Introduction
L'attrait soudain des iPhone pour les chiffres romains nous avait presque porté à croire que Samsung aurait pu nous offrir un Galaxy SX. Mais nous voilà avec les tout aussi prévisibles S10 et S10e. Sont-ils aussi ordinaires que leur nom laisse à penser ? Il y a juste une façon de le savoir : un petit démontage !
Vous êtes friands en nouvelles et vues éclatées ? Alors suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous préférez être livré chez vous, inscrivez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Que signifie le "e" du S10e et qu'est-ce qui manque au S10 ? Peut-être que les spécifications nous en diront plus :
Écrans Super AMOLED Infinity-O de 5,8 pouces (2280 x 1080) pour le S10e et de 6,1 pouces (3040 × 1440) sur le S10
Processeur Snapdragon 855 Qualcomm (ou Exynos 9820 Samsung dans certaines régions)
Caméra selfie de 10 mégapixels et caméra arrière comprenant un module grand-angle à double ouverture de 12 mégapixels et un module ultra grand-angle de 16 mégapixels, module téléobjectif de 12 mégapixels en bonus pour le S10
Lecteur d'empreintes digitales conventionnel dans le bouton arrière du S10 vs. nouveau lecteur d'empreintes digitales à ultrasons caché sous l'écran du S10e
Prise jack et fente pour carte microSD
Indice de résistance à l'eau et à la poussière IP68
L'allure monolithique de la partie avant ne révèle pas grand chose à première vue, à part les bords incurvés de l'écran du S10 et du S10+.
À l'arrière, nous repérons deux looks différents de caméra : tous les téléphones disposent d'une caméra grand-angle et d'une caméra ultra grand-angle, mais le S10 et le S10+ ont en plus droit à une caméra à téléobjectif.
Nous devons nous contenter de contempler ces téléphones comme si on était encore en 1894. Mais heureusement que Creative Electron est à la pointe de la technologie et nous aide à démasquer ces téléphones.
La coque arrière en céramique du S10+ laisse moins bien passer les rayons que ses collègues au dos en verre. En d'autres mots, il fait sombre.
Ces appareils se ressemblent beaucoup de l'extérieur, mais la version budget, le S10e, dispose d'un bouton d'alimentation sensiblement plus grand, juste au niveau de son lecteur d'empreintes digitales capacitif conventionnel.
Le S10 reste plus discret et son lecteur d'empreintes digitales se dérobe à vos yeux… sauf que nous allons le démonter.
Malgré quelques subtiles divergences, le S10 et le S10e sont du même avis en ce qui concerne l'importance des prises jack. Pareil pour les ports USB-C et du haut-parleur ainsi que les trous du micro.
Voilà les premiers écrans à trou que nous avons le plaisir d'admirer en personne – protège-écrans préinstallés inclus.
Dear i Fix it Is it true that the c - type phone in galaxy s10 can not be changed except by changing the motherboard ?
Hi Max,
If you look at the first image in step 7, you’ll see that the USB-C connector is part of the motherboard. If it breaks, you can possibly replace it by micro-soldering a replacement part, but this is much harder than swapping and replacing a small daughterboard. The other solution would be to replace the motherboard which it is attached to.
I already broked my back panel. It was in my pocket and I don't know what happend
Nouveau smartphone amélioré signifie nouvelle procédure d'ouverture améliorée… eh bien non ! Une fois de plus, nous devons chauffer le tout et donner de la besogne à notre fidèle iSclack.
Nous démontons les coques arrière de nos téléphone, nous attendant à un piège. Mais ce n'est pas le cas cette fois, Amiral Ackbar ! Elles s'enlèvent très facilement.
Euh l'adhésif est moins tenace que les dernières fois ou nous rêvons ?
Pendant que les appareils refroidissent, nous remarquons l'emplacement stratégique de quelques blocs en graphite dissipateurs de chaleur sur ces coques arrière. Quelque chose ici a été conçu pour chauffer sans vous cramer les doigts.
I've used the opener per instructions, have been trying for an hour. Have left it on the phone for up to 10 min. Still cannot item the cannot open the back cover enough ti get the card in.
The adhesive for the S10 can be very stubborn—a hair dryer/heat gun would help. The adhesive is also thicker in some sections, and our actual repair guides show where the thinnest parts are.
This teardown is a first look at the device and is not meant to be used for repair procedures. You can find our S10 guides here and our S10e guides here.
Quelques vis cruciformes standard nous séparent encore des choses intéressantes. Notre set de tournevis Marlin a tout ce qu'il faut, mais nous sommes bien contents que Samsung nous en fasse utiliser juste un pour l'instant.
Ces châssis avec bobine de recharge intégrées ont appris un nouveau truc : ils peuvent maintenant recharger d'autres appareils.
