Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Pouvoir imprimer pdf en Français |
13 Réponses Indice de 46 |
A flashing question mark in a folder |
3 Réponses Indice de 3 |
Replacement battery has thin film on each section do I need to remove? |
5 Réponses Indice de 7 |
Can I upgrade memory on these? |
Documents
Pièces
- MacBook Air 13" (Late 2010-2017) Battery
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Air Plastic Feet
- OWC Aura Pro 6G SSD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2012)
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Air 13" (Mid 2011-Early 2015) Keyboard
- MacBook Air 13" (Mid 2012) I/O Board
Outils
Modèles
A1466 (EMC 2559 MacBookAir5,2) 1.8 GHz, A1466 (EMC 2559 MacBookAir5,2) 2.0 GHz
Diagnostic
Il n'existe actuellement aucune information de diagnostic disponible pour le MacBook Air A1466.
Contexte et identification
Le MacBook Air modèle A1466 est sorti le 11 juin 2012. Cette mise à jour mi-2012 inclut tout ce qui équipait le modèle précédent, notamment le port Thunderbolt d'Apple, le clavier rétroéclairé et une mise à niveau vers l'USB 3.0.
Ce modèle est la cinquième génération de MacBook Air. Il présente la même épaisseur que le modèle précédent. Il se distingue visuellement par son numéro de modèle, A1466, situé sur la face inférieure de la machine, et par l'adaptateur secteur MagSafe 2.
Caractéristiques techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED haute résolution de 13,3 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
- Stockage flash de 128 Go, 256 Go ou 512 Go
Processeur :
- Processeur dual-core Intel Core i5 1,8 GHz avec 3 Mo de cache L3 partagé ou Intel Core i7 2,0 GHz avec 4 Mo de cache L3 partagé
Mémoire :
- 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3L 1600 MHz intégrée
Connexion sans fil :
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphismes et vidéo :
- Intel HD Graphics 4000
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Caméra FaceTime HD 720p
Ports :
- Deux ports USB 3 (jusqu'à 5 Gbit/s)
- Port Thunderbolt (jusqu'à 10 Gbit/s)
- Port d'alimentation MagSafe 2
- Lecteur de carte SD
Dimensions :
- Hauteur : 0,3 à 1,7 cm
- Largeur : 32,5 cm
- Profondeur : 22,7 cm
- Poids : 1,35 kg
Liens supplémentaires
- Page produit du MacBook Air d'Apple
MacBook Air (13 pouces, fin 2010, mi-2011, mi-2012, mi-2013, début 2014) : Vue d'ensemble
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
