Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPad 5 LTE
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPad 5 LTE, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes d'écran
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 5 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 5 LTE, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad 5 LTE, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 13 cm du bas de l'iPad pour éviter d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad 5 LTE, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad 5 LTE, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
      • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
      • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
      • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Écran LCD: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Écran LCD: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Écran LCD: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez toute bande adhésive recouvrant les vis du LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'écran LCD :
      • Trois vis de 4,0 mm
      • Une vis de 4,8 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 30, image 3 de 3
      • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire l'écran LCD juste assez de son espace pour l'attraper avec vos doigts.
      • Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisissant près de la caméra et le faisant pivoter autour du côté bouton home de la coque arrière.
      • Soyez prudent et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
      • Posez l'écran LCD à l'envers pour accéder aux nappes de l'écran.
      • Posez l'écran LCD sur une surface douce, propre et sans peluches.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 31, image 3 de 3
      • Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie sur la carte mère.
      • Fabriquez un médiator pour isoler la batterie en utilisant une carte à jouer et glissez-la sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
      • Vous pouvez également utiliser un médiator pour isoler la batterie iFixit. Soyez très prudent et ne poussez pas le bloqueur de batterie sous le connecteur avec une force excessive.
      • Laissez le bloqueur en place pour empêcher les fils du connecteur de batterie d'entrer en contact jusqu'à ce que vous ayez terminé vos réparations.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm fixant le cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer délicatement le cache de la nappe d'écran vers le haut et l'enlever de la carte mère.
      • Le connecteur de la nappe d'écran est collé sur la face inférieure du cache, ne poussez donc pas le spudger trop loin sous le support, vous risqueriez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 34, image 1 de 1
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Ensemble panneau frontal: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 36, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retourner la languette du connecteur ZIF de la nappe du bouton home vers le haut.
      • Retirez avec précaution la nappe du bouton home tout droit hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou votre ongle pour soulever délicatement les deux connecteurs de la nappe du la vitre tactile de leur prise.
      • Pour éviter d'endommager votre iPad, ne faites levier que sur les connecteurs mêmes et non sur la prise de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 38, image 2 de 2
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Retirez l'ensemble panneau frontal.
      • Si la nappe du bouton home reste accrochée à la coque arrière de l'iPad, n'essayez pas de la forcer. Décollez-la délicatement de la coque à l'aide d'une pincette avant de pouvoir retirer complètement l'ensemble panneau frontal.
      • Si vous rencontrez des problèmes d'entrée tactile "fantôme" avec votre nouvel écran, vous pouvez y remédier en ajoutant une couche de ruban isolant très fin, tel que du ruban Kapton (polyimide), sur les zones mises en évidence au dos de l'écran. Les écrans iFixit sont dotés de l'isolation appropriée et ne devraient pas nécessiter l'ajout de ruban adhésif.
      • En l'absence d'une isolation adéquate, ces zones de la vitre tactile peuvent être mises à la terre contre d'autres composants, ce qui entraîne un dysfonctionnement de l'entrée tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu et est différente des bandes de mousse anti-poussière que l'on trouve sur de nombreux iPads.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Nappe de la carte SIM: étape 39, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour détacher et enlever le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la carte SIM sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe de la carte SIM.
      • Faites glisser la nappe de la carte SIM tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Support de la nappe des composants supérieurs: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes, fixant le support de la nappe des composants supérieurs :
      • Deux vis cruciformes de 2,0 mm
      • Trois vis cruciformes de 1,4 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour commencer à décoller le ruban adhésif sur le support de la nappe des composants supérieurs.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 43, image 3 de 3
      • Décollez lentement le support de la nappe des composants supérieurs de l'iPad, laissant les morceaux de bande adhésive sur le support pour faciliter la réinstallation.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Carte mère: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE, Carte mère: étape 44, image 2 de 2
      • Les étapes suivantes incluent la déconnexion de nombreux connecteurs à pression de leur prise sur la carte mère. Lors de la déconnexion de ces câbles, assurez-vous de faire levier sur le connecteur, et non sur la prise même.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 45, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de la caméra frontale pour faire céder l'adhésif la tenant en place.
      • Poussez la nappe de la caméra vers le haut avec un spudger pour accéder à un deuxième connecteur de nappe en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher délicatement la nappe de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
      • Encore une fois, écartez délicatement cette deuxième nappe pour accéder à plus de connecteurs en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 47, image 3 de 3
      • Utilisez la partie pointue d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du microphone de sa prise sur la carte mère.
      • Utilisez la partie pointue du spudger pour débrancher le câble de l'antenne GPS, juste à droite du connecteur de la nappe du microphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe de la caméra arrière en la tirant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 49, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de l'antenne d'interconnexion en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 50, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 50, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 51, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de l'antenne cellulaire primaire hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 52, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm fixant le support de câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 53, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 53, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour écarter délicatement le support du câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion vers le haut.
