Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPhone 5
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Étapes du tutoriel
    Étape 1
    L'aube d'un nouveau jour en Australie nous apporte ce que nous attendions tous : le nouvel iPhone 5 !
    Étape 2
    L'iPhone 5 est sorti et il a apporté du gros.
    Étape 3
    Il sera impossible de confondre un iPhone 5 avec un iPhone 4 ou 4S. L'extérieur de l'iPhone a énormément changé.
    Étape 4
    Ces fichues vis Pentalobe ! Heureusement nous pouvons toujours utiliser nos tournevis 5 points.
    Étape 5
    C'est quoi ? Une ventouse ? Nous n'avions plus besoin de ventouse pour accéder à l'intérieur d'un iPhone depuis l'iPhone 3GS !
    Étape 6
    Le connecteur de l'écran est fixé à la carte mère par quelques simples vis cruciformes.
    Étape 7
    L'iPhone 5 enlève son couvercle pour nous montrer tous les trucs chouettes à l'intérieur.
    Étape 8
    Comme toujours, nous débranchons d'abord la batterie pour éviter d'électrifier quoique ce soit, nous y compris, puis nous creusons.
    Étape 9
    Nous nous servons de la languette pour le retrait de la batterie. N'essayez jamais de faire levier sur une batterie "soft pack" car cela pourrait se terminer en un événement thermique !
    Étape 10
    Il y a toutes sortes de contacts métal-sur-métal à l'intérieur de l'iPhone 5.
    Étape 11
    Près du haut du boîtier, nous trouvons quelques connecteurs d'antenne bien vissés à l'intérieur du boîtier.
    Étape 12
    Ils (les ingénieurs en placement de produit) ont dit que si nous les rédacteurs techniques étions sages et restions tard, nous aurons une boisson de notre choix à la fin du démontage.
    Étape 13
    Bon nombre des composants qui s'enlevaient avec la carte mère sont maintenus en place à l'aide de vis et de fixations.
    Étape 14
    L'envers de la carte mère est plein de composants.
    Étape 15
    Il y a encore plus de puces sur l'envers de la carte mère :
    Étape 16
    Et maintenant le plat de résistance : le processeur d'application A6.
    Étape 17
    Quelqu'un a demandé un gros plan du codec audio Cirrus Apple 338S1077 ?
    Étape 18
    Des puces sur une planche. Un peu comme des fourmis sur une bûche.
    Étape 19
    Un iPhone avec une connectivité 4G ? C'est bien plus probable que vous ne croyez.
    Étape 20
    Regardons le contrôleur du pavé tactile Broadcom BCM5976 de plus près.
    Étape 21
    Après avoir terminé la dissection de la carte mère, nous retournons au boîtier arrière.
    Étape 22
    Le premier des trois microphones sort de l'iPhone 5 avec l'ensemble du connecteur Lightning.
    Étape 23
    On dirait que le connecteur Lightning pourrait se faire avaler par le connecteur de dock à 30 broches.
    Étape 24
    Un examen plus poussé du connecteur Lightning montre un ensemble bien rangé de broches et un clip pour maintenir le câble en place.
    Étape 25
    Même s'il restent encore des composants, le boîtier arrière est remarquablement léger.
    Étape 26
    Grâce aux contacts de pression sur le moteur du vibreur, le remplacement de ce dernier nécessite ni soudure, ni déconnexion de petits connecteurs.
    Étape 27
    Le haut-parleur interne s'enlève facilement en retirant deux vis, et il est branché à l'écran complet grâce à des contacts à ressorts.
    Étape 28
    La toute dernière itération du bouton home classic d'Apple arbore un support de fixation intégré en métal qui, espérons-le, renforcera considérablement le commutateur souvent utilisé.
    Étape 29
    Ce qui semblait au premier abord être une partie de l'écran LCD complet s'enlève facilement en quelques tours de tournevis.
    Étape 30
    Suite à une demande d'un utilisateur, nous nous sommes penchés sur le problème du "Scuff Gate", la crainte que le revêtement noir se raye trop facilement.
    Étape 31
    Un des arguments de vente principaux de l'iPhone 5 était sa caméra iSight 8 mégapixels améliorée.
    Étape 32
    Apple a été très fier d'utiliser un cristal de saphir dans la nouvelle caméra améliorée.
    Étape 33
    Nous les avons trouvés ! Tout comme Apple l'a promis, il y a quatre microphones dans la partie supérieure de l'appareil.
    Étape 34
    La réparabilité de l'iPhone5 est de 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
