Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MiJia QiCycle Folding Electric Bike, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 1, image 3 de 3
    • Regarde-toi, petit compagnon mobile. Plutôt classe vu de l'extérieur, voici les spécifications :
    • Un moteur à haute-vitesse 36 V de 250 W M108RL Ananda
    • Une batterie de 0,21 kWh (avec 20 cellules Li-ion NCR18650PF)
    • Une autonomie de 45 km pour une seule charge
    • Un moyeu 3 vitesses Shimano Nexus
    • Un capteur pour la mesure de couple s'ajustant en fonction de la puissance de pédalage
    • Un ordinateur de bord avec une manette pour des statistiques en temps réel de la vitesse, la distance, la puissance, etc.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
    • Avant de commencer, avons-nous précisé que ce truc se plie ?
    • Quelques mouvements simples suffisent pour transformer la version prête à rouler en une version compacte à emporter.
    • Même avec un moteur moyeu et une batterie, le QiCycle ne pèse que 14,5 kg. C'est l'équivalent de deux teckels ou trois chats.
    Demander à FixBot
  2. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les vélos pliants, en voici un autre, le vélo pliant Brompton classique mais analogique, en comparaison. (C'est un peu plus macro que nos comparaisons habituelles.)
    • Le QiCycle dispose d'un empattement plus petit (870 mm) avec des pneus plus petits (16"). Le guidon fixe et la selle sont également plus bas (mauvaises nouvelles pour les cyclistes mesurant plus de 5'6"/1,70 m).
    • L'ordinateur intégré du vélo peut passer à quatre modes puissance et suit les données de déplacement en temps réel. (Et une application pour smartphone fournit également plein d'infos.)
    Demander à FixBot
  3. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 4, image 3 de 3
    • Assez parlé, démontons ce véhicule en commençant par la partie la plus facile : la selle. Il suffit d'ouvrir les deux colliers de selle, et le tour est joué.
    • La tige de selle s'emboîte dans la base du cadre et la verrouille, donc une fois retirée, le vélo peut être plié.
    • La tige comporte des options de hauteur minimale et maximale, avec une rainure le long du dos. Cette rainure permet d'aligner la tige et d'éviter qu'elle ne se torde. Tous les vélos devraient en avoir une !
    • Ensuite, nous dévissons les pédales pliantes raffinées. Ce mécanisme permet de réduire l'épaisseur du vélo une fois plié.
    • Les vélos Brompton ont des pédales pliantes (encore plus raffinées) depuis un bon moment. Xiaomi s'en est peut-être inspiré.
    Demander à FixBot
  4. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 5, image 3 de 3
    • La chaîne passe à l'extérieur de la base et comporte un tendeur de chaîne pratique, qui rend le démontage plutôt facile.
    • Le plateau a 52 dents, tandis que le moyeu de vitesse arrière a un pignon de 14 dents. Ceci fournit un rendement de 1:2,7 en première vitesse, 1:3,7 en deuxième vitesse, et 1:5 en troisième vitesse.
    • La chaîne elle-même possède 96 maillons. Il n'y a pas de maillon spécial attache-rapide pour ouvrir la chaîne, mais un dérive-chaîne standard permet de défaire tout maillon de chaîne.
    Demander à FixBot
  5. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 6, image 3 de 3
    • Un peu de préparation est nécessaire avant de pouvoir enlever les bielles, il faut retirer un couvercle avant d'utiliser l'extracteur de bielles. Mais après elles s'enlèvent aussi facilement que toute autre bielle.
    • Le prochain morceau du puzzle de la transmission est l'axe du pédalier.
    • Encore une fois, nous avons besoin d'un outil de base, la clé boîtier pédalier, pour desserrer cette pièce.
    • Ces outils peuvent sembler inhabituels, mais ce sont des outils très courants pour la réparation et le maintien des vélos. C'est un bon choix de rester standard, Xiaomi !
    Demander à FixBot
  6. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 7, image 3 de 3
    • Un élément sympa du QiCycle est ce moyeu à 3 vitesses intégrées Shimano Nexus. L'articulation principale se démonte facilement et nous pouvons retirer la tige à l'intérieur du moyeu.
    • Lors du démontage du moyeu, le vélo doit être en 3ème vitesse, pour l'ajustement en 2ème vitesse.