      • Le petit câble d'interconnexion en forme de S reste attaché au support par l'intermédiaire d'un connecteur de pression sur le dessous du support. S'il se déconnecte accidentellement, reconnectez-le en appuyant dessus.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 54, image 2 de 2
      • Retirez le morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur de la nappe de l'ensemble bouton supérieur.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 55, image 2 de 2
      • Utilisez le bout pointu d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble bouton supérieur.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 56, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer soigneusement la nappe de l'ensemble bouton supérieur tout droit hors de son connecteur.
      • Cette nappe a très peu de jeu, donc vous devrez peut-être légèrement forcer. Assurez-vous de tirer la nappe vers l'arrière et non vers le haut, contre le connecteur.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 57, image 3 de 3
      • Débranchez les câbles d'antenne Wi-Fi gauche et droit en les soulevant tout droit hors de leur prise sur l'extrémité inférieure de la carte mère.
      • Ces prises sont plutôt délicates. Veillez à bien les soulever vers le haut afin de ne pas arracher la prise de la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 58, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif maintenant le câble de l'antenne Wi-Fi droite en place, près de la carte SIM.
      • Décollez soigneusement et tirez uniquement sur le ruban adhésif, pas sur le câble d'antenne, qui se déchire facilement.
      • Il peut être utile de replier légèrement la nappe de la carte SIM pour mieux accéder au ruban adhésif, mais veillez à ne pas endommager la nappe de la carte SIM. Si vous avez besoin de plus d'explications, retirez la carte SIM.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 59, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour décoller le deuxième morceau de bande, juste en dessous, fixant le câble de l'antenne Wi-Fi gauche.
      • Si vous avez accidentellement décollé d'un bloc les deux morceaux de ruban adhésif, décollez-les et séparez-les soigneusement avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 60, image 2 de 2
      • Quatre morceaux supplémentaires de ruban adhésif maintiennent l'antenne Wi-Fi gauche en place, à côté du bord inférieur de l'iPad.
      • Décollez le ruban adhésif de la coque arrière.
      • Écartez le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 61, image 2 de 2
      • Un coude dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la nappe jusqu'au bout.
      • Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la du bord de la coque.
      • Soyez prudent avec votre pincette – saisissez et décollez juste le ruban adhésif et non la nappe en dessous.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 62, image 2 de 2
      • Décollez le ruban adhésif vers le bouton home pour accéder au connecteur de la nappe du haut-parleur.
      • Quand vous décollez le ruban adhésif de la nappe du haut-parleur droit, utilisez si nécessaire un spudger pour maintenir la nappe en place et l'empêcher de se déchirer.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 63, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 63, image 2 de 2
      • Continuez à décoller le ruban adhésif jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de jeu pour débrancher la nappe du haut-parleur gauche.
      • Ne retirez pas complètement le ruban adhésif. Il sera plus facile à remettre si vous le laissez en partie attaché à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 64, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      • Débranchez la nappe du haut-parleur gauche en la tirant tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 65, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 65, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 65, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le volet de retenue sur le connecteur du câble du haut-parleur droit.
      • Débranchez le câble du haut-parleur droit en le tirant directement de sa prise.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 66, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 3,3 mm fixant le connecteur de charge Lightning à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 67, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 67, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 67, image 3 de 3
      • Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad afin de ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      • Lorsque vous chauffez et placez l'iOpener à chacun des emplacements indiqués, laissez-le en place pendant au moins une minute pour qu'il fasse ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
      • L'adhésif se présente sous la forme de sept bandes de ruban adhésif noir – reportez-vous à cette étape pendant que vous travaillez à chauffer et faire levier pour garder en tête l'emplacement chaque bande.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 68, image 1 de 1
      • Réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pour ramollir l'adhésif fixant la nappe du port Lightning à la coque arrière.
      • Attendez quelques minutes pour que l'adhésif se ramollisse, puis passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 69, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 69, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 69, image 3 de 3
      • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du connecteur de charge Lightning pour séparer l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      • Si nécessaire, déplacez délicatement la nappe du haut-parleur gauche pour accéder à la nappe du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 70, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad et laissez reposer pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    28. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 71, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 71, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 71, image 3 de 3
      • Au fur et à mesure que vous avez terminé les prochaines étapes, vous décollerez l'adhésif fixant la carte mère. Commencez toujours par tester délicatement si l'adhésif a suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et reposez-le sur la coque arrière.
      • Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
      • Assurez-vous d'insérer le médiator au-dessus du câble d'antenne, qui parcourt la batterie sur toute sa longueur.
      • Faites glisser le mediator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez au coude formé pas la carte mère.
      Demander à FixBot
    29. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 72, image 1 de 1
      • Réchauffez votre iOpener et placez-le sur la coque arrière, juste au-dessus de la carte mère.
      • Attendez quelques minutes que l'adhésif ramollisse, puis retirez l'iOpener et passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    30. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 73, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous la carte mère, au coin du grand bouclier électromagnétique (EMI).
