Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Google Pixel 4
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 11, 2025
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer la batterie usée d'un Google Pixel 4. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Remarque : certaines photos de ce tutoriel montrent le plateau de la carte SIM éjecté du téléphone. Vous n'avez pas besoin d'éjecter le plateau de la carte SIM pour cette procédure.
***Attention :** Google avertit que le démontage de l'ensemble laser avant pourrait entraîner une exposition dangereuse à des émissions laser infrarouges invisibles. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changer la batterie du Google Pixel 4, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changer la batterie du Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 2, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Appliquer une ventouse: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
    • Si votre vitre arrière est gravement fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif transparent pour permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur la vitre cassée.
  3. Changer la batterie du Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des problèmes, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  4. Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Commencer à couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
  6. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator sous la vitre arrière, directement au-dessus du port de charge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
  7. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
    • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Poussez le médiator vers l'intérieur et vers l'extérieur dans un mouvement de sciage pour faciliter la découpe de l'adhésif.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, près de la caméra, et laissez le médiator inséré.
  8. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du côté droit: étape 8, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  9. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 9, image 3 de 3
    • Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
    • Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
  10. Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Couper l'adhésif du dessus: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
  11. Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Soulever la vitre arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
  12. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 12, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 12, image 2 de 2
    • Continuez à ouvrir la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la poser sur le bord gauche du téléphone, en veillant à ne pas exercer de pression sur la nappe attachée.
    • Lors du remontage, c'est le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de recoller la vitre arrière. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
    At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
    Brian Wood - Réponse
  13. Changer la batterie du Google Pixel 4, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
    • Quatre vis de 4,0 mm
    • Une vis de 2,1 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chaque vis exactement là d'où elle venait .
    Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
    Nikki Chan - Réponse
  14. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
  15. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 15, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 15, image 2 de 2
    • Chaque fois que vous utilisez la spatule (spudger) près de la batterie, faites très attention à ne pas percer la batterie.
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez le connecteur de la batterie vers le haut de la carte mère, pour déconnecter la batterie.
    • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier, causant des dommages irréversibles.
  16. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, repliez délicatement la nappe de la batterie afin qu'elle ne fasse pas accidentellement contact pendant le reste de votre réparation.
  17. Changer la batterie du Google Pixel 4, Déconnecter la vitre arrière: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
  18. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la vitre arrière.
  19. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 19, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur de la vitre arrière.
  20. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la vitre arrière: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vitre arrière.
    • Avant d'installer une vitre arrière de remplacement, assurez-vous d'enlever tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Utilisez un outil pour ouvrir et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour gratter et nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez une vitre arrière, assurez-vous de nettoyer tout adhésif et d'appliquer un nouvel adhésif pour vitre arrière.
    • Si vous installez une vitre arrière de remplacement, assurez-vous de la comparer avec la pièce d'origine.
    Why does the kit not come with the back panel adhesive?
    It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
    I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
    Mike Y - Réponse
  21. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer les bandes adhésives: étape 21, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette jaune de la bande adhésive avec une force constante.
    • Si l'adhésif résiste, vous pouvez l'enrouler autour d'une spatule et continuer à tirer.
    • Continuez à tirer fermement sur la bande adhésive avec une force constante. Si vous utilisez un spatule, faites-la tourner de temps en temps pour garder la section exposée de la languette aussi courte que possible.
    • Cela peut demander beaucoup de force.
    • Ces languettes adhésives sont très susceptibles de se casser en deux au cours de ce processus. Tirez aussi lentement que possible.
    • Si les languettes adhésives ne s'étirent pas, remplissez un compte-gouttes ou une seringue en plastique avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 degrés) et appliquez quelques gouttes sous le bord gauche de la batterie. Donnez à l'alcool une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Continuez ce processus pour chacune des trois languettes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties ou cassées en deux.
    These are basically like command adhesive strips. If you don't get them off by pulling the tab you can pry them up but it is not easy. This is three strips of strong adhesive.
    I pulled the adhesive strips upwards and they just torn leaving most of the adhesive beneath the battery. Battery is impossible to remove now.
    Denys Čumak - Réponse
    I too have experienced something like that. In this case I followed step 22 below to push the opening pick in and force it away from the adhesive. Some strength will be required. The key is to apply balanced force to prevent the battery from being deformed and damaged.
    hedgehog_camara -
  22. Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4, Retirer la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Si les languettes adhésives de la batterie se sont cassées lors du retrait, insérez un médiator sur le bord supérieur droit de la batterie, afin de couper l'adhésif en dessous.
