Aller au contenu principal
Les bases
La première chose à faire est d'essayer de déterminer l'origine de l'eau. Il existe trois sources de fuite principales : le système de dégivrage, la machine à glaçons et le système de distribution d'eau. Les fuites dans le congélateur entraînent toujours la formation de plaques de glace ou la présence d'une grande quantité de glace solide au fond du bac à glaçons.
  • Avant toute autre chose, vérifiez si les récipients d'eau dans le réfrigérateur présentent des micro-fuites. Celles-ci peuvent être très frustrantes et être confondues avec d'autres types de fuites.
  • Votre action suivante doit être de couper l'alimentation en eau du réfrigérateur.
    • Si vous n'avez pas de machine à glaçons ni de distributeur d'eau, la source de la fuite est soit un récipient, soit le drain de dégivrage. Rendez-vous à la section Drain de dégivrage bouché pour commencer.
  • Si vous avez une alimentation en eau reliée au réfrigérateur, coupez-la pour voir si la fuite s'arrête. Si c'est le cas, vous savez que le problème vient soit de la machine à glaçons (probablement), soit du système de distribution d'eau.
  • Vous pouvez également effectuer un cycle de mise hors/sous tension de votre réfrigérateur. Si des problèmes transitoires affectent la carte mère, cela peut les résoudre.
Réfrigérateur pas à niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut également fuir. Mettez votre réfrigérateur à niveau.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et assurez-vous que votre réfrigérateur est à niveau latéralement.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes.
C'est le premier endroit à vérifier lorsqu'un réfrigérateur fuit. Généralement, la fuite se manifeste à l'intérieur du congélateur et du compartiment des produits frais. Vous pouvez constater une accumulation de glace au fond de votre congélateur.
Sur les modèles à congélateur supérieur, l'eau s'égoutte souvent par les bouches d'aération situées en haut du compartiment des produits frais. Les étagères supérieures sont donc mouillées, puis les étagères inférieures. Sur ces modèles, le drain de dégivrage est long, passe derrière la paroi arrière du compartiment des produits frais et est plus susceptible de geler car il se trouve dans un environnement plus froid.
Les modèles à congélateur inférieur givrent également, mais le tube est court et proche du condenseur, ce qui le garde au chaud. Ils sont peut-être plus sujets aux bouchons de débris au fond du tube. Cela peut être dû au fait que l'eau ne provient pas d'aussi haut que sur un modèle à congélateur supérieur, ce qui aide à pousser les obstructions.
Une poire à jus est très pratique pour envoyer de l'eau chaude directement à l'endroit où vous devez faire fondre la glace. Elle peut également éliminer l'eau stagnante.
Vous pouvez essayer de forcer un dégivrage, mais il peut être plus simple de vider le réfrigérateur et de procéder à un dégivrage manuel.
  • Vous devrez retirer le cache de l'évaporateur pour vérifier le tube de drainage. Si votre réfrigérateur est équipé de deux évaporateurs, vous devrez vérifier les deux drains.
  • En même temps que vous vérifiez le tube de drainage, vous devrez éliminer toute accumulation de glace sur les serpentins de dégivrage. C'est le signe soit d'une défaillance du système de dégivrage, soit que la porte est restée ouverte, peut-être seulement légèrement, pendant une longue période.
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour enlever la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer des composants en plastique à moins d'être extrêmement prudent. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide. Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du congélateur. Ayez des éponges ou des serviettes à portée de main pour éponger l'eau.
  • Si le drain a gelé, vous pouvez envisager de prendre un morceau de fil de fer et de l'accrocher au chauffage de dégivrage jusque dans le tube de drainage. Certains réfrigérateurs possèdent un petit morceau d'aluminium qui pend dans le tube sur une courte distance pour empêcher le gel.
Si le drain de dégivrage semble correct en ce qui concerne la glace, versez de l'eau chaude dans le drain pour le rincer. Si l'eau chaude déborde, vous avez peut-être un bouchon de débris.
