Aller au contenu principal
Les bases
Les objets placés à l'intérieur du réfrigérateur sont une cause fréquente de porte qui ne se ferme pas. Parfois, nous pensons que tout devrait tenir, mais certains éléments peuvent empêcher la fermeture de la porte. Pensez à vérifier cela en premier lieu !
  • Une façon de le déterminer consiste à retirer tout ce qui se trouve dans la porte et à voir si elle se ferme correctement.
  • Vous pouvez ensuite remettre les articles par petits groupes pour voir si le problème réapparaît. Vous pourrez ainsi identifier ce qui peut le provoquer.
Avez-vous inversé le sens d'ouverture de la porte ?
  • Assurez-vous d'avoir déplacé la butée de porte de l'autre côté, sinon elle empêchera la porte de se fermer.
  • Examinez le joint des portes du congélateur et du réfrigérateur. Lorsque vous inversez le sens d'ouverture, les joints ont tendance à maintenir la porte ouverte (à cause d'un côté qui était comprimé et l'autre étiré précédemment). Réchauffez très délicatement le joint avec un sèche-cheveux et remettez-le en forme pour qu'il ressorte uniformément sur tout le périmètre de la porte.
Avez-vous un réfrigérateur « porte-dans-la-porte » ? Assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton de verrouillage de la petite porte lorsque vous la fermez. Cela l'empêcherait de se fermer. Vous pouvez appuyer sur le bouton plusieurs fois pour le réinitialiser, puis fermez la porte.
Pour les tiroirs de congélateur, un problème majeur peut être que le panier du tiroir est inversé.
  • Vérifiez cela en premier si le tiroir ne reste pas fermé. Le panier porte une marque indiquant quelle partie doit être orientée vers l'avant.
  • Une vérification facile consiste à s'assurer que la partie inclinée du panier fait face à la partie inclinée du compartiment du congélateur.
Si ce n'est pas le cas, continuons ! Certains de ces points peuvent s'appliquer à la porte ou au tiroir de votre congélateur, alors assurez-vous de les vérifier également.
Le réfrigérateur n'est pas de niveau
Il s'agit d'un problème courant, surtout avec les réfrigérateurs qui ne sont pas de niveau latéralement. Assurez-vous que le réfrigérateur repose sur ses pieds et non sur ses roues.
Vous pouvez utiliser un petit niveau à bulle sur le dessus du réfrigérateur pour vérifier le niveau latéral et longitudinal. Un modèle magnétique est idéal. Ajustez les pieds pour que le réfrigérateur soit parfaitement de niveau dans les deux sens.
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler le réfrigérateur avec une légère inclinaison vers l'arrière. Une légère inclinaison suffit, car une inclinaison trop importante peut provoquer des fuites au niveau de la machine à glaçons. Si le niveau est correct et que le problème persiste, passez à la cause suivante.
Les joints de porte sont desserrés ou endommagés
Si une partie du joint de porte se détache de sa rainure de montage, elle peut agir comme une cale et empêcher la porte de se fermer complètement. Vous rencontrerez alors des problèmes majeurs de température et de condensation dans le réfrigérateur. Un joint endommagé ou déchiré peut avoir le même effet.
  • Inspectez attentivement le joint de la porte et tirez doucement dessus pour voir s'il se détache. Si c'est le cas, il est préférable de le remplacer, car les mouvements répétés vont user le joint et le problème ne fera qu'empirer.
  • Vérifiez également si des éléments ne sont pas logés sur la surface du joint, comme des morceaux d'aliments, des fissures ou des plis.
  • Recherchez les zones où le joint est enfoncé, ainsi que celles où il ressort anormalement. Comme mentionné, ces zones peuvent agir comme des cales et empêcher la fermeture complète de la porte.
Le joint magnétique de la porte est défectueux
Le joint de la porte contient un aimant intégré dans le bord qui peut s'affaiblir avec le temps. Vous remarquerez peut-être que fermer une porte (même avec un peu de force) provoque l'ouverture de l'autre, souvent sans que vous vous en rendiez compte. C'est un problème particulièrement fréquent sur les réfrigérateurs dont les conduits d'air relient le congélateur et le compartiment réfrigérateur.
  • Si vous constatez cela, remplacez tous les joints. Si l'un est affaibli, l'autre finira probablement par l'être aussi.
Si cela ne résout pas le problème, passez à la cause suivante.
La porte est mal réglée
La porte de votre réfrigérateur doit peut-être être mise à niveau, et vous devez vérifier si elle est alignée avec l'autre porte (le cas échéant). Votre manuel d'utilisation fournira des informations sur les réglages des portes, et une petite clé est généralement fournie (souvent dans le sac contenant le manuel) pour effectuer cette opération.
Les tiroirs de congélateur utilisent un mouvement d'inclinaison inhabituel pour libérer d'abord un bord du joint de porte lors de l'ouverture. Si cette inclinaison ne se réinitialise pas lorsque le tiroir est fermé, il ne se fermera pas complètement. Vous devrez peut-être régler ce mécanisme ou nettoyer les rails du tiroir.
