Aller au contenu principal
Les éclairages peuvent dysfonctionner de plusieurs manières. Le stroboscopie, le clignotement synchronisé, le scintillement et l'éclairage intermittent sont des manifestations différentes de problèmes liés à la lumière.
Les LED qui éclairent votre réfrigérateur sont sujettes aux pannes, surtout une fois la garantie expirée. Il est possible que votre éclairage ait grillé et ne brille plus. Si les lumières scintillent ou clignotent lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, il est probable que le module d'éclairage ou l'ensemble soit défaillant.
La panne provient souvent de la condensation, de connexions desserrées, de fils pincés ou d'une puce de circuit imprimé défectueuse. Voyons ce qui ne va pas.
Premières étapes
Réinitialiser l'alimentation des lumières
Une simple réinitialisation peut corriger votre problème d'éclairage. Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Faites levier sur votre module d'éclairage ou démontez-le du réfrigérateur à l'aide d'une spatule (spudger), levier ou d'un tournevis, en prenant garde de ne pas rayer les parois.
  • Déconnectez les lumières de leurs branchements électriques, puis reconnectez-les.
  • Attendez une minute avant de remettre les lumières en place et de rétablir l'alimentation du réfrigérateur.
Module ou ensemble d'éclairage défaillant
Les diodes électroluminescentes (LED) peuvent tomber en panne de manières étranges, surtout lorsqu'elles sont utilisées avec des variateurs ou produites en masse. Les réfrigérateurs sont également sujets à la corrosion en raison de problèmes de condensation.
Les réfrigérateurs Whirlpool et leurs marques — notamment certains Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid et Amana — connaissent souvent une défaillance de l'ensemble d'éclairage dans bon nombre de leurs modèles. Les fils du luminaire sont souvent rigides ou mal sertis, ce qui crée une contrainte sur l'unité lors de l'installation. Cela peut arriver sur des réfrigérateurs plus anciens lorsque la connexion électrique finit par lâcher.
  • Avec l'alimentation allumée, pliez soigneusement les fils afin qu'il y ait le moins de contrainte possible sur le luminaire lors de la réinstallation. S'il existe une soudure froide et que cela aggrave le problème, vérifiez les mauvaises connexions sur le circuit imprimé.
Les modules d'éclairage de réfrigérateur se corrodent avec l'humidité et peuvent parfois être facilement réparés avec des compétences de base en soudure. L'ensemble d'éclairage supérieur est câblé en série avec les lumières inférieures, ce qui peut causer des problèmes sur tout le réfrigérateur.
  • Pour le réparer sans remplacer l'ensemble d'éclairage, retirez l'ensemble d'éclairage supérieur, puis retirez le circuit imprimé de son boîtier.
  • Recherchez des contacts de résistance à montage en surface (SMD) fissurés ou détachés sur la carte — ce sont les petits rectangles noirs identifiés par un "R". Il suffit qu'une seule extrémité d'une résistance se corrode pour que la carte ne fonctionne plus correctement.
    • Sur le côté plat des ensembles d'éclairage Whirlpool, recherchez la résistance étiquetée R15. Cette résistance est probablement brûlée ou grillée.
  • À l'aide d'un cutter, grattez tous les résidus brûlés autour des résistances concernées.
  • Continuez le nettoyage avec de l'alcool isopropylique.
  • Si vous avez un fer à souder à disposition, réparez les connexions soudées.
  • Appliquez à nouveau un revêtement imperméable sur les résistances et le circuit imprimé défaillants.
    • Ce revêtement peut prendre la forme de vernis à ongles transparent, de vernis de protection (conformal coating), de silicone, de RTV ou de peinture acrylique.
  • Si vous devez remplacer la résistance R15, recherchez une "résistance SMD 127Ω". La R17 est généralement de 91Ω. Si vous remplacez une autre résistance, décodez la valeur de la résistance imprimée au dos de celle-ci ou trouvez sa valeur sur le schéma électrique. La résistance peut également être contournée en créant un pont thermique de soudure.