    • Du côté opposé du vélo, nous enlevons la poignée en caoutchouc et nous retirons la manette de vitesse.
    Demander à FixBot
  7. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 8, image 3 de 3
    • Le moyeu de la roue arrière est équipé d'un frein roller brake, une variante de frein à tambour. Il fonctionne grâce à une manette de frein à main, ce qui vous permet de rétropédaler librement.
    • Ceci est un choix intéressant : les freins sont bien protégés des intempéries, mais en même temps ils risquent de déraper et de surchauffer lors des longues descentes. A long terme, ces freins ne nécessitent quasiment aucun entretien, il suffit de les lubrifier de temps en temps.
    • Nous commençons à extraire le câble de frein, mais il semble être riveté à l'ensemble du moyeu, et va donc resté attaché à ce niveau.
    • Nous desserrons le boulon fixant le moyeu au cadre et nous retirons la roue de 16" avec ses 28 rayons, le moyeu 3 vitesses avec le frein à tambour et son câble de frein qui traîne ...
    Demander à FixBot
  8. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Capteur de vitesse: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Capteur de vitesse: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Capteur de vitesse: étape 9, image 3 de 3
    • Bien sûr, nous ne démonterions pas ce vélo, s'il ne s'agissait pas d'un vélo intelligent. Il est donc temps de jeter un coup d'œil sur le capteur de vitesse.
    • Le câble se connecte sous le siège, puis passe le long du cadre jusqu'à la sortie (modulaire).
    • Nous avons réussi à dégager le câble pour extraire l'unité de capteur.
    • Le système de capteur qui mesure la cadence de pédalage du cycliste est soit le IDbike TMM4, soit quelque chose de très similaire.
    Demander à FixBot
  9. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 10, image 3 de 3
    • Nous enlevons le petit circuit imprimé pour accéder au cœur de cet instrument de mesure miracle :
    • Un capteur à effet Hall linéaire programmable 1820A
    • Il fait usage de l'effet Hall pour suivre les tours de la roue afin de déterminer votre vitesse (ainsi que l'effort fourni).
    • Le système de trois fils est connecté avec un simple connecteur JST sans soudage. Voilà ce que nous appelons modulaire.
    Demander à FixBot
  10. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 11, image 3 de 3
    • Retournons à quelque chose de plus mécanique : nous démontons le frein avant, un frein à étrier double pivot à tirage latéral standard.
    • Pour trouver plus de composants électroniques, nous nous tournons vers la roue avant avec son moteur moyeu intégré.
    • Il suffit de tirer un peu pour déconnecter le câble du moteur, ce qui nous permet de retirer enfin la roue avant.
    • Elle pèse 2,65 kg, presque 20 % du poids total du vélo.
    Demander à FixBot
  11. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Moteur moyeu: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Moteur moyeu: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Moteur moyeu: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois le couvercle dévissé, nous pouvons extraire la source du mouvement rotatif et nous découvrons une petite plaque circulaire derrière le couvercle arrière du moteur.
    • En plus de distribuer la puissance, il dispose de trois capteurs (chaque quatrième bobine) pour mesurer la vitesse.
    • 12 bobines sur le cercle extérieur font tourner les 10 aimants sur l'axe central 260 fois par minute. Le moteur dispose d'une puissance continue de 180 W et d'une couple de 7,3 Nm.
    • Les trois vitesses de l'autre côté sont fabriquées en plastique pour minimiser l'abrasion.
    Demander à FixBot
  12. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 13, image 3 de 3
    • Et maintenant, bienvenue au milieu du démontage.
    • Nous avons démonté la plupart des pièces de vélo QiCycle. Le cadre en aluminium restant pèse 5,5 kg, ce qui représente plus d'un tiers du poids total du vélo.
    • A présent, nous allons enlever le bouchon principal du tube horizontal pour extraire le système nerveux qui relie tous les composants électroniques.
    Demander à FixBot
  13. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 14, image 3 de 3
    • Il y a uniquement 4 vis Torx pour maintenir le cache de l'ordinateur de vélo en place, et l'écran 160×128 pixel TFT est fixé avec un simple connecteur ZIF.