Le meneau (la partie qui ressort entre les portes sur les modèles multi-portes) peut provoquer des interférences entre les portes.
La petite tige de came située en haut du meneau peut être cassée ou coincée si les portes ne sont pas correctement réglées et alignées entre elles. Cette tige suit souvent une rainure dans les deux portes et guide le meneau en place lorsque la porte est fermée.
Si les portes sont bien alignées, passez à la cause suivante.
Cames de fermeture usées ou cassées
Votre porte peut être équipée de cames de fermeture montées sur la charnière inférieure. Elles fournissent une poussée de fermeture lorsque la porte se balance vers le réfrigérateur, mais elles peuvent s'user avec le temps. La porte finit alors souvent par ne pas se fermer complètement.
  • Pour les remplacer, vous devez sur certains modèles retirer la porte en déposant la plaque de charnière supérieure.
  • Videz les balconnets de la porte, puis fixez la porte en position fermée avec du ruban adhésif en haut pour éviter qu'elle ne tombe. Vous devez vous faire aider par une autre personne pour soulever la porte et la remettre en place.
  • Préparez-vous à débrancher et rebrancher le câblage et éventuellement les connexions d'eau de la porte, surtout si elle est équipée d'un distributeur.
Certaines portes possèdent un ressort de fermeture interne monté à l'intérieur de la porte elle-même. Il peut tomber en panne et empêcher la porte de se fermer.
Si les cames de fermeture sont en bon état, passez à la cause suivante. Ignorez cette étape si vous n'avez pas de modèle multi-portes.
Ressort de meneau cassé
Si le ressort du meneau casse, vous devrez replier manuellement le meneau contre la porte de gauche sur un modèle multi-portes, sinon la porte ne pourra pas se fermer correctement car la tige du meneau butera contre l'autre porte.
Voici un post utile concernant ce problème. Si cela ne s'applique pas, passez à l'élément suivant.
Problèmes de charnière
Les bagues de roulement de la porte ou de la charnière peuvent s'user avec le temps en raison d'une utilisation intensive et de portes lourdement chargées. Elles sont généralement en plastique pour un fonctionnement fluide et sans lubrifiant, mais elles peuvent s'user.
Il se peut que vos charnières soient desserrées. Elles ne se desserrent généralement pas, sauf si elles ont été démontées pour modifier le sens d'ouverture d'une porte.
  • Vous pouvez les observer pendant que vous ouvrez et fermez la porte pour voir si elles bougent.
  • Comme elles possèdent également des goupilles qui les maintiennent en place, assurez-vous simplement que les fixations sont bien serrées.
Il est possible que vos charnières soient pliées, surtout si votre réfrigérateur a été déplacé et a heurté quelque chose. La porte d'un modèle conventionnel avec congélateur en haut est probablement la plus susceptible de subir cette déformation, car la porte est assez longue ; quelqu'un s'y appuyant par inadvertance ou un objet tombant sur son bord pourrait plier la charnière ou la porte elle-même. Le métal de la charnière est robuste, tout comme les fixations, donc cela n'arrive pas souvent.
La graisse sur les cames inférieures peut s'être usée et ne plus être en mesure de supporter la porte ou son pivotement. Ci-dessous, une photo de la charnière inférieure et de son joint torique (œillet) qui s'est usé et présente du jeu.
  • Ouvrez la porte du réfrigérateur et retirez les cache-charnières.
  • Placez un niveau à bulle sur la porte et centrez la bulle.
  • Serrez les vis de la charnière supérieure pour sécuriser la porte.
  • Ouvrez et fermez la porte pour vérifier la bonne étanchéité.
  • Replacez les objets dans la porte pour voir si elle s'affaisse toujours.
  • Si la porte s'affaisse toujours, envisagez de fixer la porte légèrement plus haut que le niveau. Ainsi, lorsque la porte s'affaissera après avoir ajouté de la nourriture, elle se retrouvera dans la position correcte. N'oubliez pas de laisser du poids dans la porte.
Sur le bas de certaines charnières de porte de réfrigérateur, vous trouverez peut-être des instructions pour monter ou descendre les charnières. Cela consiste généralement à tourner un écrou sur le support de porte inférieur. Les images ci-dessous vous donneront une idée de l'aspect de l'écrou.
Si aucun de ces correctifs ne fonctionne, remplacez les charnières de porte.
Porte défectueuse
Si rien n'y fait et que votre réfrigérateur ne reste pas fermé, il vous reste deux options finales. Remplacez la porte ou ajoutez un verrou de réfrigérateur externe.
Pages associées
Entretien du réfrigérateur
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool qui émet un bourdonnement
Réfrigérateur Whirlpool qui émet des cognements
Réfrigérateur Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Réfrigérateur Whirlpool qui fuit
Réfrigérateur Whirlpool qui ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur Whirlpool qui ne refroidit pas mais dont le congélateur fonctionne
Lumière de réfrigérateur Whirlpool qui clignote
Machine à glaçons Whirlpool qui fuit
Machine à glaçons Whirlpool qui ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas
Congélateur Whirlpool qui ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 166
Total : 7,122
