiante droit pour décoller son adhésif.
The "right ambient light sensor" can be replaced?
If yes, where can I find the replacement part?
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis de 1,9 mm de long qui fixent le haut-parleur supérieur au châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le haut-parleur supérieur.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le haut-parleur supérieur.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le bord gauche du haut-parleur supérieur.
These next 3 steps are the most difficult of the whole process. The speaker is glued down along its whole length which must all be freed. Use the iopener underneath the top of the iPad whilst you are waiting for the alcohol to work to help soften the glue.
On the left hand side, there is a flat cable glued to the back plate and the speaker is then glued on top of the cable. So when you put the alcohol down it’s most likely to deboned the cable which will remain attached to the speaker as you lever it up and need carefully separating somehow.
There is a zif connector on that cable underneath the speaker and just to the left of the front facing camera so there’s not much play. If you are unable to remove cable from the bottom of the speaker, you’ll pull the cable out of the connector as you lift the speaker. Don’t lever the speaker downwards (next step) until this zif connector is detached or you’re trash the connector itself.
There’s also a round wire which passes underneath the speaker, that’s a bit stronger.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le côté gauche du haut-parleur supérieur vers la batterie, juste assez pour que le haut-parleur gauche glisse hors de son logement dans le châssis.
I didn’t remove that speaker but doing so may give to more access to lift the speaker unit upwards.
DO NOT move the speaker downwards until you have completely separated the speaker from the flat cable glued to the bottom of it on the left hand side or disconnected the zif connector. See my comment in previous step.
Soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du châssis.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne droite de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur coaxial de l'antenne gauche de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer les câbles d'antenne gauche et droit du châssis.
Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif qui fixait le faisceau de câbles d'antenne au châssis.
Utilisez une pincette pour décoller l'autocollant regroupant les câbles d'antenne gauche et droit.
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe l'antenne droite au châssis, près du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour détacher l'entretoise en mousse collée sur le 2ème autocollant de l'antenne droite.
Retirez l'entretoise en mousse du 2ème autocollant d'antenne droit.
Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant de l'antenne droite entre la carte mère et l'antenne.
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant qui fixe le câble d'antenne gauche au châssis, à côté du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez une pincette pour décoller le grand autocollant du câble d'antenne gauche, près du haut-parleur inférieur droit.
Utilisez une pincette pour soulever l'antenne gauche et son 3ème autocollant, loin de la zone du connecteur Lightning du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour décoller l'entretoise en mousse collée sur l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
Retirez l'entretoise en mousse de l'autocollant du 4ème câble d'antenne gauche.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le volet de verrouillage du connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
Utilisez une pincette pour saisir la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche aussi près que possible de ses contacts.
Tirez la nappe hors du connecteur ZIF.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra frontale de sa prise.
Utilisez une pincette pour saisir par son cadre métallique le connecteur coaxial inférieur sur la carte d'interconnexion supérieure.
Soulevez tout droit pour déconnecter le connecteur coaxial de la carte d'interconnexion.
I got to this step and the connector separated from the tiny interconnect board. Is there a way to jump these cables without that board?
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur les bords de la carte d'interconnexion supérieure.
Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la carte d'interconnexion supérieure et détachez-le du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de la caméra arrière de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression de l'ensemble bouton home de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur à pression des boutons de volume de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant recouvrant les connecteurs ZIF près du connecteur Lightning.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe droite à côté du haut-parleur inférieur (connecteur Lightning orienté vers le haut) et détachez-la du châssis.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe gauche à côté du haut-parleur inférieur et détachez-la du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour relever le rabat de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe gauche.
Retirez les 4 vis cruciformes qui fixent le connecteur Lightning :
2 vis de 2,5 mm
2 vis de 1,5 mm
Des bandes adhésives fixent la carte mère au cadre. Au cours des étapes suivantes, vous ramollirez et couperez l'adhésif pour détacher la carte mère du châssis.
Retournez délicatement l'iPad.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les bords supérieur, gauche et inférieur de la coque arrière, pendant une minute sur chaque bord.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la nappe du connecteur Lightning afin de la décoller du châssis.