    • Même si vous avez réussi à retirer les trois languettes adhésives, il peut être utile d'utiliser un médiator pour déloger la batterie.
    • N'insérez pas le médiator à hauteur ou en dessous de la nappe du capteur de préhension, car le médiator pourrait alors endommager la nappe du port de charge situé sous la batterie.
    The grip sensor cable picture here is incorrect for my pixel 4; on mine it runs straight from the connector on the right to the left edge of the case, then makes a 90° turn downward to where it connects to the sensor. The result was that I tore the cable because I was using the picture as a guide. I've taken a picture of the alternative placement on mine and I'll send it to the iFixit people to update this guide.
    Dave P Jarzembski Owen - Réponse
    At the bottom end of the battery there is a thin white antenna cable, somewhat hidden between battery and speaker / charging unit. It is also a bad idea to use a pick on the lower adhesive strip. In my case the cable glued to the rest of the strip and I damaged it when lifting the battery.
    David - Réponse
  23. Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 23, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4: étape 23, image 2 de 2
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Rmplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone. Vous devrez peut-être décoller la batterie des languettes adhésives restantes.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un linge non pelucheux ou laissez-la sécher à l'air avant d'installer votre batterie.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon, appliquez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées dans le compartiment de la batterie, en veillant à ne pas couvrir la nappe du port de charge. Décollez tous les films de protection de l'adhésif.
    • Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est positionnée correctement.
    • Mettez la batterie en place et appuyez fermement dessus.
    • Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
    There is a better guide for applying the back adhesive. Search out the guide for the pixel 4 back adhesive on this website. It sucks that they didn't include it here, and I messed it up by trying to decipher these generic instructions.
    Joe Gaughran - Réponse
    Thanks for this @joegaughran - saved me a problem. For others, the guide can be found here: How to Replace the Back Panel Adhesive on Your Google Pixel 4
    phzdw -
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 488 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
28 commentaires
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Nicholas Smyth - Réponse
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
When you put it back together do you need to reheat the adhesive?
Keith P - Réponse
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Carsten Frauenheim -
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Hey Nikki!
The kit should come with a pre-cut adhesive card. You can pull strips from the card to adhere your battery to the frame.
Arthur Shi -
@arthurshi Thanks, I figured as much. However, I thought it would be nice if they included this instead of the pre-cut adhesive card. This way the battery can still be removed the Google factory way. [produit lié absent ou désactivé : IF356-191]
Nikki Chan -
That’s a great idea! We got the battery strips recently and haven’t had a chance to incorporate them into the kit. We’ll definitely do that.
Arthur Shi -
After putting in the new battery the phone doesn’t turn on. If I plug in a charger I get the splash screen and then the battery icon indicating the charge level (85%). What am I missing here?
Bryan P - Réponse
For anyone who may find this later - my issue was the side button connector ribbon cable came loose in the process of removing the old battery. I had to remove the cover for that and then re-seat the connector. I put it all back together and it’s working great now.
Bryan P -
After replacing the battery and putting it back together, the WIFI is no longer working. It only works when the phone is on top of the WIFI router now.
I cleaned the contacts for the WIFI on the back cover, but still nothing. I reformed the contacts on the board and that didn’t help either.
Anyone else have WIFI issues after replacing the battery?
Techie Zeddie - Réponse
is the kit available to purchase in ifixit canada? I can’t find the kit for pixel 4 battery replacement.
d02chan - Réponse
Replaced the battery in my Pixel 4 about a month ago using this guide. Went well and only took about 45 minutes. Everything works well and is as good as new. Kit came with everything needed to complete the job. Zero complaints from me. Thanks ifixit!
Danny - Réponse
Great tutorial and I followed step by step successfully. But I did (and recommend to do) steps 17 - 20 first, and 13 - 16 afterwards. If you remove the back panel first, it is easier to unconnect the battery than vice versa.
Andreas Voss - Réponse
I have successfully completed this repair guide twice. Thanks a lot for providing the guide!
One thing: One of the iFixit batteries had a charge level of 1%, so it was about to be completely discharged. If you have other rechargeable batteries in stock, you should charge them from time to time, otherwise they may get destroyed.
Very good guide and the fixit kit is awesome.
All went well and battery works like the first day!
Adrian Frach - Réponse
I recently replaced the battery on my pixel 4 and it was a simple fix with this kit. However, my back panel is not remaining stuck down. Particularly the corner around the camera starts to separate when my phone gets hot. This was the first indication that my old battery was bulging, and I'm hoping that's not the case again so soon. (It's only been 3 days!).
