Aller au contenu principal
Les réfrigérateurs modernes sont équipés d'écrans numériques qui affichent des messages d'erreur lorsque des pièces tombent en panne ou que quelque chose ne fonctionne tout simplement pas correctement.
Aux États-Unis, les réfrigérateurs Whirlpool affichent peu de codes d'erreur. Ils disposent plutôt d'une capacité de diagnostic très étendue intégrée dans la plupart des unités. Ces codes d'erreur et ces voyants, tels qu'énumérés par Whirlpool, se trouvent à la fois sur les réfrigérateurs côte à côte et sur les réfrigérateurs multi-portes avec congélateur en bas. Pour les unités au Royaume-Uni et dans l'UE, consultez les codes E# ou F# listés dans la section Royaume-Uni.
Voyants et codes d'erreur Whirlpool États-Unis
Voyant lumineux du filtre à air
Ce voyant (icône) sur le panneau de contrôle vous indique l'état du filtre à air. Il ne s'agit pas vraiment d'un code d'erreur. Il changera de couleur au fil du temps pour vous rappeler de changer le filtre à air.
  • Bleu — Filtre en bon état
  • Jaune — Il est bientôt temps de remplacer le filtre
  • Rouge — Temps de remplacer le filtre
  • Rouge avec « Replace Filter » (Remplacer le filtre) qui clignote — Filtre expiré
La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de changer le filtre pour qu'il « disparaisse ».
  • Appuyez sur le bouton Air Filter (Filtre à air) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour réinitialiser le voyant.
  • Vous devriez, bien sûr, le faire lorsque le filtre à air est remplacé.
Refroidissement désactivé
Un voyant lumineux qui vous indique quand les opérations de refroidissement de votre réfrigérateur sont désactivées (le refroidissement est éteint), et non que votre réfrigérateur refroidit ! Si la température de votre réfrigérateur commence à monter, vérifiez si cette fonction a été activée par inadvertance.
  • Appuyez sur les boutons Lock (Verrouillage) et Measured Fill (Remplissage mesuré) et maintenez-les enfoncés pour basculer la fonction de refroidissement désactivé et son voyant lumineux.
Alarme de porte
  • L'alarme de porte est un voyant lumineux sur le panneau de contrôle qui s'allume lorsque la porte ou le tiroir du congélateur est laissé ouvert pendant plus de 2 minutes. Habituellement, un bip accompagne le voyant. Il retentit toutes les 2 minutes.
  • Le bip peut être désactivé en appuyant sur n'importe quelle touche alors que la porte est ouverte. Il se réinitialisera lorsque la porte sera correctement fermée. C'est un bon indicateur si la porte de votre unité ne se ferme pas correctement ou si un capteur de porte ne fonctionne pas.
« F » clignotant
  • Si vous avez ce code, essayez de réinitialiser le réfrigérateur en le débranchant ou en coupant le disjoncteur pendant une minute.
  • Assurez-vous que la fonction de refroidissement est activée (parfois, vous devez réellement rallumer votre réfrigérateur après avoir coupé l'alimentation). Vérifiez si le code revient.
Voyant H2O
Ce voyant signale quand le filtre à eau doit être changé. Il deviendra rouge pour l'indiquer.
  • Appuyez sur les boutons Light (Lumière) et Ice Type (Type de glace) ensemble et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes ou plus pour réinitialiser le voyant. Le voyant d'état s'éteindra. Voir ci-dessous pour plus d'informations.
Code d'erreur PO
PO signifie power outage (coupure de courant). Il vous permet de savoir que l'alimentation de votre réfrigérateur a été coupée puis rétablie. Il indique également que la température du congélateur est montée à 18°F (-8°C).
  • Appuyez sur Measured Fill (Remplissage mesuré) sous le voyant « Confirm » (Confirmer) clignotant pour éteindre ce voyant.
Alarme de température
Cette alarme signale lorsque la partie réfrigérateur (aliments frais) dépasse 48°F (9°C) ou que le congélateur dépasse 15°F (-9°C) pendant 1 heure et demie ou plus. L'alarme sonore s'éteint lorsque la température revient à la normale, mais le voyant lumineux clignotera jusqu'à ce qu'il soit acquitté.
  • Pour acquitter le voyant, appuyez sur Alarm (Alarme). Cela vous indique de vérifier si les aliments sont avariés, même après le rétablissement du courant.
Voyant du filtre à eau
Lorsque vous remplacez le filtre à eau, vous devez réinitialiser le voyant d'état. Voici quatre méthodes :
  1. Appuyez sur les boutons Max Ice (Glace max) et Max Cool (Refroidissement max) ensemble pendant 3 secondes.
  2. Appuyez sur les boutons Light (Lumière) et Ice Type (Type de glace) ensemble et maintenez-les enfoncés.
  3. Appuyez sur le bouton Filter Reset (Réinitialisation du filtre).
  4. Appuyez sur le bouton Water Filter (Filtre à eau) et maintenez-le enfoncé.
Vous devriez remplacer le filtre à eau environ tous les six mois. Si le débit ralentit ou si le goût se détériore, remplacez-le plus tôt.
