Aller au contenu principal
Les bases
Les réfrigérateurs sont un peu comme une bibliothèque ; ils sont généralement assez silencieux de nos jours. Un vrombissement, un léger choc ou un bourdonnement occasionnel, c'est à peu près tout. Par conséquent, les bruits peuvent être inquiétants.
Cognement normal
Commençons par certains bruits de type cognement qui sont normaux. Les bruits de cognement sont beaucoup moins fréquents pour un réfrigérateur que les bourdonnements, mais il existe des processus normaux qui les provoquent.
Les glaçons qui tombent dans le bac à glaçons produisent un bruit de cognement.
Le compresseur démarre et s'arrête en produisant peut-être un seul cognement.
Si vous avez un système à double évaporateur, vous pourriez entendre la vanne trois voies cycler alors qu'elle dévie le fluide frigorigène de l'évaporateur du congélateur (la chose froide dans le congélateur) vers l'évaporateur du compartiment réfrigéré (qui maintient le compartiment réfrigéré au froid).
Parfois, le distributeur d'eau peut produire un seul cognement lorsqu'il démarre ou s'arrête.
Un appareil ou un accessoire peut avoir été allumé par inadvertance, comme une machine à glaçons que vous n'utilisez pas et qui n'a peut-être même pas d'alimentation en eau. Il émet un son qui est normal, mais anormal pour vous.
La section Informations supplémentaires (le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet) ci-dessous contient une longue vidéo de LG qui présente sa bibliothèque de sons de réfrigérateurs. Vous pourriez vouloir l'utiliser pour confirmer. Samsung propose également une vidéo ci-dessous.
Quand cogne-t-il ?
Lorsque vous entendez le bruit de cognement, essayez de remarquer tout ce qui pourrait se passer en même temps.
  • Y a-t-il de la glace fraîche dans le bac à glaçons ? La machine à glaçons vient de produire de la glace. (Normal)
  • Entendez-vous de l'eau s'écouler du drain de dégivrage ? Le cycle de dégivrage vient peut-être de se terminer et le compresseur travaille plus fort. (Normal)
  • Venez-vous de distribuer de l'eau ? La vanne d'admission est peut-être en train de cogner, ou il pourrait s'agir d'un coup de bélier.
  • Venez-vous de secouer le réfrigérateur ? Parfois, le compresseur cognera un peu lorsque cela se produit s'il est en marche. (Normal)
Voici quelques exemples d'opérations qui pourraient vous aider à déterminer quelle pièce pose problème.
D'où provient le cognement ?
L'emplacement du cognement peut vous donner des indices importants.
Les bruits provenant du bas à l'arrière de l'appareil sont probablement liés au ventilateur du condenseur ou au compresseur.
Les bruits provenant de la zone du congélateur peuvent être liés au ventilateur de l'évaporateur ou à la machine à glaçons.
Un cognement provenant de l'intérieur de la porte où se trouve le distributeur de glace et d'eau peut provenir du distributeur ou être lié à la machine à glaçons. La machine à glaçons intégrée à la porte utilise un plateau à bascule et pivotant, et le mécanisme d'entraînement de celui-ci peut produire des bruits de cognement, surtout lorsqu'il commence à défaillir.
Certaines machines à glaçons de congélateur feront un bruit considérable lorsqu'elles sont bloquées par de la glace, car l'entraînement est conçu pour glisser et peut produire de forts chocs lorsqu'il le fait. Voici une vidéo d'une machine à glaçons de type artisanal en train de cogner.
Les bruits provenant de l'arrière de l'appareil près du centre pourraient être liés au volet d'air ou provenir d'une machine à glaçons située dans le congélateur inférieur.
Vous voudrez peut-être commencer par certains des éléments suggérés ci-dessus dans la liste ci-dessous.
Réfrigérateur non mis à niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau pourrait également produire des bruits étranges. Mettez votre réfrigérateur à niveau.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et assurez-vous que votre réfrigérateur est à niveau d'un côté à l'autre.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes.
Machine à glaçons
Les machines à glaçons sont normalement assez bruyantes, mais un cognement ou un bruit sourd est généralement le signe d'un problème.
  • Éteignez votre machine à glaçons, puis voyez si le bruit disparaît.
