Aller au contenu principal
Les bases
Lorsque le congélateur fonctionne mais que la partie réfrigérateur (aliments frais) ne refroidit pas, il y a plusieurs choses à vérifier immédiatement.
Réglages de température
Prenez le temps de vérifier les réglages. Quelqu'un d'autre a peut-être modifié les paramètres par erreur. Parfois, en voulant ajuster un réglage, on peut accidentellement en réinitialiser un autre.
Joints de porte défectueux
Prenez le temps de vérifier les joints de porte du compartiment réfrigérateur. Des fuites d'air empêcheront un refroidissement efficace. Un signe courant est la présence de condensation à l'intérieur du réfrigérateur. Le congélateur ne sera pas affecté.
Vents obstrués
Un excès d'objets dans le réfrigérateur peut bloquer les évents qui amènent l'air froid en provenance du congélateur. Généralement, ces évents sont situés à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous d'éloigner les aliments des parois du réfrigérateur afin que les évents soient dégagés.
Dans les réfrigérateurs équipés d'un évaporateur dans le compartiment réfrigérateur, l'obstruction des évents peut entraîner la formation de glace sur les serpentins de l'évaporateur, ce qui provoquera une hausse de la température due à une mauvaise circulation de l'air. L'air en mouvement évacue la chaleur et maintient la fraîcheur.
Réinitialiser le réfrigérateur
Débranchez le réfrigérateur pendant 1 minute, puis rebranchez-le. Observez si la température dans le compartiment réfrigérateur commence à redescendre à des niveaux appropriés. Cela ne résoudra pas les problèmes comme l'accumulation de glace ou des composants défectueux, mais cela peut dépanner un réfrigérateur ayant un bug de programme.
Si ces mesures ne fonctionnent pas, passez à la cause suivante.
Accumulation de glace
Une accumulation de glace sur l'évaporateur entraînera des températures inégales. Le congélateur peut rester froid, mais le compartiment réfrigérateur peut commencer à se réchauffer.
Pour vérifier cela, vous devrez retirer le cache de l'évaporateur à l'arrière de votre congélateur. S'il ne vient pas facilement, ne forcez pas. Vous pouvez essayer d'exécuter un cycle de dégivrage forcé, mais il est parfois plus simple de dégivrer l'appareil manuellement.
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour éliminer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez déformer accidentellement les composants en plastique sans une grande précaution. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide.
  • Si vous n'en avez pas, placez de grands bols d'eau chaude au fond du congélateur.
  • Dans tous les cas, assurez-vous que votre tube d'évacuation n'est pas bouché. Cela peut être une cause de l'accumulation.
Lorsque vous effectuez ces vérifications dans le congélateur, contrôlez également les joints de la porte du congélateur. Des joints de porte endommagés entraîneront un givre excessif, qui peut se transformer en glace sur l'évaporateur. Le réfrigérateur ne refroidira alors plus correctement car le ventilateur de l'évaporateur ne pourra pas faire circuler l'air à travers un bloc de glace.
Si vous avez un réfrigérateur à double évaporateur, avec un dans le congélateur et un dans le compartiment réfrigérateur, passez à l'évaporateur du compartiment réfrigérateur. L'évaporateur du réfrigérateur contrôle cette partie, vous n'avez donc pas besoin de vérifier l'unité du congélateur.
S'il n'y a pas d'accumulation de glace, passez à l'étape suivante.
Volet d'air défectueux
Le volet d'air est un clapet qui contrôle le débit d'air entre le congélateur et le compartiment réfrigérateur. Il laisse passer l'air froid du congélateur dans la zone réfrigérateur selon les besoins pour maintenir la température. Ignorez cette étape si votre réfrigérateur possède un évaporateur dans la section réfrigérateur. Il ne possède pas de volet d'air.
Sinon, le problème peut être que le volet refuse de s'ouvrir. Vous pouvez vérifier les valeurs du moteur du volet. Une fiche technique sera d'une grande aide.
Si le volet fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Ventilateur de l'évaporateur défectueux
Un ventilateur d'évaporateur défectueux dans un réfrigérateur standard à simple évaporateur affectera les performances du congélateur, mais vous pourriez ne pas le remarquer immédiatement et ressentir d'abord un mauvais refroidissement dans le réfrigérateur alors que le congélateur semble fonctionner. Les performances du congélateur seront affectées, mais vous devez vérifier dans tous les cas.
  • Lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, vous devriez entendre le ventilateur tourner (certains appareils coupent le ventilateur lorsque la porte est ouverte).
  • Si vous n'en êtes pas sûr, une vérification rapide consiste à simuler la fermeture de la porte en appuyant sur le bouton de porte ou en plaçant un aimant près du capteur de fermeture situé près des charnières supérieures des portes.
  • Si le ventilateur se met en marche, il fonctionne.
Avec un modèle à deux évaporateurs, si le ventilateur de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur tombe en panne, la température y augmentera rapidement, tandis que le congélateur sera inaffecté.