Mode diagnostic (01 sur l'écran)
Voici un lien vers un site qui décrit le processus d'utilisation du mode diagnostic sur les réfrigérateurs Whirlpool.
Codes d'erreur de réfrigérateur Whirlpool Royaume-Uni
E0 ou F0 — Coupure de courant ou porte ouverte
Problème : Le réfrigérateur a récemment subi une coupure de courant ou vous avertit d'une porte ouverte. Vérifiez que la porte est fermée et voyez si le code d'erreur disparaît.
E1 ou F1 — Défaut de la sonde thermique du réfrigérateur
Problème : La sonde thermique du réfrigérateur est peut-être défectueuse ou il y a un problème de raccordement. Mettez votre réfrigérateur hors tension en coupant le disjoncteur ou en débranchant l'appareil. Attendez une minute, puis rétablissez le courant.
E2 ou F2 — Défaut de la sonde du congélateur ou erreur du ventilateur de l'évaporateur
Problème : Le ventilateur de l'évaporateur ne fonctionne peut-être pas correctement, ce qui entraîne des relevés de température incorrects. Inspectez le ventilateur et dégivrez-le si nécessaire.
E3 ou F3 — Défaut de la sonde de dégivrage ou erreur du ventilateur du condenseur
Problème : La température intérieure de mon réfrigérateur est incorrecte. Inspectez le ventilateur du condenseur et dégivrez le ventilateur, s'il y a une accumulation de glace sur celui-ci.
E4 ou F4 — Défaut de la sonde de dégivrage du réfrigérateur
Problème : La température intérieure de mon réfrigérateur est incorrecte et peut être liée à la minuterie de dégivrage, à la résistance de dégivrage ou au thermostat de dégivrage.
E5 ou F5 — Défaut de la sonde de dégivrage du congélateur ou erreur de la machine à glaçons
Problème : La température intérieure de mon congélateur est incorrecte. Cela pourrait être lié au moteur de la machine à glaçons, à l'alimentation en eau ou aux composants associés.
E6 ou F6 — Erreur de communication
Problème : L'écran ou les commandes de votre appareil ne fonctionnent pas correctement. Cela est probablement lié à un défaut de la carte mère carte mère et de la carte d'affichage.
E7 ou F7 — Défaut de la sonde thermique environnementale
Problème : Un certain nombre de causes affectant la température dans votre appareil pourraient être à l'origine de l'affichage de ce code d'erreur. Vérifiez s'il y a un problème avec la carte mère, la porte, le capteur de porte ou le joint de porte.
E8 ou F8 — Erreur système du réfrigérateur
Problème : Un certain nombre de causes affectant la température dans votre appareil pourraient être à l'origine de l'affichage de ce code d'erreur. Cela est probablement lié au compresseur, aux niveaux de réfrigérant ou à d'autres composants de refroidissement.
E9 ou F9 — Alarme de température élevée du congélateur
Problème : La porte du congélateur a peut-être été laissée ouverte, ce qui a entraîné le dégivrage des aliments dans le congélateur. L'erreur pourrait également être causée par un défaut du capteur de porte ou un problème de raccordement. Si vous sentez de l'air froid s'échapper, envisagez de remplacer le joint.
PC — Erreur de la sonde thermique du tiroir garde-manger
Problème : Il pourrait y avoir un dysfonctionnement de la sonde ou un problème de raccordement contrôlant la température de votre tiroir. Si vous localisez cette sonde, vous pouvez tester avec un multimètre et la remplacer si elle est hors spécification.
SY ou CE — Erreur de communication entre l'interface utilisateur et la carte mère
Problème : La communication est perdue entre l'ordinateur et le contrôleur. Inspectez le raccordement et remplacez l'interface utilisateur. Si cela n'a pas résolu le problème, remplacez la carte mère.
rd — Erreur de la résistance de dégivrage du réfrigérateur
Problème : Il y a probablement un problème avec votre circuit de résistance de dégivrage. Inspectez votre résistance de dégivrage pour détecter des fissures ou des boursouflures, ou si elle est prise dans la glace.
DF — Échec de dégivrage
Problème : Votre système de dégivrage ne fonctionne pas et peut être causé par la minuterie de dégivrage, la résistance ou le thermostat.
Pages associées
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur Whirlpool faisant disjoncter le GFCI
Réfrigérateur Whirlpool dont la porte ne se ferme pas
Réfrigérateur Whirlpool qui fuit
Réfrigérateur Whirlpool qui ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Lumière de réfrigérateur Whirlpool qui scintille
Machine à glaçons Whirlpool qui fuit
Machine à glaçons Whirlpool qui ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas la crème glacée
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 94
30 derniers jours : 418
Total : 32,351
