Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Google Pixel 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Google Pixel 4, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changer la batterie du Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 2, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
    • Si votre vitre arrière est gravement fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif transparent pour permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur la vitre cassée.
  3. Changer la batterie du Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des problèmes, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  4. Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
  6. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator sous la vitre arrière, directement au-dessus du port de charge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
  7. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
    • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Poussez le médiator vers l'intérieur et vers l'extérieur dans un mouvement de sciage pour faciliter la découpe de l'adhésif.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, près de la caméra, et laissez le médiator inséré.
  8. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté droit: étape 8, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  9. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 3 de 3
    • Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
    • Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
  10. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
  11. Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
  12. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 12, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 12, image 2 de 2
    • Continuez à ouvrir la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la poser sur le bord gauche du téléphone, en veillant à ne pas exercer de pression sur la nappe attachée.
    • Lors du remontage, c'est le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de recoller la vitre arrière. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
  13. Changer la batterie du Google Pixel 4, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
    • Quatre vis de 4,0 mm
    • Une vis de 2,1 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chaque vis exactement là d'où elle venait .
  14. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
  15. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 15, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 15, image 2 de 2
    • Chaque fois que vous utilisez la spatule (spudger) près de la batterie, faites très attention à ne pas percer la batterie.
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez le connecteur de la batterie vers le haut de la carte mère, pour déconnecter la batterie.
    • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages irréversibles.
  16. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, repliez délicatement la nappe de la batterie afin qu'elle ne fasse pas accidentellement contact pendant le reste de votre réparation.
  17. Changer la batterie du Google Pixel 4, Déconnecter la vitre arrière: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
  18. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la vitre arrière.
  19. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 19, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur de la vitre arrière.
  20. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la vitre arrière: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vitre arrière.
    • Avant d'installer une vitre arrière de remplacement, assurez-vous d'enlever tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Utilisez un outil pour ouvrir et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour gratter et nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez une vitre arrière, assurez-vous de nettoyer tout adhésif et d'appliquer un nouvel adhésif pour vitre arrière.
    • Si vous installez une vitre arrière de remplacement, assurez-vous de la comparer avec la pièce d'origine.
  21. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette jaune de la bande adhésive avec une force constante.
    • Si l'adhésif résiste, vous pouvez l'enrouler autour d'une spatule et continuer à tirer.
    • Continuez à tirer fermement sur la bande adhésive avec une force constante. Si vous utilisez un spatule, faites-la tourner de temps en temps pour garder la section exposée de la languette aussi courte que possible.
    • Cela peut demander beaucoup de force.
    • Ces languettes adhésives sont très susceptibles de se casser en deux au cours de ce processus. Tirez aussi lentement que possible.
    • Si les languettes adhésives ne s'étirent pas, vous pouvez remplir un compte-gouttes ou une seringue en plastique avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et appliquer quelques gouttes sous le bord gauche de la batterie. Donnez à l'alcool une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Continuez ce processus pour chacune des trois languettes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties ou cassées en deux.
  22. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Si les languettes adhésives de la batterie se sont cassées lors du retrait, insérez un médiator sur le bord supérieur droit de la batterie, afin de couper l'adhésif en dessous.
    • Même si vous avez réussi à retirer les trois languettes adhésives, il peut être utile d'utiliser un médiator pour déloger la batterie.
    • N'insérez pas le médiator à hauteur ou en dessous de la nappe du capteur de préhension, car le médiator pourrait alors endommager la nappe du port de charge situé sous la batterie.
  23. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 23, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 23, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Rmplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone. Vous devrez peut-être décoller la batterie des languettes adhésives restantes.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un linge non pelucheux ou laissez-la sécher à l'air avant d'installer votre batterie.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon, appliquez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées dans le compartiment de la batterie, en veillant à ne pas couvrir la nappe du port de charge. Décollez tous les films de protection de l'adhésif.
    • Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est positionnée correctement.
    • Mettez la batterie en place et appuyez fermement dessus.
    • Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 871 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 137 tutoriels rédigés
26 commentaires
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Nicholas Smyth - Réponse
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
When you put it back together do you need to reheat the adhesive?
Keith P - Réponse
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Carsten Frauenheim -
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 245
30 derniers jours : 1,117
Total : 69,760