  • Ouvrez la porte et vérifiez le flux d'air
  • S'il n'y en a pas, vérifiez le ventilateur du compartiment réfrigérateur en retirant le cache de l'évaporateur à cet endroit et en vérifiant l'état de l'évaporateur et du ventilateur.
  • Vous pouvez d'abord utiliser la vérification de porte décrite ci-dessus si vous n'avez aucun flux d'air.
Un test de continuité est généralement inutile, car les ventilateurs de ces modèles récents utilisent des moteurs BLDC, qui comportent généralement de petites cartes électroniques intégrées au moteur. Vous ne pouvez pas facilement mesurer la résistance des enroulements. Vous pouvez simplement vérifier s'ils tournent librement à la main et s'ils s'activent lorsque la porte est fermée. (Utilisez la caméra d'un téléphone pour enregistrer une vidéo à l'intérieur du compartiment)
Si le ventilateur fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Thermistance du réfrigérateur défectueuse
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur grâce à une thermistance. La résistance de la thermistance est surveillée par la carte mère. Si la thermistance est hors spécifications, la carte mère interprétera la température de manière incorrecte.
  • À 20 °C (77 °F), la résistance est d'environ 2,5 kΩ pour les thermistances Whirlpool.
  • Une procédure rapide consiste à mettre le réfrigérateur hors tension, puis à débrancher et rebrancher, l'un après l'autre, chaque connecteur sur la carte mère. Ensuite, essayez de redémarrer le réfrigérateur.
  • La résistance de la thermistance du réfrigérateur est mieux contrôlée au niveau de la carte mère. Cela vous permet de "voir" ce que la carte mère détecte.
Le manuel de service de votre modèle est le meilleur guide pour savoir quel branchement tester sur la carte mère. Voici un exemple de page montrant les fils à tester pour la thermistance du compartiment réfrigérateur. Ceci provient d'un modèle LG French door (multi-portes) un peu ancien (LFX25973)
La page indique qu'en cas de circuit ouvert, il faut remplacer le réfrigérateur. C'est assez radical, mais le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance est intégré dans l'isolation du réfrigérateur. Donc, s'il y a un fil coupé, il n'y a pratiquement rien à faire. Voir ci-dessous dans Aide pour une thermistance défectueuse pour plus de détails à ce sujet et sur les autres vérifications à effectuer.
Autres pannes
Les causes suivantes dépassent probablement les capacités habituelles de réparation maison, mais sont listées par souci d'exhaustivité et pour les personnes motivées qui souhaitent persévérer.
Vanne 3 voies défectueuse
Si la vanne 3 voies est défectueuse, il est parfois possible de remplacer la bobine qui actionne la vanne, mais c'est souvent impossible, et seul le remplacement du corps de vanne fonctionnera. Cela dépasse le cadre d'une réparation maison.
Carte mère défectueuse
La carte mère peut être en cause, mais les tests de diagnostic pour le vérifier sont complexes et dépassent le cadre de ce document. Surveillez les composants qui ont échoué et qui ne devraient être alimentés qu'intermittemment. Parfois, la carte les grille en leur fournissant une alimentation continue.
Fuite de réfrigérant
Très peu probable, car le congélateur serait également affecté. C'est peu probable. Voici un lien vers ce qu'il faut rechercher.
Informations complémentaires
Comme les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire au niveau de l'emplacement de la thermistance, surtout si vous mesurez un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou grille qui la maintient. Cela vous permettra d'accéder au connecteur raccordé à la thermistance. Vous pourrez alors isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance elle-même ou du câblage du réfrigérateur.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez couper les fils reliés à la thermistance. Vous mesurerez ensuite la thermistance directement. Si elle est conforme aux spécifications, mais que la lecture sur le panneau de contrôle indiquait un circuit ouvert, vous avez un problème de câblage interne qui sera pratiquement impossible à réparer. Il en va de même pour une lecture correcte au niveau de la thermistance mais une lecture indiquant un court-circuit au niveau du panneau de contrôle.
Si votre thermistance elle-même indique un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la lecture obtenue sur le panneau de contrôle, vous pouvez choisir de remplacer la thermistance. Vous devrez réaliser des épissures étanches sur le câblage lors de la connexion de la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool qui fait un bourdonnement
Réfrigérateur Whirlpool qui fait un bruit de cognement
Réfrigérateur Whirlpool qui fait disjoncter le GFCI
Porte de réfrigérateur Whirlpool qui ne se ferme pas
Réfrigérateur Whirlpool qui fuit
Réfrigérateur Whirlpool qui ne distribue pas d'eau
Lumière de réfrigérateur Whirlpool qui scintille
Machine à glaçons Whirlpool qui fuit
Machine à glaçons Whirlpool qui ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas la crème glacée
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 169
30 derniers jours : 776
Total : 20,303