  • Il en va de même même si vous n'utilisez jamais votre machine à glaçons. Vérifiez si elle a été allumée accidentellement. Elle émettra un bruit de cognement lorsqu'elle essaiera de cycler.
  • Lancez un cycle de test sur votre machine à glaçons pour voir si vous entendez les bruits.
  • Une machine à glaçons bloquée ou prise dans la glace sera bruyante, alors vérifiez soigneusement si de la glace ne serait pas coincée.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Ventilateur de l'évaporateur
Bien qu'il ne soit pas aussi susceptible de produire des bruits de cognement, les pales du ventilateur de l'évaporateur peuvent heurter une accumulation de glace. Votre système de dégivrage est peut-être défaillant ou mal réglé. Ouvrez le congélateur (généralement) et voyez si vous entendez un cognement provenant de la zone arrière du congélateur.
Débarrassez la glace si elle est présente et vérifiez s'il y a d'autres obstructions. Assurez-vous que les bouches d'aération du congélateur sont dégagées de toute nourriture et de tout objet stocké pour une bonne circulation de l'air.
Si le ventilateur de l'évaporateur fonctionne bien, continuez.
Ventilateur du condenseur
Vérifiez ce point, surtout si vous entendez du bruit provenant de l'arrière du réfrigérateur en bas.
Le ventilateur du condenseur pourrait cogner si une pièce s'est desserrée et interfère avec les pales (comme un tube de drainage de l'évaporateur/condensat).
Il se peut également que quelque chose se soit glissé sous le réfrigérateur et se trouve maintenant dans les pales. Pensez à de petits jouets pour chat, par exemple.
Ou des objets qu'un tout-petit plein d'entrain a poussés sous le réfrigérateur.
Si tout est ok, continuez.
Coup de bélier
Cela ne provient pas nécessairement du réfrigérateur lui-même, mais cela peut être bruyant, et cela peut provenir de la tuyauterie dans le mur juste derrière le réfrigérateur.
Cela pourrait être lié au cycle des machines à glaçons (généralement, le débit est trop lent, mais cela pourrait arriver) ou à la distribution d'eau. Une vanne solénoïde qui se ferme rapidement pour contrôler ces éléments peut provoquer ce phénomène.
Vous pourriez vouloir vérifier s'il existe d'autres endroits dans la maison où la fermeture rapide d'une vanne provoque cela. (expérience personnelle d'un cognement résonnant dans toute la maison lorsqu'une machine à laver finissait de se remplir ou pulvérisait périodiquement de l'eau lors d'un cycle de rinçage). Les tuyaux derrière le réfrigérateur pourraient émettre un son en réponse.
Aucun signe de coup de bélier. Passez à l'élément suivant.
Volet d'air
C'est assez peu probable car le moteur du volet d'air est si petit et peu puissant ; un volet d'air froid bloqué ou coincé entre le congélateur et le compartiment réfrigéré peut produire un bruit de cognement. Probablement pas très fort, peut-être quelques cognements ou bruits sourds à la suite. Cela peut également être normal s'ils ne sont pas très forts.
Aucun son provenant du volet d'air, passez à l'élément suivant.
Compresseur
Celui qui est potentiellement en mauvais état. Parfois, un compresseur émet un cognement en essayant de démarrer s'il a été soudainement arrêté au milieu d'un cycle, comme par une panne de courant ou le déclenchement d'un disjoncteur. Souvent, cela disparaîtra et l'appareil démarrera, si on lui laisse le temps de réessayer.
Gardez à l'esprit que si le réfrigérateur est déplacé alors qu'il est en marche, le compresseur peut heurter son boîtier. Cela devrait disparaître en 60 à 90 secondes maximum.
Si le cognement est fréquent et dure plus d'une heure environ au début d'un cycle de refroidissement, vous devriez faire évaluer votre appareil par un professionnel de confiance. Il pourra mieux déterminer s'il s'agit d'un signe de défaillance ou non.
Pages associées
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas
Le réfrigérateur Whirlpool émet un bourdonnement
Le réfrigérateur Whirlpool fait disjoncter le GFCI
La porte du réfrigérateur Whirlpool ne se ferme pas
Le réfrigérateur Whirlpool fuit
Le réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
La lumière du réfrigérateur Whirlpool scintille
La machine à glaçons Whirlpool fuit
La machine à glaçons Whirlpool ne produit pas de glace
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 226
Total : 10,249