C'est probablement pourquoi les bobines sont coincées entre deux couches de graphite cette année. Un chargeur sans fil capable de transmettre et de recevoir chauffera beaucoup plus.
I personally (!) don't see the heat and inefficiency as that much of a problem. Now I by no means mean to suggest you *can’t* or *shouldn't* use the “reverse” wireless charging to charge another phone or something similarly thirsty, becuse it's in some way not meant to do so. But I think Samsung has observed the same as most other manufacturers and wireless charging users, and made their design with that in mind: Most users use it less than once a week, and mostly use it to charge earbuds/earbud case, and smartwatches. Neither of which typically (can) draw more than 100-300mA.
Les prises jack du Samsung mesurent 12 mm sur 8 mm et elles sont modulaires à 100 %, ce que nous apprécions énormément. C'est un scandale qu'il n'y ait pas assez de place pour elles dans un iPhone, ni même dans un iPad.
Étant donné que nous allons parler de caméras tout à l'heure, nous laissons de côté les caméras selfie pour nous concentrer sur l'extraction de la carte mère.
Notre ingénieur expert en démontage exécute un retournement synchronisé de carte mère parfait…
Quelques trucs cool nous attendent sous la carte mère.
Ce caloduc en cuivre massif semble bien plus costaud que celle du S9 et ressemble beaucoup à celle dénichée dans le Note9.
Entretemps, nous décollons une autre pièce multi-couches de matériel thermique de la carte. La grande surface en cuivre plate transfère très bien la chaleur, mais comme c'est un métal malléable, cette couche molle est nécessaire pour combler tous les espaces susceptibles d'empêcher le refroidissement et de causer la surchauffe de votre téléphone.
Ce fin autocollant semble également servir de blindage RF, car il y a un grand trou dans le dispositif en dessous – plus un CI de gestion d'alimentation et un gros bloc thermique rose.
TL;DR : nous supposons que la recharge rapide + sans fil inversée soumet l'électronique de cet appareil à de fortes sollicitations thermiques. Samsung a donc mis le paquet pour refroidir le tout.
*Vapor chamber cooling system only available on Galaxy S10+. Galaxy S10 and Galaxy S10e have an advanced heatpipe cooling system.
Right you are. Good catch! They are hard to tell apart from the outside.
Au tour de la rangée des caméras arrière maintenant ! Elle se détache dans son châssis jaune, probablement de l'ABS ou du nylon dans sa couleur naturelle. (Ça fait style années 80, sympa !)
Nous déposons les deux rangées de caméras à côté de leur caméra selfie respective (tout à droite et tout à gauche).
Le module du S10 (à gauche) a une caméra de plus que le S10e. Il s'agit un téléobjectif 12 MP, ƒ/2.4 avec OIS, relié au même connecteur que la caméra grand-angle standard.
Un démontage physique plus avancé risque de vraiment tout casser, donc voilà une radio pour vous montrer le capteur du téléobjectif de la caméra et les électroaimants IOS.
Les caméras grand-angle de 12 MP sont également munis de la technologie IOS et du système raffiné à double ouverture du S9+.
Enfin, les modules ultra grand-angle 16 MP, ƒ/2.2 ont des châssis en plastique légèrement plus épais.
Maintenant que nous nous sommes débarrassés des blocs thermiques et des caméras, le marché aux puces est ouvert ! La face avant de ces cartes mères (S10e en haut et S10 en bas) recèle :
S10e : stockage flash UFS NAND de 128 Go Toshiba
S10 : stockage flash eUFS NAND de 512 Go Samsung
LPDDR4X K3UH7H70AM Samsung posé sur système sur une puce (SoC) Snapdragon 855 Qualcomm
Codec audio WCD9341 Qualcomm
Qorvo 78062, probablement module front-end RF Fusion
CI de gestion d'alimentation MAX77705C Maxim
Skyworks 78160-5
Généreuse comme toujours, Samsung a mis encore plus de silicium de l'autre côté :
Murata KM8D03042 (probablement un module Wi-Fi/Bluetooth)
Qualcomm SDR8150 (probablement un émetteur-récepteur RF)
Qualcomm PM8150 (probablement un Ci de gestion d'alimentation)
Récepteur d'alimentation sans fil P93205 IDT
Qorvo 78042
Contrôleur NFC 80T17 NXP
Module front-end RF QDM3870 Qualcomm
No Broadcom chips at all this time?
Isn't the BCM4375 suppose to run wifi and bluetooth this time?
https://globenewswire.com/news-release/2...
It is BCM4375 from Broadcom. But, it should be in the WiFi/BT module made by Murata KM8D03042.
JJ Wu -
The color coding helps for what is what. Good job on that.
L'heure des batteries a sonné ! Ce n'est une surprise pour personne : les deux batteries sont fortement collées à leur châssis en métal et pas de languettes d'extractions sympas en vue.
