Aller au contenu principal
Votre réfrigérateur émet des bourdonnements dans le cadre de son fonctionnement normal, mais parfois, le volume ou la durée augmentent considérablement. Examinons quelques causes possibles après avoir fait le point sur ce qui est normal.
Bruits normaux
Votre réfrigérateur émettra certains bruits pendant son fonctionnement. Parfois, ce qui est normal peut ne pas sembler l'être.
Voici les éléments qui bourdonnent normalement, sans être trop perceptibles : la machine à glaçons, le système de distribution de glaçons, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condenseur.
Le compresseur émet un bourdonnement sourd perceptible. Parfois, ce bourdonnement devient plus fort lorsque le réfrigérateur doit refroidir davantage, par exemple après un cycle de dégivrage.
Des changements dans le bourdonnement peuvent survenir. Par exemple, vous avez peut-être déplacé votre réfrigérateur de votre cuisine vers un autre endroit, comme un garage.
Modifier l'agencement des meubles ou le revêtement de sol peut rendre votre réfrigérateur plus bruyant.
Le bourdonnement peut également être amplifié par les meubles si le réfrigérateur les touche.
Si rien de tout cela ne s'applique, passez aux causes.
Réfrigérateur non à niveau
Un réfrigérateur non à niveau peut également émettre des bruits étranges. Mettez votre réfrigérateur à niveau.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et assurez-vous que votre réfrigérateur est bien droit d'un côté à l'autre.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes.
Panne de la machine à glaçons
Votre machine à glaçons peut bourdonner plus fort si elle peine à fonctionner correctement. Vous remarquerez peut-être que la machine à glaçons ne produit plus de glace. Il est possible que la résistance de dégivrage du bac soit défaillante et que l'unité ne puisse pas retirer les cubes facilement, ce qui provoque du bruit. Vous pourriez aussi constater que l'entraînement du plateau sur les modèles basculants ou rotatifs est défectueux et qu'il devient très bruyant lorsqu'il tente de vider les cubes.
La meilleure façon de vérifier cela est d'observer votre réfrigérateur de près (surtout en écoutant) lorsqu'il tente de produire de la glace. Si vous entendez ce bourdonnement inhabituel à ce moment-là, vous avez probablement trouvé le problème.
Voici des Whirlpool Refrigerator Ice Makers au cas où un remplacement serait nécessaire.
La vanne d'arrivée d'eau peut également tomber en panne et émettre parfois un bourdonnement plus fort lorsque cela se produit, surtout si le piston est bloqué. Vous pourriez ne plus avoir de production de glace ou seulement de très petits morceaux car la vanne ne s'ouvre pas correctement.
Voici un lien vers des Whirlpool Refrigerator Valves pour le remplacement.
Si le système de production de glace fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du système de distribution d'eau et de glaçons
Parfois, un bloc de glace peut se former et la vis sans fin ne parvient pas à le briser. Vous entendrez alors probablement un bourdonnement à chaque fois que le système tente de distribuer de la glace. Vous devriez vérifier si le bac à glaçons est obstrué et briser le bloc avec un ustensile en bois, ou utiliser un nettoyeur vapeur ou de l'eau tiède pour le faire fondre.
De plus, la vis sans fin peut être tordue, ou le moteur peut tomber en panne et ne pas démarrer, bien qu'il puisse bourdonner.
Un autre problème peut provenir de la vanne d'arrivée d'eau du système de distribution. Cette vanne peut aussi tomber en panne et émettre un bourdonnement. Souvent, elle peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais le bruit vous indique que quelque chose ne va pas.
De nombreux modèles combinent la vanne qui contrôle l'eau vers la ou les machines à glaçons avec celle qui contrôle l'eau pour le distributeur. D'autres utilisent une seule vanne pour contrôler le débit d'eau vers le réfrigérateur, puis ont des vannes qui alimentent les autres composants. Tous ces éléments peuvent bourdonner, alors notez ce qui se passe lorsque vous entendez le bruit.
Si le système de distribution fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du ventilateur de l'évaporateur
Écoutez d'où provient le bourdonnement. Le son semble-t-il provenir de l'intérieur du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur ?
Si le bourdonnement provient d'un autre endroit, ignorez cette étape et passez à la panne du ventilateur du condenseur.
La glace, des roulements usés et des pannes électriques peuvent tous amener le ventilateur de l'évaporateur à émettre un bourdonnement.
Les pales du ventilateur peuvent commencer à heurter une accumulation de glace en raison d'une défaillance du système de dégivrage. Lancer un cycle de dégivrage forcé est une bonne idée pour voir s'il y a simplement trop de glace. Vous pouvez regarder la paroi arrière du congélateur ; s'il y a de la glace, il y a probablement de la glace dans la zone de l'évaporateur, ce qui peut gêner le ventilateur.
