Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas de composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, ce qui vous aidera à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin de pouvoir les localiser plus facilement.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Gardez-le en bon état avec ces conseils.
Avant de retirer et de remplacer des composants électriques ou d'effectuer des tests de continuité, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous protégera contre les électrocutions.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, retirez la prise.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal rempli ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air froid dans le congélateur. Trop d'aliments ou des aliments mal placés bloquent les conduits et empêchent une régulation correcte de la température. Les conduits du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur d'évaporateur et déplacez les articles surgelés plus loin.
  • Débloquez les conduits. Une règle d'or pour éviter le givre est de stocker suffisamment de nourriture pour remplir le congélateur tout en gardant 2,5 cm d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou une molette pour régler la température, vérifiez-le. Assurez-vous qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été déplacé par accident. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique de température. Le congélateur devrait être autour de -18°C (0°F).
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur. Assurez-vous qu'il est bien alimenté au niveau de la prise ; si la lumière à l'intérieur de la zone de stockage des aliments frais ne s'allume pas à l'ouverture de la porte, cela suggère un problème d'alimentation.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes devront être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température pendant les 24 heures suivantes.
Joints de porte défectueux
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur, et à mesure qu'ils vieillissent et se détériorent, l'air frais s'échappe par les fissures.
Serpentins de condenseur sales
À l'arrière et sous votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses serpentins. Le réfrigérant passe à travers les serpentins qui dissipent la chaleur pendant le cycle de refroidissement. À mesure que la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et doit travailler davantage pour refroidir.
  • Éloignez votre réfrigérateur du mur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'une bride anti-basculement et ne peut être retiré qu'en le tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière sur les serpentins du condenseur et le ventilateur à l'aide d'une brosse rigide et d'un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution durant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Le congélateur a besoin d'être dégivré
Une accumulation de givre et de glace à l'intérieur peut affecter l'efficacité de votre appareil. Vérifiez l'arrière du compartiment congélateur pour détecter toute accumulation de givre ou de glace. Si cela fait un an ou plus depuis votre dernier dégivrage, envisagez d'effectuer un dégivrage forcé ou un dégivrage manuel.
  • Débranchez ou mettez votre appareil hors tension.
  • Videz le congélateur et retirez soigneusement la glace.
  • Posez des serviettes au fond de l'appareil, puis placez des bols d'eau chaude ou un sèche-cheveux/pistolet à air chaud — avec précaution — de manière à faire fondre la glace.
  • Séchez complètement le congélateur avant de le remettre sous tension.
Si vous avez un appareil à dégivrage automatique, une accumulation importante de glace suggère qu'une partie du cycle de dégivrage est en panne.
Il pourrait également y avoir un bruit de ronronnement ou de grincement provenant de l'arrière du congélateur. Cela pourrait être dû à de la glace gênant le ventilateur de l'évaporateur.
Moteur du ventilateur de condenseur ou d'évaporateur défaillant
Voici un schéma de la circulation d'air fournie par les ventilateurs dans un réfrigérateur multi-portes :
Le ventilateur du condenseur attire l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
  • Vérifiez les pales du ventilateur pour détecter tout obstacle physique.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez le moteur pour la continuité. Remplacez le moteur du ventilateur de condenseur si le test de continuité échoue.
Le ventilateur de l'évaporateur attire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur ne possède qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut encore devenir froid tandis que le réfrigérateur reste chaud.
    • Remarque : Le ventilateur peut ne pas fonctionner s'il est grivré ou gelé. Dégivrez le congélateur et voyez si le ventilateur tourne librement.
  • S'il tourne librement, testez le moteur pour la continuité. Remplacez le moteur du ventilateur de l'évaporateur par une nouvelle pièce si le test de continuité échoue.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Les congélateurs plus récents peuvent utiliser des ventilateurs sans charbon, qui ne sont pas facilement démontables ou testables.
Thermistance défaillante
Un autre problème qui empêche votre compartiment congélateur de refroidir suffisamment est une thermistance défaillante. La thermistance est une sonde thermique qui surveille la température de l'air. Elle est reliée à la carte mère. Si la thermistance est défectueuse, le réfrigérateur ne refroidit pas (ou peut refroidir en continu).
Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Vous pouvez mesurer la thermistance soit à température ambiante (21°C), soit dans de l'eau glacée. Pour l'eau glacée : placez la thermistance dans un verre avec de la glace, de l'eau et une cuillère à café de sel. Cela garantira une température de 0°C. Les valeurs suivantes sont courantes.
À température ambiante (25°C), si la valeur de la thermistance du congélateur n'est pas d'environ 2,7 kΩ, remplacez la thermistance.
Dans le mélange eau glacée/sel, si la valeur de la thermistance du congélateur n'est pas d'environ 9 kΩ, remplacez la thermistance.
