Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèles
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
Diagnostic
Identifiez de nombreux problèmes matériels en utilisant la MacBook Air Troubleshooting.
Les deux principales options pour lire des CD et des DVD sont soit d'acheter un SuperDrive externe, soit d'utiliser une fonctionnalité Apple appelée Disque distant. Le Disque distant permet d'emprunter le lecteur optique d'un Mac à proximité pour monter des disques sur le MacBook Air.
Si votre MacBook Air est tombé en panne prématurément et que vous souhaitez le restaurer, vous pouvez réinstaller le système d'exploitation à l'aide de l'installation à distance Mac OS X, ou acheter un SuperDrive pour MacBook Air. Le SuperDrive vous permettra d'exécuter un disque de restauration Mac OS X sur votre MacBook Air.
Mises à niveau
Malheureusement, la mémoire vive (RAM) et le processeur ne sont pas remplaçables sur le MacBook Air. Toutefois, cela ne signifie pas que le MacBook Air ne peut pas être mis à niveau du tout. Les composants principaux suivants peuvent être mis à niveau :
  • Disque dur : Des disques durs de 80 ou 120 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Air. Vous pouvez remplacer votre disque de 120 Go s'il tombe en panne.
  • Batterie : Le remplacement de la batterie nécessite le retrait de dix vis. La batterie peut être remplacée en moins de 10 minutes.
Contexte et identification
Le MacBook Air a été présenté au grand public le 15 janvier 2008. Il ne mesure que 1,9 cm d'épaisseur, à peine plus qu'un diamètre de pièce de monnaie. Cependant, Apple a réussi à intégrer un écran de 13,3 pouces, un clavier pleine taille, un processeur Intel Core 2 Duo, 2 Go de RAM et une connexion Wi-Fi 802.11n dans un appareil pesant 1,36 kg.
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quel modèle vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez les détails de votre appareil dans cette section. S'ils ne correspondent pas, trouvez votre modèle sous MacBook Air 13" et vérifiez la section Identification sur sa page.
Le format ultra-portable du MacBook Air présente plusieurs inconvénients. La RAM est soudée à la carte mère et il n'y a pas d'emplacement pour mise à niveau, ce qui signifie que l'utilisateur est limité à 2 Go de RAM. Il n'y a pas de lecteur optique intégré, ce qui empêche les utilisateurs de restaurer facilement leur système. Pire que tout (du moins du point de vue du diagnostic et de la réparation), l'absence de ports FireWire empêche l'utilisation du très utile mode Disque cible, limitant la possibilité de restaurer le système d'exploitation de l'Air et d'effectuer des diagnostics sans retirer le disque dur.
Caractéristiques techniques
Écran :
  • Écran brillant TFT 13,3 pouces (diagonale) rétroéclairé par LED avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
  • Disque dur 80 Go 1,8 pouce ATA parallèle ou SSD 64 Go
Processeur :
  • Processeur Intel Core 2 Duo 1,6 GHz avec 4 Mo de cache L2 ou processeur Intel Core 2 Duo 1,8 GHz avec 4 Mo de cache L2
Mémoire :
  • 2 Go de SDRAM DDR2 à 667 MHz intégrée
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
  • Technologie sans fil Bluetooth 2.1 intégrée
Graphismes et vidéo :
  • Processeur graphique Intel GMA X3100
  • Caméra iSight intégrée
Ports :
  • Port USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
  • Micro-DVI
  • Prise jack
Batterie et alimentation :
  • Batterie lithium-polymère de 37 watts-heures
  • Adaptateur secteur MagSafe 45 W avec système de gestion de câble
  • Port d'alimentation MagSafe
Contenu de la boîte :
  • MacBook Air
  • Adaptateur Micro-DVI vers DVI
  • Adaptateur Micro-DVI vers VGA
  • Chiffon de nettoyage/polissage
  • DVD d'installation/restauration
  • Documentation imprimée
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 386
Total : 603,030