It could also be that I didn't properly seal the back. I have been unable to find good instructions for using the supplied back panel adhesive. I had to basically make it up.
Did I need to heat it? Clamp it? How to properly close the back? Yesterday I tried applying the iOpener again, then clamping the back closed and putting the phone in the fridge for 5 min. Doesn't seem like it worked.
Any tips? I could buy another back panel adhesive ($8 cdn) but maybe I can still fix this?
Matt Gorbet - Réponse
This guide is great. After reading it, I'm confident enough to buy the parts to fix my phone myself!
Artemis von Otto - Réponse
I just changed the battery of my pixel 4 and it was the easiest phone repair I’ve ever done, all thanks to this guide and the kit available. Thanks!
Unai Blazquez - Réponse
Ugh! My camera has spots all over it now! I guess my battery is ok though.
Matt Cosentino - Réponse
It took me approximately 2 hours to complete this guide including the significant amount of time cleaning the previous adhesives off the phone. In my case I may not have needed to be so thorough but am happy with the results - resealing the back cover had zero issues.
A pretty reasonable repair for someone with steady hands. I am happy to see a significant performance increase from the replaced battery compared to the 4 y/o one.
RJB - Réponse
Das Auseinandernehmen des Gerätes mit Hilfe des "Wärmekissens" und der Plektren war kein Problem, ebenso wie der Ausbau des Akkus. Das nervigste an der ganzen Reparatur war das Entfernen der Klebereste der Gehäusedichtung. Trotz der Zuhilfenahme von Q-Tips mit Klebstoff-Löser hat mich dieser Schritt ganze 2 Stunden gekostet!
Nach dem Einbau des Akkus dann für einen kurzen Moment Herzrasen, als das Gerät nach dem Einschalten mit einem roten Akku-Symbol sofort wieder ausging. WT...?? Dann Ladekabel angeschlossen und Erleichterung genossen: das Gerät begann bei 1% zu laden! Anscheinend wird der Akku im entladenen Zustand geliefert. Ich hoffe nur, er war nicht tiefentladen!
Beim Hantieren mit der neuen Gehäusedichtung sollte man vorsichtig und sehr behutsam vorgehen, um sie nicht verkehrt anzusetzen. Das war ein Moment, in dem ich mir mein altes S3 zurückwünschte: Rückwand ab, Akkus wechseln, Rückwand wieder anstecken, fertig! Kein Kleber, keine Schrauben. Früher war manches doch besser als heute...
Wolfgang - Réponse
English version:
Taking the device apart using the "heat pad" and picks was easy, as was removing the battery itself.
The most annoying part of the whole procedure was the removing of the adhesive residue from the housing seal. Despite using q-tips and glue remover, this step took me 2 hours!
After installing the new battery, there was a brief moment of palpitations when the device immediately switched off again with a red battery symbol on the screen. WT...?? Then I connected the charging cable and relief was felt: the device started charging at 1%! Apparently the battery is delivered in a discharged state. I just hope it wasn't deeply discharged!
When handling the new housing gasket, you should be careful not to put it on incorrectly. That was a moment when I was mourning for my old S3: removing the back panel, changing the battery, reconnecting the back panel, done! No glue, no screws!
Some things used to be better than today...
Wolfgang - Réponse
The fitting kit and the instructions were fantastic. First time stripping down a phone and after this it won’t be my last. The kit contains everything you need. Check all the boxes as I thought my triangular openers were missing but I found them at the bottom of the heater pack. To remove the old seal from around the edge of the phone use the heater pad to warm the old seal first then use a sharp blade to remove it with ease. Thank you.
Lee Pickford - Réponse
it helps to have a partner when installing the first pick at the bottom. I had to heat my bottom edge 4 times and then hold the front while pulling on the suction cup. My partner was able to get the first pick in and then I could proceed with the rest of the instructions. I agree with the person above that getting the old battery out was a pain. My bottom tab broke right away but my dual side tabs stretched without breaking and I was able to get a pick under the upper right quarter and then use a pry pick to get it the rest of the way.
Mark Henderson - Réponse
0 Experience here. Followed the instructions, checked some youtube tutorials too, and managed to replace the battery easily. The adhesive strips on the original battery were somewhat hard to remove but as clumsy as I am, managed to take out the battery without destroying other parts. 10/10.
sebastianroco - Réponse
Great guide, thanks a lot!
Pablo Navarro - Réponse
There is a small piece of foam between the battery and the cable, and also a thin piece that covers two corners of the battery, so be sure to attach it to your new battery.
h k - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 195
30 derniers jours : 825
Total : 83,088
