Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus 3
Arthur Shi
Arthur Shi et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 30, 2022
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Suivez ce tutoriel pour enlever la batterie du OnePlus 3. La partie la plus compliquée est de libérer les clips du châssis.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter le téléphone. Cela réduit tout risque thermique si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Remarque : assurez-vous que le modèle de la batterie est le bon avant de commencer cette réparation. Les batteries des OnePlus 3 (BLP613) et des OnePlus 3T (BLP633) ne sont pas interchangeables.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
    This picture is a bit misleading, the frame seam is actually sunk into the metal frame, and is not visible at first.
    With an older phone, it’s more likely to separate the display panel itself than to separate the displaypanel from the frame. If the top of the screen comes off first, before the part with the touch sensor, then you’re separating the wrong thing (ie displaypanel).
    Mind that the displaypanel itself seems as if it has two seams (the panel itself and the board).
    OnnoJ - Réponse
    Thanks for the helpful tip! I re-worded the step slightly to hopefully clarify where the frame seam is.
    Arthur Shi -
  4. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 3 de 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
    To get maximum leverage and make this step possible with my weaker suction cup, I held down the phone with a plastic pick/tool pressed down onto the metal back. As the suction cup pulled up the plastic frame, the plastic pick holding down the metal back naturally was pushed further and further into the gap between the frame and back.
    Shadrix Darkblade - Réponse
  5. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
    I found I had to use a couple of those “guitar picks” to get the screen off, left the first one inserted on the bottom and then went around the side of the phone with the second.
    C McIsaac - Réponse
    I couldn’t get the last clip easily, so I also went around the other side, and then the last two clips left and right went out togther much more easily.
    Nikolaus Demmel - Réponse
    Yep, thanks for your note. It was far more easy to go round the other side.
    Sebastian -
  7. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
    I’m having trouble putting on the back cover, anyone else had this issue?
    Jonathan Kjær Andersen - Réponse
    Hello.
    From this Step on I directly jumped to Step 13. Removing the 7 Screws. NOT removing the Mainboard. It is easy possible to remove the camera just like this if you loosen the Camera-cable and pull carefull on it. Because the 7 Screws are removed there is enough space to remove the old camera and bring the new camera in. I tried It various times to verify this.
    Kolja NovoKopteryx - Réponse
  8. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
    • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
    • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
    Why not removing the camera without removing the mainboard?
    Warum wird die rückseitige Kamera nicht ausgebaut, ohne das Mainboard auszubauen?
    Ingo Truppel - Réponse
    Hello Ingo,
    The rear camera is trapped under the motherboard. You must at least loosen the motherboard to remove the camera.
    Die Kamera befindet sich unter dem Motherboard. Sie müssen mindestens das Motherboard lösen, um die Kamera zu entfernen.
    Arthur Shi -
    During reassembly this part was tricky for me: the new battery couldn’t clip into place the way the old one did, resulting in a loose connection and “battery does not match “ message when trying to power the phone up. The new battery probably had a slightly different connector that than the old one. I even ordered another battery but the same thing happened. I finally managed to connect it by applying much more pressure on the press connector than needed for the other ones. it did not make any clip sound though.
    romDL - Réponse
  9. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
    • Ôtez le cache de la nappe.
  10. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
    • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 12, image 2 de 2
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
    • Repliez la nappe de la carte fille qui est encore attachée et gardez-la à distance de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur marqué Main est branché au bon endroit sur la carte mère. Le connecteur Sub a le même type de prise sur la carte mère que le connecteur Main, mais il provoquera un dysfonctionnement de votre téléphone s’il n’est pas branché dans la prise appropriée.
    Upon reassembly place the cable back correctly. Apparently, it is often overlooked, see: Replaced Battery, Now My Phone is Overheating and Won't Boot
    A.B. - Réponse
    Thanks for the tip! I’ll adjust the step add this info.
    Arthur Shi -
  13. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever toutes les bandes adhésives qui fixent la batterie au châssis en plastique. Il devrait y en avoir au moins 1 de chaque côté de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre outil.
  14. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 14, image 1 de 1
    • Décollez la languette transparente de la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 3 de 3
    • Appuyez le châssis du téléphone sur la table.
    • Tirez fermement, avec une force constante, sur la languette jusqu'à ce que la batterie commence à sortir de son compartiment.
    • En cas de difficulté, appliquez de l'alcool à forte concentration (au moins 90 %) le long du bord de batterie pour ramollir l'adhésif.
    • Sortez complètement la batterie de son compartiment et nettoyez tout résidu d'adhésif.