      • Faites glisser le médiator vers le haut, jusqu'au connecteur de la batterie, pour faire céder l'adhésif qui maintient la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    31. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 74, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Retirez la médiator d'isolement de la batterie.
      • Insérez une carte en plastique sous la carte mère, au niveau du connecteur de la batterie.
      • N'utilisez pas une force excessive lorsque vous insérez cette carte sous la carte mère afin de ne pas casser les broches de la batterie. Si la carte mère ne bouge pas facilement, essayez de réchauffer l'adhésif situé en dessous à l'aide d'un iOpener.
      • Lorsque vous faites céder l'adhésif sur le bord extérieur de la carte mère, faites attention de ne pas endommager la nappe de l'ensemble bouton supérieur, que vous avez débranchée lors de l'étape 60. Placez la carte exactement comme sur la photo.
      • Faites glisser la carte tout le long de la carte mère, pour faire céder l'adhésif le long du bord extérieur.
      Demander à FixBot
    32. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 75, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 75, image 2 de 2
      • Insérez une carte en plastique sous l'extrémité inférieure de la carte mère, juste en dessous des connecteurs de l'écran et du module Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    33. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 76, image 1 de 1
      • Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
      Demander à FixBot
    34. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 77, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 77, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère par son bord inférieur et retirez-la.
      • Lorsque vous remontez la carte mère, vérifiez que tous les connecteurs de nappe que vous venez de détacher s'acheminent correctement en haut de la carte mère avant de procéder au réassemblage.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad 5 LTE, Batterie: étape 78, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Batterie: étape 78, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE, Batterie: étape 78, image 3 de 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Les prochaines étapes nécessitent de chauffer l'appareil pour ramollir la colle fixant la batterie. Une alternative plus sûre consiste à injecter un solvant, tel que le dissolvant iFixit, entre la batterie et le châssis pour dissoudre la colle.
      • Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener et ne le laissez jamais plus de 30 secondes au micro-ondes.
      • Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le agir pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      • Déplacez l'iOpener vers la droite (loin de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
      • Enfin, déplacez l'iOpener sur le bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
      • L'iOpener peut refroidir de manière importante entre les poses – si c'est le cas, réchauffez-le pendant encore 30 secondes entre chaque position.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 79, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 79, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 79, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser des cartes plastiques fines entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour séparer l'adhésif de la batterie. Veillez à garder les cartes aussi horizontales que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des produits chimiques dangereux.
      • Insérez une carte en plastique sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
      • Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez l'iOpener et répétez l'étape précédente pour donner à l'adhésif plus de temps pour ramollir.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 80, image 3 de 3
      • Une fois la carte insérée approximativement à moitié, glissez-la vers le haut de l'iPad et arrêtez avant le dispositif de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 81, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 81, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 81, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement la carte de la coque arrière juste au-dessus du dispositif de montage du contact de la batterie.
      • Faites glisser la carte depuis le milieu des cellules de batterie vers le coin supérieur droit de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 82, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 82, image 2 de 2
      • Placez une deuxième carte en plastique à moitié sous la cellule de gauche de la batterie pour éviter qu'elle recolle lorsque vous réappliquez l'iOpener.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 83, image 1 de 1
      • Placez un iOpener sur le côté droit de la batterie, en face des cartes, afin de ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 84, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte autour du coin inférieur droit de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 85, image 1 de 2 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 85, image 2 de 2
      • Faites glisser la carte en plastique dans le coin inférieur gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 86, image 3 de 3
      • Appuyez à nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
      • Placez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 87, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 87, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 87, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte autour du coin supérieur droit de la batterie.
      • Faites extrêmement attention à glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 88, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte en plastique dans le coin supérieur gauche de la batterie.
      • Veillez à glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 89, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 89, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 89, image 3 de 3
      • Appuyez de nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
      • Placez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad 5 LTE: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad 5 LTE: étape 90, image 3 de 3
      • Saisissez fermement les deux cartes et tournez-les pour soulever la batterie hors de la coque arrière.
      • Retirez la batterie de la coque arrière.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
346 182 Réputation
921 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
70 832 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
The battery replacement went off without a hitch, I’ll be honest, at step 50 I started to look at things with a real tech eye. I stopped disconnecting and removing components and took my hairdryer to the back, the battery came up quite easily so I stopped, popped in the new battery right then. After reconnecting everything, using iso to clean the lcd and inside glass, I “dry fit” everything back together, powered it up… nice. Completed new adhesive install and all is good.
Great tutorial, but if you have a good tech background, you can knock off an hour and do it in just over an hour. PS - Hair dryer is a must - take your time on this, once you get past the initial opening of the left side, the rest is a breeze.
thebogg - Réponse Partager
Really good guide it was informational start to finish.
Whoyoume - Réponse Partager
I need battery ipad5
Cchaya84@gmail.com - Réponse Partager
Am looking ipad5 battery
Plse assit me
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 203
Total : 20,530
