Aller au contenu principal
Le dégivrage des machines à glaçons Samsung doit être effectué au moins une fois par an. Il est possible que vous deviez le faire plus souvent si vous utilisez fréquemment la machine à glaçons ou si vous vivez dans un environnement humide. De plus, si votre machine à glaçons est prise en glace et ne produit ou ne distribue plus de glaçons, alors un dégivrage peut être utile.
Suivez les recommandations ci-dessous pour continuer à utiliser votre réfrigérateur Samsung sans givre.
Aperçu du problème
Sur certains modèles Samsung de 2014 à 2018, un bulletin de service technique a mis en évidence un problème au niveau de la machine à glaçons. Celle-ci n'évacue pas correctement la condensation à l'arrière du bloc. L'eau s'écoule le long de la paroi inférieure, gèle et bloque la machine. Le boîtier n'est pas bien scellé au niveau de certains joints, ce qui permet à l'air humide de s'infiltrer et de geler.
Samsung a commercialisé un kit de réparation pour ce problème d'écoulement d'eau. Si votre appareil fait partie de ces modèles, pensez à suivre les recommandations du bulletin de service pour que votre réfrigérateur fonctionne sans problème.
Réinitialiser la machine à glaçons
Une réinitialisation déclenchera un cycle de dégivrage. Ce cycle active la résistance de dégivrage et commence à faire fondre la glace accumulée, ce qui résout le problème ou permet de poursuivre la réparation.
  • Retirez le bac à glaçons. Sur les anciens modèles, il y a une languette en haut à droite qu'il faut enfoncer. Tirez le bac vers l'extérieur et vers le haut. Si le bac à glaçons ne bouge pas, rendez-vous à la section dégivrage forcé pour dégeler le bac.
  • Trouvez le bouton de réinitialisation bleu sur le côté du module de tête de nettoyage, marqué « test switch ».
    • Si vous ne parvenez pas à retirer le bac à glaçons, effectuez un dégivrage manuel du bac. Utilisez un nettoyeur vapeur à l'extérieur du bac pour faire fondre la glace et rompre le joint.
      • Attention : N'utilisez pas de pistolet à air chaud ou de sèche-cheveux, car vous risqueriez de faire fondre et d'endommager les composants en plastique.
  • Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis attendez un seul signal sonore.
    • N'appuyez pas plusieurs fois sur le bouton de test, car l'eau pourrait déborder ou bloquer la glace.
  • Remettez le bac à glaçons en place pour récupérer l'eau. Un signal sonore indiquera que le cycle est en cours et s'arrêtera une fois le cycle terminé.
    • Des signaux sonores multiples peuvent indiquer d'autres problèmes avec votre machine à glaçons. Si vous n'entendez aucun signal sonore et que vous voyez la machine à glaçons bouger, cela signifie qu'elle a été réinitialisée. Si vous n'entendez aucun signal sonore et ne voyez aucun mouvement, éteignez tout le réfrigérateur pendant deux minutes avant de refaire le test.
  • Il faudra peut-être attendre jusqu'à 24 heures après la réinitialisation avant que votre appareil ne recommence à produire des glaçons. Ensuite, la machine produira 2 bacs de glaçons toutes les 3 heures.
Voici d'autres conseils de Samsung pour la réinitialisation de la machine à glaçons.
Lancer un dégivrage forcé
Si une réinitialisation ne fonctionne pas, passez à l'exécution d'un cycle de dégivrage forcé. Une fois en mode de dégivrage forcé, les résistances du congélateur effectuent un cycle de chauffage pendant une durée allant de 20 à 30 minutes, jusqu'à une heure.
Tout d'abord, accédez au mode diagnostic de votre réfrigérateur Samsung :
  • Appuyez simultanément sur les boutons FREEZER+LIGHTING ou
  • Appuyez simultanément sur les boutons POWER FREEZE+FRIDGE pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
    • Appuyez sur un autre bouton jusqu'à ce que « Fd » apparaisse.
    • Le cycle de dégivrage devrait se lancer. Il est probable qu'un signal sonore retentisse chaque seconde pendant toute la durée du cycle. Il est préférable de quitter la pièce pour garder votre calme. La réinitialisation prendra environ 20 minutes.
  • Si vous voyez de l'eau fondre, essayez de retirer les morceaux de glace de la machine avant de lancer un autre cycle de dégivrage. Ce processus peut prendre 20 à 30 minutes par cycle. Vous pouvez arrêter le cycle à tout moment en accédant à nouveau au mode diagnostic et en passant de « Fd » à un écran vide.
  • Une fois le dégivrage terminé, vous devez débrancher l'appareil pour le réinitialiser. Vérifiez le thermostat de dégivrage et la résistance de dégivrage pendant que le réfrigérateur est débranché.
Lancer un dégivrage du réfrigérateur
Après plusieurs cycles de dégivrage forcé sans que la glace ne fonde, lancez un cycle de dégivrage du réfrigérateur (RD). Votre réfrigérateur se dégivre automatiquement plusieurs fois par jour, mais dans certains cas, un dégivrage manuel est nécessaire, notamment lorsque la machine à glaçons est prise en glace.
  • Accédez au mode diagnostic comme vous l'avez fait pour le dégivrage forcé, mais sélectionnez cette fois-ci RD.
  • Ce cycle dure normalement 20 à 30 minutes, et peut prendre plus de temps en fonction de l'accumulation de glace.
Prévenir l'accumulation future de glace
Après un dégivrage qui peut s'avérer long, il vaut la peine de prendre des mesures préventives pour éviter que cela ne se reproduise.
  • Sur un réfrigérateur Samsung, utilisez du mastic d’étanchéité pour empêcher l'air humide d'entrer dans le compartiment à glaçons.
  • Dès que c'est possible, vérifiez l'accumulation de givre sur la machine à glaçons et essuyez ou grattez la glace.
  • Si le givre est excessif, lancez à nouveau le cycle de dégivrage sur votre machine à glaçons.
  • Désactivez ou éteignez la machine à glaçons si vous ne l'utilisez pas.
  • Inspectez et nettoyez les joints en caoutchouc du bac à glaçons pour maintenir l'air froid à l'intérieur.
Pages associées
La machine à glaçons Samsung ne produit plus de glaçons
La machine à glaçons ne fait que de la glace pilée
La machine à glaçons ne distribue plus de glaçons
La machine à glaçons ne s'arrête plus de produire des glaçons
Fuite de la machine à glaçons Samsung
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 326
30 derniers jours : 1,365
Total : 89,075