Thermostat défaillant
Sur quelques réfrigérateurs Whirlpool petits, anciens ou peu coûteux, le système de contrôle de température consiste en un thermostat qui agit comme capteur pour le réfrigérateur. Il s'agit d'un interrupteur régulé par la température. Les réfrigérateurs équipés de ce type de contrôle n'ont généralement qu'un bouton. Lorsque la température est supérieure au point de consigne, le thermostat permet au compresseur de démarrer, ainsi qu'aux éventuels ventilateurs.
  • Tournez le thermostat du niveau le plus bas au plus haut et écoutez si un déclic se produit.
    • Si vous n'entendez pas de déclic, il doit probablement être remplacé.
  • Localisez et testez le thermostat pour la continuité. Une valeur de résistance comprise entre 0 et 1 Ω est acceptable.
Défaillance du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit de l'énergie à l'enroulement de démarrage pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider à lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou, plus probablement, pas du tout, et le congélateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage. Regardez cette vidéo et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test. S'il réussit le test, passez au test du compresseur.
Condensateur défaillant
Si le condensateur est défaillant, le compresseur ne pourra pas démarrer et fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs plus récents utilisent un condensateur de marche, qui reste dans le circuit et améliore l'efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui ne fonctionne qu'au démarrage. Ceux-ci sont moins courants.
Vous pouvez identifier le type dont vous disposez en examinant quelques facteurs. Beaucoup de condensateurs de marche sont des condensateurs de type polymère avec une forme de petit bloc rectangulaire. Il existe des condensateurs de marche cylindriques, mais ils sont moins courants (certains réfrigérateurs LG en ont). Les valeurs de capacité des condensateurs de marche ont tendance à être plus faibles sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22 µF (µF signifie microfarads, également abrégé MFD).
Un condensateur de marche typique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis avec un manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent à mesure que les condensateurs augmentent de taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est en dehors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10%).
Un contrôle fonctionnel très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction continuité avec le signal sonore activé. Connectez le condensateur aux cordons pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins un peu de charge, vous devriez entendre un bref signal sonore. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur stocke la charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, procurez-vous exactement le même type et la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser en toute sécurité un condensateur avec une tension nominale égale ou supérieure à l'original.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Fuite du système de réfrigérant scellé
Des vibrations excessives et le vieillissement des connexions dans la boucle de réfrigérant sous pression peuvent causer une fuite de réfrigérant. Il existe quelques façons de vérifier si c'est le cas.
Le compresseur fonctionne-t-il en continu pour maintenir le réfrigérateur au frais ? Une faible pression de réfrigérant entraîne des problèmes de refroidissement tels qu'un congélateur trop chaud. Si les serpentins de l'évaporateur du congélateur ne sont pas complètement givrés, cela suggère également une fuite ou une obstruction dans le système de refroidissement.
  • Inspectez les serpentins du condenseur et le compresseur (ou autour de celui-ci) pour détecter des résidus huileux. Le réfrigérant est mélangé à de l'huile qui lubrifie le compresseur. La présence d'huile suggère une fuite de réfrigérant.
Incliner ou transporter un réfrigérateur sur le côté peut provoquer une obstruction. L'huile de lubrification au fond du compresseur peut pénétrer dans les lignes de réfrigérant et causer la panne du compresseur. Une obstruction dans le système peut provoquer une accumulation de glace de l'autre côté de la restriction dans le chemin d'écoulement du réfrigérant.
  • Un technicien peut mesurer les pressions basse et haute du système de réfrigérant scellé. Les pressions indiqueront si la quantité de réfrigérant est correcte et s'il y a des restrictions dans le système scellé.
Défaillance de la carte mère
La carte mère peut être défectueuse si le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment. Ce n'est pas courant. Vérifiez d'abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Compresseur défaillant
Le compresseur est le moteur de votre réfrigérateur. En pressurisant le réfrigérant, le compresseur permet à l'évaporateur de refroidir l'air. Si le compresseur est très bruyant au démarrage, c'est mauvais signe, mais laissez-le se stabiliser pendant environ 90 secondes pour qu'il devienne plus silencieux.
S'il ne fonctionne pas du tout :
  • Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient en fonction du compresseur, regardez donc cette vidéo. Des valeurs en dehors de la plage ou une mise à la terre signifieront Whirlpool Refrigerator Compressors and Sealed Systems, ce qui est coûteux et nécessite des compétences et des certifications professionnelles. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il est préférable de remplacer le réfrigérateur plutôt que le compresseur seul.
Pages associées
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas
Le réfrigérateur Whirlpool fait un bourdonnement
Le réfrigérateur Whirlpool fait un bruit de cognement
Le réfrigérateur Whirlpool fait disjoncter le GFCI
La porte du réfrigérateur Whirlpool ne se ferme pas
Le réfrigérateur Whirlpool fuit de l'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
La lumière du réfrigérateur Whirlpool clignote
La machine à glaçons Whirlpool fuit
La machine à glaçons Whirlpool ne fait pas de glace
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
Comment fonctionne le cycle de refroidissement du réfrigérateur
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 382
Total : 13,830