  • Vous devrez ouvrir le cache arrière du mécanisme et vérifier si le tube de drainage est obstrué.
  • Vous pouvez couper le collier de serrage et retirer le tube pour vérifier s'il est obstrué. Pour les tubes longs qui ne peuvent être retirés, vous pouvez utiliser un fil de fer rigide dont l'extrémité est repliée sur elle-même pour éviter de percer le tube.
Voici une vidéo montrant la formation de givre sur l'évaporateur des produits frais dans une unité à double évaporateur. Notez la précaution à prendre pour enlever la glace. Des morceaux de bois sont probablement plus sûrs qu'une pince pour enlever la glace.
Si le drain semble en bon état, passez à l'élément suivant.
Fuite de la machine à glaçons
Plusieurs éléments peuvent causer une fuite sur une machine à glaçons. Généralement, les problèmes de machine à glaçons entraînent une accumulation de glace dans le congélateur ou dans le bac à glaçons.
Certaines machines à glaçons situées dans la porte peuvent fuir, et l'eau coulera le long de l'intérieur de la porte pour finir sur le sol. L'accumulation d'eau dans le compartiment des produits frais, près du bas de la porte où se trouve la machine à glaçons, en est un signe.
Procédez élément par élément ci-dessous pour vérifier les causes possibles de fuite.
Remplissage excessif
Votre machine à glaçons est peut-être en surremplissage. Cela peut être un problème de réglage ou la vanne de remplissage qui a du mal à se fermer. Une faible pression d'eau et des débris dans la vanne peuvent également en être la cause.
Problèmes de tube de remplissage
Si l'eau ne s'écoule pas dans le moule à glaçons lors du remplissage, le seul résultat possible est une fuite.
Tube de remplissage mal aligné
Vous devriez observer le cycle de remplissage si possible. Vous devrez peut-être utiliser des aimants et du ruban adhésif ou scotcher les interrupteurs de porte pour que la machine à glaçons fonctionne. Si les portes sont détectées comme ouvertes, la machine à glaçons ne lancera pas de cycle. Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Tube de remplissage gelé
Cela arrive occasionnellement, et les deux problèmes principaux sont un chauffage défectueux (certains modèles n'en ont pas) ou une basse pression. Une basse pression empêche la vanne de remplissage de se fermer complètement (la pression de l'eau aide à les maintenir fermées), provoquant ainsi des fuites. L'eau qui fuit gèle dans le tube et finit par le bloquer ou dévier le flux, ce qui entraîne une fuite.
  • Vous avez besoin d'un minimum de 1,4 bar (20 PSI) à la vanne de remplissage.
  • Vérifiez les vannes auto-perçantes installées en se fixant sur une conduite d'eau ; la vanne possède un embout qui perce la conduite (célèbre pour causer des pertes de pression).
  • Recherchez une conduite d'alimentation pliée vers le réfrigérateur (surtout les tubes en cuivre), ce qui réduira la pression.
  • Remplacez le filtre à eau, car un filtre ancien peut contribuer à une perte de pression.
  • Vérifiez les vannes d'admission d'eau pour vous assurer qu'elles s'ouvrent complètement.
    • Vous pouvez détacher le tube de sortie de la vanne et comparer le débit avec le côté admission.
    • Coupez l'eau lorsque vous déconnectez le côté admission, sinon vous aurez un énorme dégât. Ensuite, remettez-la en marche avec le tube d'admission dans un seau et vérifiez le débit.
  • Passez à l'élément suivant.
Accumulation de minéraux sur la sortie
Si vous avez de l'eau dure, une accumulation de minéraux peut dévier l'eau lors du remplissage et la faire fuir dans le congélateur. Il y a une vidéo en lien ci-dessous.
Moule à glaçons fissuré
Les machines à glaçons à bac pivotant peuvent rencontrer des problèmes de bacs fissurés avec l'âge et la fragilisation du matériau. Le mouvement de torsion peut les fissurer, provoquant des fuites lors du remplissage.
