Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Modèles
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
Diagnostic
Identifiez de nombreux problèmes matériels à l'aide du tutoriel de diagnostic du MacBook.
Mises à niveau
Vous pouvez mettre à niveau de manière rentable un certain nombre de composants du MacBook Core 2 Duo.
  • Mémoire : Le MacBook Core 2 Duo était livré avec 512 Mo ou 1 Go de RAM. Si votre MacBook fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une mise à niveau offrira un gain de performance considérable pour un coût minime. Mettre à niveau vers la capacité maximale (3 Go pour le Core 2 Duo, 4 Go pour les modèles Santa Rosa ou Penryn) est très simple.
  • Disque dur : Les disques durs de 60, 80 ou 120 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Core 2 Duo. Vous pouvez mettre à niveau le disque jusqu'à 750 Go.
  • Batterie : Le remplacement de la batterie nécessite une pièce de monnaie ou un outil plat pour détacher le loquet de la batterie. La batterie peut être remplacée en moins de 30 secondes.
  • Lecteur optique : Le lecteur optique standard livré avec les MacBook est soit un lecteur Combo, soit un SuperDrive 4x, 6x ou 8x. Le lecteur optique peut facilement être mis à niveau vers un SuperDrive 8x.
Contexte et identification
Vous pouvez vérifier que vous possédez un MacBook Core 2 Duo en consultant les informations sur le processeur via « À propos de ce Mac » dans le menu Pomme. Si le boîtier de votre ordinateur est en plastique et que « À propos de ce Mac » indique que vous avez un Core 2 Duo, alors vous êtes au bon endroit. Si votre ordinateur possède un boîtier métallique, il s'agit peut-être du MacBook Unibody ou du MacBook Air.
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quel modèle vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez votre machine à l'aide des détails fournis dans cette section. S'ils ne correspondent pas, trouvez votre modèle sous MacBook et consultez la section Identification sur sa page.
Cet ordinateur portable était une mise à jour du MacBook Core Duo introduit six mois plus tôt. Il était disponible en deux coloris : blanc standard et noir (optionnel et plus onéreux). Le design industriel utilisé pour le MacBook Core Duo a été conservé pour le Core 2 Duo, car la taille, la forme et la disposition générale de l'ordinateur portable n'ont pas changé. Comme pour le MacBook original, cet ordinateur portable intégrait une caméra iSight et utilisait le même connecteur d'alimentation MagSafe.
Les principales améliorations apportées par Apple au MacBook Core 2 Duo sont l'ajout d'un processeur plus rapide, un AirPort amélioré et une capacité maximale de RAM plus importante.
Caractéristiques techniques
Affichage :
  • Écran panoramique brillant de 13,3 pouces (diagonale). Écran TFT prenant en charge des millions de couleurs
Stockage :
  • Disque dur Serial ATA de 60 Go, 80 Go, 120 Go, 160 Go ou 200 Go
L'un des lecteurs optiques suivants :
  • Lecteur Combo à chargement par fente 24x (DVD-ROM/CD-RW)
    • Lit les DVD jusqu'à une vitesse de 8x
    • Grave les disques CD-R jusqu'à une vitesse de 24x
    • Grave les disques CD-RW jusqu'à une vitesse de 16x
    • Lit les CD jusqu'à une vitesse de 24x
  • SuperDrive à chargement par fente 6x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
    • Grave les disques DVD+R DL (double couche) jusqu'à une vitesse de 2,4x
    • Grave les disques DVD-R et DVD+R jusqu'à une vitesse de 6x
    • Grave les disques DVD-RW et DVD+RW jusqu'à une vitesse de 4x
    • Grave les disques CD-RW jusqu'à une vitesse de 10x
Processeur :
  • Processeur Intel Core 2 Duo 1,83 GHz avec 2 Mo de cache L2 partagé ou 2,0 GHz avec 4 Mo de cache L2 partagé
Mémoire :
  • 512 Mo ou 2 Go de SDRAM DDR2 à 667 MHz
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi AirPort Extreme 802.11g intégré
  • Technologie sans fil Bluetooth 2.0 intégrée
Graphismes et vidéo :
  • Processeur graphique Intel GMA 950
  • Caméra iSight intégrée
  • Port Mini-DVI
Ports :
  • Un port FireWire 400 (jusqu'à 400 Mbit/s)
  • Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
  • Gigabit Ethernet
Audio :
  • Haut-parleurs stéréo intégrés
  • Microphone omnidirectionnel intégré
  • Entrée audio combinée optique numérique/ligne (minijack)
  • Sortie audio combinée optique numérique/casque (minijack)
Batterie et alimentation :
  • Batterie au lithium-polymère de 55 watts-heures (avec témoins de charge intégrés) offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie de la batterie (2)
  • Adaptateur secteur MagSafe 60 W avec système de gestion du câble
  • Port d'alimentation MagSafe
Contenu de la boîte :
  • MacBook
  • Apple Remote
  • Adaptateur secteur MagSafe 60 W, prise murale CA et cordon d'alimentation
  • DVD d'installation/restauration
  • Documentation imprimée et électronique
Informations complémentaires
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 217
30 derniers jours : 983
Total : 1,944,554