Ne vous inquiétez pas. Nous sortons notre fidèle dissolvant d'adhésif et aménageons de superbes "plans d'eau" en attendant que l'adhésif ramollisse.
Ces petites centrales électriques portables gèrent respectivement 11,94 Wh ou 13,09 Wh pour le S10e sur la gauche ou le S10 sur la droite (ça fait 13 % en plus par rapport aux 11,55 de l'année dernière).
Histoire de comparer, les iPhone concurrents carburent à 11,16 Wh (XR) et 10,13 Wh (XS).
Ifixit is the OLED panel have a chance of getting damage by dropping these adhesive remover on the battery removal process?
Probably Not. OLED panel is insulated with copper foil.
Les dés sont jetés ! Nous tentons hardiment notre chance pour retirer les écrans fragiles.
Nous dénichons le nouveau système de lecture d'empreintes digitales à ultrasons à l'intérieur du S10.
Vive la nouvelle technique, mais les louanges s'arrêtent ici. Nous jetons tout ce qui ne sort pas intact de ce petit gars.
Si Samsung a un tuyau pour réparer tout ça, nous sommes tout oreilles. Pour l'instant, partez du principe qu'un nouvel écran vous coûtera les yeux de la tête si le capteur ne fonctionne pas.
L'écran plat du S10e est à peine moins casse-pieds à enlever que l'écran incurvé du S10. Malheureusement, nous doutons fortement qu'un de ces écrans puisse recommencer à jouer à Fornite.
Pas de technologie à ultrasons collée au dos de l'écran du S10e, mais une tête connue :
CI contrôleur de la vitre tactile S6SY761X Samsung, le même CI que dans les écrans du S9 et du S8.
Voici une vue détaillée du capteur tactile capacitif mentionné plus tôt et qui est intégré au bouton d'alimentation.
Malheureusement, cette procédure de réparation laisse encore beaucoup à désirer. Il est nécessaire de retirer tout l'écran pour accéder au bouton.
Ces écrans super fins de la maison Samsung ont une conception similaire à tous les outils de gestion thermique : ils sont doublés de plusieurs couches de cuivre et de graphite afin de dissiper la chaleur produite par les autres composants à l'intérieur du téléphone.
Un trou transperce ces couches. Bien sûr, c'était exprès pour la caméra et il a été percé "pixel par pixel" au laser. Le trou traverse le châssis et la carte mère et aboutit à la caméra.
Contrairement à la caméra, les capteurs cachés de proximité et d'empreintes digitales "voient" directement à travers la matrice OLED. Voilà donc l'écran le plus "bord à bord" que nous ayons jamais démonté. Vous ne les avez probablement jamais rendu compte lors d'un usage normale, mais quand on a juste l'écran dans la main, c'est flagrant.
Nous avons complètement démonté ces deux téléphone pour vos beaux yeux, mais voilà un résumé pour les gens pressés :
Grandes batteries, enduites de colle et difficiles à remplacer comme d'habitude.
Recharge sans fil d'autres appareils, ce qui fait beaucoup chauffer ces téléphones et n'est probablement pas génial pour la longévité de la batterie.
Les écrans sont plutôt chouettes, mais les remplacer sera coûteux et difficile. La nouvelle position des capteurs d'empreintes digitales n'arrange pas les choses.
Mais attendez, ce n'est pas fini ! Saisissez l'occasion et profitez d'une troisième vue éclatée GRATUITE ! Voilà le démontage vidéo du S10+ !
C'est le moment d'affronter le public et de donner une note à ces smartphones.
- Un tournevis cruciforme suffit pour venir à bout de toutes les vis.
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent indépendamment, cependant le port de recharge est maintenant soudé à la carte mère.
- Remplacer la batterie est faisable, mais encore inutilement difficile.
- Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de casse et la difficulté de débuter toute réparation.
- Réparer son écran nécessite un max de démontage et un combat ardu contre la colle.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
Guess I'll take a pass on the S10 this time.
Just curious, no Broadcom chips at all in this Galaxy iteration? No BCM4375?
There is a Broadcom present in the SM-G973F/DS model. A BCM4775 GNSS receiver. Have a look here https://www.chiprebel.com/galaxy-s10-tea...
How about proximity sensor in the S10+ and S10? Since every component need to be under screen.
Is this possible to have more cleared or close picture about that, thanks!
I would also love to get a better understanding on who is supplying the S10 with the under display proximity sensor
It’s going to be almost near impossible for handyman individuals to replace phone batteries in the upcoming years. Companies are implementing methods to further complicate repairing/replacing procedures. I don’t see an incentive in buying a $900- $1,100 smartphone that will only last 3 years (if battery use is moderated to a minimum). To make matters worse, third-party vendors like iFixit aren’t improving their tools necessary in making it easier to repair/replace. As repairing/replacing prices climb higher and higher every year by $20, it is becoming more unlikely in even considering repairing or replacing something simple like a phone battery for the upcoming years.
