Aller au contenu principal
Les lignes sur votre écran peuvent apparaître dans de nombreuses couleurs, orientations ou largeurs, mais les causes sous-jacentes sont presque identiques. Ce problème est devenu plus courant avec l'introduction des écrans OLED dans les téléphones et leur adoption généralisée.
Important
Si vous avez un Google Pixel 8, vérifiez votre numéro de série avec l'outil de Google — vous pourriez bénéficier d'une réparation gratuite dans le cadre d'un programme de réparation étendu. Cela peut également couvrir le scintillement de l'écran.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous aider à démarrer.
  • Redémarrez votre téléphone. Cela pourrait éliminer les petits bugs. Si votre téléphone est figé ou si vous ne pouvez pas le redémarrer normalement, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 30 secondes.
  • Vérifiez si les lignes disparaissent lorsque votre écran est éteint. Les protège-écrans peuvent piéger des débris ou introduire des différences visuelles.
Bug ou corruption logicielle
Il est rare qu'un Pixel développe des problèmes d'affichage à cause d'un problème logiciel. Mais c'est possible. Des bugs ou des dommages dans des applications ou dans le système d'exploitation pourraient provoquer ce type de comportement.
  • Faites une capture d'écran et comparez-la avec ce qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Si les lignes apparaissent également sur la capture d'écran, le problème est probablement d'ordre logiciel. Sinon, passez à la section suivante.
  • Vérifiez si le problème est présent dans d'autres applications. Sinon, fermez l'application concernée et essayez de reproduire le problème. S'il se reproduit, mettez à jour cette application.
  • Mettez à jour votre téléphone si cela semble se produire dans plusieurs applications ou sur l'écran d'accueil.
  • Il est peu probable qu'une réinitialisation de votre appareil résolve ce problème, mais cela permettra d'exclure le logiciel comme cause. Il s'agit d'une solution de dernier recours et il est recommandé de sauvegarder votre téléphone au préalable.
    • Effacez votre téléphone depuis Paramètres > Système > Réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) > Effacer toutes les données. Confirmez votre code PIN, puis sélectionnez Effacer toutes les données. Une fois votre téléphone réinitialisé, il vous demandera de redémarrer.
Dommage ou déconnexion de la nappe d'écran
Si vous avez récemment fait tomber votre téléphone ou remplacé l'écran, une déconnexion physique ou une mauvaise connexion entre l'écran et la carte est une possibilité.
  • Appuyez doucement sur l'écran, en veillant à appliquer une pression égale sur tous les bords.
  • Si cela n'a pas aidé, ouvrez le téléphone et inspectez la nappe d'écran. Assurez-vous qu'elle est bien insérée dans le connecteur, qu'il n'y a pas de déchirures ou de trous dans la nappe et
Si vous avez récemment réparé l'écran de votre téléphone Google, l'écran de rechange pourrait être défectueux, ou il a pu être endommagé lors de l'installation. Consultez ce message sur le forum iFixit pour obtenir une réponse détaillée.
Écran endommagé
Bien que la plupart des pannes d'écran semblent évidentes, même sans dommage visible, ce n'est pas toujours le cas. Les pannes d'affichage peuvent survenir à la suite d'un défaut de fabrication ou de dommages imperceptibles.
  • Regardez attentivement votre écran pour détecter des signes de casse. Changer l'angle de vue peut aider à repérer les petites fissures capillaires.
    • Les lignes ont tendance à provenir du site du dommage. Portez une attention particulière à ces zones.
  • Les lignes vertes ou violettes sur l'écran sont courantes. C'est indicatif d'un problème électrique au sein de l'écran.
    • Les pixels verts de ces écrans OLED sont tous alignés verticalement. Les pixels rouges et bleus alternent dans les colonnes de pixels adjacentes. Des dommages mineurs peuvent briser des lignes spécifiques, entraînant des lignes vertes ou violettes.
    • Ce problème peut parfois être réparé avec une machine laser, mais en raison du coût et de l'accessibilité, un écran de rechange est une meilleure solution.
  • Si vous avez remplacé l'écran récemment, soyez très vigilant. Inspectez tous les composants à l'arrière de l'écran ainsi que les nappes.
  • Si l'un des types de dommages ci-dessus est découvert, ou si les correctifs logiciels n'ont fait aucune différence, changez l'écran.
Carte mère défectueuse
La carte mère est le hub pour la grande majorité des fonctionnalités d'un Pixel. Un certain nombre de petits composants sur la carte peuvent avoir échoué ou avoir été endommagés, et c'est une cause probable si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Vérifiez les signes évidents d'un problème de carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou courbure. S'il y a des signes de liquide, le tutoriel de réparation pour iPhone ayant subi des dégâts des eaux pourrait vous aider.
  • Le changement de la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui répare elle-même sa carte défectueuse.
  • Si vous êtes particulièrement curieux, les minuscules pièces et puces sur la carte peuvent être réparées grâce au microsouder. C'est un art en soi, mais une entreprise intéressante pour ceux qui sont aventureux. Intéressé ? Consultez cette introduction !
Si vous ne pouvez pas effectuer ce type de réparation vous-même, vous pourrez peut-être trouver un atelier local qui peut le faire !
Pages associées
Ressources supplémentaires
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 269
30 derniers jours : 1,235
Total : 88,921
