Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note10
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy Note10.
En raison de la conception du Note10, vous devrez retirer le panneau arrière pour déconnecter la nappe de l'écran.
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous d'avoir un jeu d'adhésifs de remplacement pour le panneau arrière et l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
Décollez la bobine de charge de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de la surface tactile S-Pen de sa prise sur la carte mère.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
Faites glisser un médiator d'avant en arrière sur tout le périmètre du téléphone pour faire céder tout reste d'adhésif, en le rechauffant si vous tombez sur de l'adhésif très tenace.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Does the same method apply to Note 10+ as well ?
The method is similar but not identical. We will have Note10+ guides up within this month!
Would the phone still be water resistant?
Depending on adhesive you use to put back glass
For anyone thinking about doing this -
The screen on my wife’s Note 10 cracked. She lived with it for a little while, but of course the cracks spread and got worse over time. We decided to take a stab at fixing it ourselves.
From what I can tell, the instructions here are spot on. I was eventually able to fix the phone myself - looks brand new. You definitely don’t have to be a rocket scientist to do this - just some patience while you go through the steps.
My one regret is that I tried using a heat gun to soften the adhesive. While her screen was cracked, the LED display was still working. After using the heat gun, the LED display was no longer working - so I had to order a new one (they’re not cheap). At the time, I did not know about the iOpener. I would be very curious to give it a try. As long as it provides enough heat, it would probably work a lot better due to the increased control in heat application. For the price, it’s probably worth giving it a shot if you’re planning on doing this.
