Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La montre ne se connecte pas à votre smartphone
Synchroniser votre montre à votre smartphone ne fonctionne pas sans fil.
Ils ne sont pas couplés correctement
Contrairement à d'autres appareils, la Garmin Vivoactive se connecte seulement via Bluetooth. Pour connecter votre Vivoactive à votre smartphone, vous avez besoin d'utiliser l'appli Garmin Connect Mobile.
  1. Ouvrez ce lien dans un navigateur web sur votre smartphone.
  2. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application Garmin Connect Mobile.
  3. Vous trouverez dans l'application les instructions pour coupler votre montre et votre smartphone.
  4. Si ce n'est pas le premier appareil que vous avez couplé avec l'application :
    • Sélectionnez > Appareil > + pour ajouter votre nouvel appareil.
Logiciel obsolète
Nous vous conseillons de vérifier que votre montre exploite le logiciel le plus récent. Pour vérifier :
  1. Sélectionnez la touche action (à droite de la montre)
  2. Sélectionnez Paramètres> Système > À propos
  3. La version du logiciel est affichée sur la seconde ligne.
Antenne Bluetooth cassée
Suivez les étapes de notre tutoriel pour remplacer la carte mère de la Vivoactive.
La batterie n'a pas beaucoup d'autonomie
La batterie de la montre se vide trop vite.
Plusieurs modes GPS sont activés
Vérifiez que votre appareil est seulement relié au réseau GPS standard et non également au réseau GLONASS. Cela vous permettra de faire des économies considérables d'autonomie de la batterie, car votre appareil ne se connectera pas à 2 satellites.
  1. Appuyez sur le bouton action (à droite de l'appareil).
  2. Allez dans Système > Capteurs > GPS.
  3. Désactivez GLONASS.
Des notifications inutiles gaspillent de l'énergie
Si votre montre reçoit trop de notifications de votre smartphone, son autonomie peut en souffrir.
  • IOS
    1. Ouvrez l'application Paramètres.
    2. Allez dans le centre de notification.
    3. Descendez jusqu'à la section Vivoactive.
    4. Sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir sur la montre et désactivez les autres.
  • Android
    1. Ouvrez l'application Garmin Connect Mobile.
    2. Ouvrez l'onglet des paramètres.
    3. Sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir sur la montre et désactivez les autres.
Le rétroéclairage reste allumé trop longtemps
  2. Sélectionnez : Système > Système > Rétroéclairage.
  3. Adaptez le mode qui détermine les conditions de luminosité dans lesquelles le rétroéclairage s'allume.
  4. Adaptez la minuterie qui détermine le moment où le rétroéclairage s'éteint.
La batterie est défectueuse
Si votre batterie continue à se vider rapidement, il vous faut peut-être la remplacer. Veuillez consultez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
La montre redémarre spontanément
Pendant que vous utilisez votre montre, elle redémarre.
La version logiciel est obsolète
Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel Vicoactive. Pour cela :
  1. Allez sur le site de Garmin et renseignez-vous sur la mise à jour la plus récente.
  2. Ouvrez l'application Paramètres de Vivoactive.
  3. Sélectionnez Système > À propos.
  4. Comparez la version de votre système avec la mise à jour la plus récente de l'étape 1.
Les paramètres personnalisés ne sont pas adaptés
Si vous disposez de la mise à jour la plus récente, restaurez votre appareil aux paramètres par défaut :
  1. Assurez-vous d'avoir sauvegardé sur un autre support toute information importante enregistrée sur votre montre.
  2. Ouvrez l'application Paramètres.
  3. Sélectionnez Système > Restaurer config. usine.
  4. Suivez les instructions qui s'affichent.
Le logiciel est endommagé
Réinitialiser votre appareil peut résoudre de nombreux problèmes avec votre appareil, mais supprimera tous vos fichiers :
  2. Éteignez la montre (si elle ne s'éteint pas, vous pouvez sauter cette étape).