    • Sur l'envers de la carte, nous trouvons les puces suivantes :
    • Un processeur MediaTek MT6261A ARM
    • Un contrôleur Microchip PIC16LF1518-I/MV PIC
    • Un circuit intégré intelligent CSR 1010D A05U bluetooth pour l'éclairage
    • Texas Instruments TPS259240 eFuse avec une protection contre le survoltage
    • Une mémoire Winbond 25Q128FV 128 Mb serial flash
    Demander à FixBot
  14. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 15, image 3 de 3
    • Nous avons gardé le meilleur, ou du moins le plus puissant, pour la fin – le tube de batterie !
    • Il suffit d'appuyer sur un bouton pour enlever le tube d'une seule main. Il se recharge en 3 heures par la connexion à 5 broches sur le côté.
    • Cette batterie représente une bonne partie du poids du vélo, elle pèse 1,46 kg, complètement chargée bien sûr. ;)
    • La batterie a une capacité de 5800 mAh (208,8 Wh). Pour la comparaison totalement inutile du jour, ceci représente 5 iPad Pro 12,9" !
    Demander à FixBot
  15. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 16, image 3 de 3
    • Nous commençons par le retrait du phare arrière. Il est maintenu par un câble, mais nous avons accès à quelques vis cachées, qui nous permettent d'accéder à l'intérieur.
    • Cet énorme fil mène du port de charge à la batterie et au système de contrôle des batteries d'accumulateurs (BMS ou Battery Management System) de l'autre côté du tube, et au circuit LED derrière le phare arrière.
    • Nous extrayons le circuit imprimé et nous découvrons quelques secrets. Ce truc contrôle le LED arrière ainsi que quelques témoins LED le long du haut du tube (probablement pour indiquer l'activité de la batterie).
    Demander à FixBot
  16. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 17, image 3 de 3
    • L'ouverture du compartiment principal de la batterie n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas que les cinq vis (cachées par des couvertures difficiles à enlever) qui maintiennent ce boîtier.
    • Un chauffage doux et des "bonnes vibrations" nous permettent enfin d'ouvrir le boîtier, mais non sans casser des clips de maintien à usage unique. Mauvaises nouvelles pour le remplacement de la batterie.
    • Finalement nous atteignons le prix : 20 batteries lithium-ion Panasonic NCR18650PF ! Panasonic est une bonne marque, donc le rechargement devrait s'effectuer sans problèmes, même si un remplacement des batteries n'est guère possible.
    • L'ensemble de batteries dispose également d'un circuit imprimé BMS (système de contrôle des batteries d'accumulateurs).
    Demander à FixBot
  17. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Système de gestion de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle, Système de gestion de la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Ce circuit est rempli de résistances. Les composants suivants sautent aux yeux :
    • Une unité de gestion de batterie MCU ATMEL MEGA 328P
    • S11428 33TVF
    • Oscillateur FL12. 000 12 MHz quartz cristal
    • Sur l'envers on trouve :
    • Magnachip MDU1931 MOSFET à simple canal N (x4)
    • Redresseur RS2M
    Demander à FixBot
  18. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 19, image 3 de 3
    • Nous retournons au cadre du vélo pour un peu plus de démontage avant de nous attaquer aux derniers composants électroniques.
    • La charnière principale du vélo, les bases, est maintenu au tube supérieur par une simple vis à six pans creux (Allen).
    • Une fois détachée du cadre, on peut voir la forme asymétrique et inclinée de la charnière.
    • Cette forme unique lui permet d'une part de s'aligner au vélo lors du cyclage, et d'autre part de se positionner près de la roue avant lors du pliage.
    Demander à FixBot
  19. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 20, image 3 de 3
    • Un autre élément qui rend ce vélo si compact est la possibilité de plier le guidon et la tige. Le mécanisme en soi est assez cool et se démonte facilement en retirant une broche.
    • Afin de retirer la fourche de la charnière, nous utilisons une clé Allen de 10 mm, un outil peu commun mais essentiel pour la réparation des vélos.
    • La fourche est coulée en une seule pièce d'aluminium et ne pèse que 0,71 kg, ce n'est guère plus qu'un ballon de foot.
    Demander à FixBot
  20. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 21, image 3 de 3
    • Il ne reste que le tube supérieur avec le phare avant et le cerveau (plus de détails plus tard).
    • Cette pièce centrale en aluminium ne pèse que 1,36 kg !
    • D'un tour de main ferme, nous débloquons le phare avant et nous le retirons de son emplacement.
    • Un unique câble avec un simple connecteur fournit en énergie cet éclairage LED.