Utilisez une pincette pour soulever le petit autocollant à gauche du connecteur Lightning (lorsque le connecteur Lightning est orienté vers le haut).
Utilisez une pincette pour saisir le connecteur Lightning par le trou de vis en bas à droite.
Tirez le connecteur Lightning hors de son logement.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sous le bord gauche du bras supérieur de la carte logique (connecteur Lightning orienté vers le bas).
Attendez 30 secondes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère.
Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous le bras supérieur de la carte mère et détachez-le du châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration sur le bord droit de la carte mère.
Enfoncez un médiator d'environ 13 mm sous le haut du côté gauche de la carte mère pour couper l'adhésif.
Retirez le médiator.
Retirez le médiator de la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever délicatement l'extrémité de l'adhésif noir recouvrant le circuit imprimé au milieu de la batterie, du côté du connecteur Smart.
Retirez la vis cruciforme de 1,7 mm qui maintient en place le cache de la nappe du connecteur Smart.
Retirez le cache de la nappe du connecteur Smart.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur Smart de sa prise entre les cellules de la batterie.
Poussez la nappe du connecteur Smart vers le haut et à l'écart.
Appliquez un morceau de ruban masquage ou de peintre sur les composants supérieurs. Le bord de la bande doit être proche, mais pas en contact, de la batterie.
Appuyez sur le ruban pour qu'il adhère fermement au châssis et aux composants.
These steps are a good precaution, but I’m not sure they’re necessary. I found that a very stingy application of acetone — just enough to draw a line along the card with a syringe was enough to separate the adhesive, without any issues of pooling.
Une fois terminé, le masquage doit ressembler à la 1ère image.
Quatre bandes d'adhésif puissant maintiennent la batterie en place.
Préparez une zone de travail où l'iPad peut reposer dans une position inclinée, pour permettre au dissolvant d'adhésif de couler jusqu'aux bandes adhésives.
Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'application du dissolvant pour adhésif. Une protection des yeux est incluse dans votre kit.
Ne portez pas de lentilles de contact sans protection oculaire.
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant d'adhésif.
Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez soigneusement une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie.
Faites glisser lentement la carte en plastique sur le bord inférieur de la batterie pour faire de la place pour le dissolvant d'adhésif liquide.
Inclinez le bas de l'iPad vers le haut.
Appliquez uniformément quelques gouttes de dissolvant d'adhésif le long du bord surélevé de la batterie.
Posez l'iPad dans une position inclinée, bord inférieur vers le haut, et attendez 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de pénétrer et de ramollir la 1ère bande adhésive.
Faites glisser une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Poussez la carte lentement et fermement. Remuez et tournez doucement la carte pour l'aider à trancher l'adhésif.
Vous pouvez également approcher la bande adhésive avec la carte en plastique de l'autre coin inférieur de la batterie.
Continuez à trancher jusqu'à ce que vous ayez séparé la batterie de la 1ère bande adhésive.
Réappliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour la 2ème bande adhésive, située plus profondément sous la cellule de batterie inférieure.
Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage jusqu'à ce que la 2ème bande adhésive soit séparée de la batterie.
Faites glisser un médiator sous le bord supérieur de la batterie, en créant un espace suffisamment grand pour une carte en plastique.
Insérez une carte en plastique sous le bord supérieur et faites-la glisser sur toute la longueur, en créant un espace pour le dissolvant d'adhésif.
Appliquez du dissolvant pour adhésif dans l'espace pour aider à ramollir la 3ème bande adhésive.
Reposez l'iPad dans une position inclinée, bord supérieur vers le haut, pendant 2-3 minutes pour permettre au dissolvant d'adhésif de ramollir la 3ème bande.
Utilisez une carte en plastique pour découper la 3ème bande adhésive.
Répétez le processus d'application, d'attente et de tranchage pour libérer la dernière bande adhésive située plus profondément sous la cellule de batterie supérieure.
Utilisez la carte en plastique ou vos doigts pour retourner la moitié inférieure de la batterie afin qu'elle repose sur la moitié supérieure.