Sur les modèles à double refroidissement (Twin-Cool), le ventilateur de l'évaporateur situé à l'arrière du compartiment frais (réfrigérateur) frotte souvent contre l'accumulation de glace (bruyant), car ils ont tendance à développer de la glace sur l'évaporateur frais près du ventilateur. Un dégivrage forcé est une première étape appropriée. Autres problèmes :
  • Parfois, le moteur peut être bloqué par la glace et peut bourdonner.
  • Les pales du ventilateur peuvent heurter la glace et produire un bourdonnement plus fort (généralement très bruyant, et le bruit s'arrête lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes, surtout sur les réfrigérateurs à double évaporateur).
  • Le bruit de roulements usés sur le moteur produira un bourdonnement très audible.
  • Le ventilateur peut être incapable de démarrer et bourdonnera à la place. Remplacez-le si cela se produit.
Voici un lien vers des Whirlpool Refrigerator Fans pour trouver des moteurs de ventilateur d'évaporateur pour divers modèles.
Voici un tutoriel pour un réfrigérateur Whirlpool plus ancien Test et remplacement du ventilateur de l'évaporateur d'un réfrigérateur Whirlpool côte à côte ancien.
Voici un tutoriel pour un réfrigérateur Whirlpool plus récent Remplacement du ventilateur de l'évaporateur.
Panne du ventilateur du condenseur
Occasionnellement, le moteur ou ses roulements commencent à faiblir et le ventilateur devient beaucoup plus bruyant. Parfois, des débris peuvent se frayer un chemin près du ventilateur et créer un bourdonnement lorsque les pales les heurtent. Si le ventilateur tombe complètement en panne, vous n'entendrez probablement pas grand-chose car l'unité coupera le compresseur en raison d'une surcharge thermique.
Voici quelques tutoriels pour remplacer le ventilateur du condenseur.
Voici un lien vers des Whirlpool Refrigerator Fans, où vous pouvez rechercher des ventilateurs de condenseur.
Si tout fonctionne, passez à l'étape suivante.
Panne du compresseur
Les bruits anormaux du compresseur, comme un bourdonnement fort, se produisent lorsque le compresseur ne ralentit ou ne s'arrête jamais. De nombreux compresseurs sont configurés pour fonctionner en continu, mais pas à un réglage élevé. Si le compresseur fonctionne continuellement plus bruyamment, vous devriez vérifier certains de ces points sur votre réfrigérateur ; certains ne sont pas vraiment des pannes de compresseur, mais le compresseur sera affecté et émettra du bruit. Certains bourdonnent lorsqu'ils ne parviennent pas à démarrer.
Givre excessif
Si vous voyez du givre s'accumuler sur le panneau arrière de votre congélateur, cela suggère une défaillance du système de dégivrage. L'évaporateur a probablement une accumulation de givre ou de glace. Cela entravera la circulation de l'air et le compresseur devra travailler plus dur pour refroidir correctement le congélateur. Vous avez probablement un système de dégivrage défaillant.
Fuite de réfrigérant
C'est plus difficile à repérer, mais vous pourriez entendre un léger sifflement juste après l'arrêt du compresseur (s'il s'arrête un jour) ou, plus couramment, voir de l'huile sur certaines parties de la tuyauterie de réfrigérant près du compresseur.
Lorsque vous retirez le cache de votre évaporateur, vous pourriez voir du givre qui ne couvre qu'une partie des serpentins. Habituellement, le congélateur et le réfrigérateur afficheront également des températures plus élevées. Vous entendrez probablement le compresseur tourner plus souvent.
Les fuites de réfrigérant nécessitent une assistance professionnelle. Si vous ne constatez aucun problème, passez à l'élément suivant.
Système scellé bouché
Il peut y avoir des débris dans votre système scellé empêchant le réfrigérant de circuler. C'est un travail pour un technicien qualifié. Habituellement, il y aura peu ou pas de refroidissement dans le réfrigérateur si tel est le cas.
Cela peut se produire si un réfrigérateur est déplacé de manière incorrecte. Incliner de nombreux réfrigérateurs sur le côté permettra au lubrifiant du compresseur de pénétrer dans le tube capillaire, et une fois sur place, il est très difficile de l'en déloger.
Si vous avez vérifié ces points et n'avez rien trouvé, vous devriez consulter un professionnel de la réparation d'appareils électroménagers.
Pages associées
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool qui fait un bruit de cognement
Réfrigérateur Whirlpool qui fait disjoncter le GFCI
Réfrigérateur Whirlpool dont la porte ne ferme pas
Réfrigérateur Whirlpool qui fuit
Réfrigérateur Whirlpool qui ne distribue plus d'eau
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Lumière de réfrigérateur Whirlpool qui clignote
Machine à glaçons Whirlpool qui fuit
Machine à glaçons Whirlpool qui ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 305
Total : 12,087