    Demander à FixBot
  21. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 22, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 22, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 22, image 3 de 3
    • Le cerveau L'unité de contrôle est montée sur une poignée pratique qui se fixe au cadre à l'aide de deux vis.
    • Une fois les vis retirées, nous pouvons saisir l'unité de contrôle par le rail de guidage et la retirer de son emplacement.
    • Le cerveau du vélo est composé d'un contrôleur de vélo électrique à unité unique d'Ananda, un fabricant de composants électriques pour vélo.
    Demander à FixBot
  22. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 23, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 23, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 23, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Bien sûr "unité unique" ne veut pas dire grand chose pour nous, alors une fois quelques vis cruciformes standard dévissées, nous essayons d'ouvrir le boîtier récalcitrant.
    • Nous utilisons en vain un Jimmy et un outil pour tout ouvrir iFixit, même un chauffement du boîtier reste sans succès.
    • Nous concentrons donc nos efforts sur le panneau latéral et ce que nous avons trouvé à l'intérieur risque de vous choquer (les gens se font toujours avoir avec cette phrase, non?)
    • Trois circuits, traversés par une multitude de broches, sont noyés dans du caoutchouc transparent et jaunâtre.
    • Nous supposons que ceci sert à atténuer les vibrations et aide à dissiper la chaleur vers la coque en aluminium.
    Demander à FixBot
  23. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 24, image 1 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 24, image 2 de 3 Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 24, image 3 de 3
    • La plupart des composants importants se trouvent sur le circuit de la batterie. Nous découvrons :
    • Un micro contrôleur STM32100CB avec un noyau 32-bit RISC ARMCortex-M3
    • Un transmetteur-éjecteur LIN J2602 MPC2003
    • Des amplificateurs opérationnels Diodes Inc AS358M basse puissance double
    • Un transistor GH17M
    • Le reste des circuits recouverts de substance visqueuse comporte essentiellement des condensateurs et d'autres composants passifs.
    Demander à FixBot
  24. Vue éclatée du vélo pliant électrique Xiaomi MiJia QiCycle: étape 25, image 1 de 1
    • Et voilà, le vélo fut plié, déplié et démonté complètement.
    • Manquent encore les parties ennuyeuses comme les pneus, mais après tout, nous ne sommes là que pour la partie "électrique".
    • Cette vue éclatée est peut-être un peu plus grande que d'habitude, n'hésitez pas à regarder de plus près.
    Demander à FixBot
  25. Dernières pensées
    • La réparation est facilitée par l'usage systématique de composants et d'outils standard pour vélo.
    • L'ensemble de la batterie peut être retiré et remplacé facilement.
    • Les composants électroniques peuvent être retirés sans risques pour le vélo, prolongeant ainsi sa vie et rendant un recyclage ultérieur plus facile.
    • Le support du siège, le cadre et le moteur moyeu frontal ne sont pas standard, il est donc difficile de les remplacer lorsque le fabricant ne les propose pas en tant que pièces de rechange.
    • L'ensemble de batterie est un assemblage complexe, ce qui entraîne beaucoup de gaspillage lorsque un seul composant est défaillant.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
134 306 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 164 tutoriels rédigés
132 commentaires de tutoriel
My axiomi qicycle seat post keeps slipping down despite locking d 2 release clamps tightly. Caused a fall from d bike as d seat post slipped and hit d ground jamming d moving bike. How to tighten d 2 clamps to ensure no slippage especially cycling at a higher speed?
Thanks
Zho - Réponse Partager
The quick release clamps can be adjusted by using the bolt on the opposite side of the handle and tightened by closing the handle. The QiCycle is constructed for max 100kg weight. You may also try cleaning the seat post for a better grip (maybe it got a little greasy during the assembly).
Tobias Isakeit - Réponse Partager
I am wondering if the two saddle clamps can be replaced. And if so where to find them? Help very much appreciated :).
Jannes - Réponse Partager
The saddle clamps should be replaceable with standard quick release clamps of the correct size. Depending on the design the handle might not be curved like the original one and therefore stand off a little bit.
Thank you for all the pictures. Unfortunately after a drop of the battery my taillight is not switching on anymore. Do you have detailed pictures of the disassembly of the taillight. Maybe it is only a connector that is loose... Thank you :)
Montie - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 530
Total : 129,324