    This step was the hardest for me - my battery was really stuck in there and I didn’t have isopropyl alcolhol. The old battery came out bent.
    C McIsaac - Réponse
    I found (once I had bent the old battery removing it) that there is a film around the battery which would come away much more easily. I suggest this step is updated:
    Peel back the four black sticky tabs which say “Position 1” (one at each corner of the battery) and the peel back the black sticky film connected to the tabs. Now pull the clear pull tab upwards and the battery should come away.
    Pete Gibbs - Réponse
    This! I did it by unpealing the “Position 1” tabs, and then pulled the battery much more easily. Thanks for the hint! Interestingly, it still came out with the black film intact and on the battery. I then put this black film and the pull tab on the new battery, which didn’t have either. I applied some double-sided tape between the black film and the phone to glue the whole thing in place.
    Nikolaus Demmel -
    I agreee , just peel the “position1” tabs. Plus my spare battery didn’t come with these tabs so I had to reuse the old ones anyway.
    romDL -
  16. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie et tous les résidus d'adhésif du châssis.
    • Ne réutilisez pas la batterie après qu'elle a été enlevée. Réutiliser une batterie tordue ou exposée à une quelconque contrainte est source de danger.
    • Si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec une languette, vous pouvez transférer la languette de l'ancienne batterie, pour vous aider lors d'un futur remplacement.
    • Pendant l'installation de la nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer que l'alignement est correct.
    • Pour installer une batterie dans un châssis existant, enlevez l'adhésif d'une carte adhésive prédécoupée ou coupez quelques morceaux de ruban adhésif Tesa et collez-les dans les zones encadrées.
    • Si vous installez la batterie sur un nouvel écran, assurez-vous d'enlever le film protecteur orange pour pouvoir coller votre nouvelle batterie.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez la batterie après l'installation. Chargez-la à 100% et maintenez la charge pour au moins 2h. Puis utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne faute de batterie. Finalement, chargez-le sans interruption jusqu'à 100%
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
284 876 Réputation
588 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 040 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
This is a great run down! I am rather scared with step 3 so I think I am going to have someone else repair it for me.
subwayfox - Réponse
Is this tutorial and the repair kit also applicable for the OnePlus 3T model? Thanks in advance for helping!
Useless User - Réponse
The tutorial for the 3T model would be similar, but not completely identical to this guide. Since the battery capacity is different between the 3 and 3T, the repair kit would not be applicable. However, the tools are most likely the same.
Arthur Shi -
Thanks for your response Arthur! Is it planned to offer a battery kit also for the OnePlus 3T? I’d definitely appreciate it since I can’t find any trustworthy OnePlus 3T batteries so far. Best regards!
Useless User -
Unfortunately, I don’t think we are releasing a 3T battery kit anytime soon.
Arthur Shi -
Where can I buy Oneplus 3T battery and repair kit? I can only find on ifixit for 3 only …
chris - Réponse
My One Plus 3 is A3003, is the BLP613 battery compatible with this device ? on some website they write that A3003 is One Plus 3T and not One plus 3 …
Alexandre Halleguen - Réponse
Hi Alexandre,
OnePlus seemingly used the A3003 model for both the OnePlus 3 and 3T model. You can try opening the “About Phone” page in the settings menu to see what the phone lists itself as.
The OnePlus 3T has a bigger battery (3400 mAh vs. 3000 mAh), so there is a strong chance that the two are incompatible.
Arthur Shi -
exceptional! excellent! awesome! cool!
all important steps and details included,
terrific job !!!
thank you alot
RCDN - Réponse
Great guide, replacement went smoothly
Bradley Laurie - Réponse
Replaced my battery recently. It went well. Thanks for the guide!
The need for my own adhesive isn't mentioned anywhere except at the very bottom. I ended up not using any because I don't have any. It'd be nice if it were listed as a "tool" or "part" at the top.
I followed the steps to calibrate the battery, but for several days now, my phone's shutting down due to low battery (like extreeemely low, not the usual "hmmm I'm low on battery I'm gonna turn myself off" but rather instant death). Any tips? I do have LineageOS instead of Hydrogen or Oxygen.
Matt Zjack - Réponse
I'm in the same situation. Is the phone ok without the adhesive on the battery?
Vorador -
I've just realized that. I have a 3T and bought from ifixit a battery replacement for a One plus 3. because it was "Global (A3003)" compatible. Which my 3T indicates on the back frame... It is misleading, don't buy this battery.
Marie Alice - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 113
Total : 43,736