As a repair tech, I get to disassemble a lot of different models, and get to work on models still pretty new on the market (so my reasoning is not outdated). And while disassembly have gotten a bit more difficult since the era of pop-off rear covers and rigid-housing batteries, in regards to battery replacement, for the most part it hasn't changed much the last 5+ years. And it it likely won't change much anytime soon. Because this is a job the manufacturers and partners need to do themselves, A LOT.
The tools haven't changed significantly, nor have the procedure. Just need to check the ifixit guides to make sure you're aware where any flex cables and other protruding parts are, so you don't break any while opening. General rule of thumb (but always check ifixit to verify): With iphones you go in from the front, bottom to top, and there are flex cables along 1 long-side. (Almost) everyone else, go in from the back, top to bottom to not accidentally get under the Qi or NFC coils and cut them.
Just wondering what use are the other 2 holes are that are the same as the sim tray removal hole. One on top and one on the bottom, next to the speaker.
Don't worry, I'm sure they're mic holes, the plastic around the frame made it look like there were removable parts.
Sadly I think Samsung have made a perfect tool for those who wish to harm others. A Ceramic back that is opaque to Xray…now where might that be useful? Perhaps going through an airport checkin.
So ok…
On my wife’s brand new S10e I poked the SIM removal tool into the top mic hole instead of the SIM removal hole.
(Thanks Samsung for putting them close together and making them look the same…)
What did I break by doing this?
Nothing. The mic hole makes a 90º turn to the mic. Samsung purposely made it that way for this exact reason. And don’t blame Samsung for not watching what you were doing, or reading the instructions. You can clearly see two pin holes, and if you look, you can also see the outline of the sim tray. And if you look in the quick start manual, you can clearly see which hole to punch.
RobertB -
I guess we all have the choice. Better water resistance and more difficult screen repair, or no water resistance and easier screen repair. How does one expect water resistance without the thing being sealed?
To Samsung’s credit, the batteries seem robust. After all, Samsung is a top quality lithium ion battery manufacturer. I bought the S6 when they first came out, and my Son has it now. It still works perfect and the battery is still in very good shape after 4 years of heavy usage. Can’t say the same for my Wife & Daughter’s iPhone 6.
Hey guys , i put the sim eject tool in the hole in the under side of the phone. Is this mic angeld to? .. i hope the best
Yes, the mic hole is angled for both models! You don’t have to worry about damaging the mic.
Please advise.
I purchased S10, but inserted pin for SIM tray in hole of microphone for call by mistake.
It seems that there is no problem with making calls and recordings.
I did not know what the internal structure around the microphone was like, so I commented. Thank you.
Don’t worry—you did not damage the microphone! It has an L-bend. For more details, see this page.
Dear Arthur,
Thank you for your helpful comments and information! I was anxious, but I was relieved.
bony555 -
Is there a risk of damaging the IP certification by inserting a pin into the microphone hole on top? Accidentally put it in the wrong hole and now I am just wondering. Couldn’t find a trustworthy answer regarding this topic. One user claimed that the gaskets cannot be reached through the hole, so nothing to worry…?
Hi Ginger,
That is correct! Here is the post for more details.
my galaxy s10 have problem with the sim detection, it can detect the number but cant be use
there is circle logo beside the battery percentage and the airplane mod is in faded blue color.
im no professional , may i know what cause this ? if it can be repair , what should i replace? which chip do i need to change ?
What is the black senser looking thing next to flash on s10e ?
I couldn't find any information about it.
Hello, GPS module component have a antenna ? how is connected ? My S10 have a GPS problem. not GPS signal receiving. In CPU-Z app, GPS sensor is present (green V). How can be fixed ?
I did the infamous drop my s10 in the tub while watching samsung tv . To make matters worse my back camera glass was cracked. Now to my surprise the phone stayed on, well, for about 30 minutes then shut off and wont turn back on. My question is what gets most corrupted in a water logged s10 before I attempt buying batteries, etc, to repair myself. If u can offer any insight I appreciate it
I need help. I have a Verizon Samsung galaxy s10e and literally everything is on my SD card (every app, picture, document, EVERYTHING). I had to move all of it because my 128gb internal memory is completely full and there's nothing I can do to fix it.
I can't update or download anything, my camera won't open anymore and my gallery rarely opens, it's affecting my texting and calling ability now. I can't open most apps and it's getting worse the longer I wait to update everything (I can't even use one drive or drive let alone updating).
There's nothing on my internal storage, and definitely nothing close to being enough to fill it completely and have no option to fix it). Would a replacement phone that's the same as mine, fix it?
Please help
Is it hard to replace the front speaker?
How to unlock network for Samsung s10