  3. Appuyez sur les boutons start/pause et de marche de part de d'autre de la montre.
  4. Lâchez le bouton de marche quand la montre vibre pour la première fois.
  5. Lâchez le bouton start/pause quand la montre vibre pour la deuxième fois.
  6. Une troisième vibration au bout de quelques secondes vous indiquera que l'appareil s'allume.
Si l'appareil ne s'allume pas à ce moment, consultez le paragraphe "L'écran ne réagit pas" ci-dessous.
Les données d'exercice physique ne sont pas correctes
Les données ne correspondent pas à vos activités.
GLONASS est désactivé
Glonass est un système GPS qui peut fournir des données plus exactes dans les zones où il est difficile de capter un signal satellite. Pour des données plus précises, activez GLONASS en suivant les étapes suivantes :
  3. Activez GLONASS.
La fonction Auto Pause est activée
Auto Pause arrête automatiquement d'enregistrer données et chrono quand elle détecte un ralentissement ou un arrêt du mouvement, ce qui signifie que vous ne disposez pas d'historique pour cette période. Pour désactivez cette fonction, suivez les étapes ci-dessous :
  2. Sélectionnez l'activité appropriée (p.e. course, natation).
  3. Sélectionnez > Auto Pause. Trois options s'afficheront :
    • Si arrêté : active la mise en pause automatique du chrono lorsque vous vous arrêtez.
    • Allure : active la mise en pause automatique du chrono lorsque votre allure descend en dessous d'une certaine valeur.
    • Vitesse : active la mise en pause automatique du chrono lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur.
  4. Vérifiez qu'Auto Pause n'est pas réglée sur une allure ou une vitesse supérieure à l'habituelle. Cela aurait pour conséquence qu'aucune donnée n'est collectée pendant le temps où vous êtes plus lent que l'allure/vitesse indiquée.
Le moniteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas
Si vous utilisez un moniteur de fréquence cardiaque et que celui-ci n'enregistre pas correctement les données sur la Vivoactive, suivez les étapes suivantes :
  1. Mettez le moniteur de fréquence cardiaque, ce qui devrait activer les capteurs de l'appareil. (Il les transmet seulement si vous portez l'appareil.)
  2. Portez votre montre le plus près possible des capteurs.
  3. Appuyez sur le bouton action (à droite de l'appareil).
  4. Sélectionnez Système > Capteur > Ajouter un nouveau (ôtez l'appareil actuel de la liste s'il y en a déjà un).
Vous ne pouvez pas contrôler la montre à l'aide de l'écran tactile.
L'écran est sale
Cela peut paraître trivial, mais la poussière et autres débris peuvent nuire grandement au bon fonctionnement de l'écran tactile. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer facilement votre écran :
  1. Si votre montre a une protection d'écran, enlevez-la.
  2. Vaporisez un peu d'eau ou de spray nettoyant sur un chiffon à microfibre.
  3. Nettoyez soigneusement.
  4. Séchez immédiatement la surface avec un chiffon à microfibre.
  5. Remplacez la protection d'écran par une nouvelle si vous le souhaitez.
Réinitialisez la montre sans utiliser l'écran
Suivez les étapes de la réinitialisation ci-dessus pour réinitialiser votre montre sans utiliser l'écran tactile.
L'écran est défectueux
Si votre montre ne réagit toujours pas après que vous ayez essayé les instructions de diagnostic ci-dessus, vous pouvez remplacer l'écran à l'aide de ce tutoriel.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
176 commentaires
My Garmin vivoactive is stuck on the "Garmin" Screen. I have tried plugging it in my computer but it cannot connect with it. How do I fix this?
Ales - Réponse Partager
I have the same problem. were you ever able to fix it?
bgubaci - Réponse Partager
I had the same problem. Just follow the next steps
Resetting the Device
If the device stops responding, you may need to reset it.
NOTE: Resetting the device may erase your data or settings.
Hold (on/off) for 15 seconds.
The device turns off.
Hold (on/off) for one second to turn on the device.
albertocampillo8a - Réponse Partager
I have the same problem, I can*t turn on the watch
bubilibu26 - Réponse Partager
I had the same problem and I reinstall the connect app and that resolved the problem
idfbest - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 214
Total : 547,910
