6 Réponses Indice de 0 |
Problème écran noir MacBook qui ne démarre pas RÉSOLUE |
2 Réponses Indice de 1 |
MacBook Pro 15" s'éteint quand l'alimentation est débranchée |
2 Réponses Indice de 0 |
ligne verticale sur écran, fluctuante, sur la même abscisse |
Une solution pour retirer une vis bloquée? |
Pièces
Contexte et identification
Apple sort le MacBook Pro 15" Unibody, la deuxième génération du Macbook Pro, en octobre 2008 avec un nouveau boîtier supérieur en aluminium usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium. Cette génération est appelée le modèle "unibody", car le boîtier de l'ordinateur portable est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium. Par rapport aux modèles précédents, l'Unibody a un écran affleurant plus fin, un trackpad repensé où toute la surface est un seul bouton cliquable et un clavier repensé. D'autres changements comprennent le déplacement des ports du MacBook Pro vers le côté gauche du boîtier et du lecteur de disque optique de l'avant vers le côté droit, similaire au MacBook. Les mises à jour ultérieures apportent des options pour les processeurs Intel Core i5 et i7 et ont introduit la technologie Thunderbolt d'Intel.
À l'exception du modèle 2,53 GHz mi-2009, tous les modèles Unibody 15" disposent à la fois de processeurs graphiques intégrés et dédiés (un pour l'utilisation occasionnelle d'économie d'énergie et un pour le traitement graphique intensif). Tous les modèles ont deux emplacements RAM pour une mise à niveau facile avec les puces RAM PC3-8500 ou PC3-10600 (selon le modèle). Tout disque dur SATA de 9,5 mm fonctionne dans ces ordinateurs portables, et les superdrives SATA sont utilisés dans le MacBook Pro Unibody 15". Le MacBook Pro Unibody d'origine est livré avec une batterie amovible qui dure cinq heures d'utilisation.
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