Faites glisser un médiator sous le circuit, près du connecteur Smart.
Coupez soigneusement sous le circuit pour détacher la puce de la coque arrière.
Nettoyez soigneusement la coque arrière de tous les résidus d'adhésif.
Appliquez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur les résidus.
Avec un outil pour ouvrir, grattez et détachez les résidus.
Assurez-vous d'essuyer les résidus dans une direction pour éviter les bavures.
Vous pouvez retirer l'adhésif de masquage ainsi que tout équipement de protection, une fois le nettoyage terminé.
Soulevez légèrement le bord inférieur de la batterie.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le revêtement en plastique transparent de toute la face inférieure de la batterie.
Alignez la batterie de manière à ce qu'elle corresponde avec la borne pour vis près du connecteur Smart.
Posez délicatement la batterie dans son logement et appuyez fermement pour la mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPad Pro 9,7" de notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
Did you manage to fix this? I got the same result.
Nice work on this! I’m still reeling a bit from how complicated this operation is, as I expected something much simpler. Other than the taping (which I didn’t need to do), I found every step to be absolutely necessary, just as you described. Thanks.
my ipad battery drained even faster after i replaced it with a new battery, may i know why?
Sorry to hear about the trouble! If you bought an iFixit battery, please contact our customer support team and they would be happy to assist you.
I am sure that this repair guide was carried way to far. After opening the iPad and removing the batterie connector screw, the logic board cover and the display itself there is NO need to remove any other part on top. Only the screw for the smart connector needs then to be removed. So no antenna, no lighting connector and even no logic board or every other component needs to be removed.
Yes, only lifting up the logic board is a bit more tricky when connecting the new battery and it might even be more dangerous for the logic board than removing every component from the backplate. But from my point of view the risk taken is much greater following this guide than as I described since each (and here there are plenty unnecessary) step on top also leads into a higher risk. Since the glued down logic board is even totally removed the risk of bending it too much and braking it is still present.
Half of the steps are just useless which only leads into a higher risk of breaking something. In the end: just be careful.
Hi Timo,
Thanks for your input! Your points are valid—the more you disassemble a device, the higher the chance for damage. In the past, our iPad guides actually did what you suggested; we instructed people to pry up the logic board and slide the battery connector out. Unfortunately, Apple began using stronger adhesives to hold the logic board. Flexing the board too much can cause solder joints on surface mount components to break, causing problems. We weighed the options during the guide writing process, and decided to revise with a longer, gentler approach. We're always on the lookout for better solutions, and will update the guide when we find them!
I was wondering the same thing. Regardless of what method you use, a LOT of care is required. It seems like if you skip the logic board stuff you can probably do the repair in less than an hour. I am curious if the use of more heat on the logic board adhesive (from the back of the ipad) would be helpful.
Too late for me! I managed to do all the steps and installed a new battery – but after assembly, the screen turns on (white), starts flashing and the iPad beeps. Then turns off. Switching on: the same.
I checked all connectors, display lines... Cannot see any injuries :-(
Any ideas?
Not worth it. I’m doing a lot of repairs myself but had no inclination to go through this complicated process, so I gave the iPad to a professional repair shop (Apple certified).
As already mentioned in other comments the iPad came back with a wildly inaccurate charge indication. This seems due to the fact that the battery management system (BMS) isn’t part of the battery itself and can’t be properly reset for use with a new battery by a third party.
When reading battery parameters with coconutBattery only the cycle counter was reset, and ominously enough the indicated actual capacity was exactly the design value. SN and life cycle data were from the old battery. Charge/discharge rates weren’t shown properly and performance was a far cry from a new iPad.
Returned the iPad to the shop; they acknowledged the fault, even tried a battery from a different supplier but couldn’t fix it. Eventually they gave me a full refund.
Note: Apple already list this model as “vintage” and don’t offer battery change for it anymore.
Awesome instructions! Worked like a charm but I would hate to go through this again!
My iPad Pro 9.7 wifi only has no pinhole for sim card
Michelle - Réponse
You’re right! The Wi-Fi only model does not have a pinhole. Skip this step for your iPad.
Arthur Shi -