Observez l'appareil en fonctionnement en utilisant un bouton de test généralement situé sur le côté de l'unité, et vérifiez l'absence de fuites.
Machine à glaçons prise dans la glace
Si de la glace reste coincée dans la machine à glaçons, cela provoquera le débordement de l'eau de remplissage qui coulera dans le bac à glaçons. Vous pouvez essayer de tout nettoyer sur les modèles avec une machine à glaçons artisanale (glaçons creux), mais vous devrez peut-être remplacer la machine à glaçons. Voici une vidéo !
Si vous ne trouvez aucun problème avec la machine à glaçons, passez à l'élément suivant.
Bac à eau de dégivrage fissuré ou déformé
Vous pouvez remarquer une flaque d'eau sur le sol qui semble provenir ou s'étendre sous le réfrigérateur. Votre bac à eau de dégivrage sous le réfrigérateur est peut-être fissuré ou déformé et fuit lorsque le cycle de dégivrage se lance.
  • Retirez la grille inférieure de votre réfrigérateur.
  • Sortez le bac et inspectez-le pour détecter des fissures. Vous pouvez le remplir d'eau et le poser pour voir s'il fuit.
  • Si aucune fuite n'est détectée, passez à l'élément suivant.
Fuite du système de distribution d'eau
Lorsque le système de distribution fuit, il forme fréquemment une flaque sur le sol. Les sources de fuite incluent le joint de la cartouche filtrante, le bec verseur, les corps de vanne fissurés, les raccords et les tubes endommagés.
Le joint de la cartouche filtrante sur les unités avec filtres dans la porte peut fuir.
  • Installez une nouvelle cartouche si vous suspectez une fuite.
  • Si elle persiste, il est temps de remplacer le joint de la cartouche.
Le bec verseur peut goutter, ce qui est directement lié à une vanne d'admission défaillante. Celles-ci sont actionnées électriquement mais peuvent fuir si la pression de l'eau est faible. Certaines sont montées à l'arrière, en bas de l'unité, dans le compartiment technique. D'autres se trouvent dans un compartiment à l'intérieur de la porte où se situe le distributeur. Suivez les points de la section Tube de remplissage gelé ci-dessus.
Solénoïde défectueux
Les vannes d'admission d'eau à solénoïde peuvent également se fissurer et fuir, ou s'user et ne plus s'ouvrir complètement. Dans ce cas, la vanne ne se fermera pas. Un égouttement constant est le signe d'une vanne défectueuse ; remplacez-la.
Tube d'alimentation défectueux
Une autre source de fuites est le tube d'alimentation. Vous pourriez avoir des fuites au niveau des raccords du tube. Les charnières de porte, là où le tube passe, peuvent également être une source de fuites. Le tube peut frotter avec le temps et développer une fuite. Inspectez tout le tube que vous pouvez atteindre, à la fois les raccords et le tube lui-même. Remplacez toutes les sections défectueuses.
Il est peu probable, mais possible, que le réservoir d'eau froide dans la porte (si votre modèle en possède un) soit fissuré. Inspectez-le soigneusement lorsque vous examinez le tube.
Si tout semble en ordre, surveillez le réfrigérateur pendant plusieurs jours.
Pages associées
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas
Le réfrigérateur Whirlpool émet un bourdonnement
Le réfrigérateur Whirlpool émet un cognement
Le réfrigérateur Whirlpool fait disjoncter le GFCI
La porte du réfrigérateur Whirlpool ne se ferme pas
Le réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
La lumière du réfrigérateur Whirlpool clignote
La machine à glaçons Whirlpool fuit
La machine à glaçons Whirlpool ne fait pas de glaçons
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
Comment déboucher un conduit de drainage de réfrigérateur
Fuite d'eau dans un réfrigérateur
Réparer une fuite d'eau à l'intérieur du réfrigérateur : drainage gelé vs conduit bouché
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 299
Total : 10,226
