Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Nouvelle batterie remplacée mais reste à 0% de chargement |
7 Réponses Indice de 1 |
écran violet sous certain angle |
1 Réponse Indice de 0 |
Probleme apres changement de batterie |
upgrade NAND 512go vers 2to |
Pièces
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro Touch Bar (A1706, A1707) Key Caps
- MacBook Pro (A1706/A1707/A1708/A2141/A2159/A2289) and MacBook Air (A2179/A2337) Plastic Feet
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2019) Left Fan
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2019) Trackpad
- MacBook Pro Retina (A1706 & A1707 Late 2016-2017) USB-C Board
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Display Assembly
- MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2019) Right Fan
Outils
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- TR8 Torx Security Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- Halberd Spudger
- T3 Torx Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- iFixit Safety Glasses
- Nitrile Gloves 100 Box
Modèles
A1707 (EMC 3162 MacBookPro14,3) 2.8 GHz, A1707 (EMC 3162 MacBookPro14,3) 2.9 GHz, A1707 (EMC 3162 MacBookPro14,3) 3.1 GHz
Spécifications techniques
Plateforme
- CPU : quad-core Intel Core i7 2,8 GHz (paramétrable jusqu'à un Core i7 3,1 GHz)
- RAM : 16 Go de mémoire intégrée 2133 MHz LPDDR3
- GPU : Radeon Pro 555 avec 2 Go de mémoire GDDR5 (paramétrable jusqu'à Radeon Pro 560 avec 4 Go de mémoire GDDR5)
- Stockage : SSD PCIe intégré de 256 / 512 Go
Écran
- Écran 15,4 pouces (diagonale) avec rétroéclairage LED et technologie IPS; résolution native de 2880 sur 1800 à 220 pixels par pouce avec prise en charge millions de couleurs
- Luminosité 500 nits
- Large gamme de couleurs (P3)
Ports et Connectivité
- Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) prenant en charge :
- Chargement
- DisplayPort
- Thunderbolt (jusqu'à 40 Gbps)
- USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbps)
- Wi-Fi : réseau sans fil 802.11ac; compatible avec IEEE 802.11a/b/g/n
- Bluetooth : technologie sans fil Bluetooth 4.2
Caméra : caméra FaceTime HD de 720p
Audio
- Haut-parleurs stéréo avec large plage dynamique
- Trois microphones
- Prise jack de 3,5 mm
Batterie et alimentation : Batterie lithium-polymère intégrée de 76,0 watts-heures
Taille et poids :
- Hauteur : 0,61 pouce (1,55 cm)
- Largeur : 13,75 pouces (34,93 cm)
- Profondeur : 9,48 pouces (24,07 cm)
- Poids : 4,02 livres (1,83 kg)
Système d'exploitation
- macOS High Sierra
- Touch Bar utilise une version modifiée de watchOS
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