Lorsque ces solutions ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours remplacer l'ensemble lui-même. Cela coûte généralement beaucoup plus cher et le problème risque de se reproduire d'ici un an ou deux.
  • Faites levier pour retirer l'ancienne lumière avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat.
  • Remplacez l'ensemble défaillant. Utilisez du mastic silicone pour imperméabiliser le nouvel ensemble et le protéger contre la condensation future. Le silicone est disponible en tubes de différentes tailles, et un petit contenant suffit probablement pour tout votre réfrigérateur.
Température extérieure trop élevée
Votre réfrigérateur est plus performant dans une certaine plage de température. Assurez-vous que votre réfrigérateur n'est pas trop chaud ou trop froid à l'extérieur et à l'intérieur.
Solutions de la communauté
Les membres de la communauté proposent des solutions supplémentaires. Ces solutions peuvent fonctionner ou comporter d'autres facteurs de confusion qui les ont fait paraître efficaces. Procédez avec prudence.
  • Réduire l'accumulation de chaleur sur le circuit imprimé peut arrêter le scintillement. Sortez la lumière supérieure contenant le circuit imprimé et réinsérez-la avec un espace de 6 mm (1/4 de pouce). L'air froid peut atteindre le circuit imprimé et éviter la surchauffe. Cependant, cette approche peut introduire plus d'humidité sur le circuit imprimé et causer son propre lot de problèmes. L'humidité est un problème plus important pendant les périodes humides de l'année.
  • Certains fils peuvent avoir besoin d'être un peu remués. Un problème de faisceau de câbles d'usine pourrait être résolu simplement en touchant le faisceau. Remettez en place les cartes de contrôle mal fixées. Essayez de bouger les faisceaux de fils et les connecteurs pour voir si les lumières arrêtent de scintiller.
  • Retirer les résistances défaillantes et créer un pont de soudure a également fonctionné pour certaines personnes. Cela peut retarder la réponse des lumières du réfrigérateur après l'ouverture de la porte. D'autres ont réussi en refondant les connexions soudées à froid avec un pistolet à air chaud.
  • Les LED scintillent lorsqu'elles refroidissent. Cela est causé par la condensation. Débranchez la lumière principale dans la section principale et chauffez-la avec un sèche-cheveux. Ajoutez du silicone sur toute la carte au dos (pas sur les condensateurs) et scellez tous les trous vers les lumières, puis scellez la carte. Ensuite, chauffez la lumière sur la section de la lentille (avec le sèche-cheveux), remettez la lumière en place et scellez le bord de la lumière au plafond du réfrigérateur avec du silicone.
  • Si une seule LED tarde toujours à s'allumer, retirez le luminaire et examinez-le à la loupe. Si la LED ciblée présente une rayure sombre, dessoudez-la et créez un pont de soudure directement sur la carte. Couvrez la carte avec du vernis ou du silicone pour la sceller contre l'humidité.
  • Si les LED sont câblées en série et non en parallèle, fabriquez un fil de jump de 10 cm (4") à partir de fil de faible section, et ressoudez en parallèle. POS-POS, NÉG-NÉG.
  • Remplacez une LED par une résistance de 330 ohms. Ou diminuez la charge de courant du circuit en insérant une résistance de 110 ohms en série avec les trois LED.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur Whirlpool qui émet un claquement
Réfrigérateur Whirlpool qui fait disjoncter le GFCI
Porte de réfrigérateur Whirlpool qui ne ferme pas
Fuite d'eau sur réfrigérateur Whirlpool
Réfrigérateur Whirlpool qui ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Fuite de la machine à glaçons Whirlpool
Machine à glaçons Whirlpool qui ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
Diagnostic des lumières LED
Lumières intérieures de réfrigérateur clignotantes
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 372
Total : 36,033
