Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez jeter un œil aux schémas de composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur. Cela vous aidera à comprendre où se trouvent les composants principaux afin de les localiser plus facilement.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Maintenez-le en bon état grâce à ces conseils.
Avant de retirer et de remplacer des composants électriques ou d'effectuer des tests de continuité, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous protégera contre les risques d'électrocution.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, retirez la fiche.
  • Sinon, localisez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur diffuse l'air froid dans le congélateur. Une quantité excessive d'aliments ou des aliments mal placés bloqueront les orifices de ventilation et empêcheront une régulation correcte de la température. Les orifices de ventilation du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur d'évaporateur et éloignez les produits congelés.
  • Dégagez les orifices de ventilation. Une règle empirique pour éviter le givre consiste à stocker suffisamment de nourriture pour remplir le congélateur tout en gardant environ 2,5 cm d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou un cadran de réglage de la température, vérifiez-le. Assurez-vous qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique de thermostat. Le congélateur devrait être autour de -18°C (0°F) ; le réfrigérateur autour de 2°C (34°F).
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de rétablir le courant.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 heures suivantes.
Mode démo
Il est possible que votre réfrigérateur ait été mis par inadvertance en mode démo, où le compresseur ne fonctionne pas et où il ne produit pas de froid, mais où toutes les lumières intérieures fonctionnent, ainsi que les ventilateurs.
Voici un lien vers un document Whirlpool pour Entrer et sortir du mode démo.
Aucune alimentation
Votre réfrigérateur ne fonctionnera pas s'il n'est plus alimenté. Vérifiez que les lumières intérieures ou les voyants de contrôle extérieurs sont allumés. Peut-être que le réfrigérateur fonctionne mais que les lumières scintillent ou sont grillées, ce qui indique qu'il est sous tension.
  • Si vous n'avez apparemment aucune alimentation, vérifiez le disjoncteur électrique. Réarmez le disjoncteur s'il a sauté. Localisez la prise GFCI et réinitialisez-la également.
  • Toujours pas d'alimentation ? Utilisez une rallonge pour tester sur une autre prise.
    • Si une autre prise fonctionne, le problème vient de l'installation électrique de votre maison. Pensez à faire appel à un électricien.
    • Toujours aucune alimentation sur une autre prise ? Votre réfrigérateur a un problème électrique. Appelez un technicien en électroménager.
Températures extérieures extrêmes
Les réfrigérateurs fonctionnent de manière optimale lorsqu'ils sont installés à l'intérieur d'une maison, à environ 21°C (70°F). Des endroits où la température dépasse largement ce seuil, comme 31°C (90°F), affectent la capacité de refroidissement et le réfrigérateur risque de ne pas refroidir suffisamment.
Dans un garage non chauffé où la température descend en dessous de 2°C (36°F), le réfrigérateur peut s'arrêter de refroidir. Cela peut entraîner la décongélation et le réchauffement des aliments à l'intérieur du réfrigérateur isolé, en particulier dans la partie congélateur.
De plus, un réfrigérateur placé dans une pièce chaude, exposé au soleil ou à proximité d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière ou un four peut rencontrer des difficultés à refroidir efficacement.
Défaillance des joints de porte
Les joints de porte sont les joints d'étanchéité de votre réfrigérateur. Avec le temps, ils s'usent et se détériorent, laissant l'air froid s'échapper par les fissures.
Bobines de condenseur sales
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses bobines. Le fluide frigorigène passe dans les bobines pour dissiper la chaleur pendant le cycle de refroidissement. Lorsque la poussière et les débris s'accumulent sur les bobines, le réfrigérateur perd en efficacité et doit travailler davantage pour refroidir.
Réfrigérateur non mis à niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas de niveau peut refuser de fonctionner et de refroidir efficacement.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et corrigez tout déséquilibre latéral du réfrigérateur.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes, augmentera l'efficacité et évitera les problèmes de machine à glaçons.
Panne du moteur du ventilateur du condenseur ou de l'évaporateur
Le ventilateur du condenseur aspire l'air sur le compresseur et à travers les bobines du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les bobines de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester relativement froid alors que le réfrigérateur reste chaud.
  • Vérifiez si la pale du ventilateur n'est pas obstruée physiquement.
  • Remarque : Le ventilateur peut ne pas tourner s'il est givré en raison d'une défaillance du système de dégivrage.
  • Vérifiez s'il y a une accumulation de glace dans le congélateur. Utilisez le guide congélateur accumulant de la glace.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur de l'évaporateur si le test de continuité échoue.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Défaillance de la thermistance (sonde thermique de dégivrage défectueuse)
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment des aliments frais à l'aide d'un dispositif appelé thermistance. La résistance de la thermistance est surveillée par la carte mère. Si la thermistance n'est pas conforme aux spécifications, la carte mère percevra la température de manière incorrecte.
  • À 20°C (77°F), la résistance est d'environ 2,5 kΩ pour les thermistances Whirlpool.
  • Une procédure rapide consiste à mettre le réfrigérateur hors tension, puis à débrancher et rebrancher, l'un après l'autre, chaque connecteur de la carte mère. Essayez ensuite de redémarrer le réfrigérateur.
  • La résistance de la thermistance du réfrigérateur se vérifie idéalement au niveau de la carte mère. Cela vous permet de « voir » ce que la carte mère voit.
Un manuel d'entretien pour votre modèle est le meilleur guide pour savoir quelle connexion vérifier sur la carte mère. Voici un exemple de page indiquant les fils à tester pour la thermistance du compartiment des aliments frais (réfrigérateur). Cela provient d'un modèle LG multi-portes un peu plus ancien (LFX25973).
La page d'exemple indique en fait que si vous avez un circuit ouvert, vous devez remplacer le réfrigérateur. C'est assez radical, mais le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance peut être enterré dans l'isolation du réfrigérateur. Donc, s'il y a un fil coupé, vous ne pouvez presque rien y faire. Voir ci-dessous dans Aide pour une thermistance défectueuse pour plus d'informations à ce sujet et d'autres vérifications à effectuer.
Défaillance de la carte de contrôle de température
Si le réfrigérateur n'est pas assez froid, la carte de contrôle de température pourrait être défectueuse. Elle fournit la tension aux moteurs des ventilateurs et au compresseur. Ces cartes sont souvent mal diagnostiquées. Vérifiez d'autres composants pour être sûr que c'est bien la cause du problème.
  • Si les voyants LED ou le bouton de réglage de la température ne répondent pas, cela peut signaler une défaillance de la carte.
  • Retirez la carte du réfrigérateur et rebranchez-la. Vérifiez que les connexions des fils sont bien fixées.
  • Remplacez la carte de contrôle de température.
Composants du compresseur défectueux
Condensateur défectueux
Si le condensateur a lâché, le compresseur ne pourra pas démarrer et fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs récents utilisent un condensateur de marche, qui reste dans le circuit et améliore l'efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui ne fonctionne qu'au démarrage. Ils sont moins courants.
Vous pourrez peut-être déterminer quel type vous avez en examinant quelques facteurs. Beaucoup de condensateurs de marche sont des condensateurs de type polymère en forme de petit bloc rectangulaire. Il existe des condensateurs de marche cylindriques, mais ils sont moins courants (certains réfrigérateurs LG en ont). Les valeurs de capacité des condensateurs de marche ont tendance à être plus faibles sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22 µF (µF signifie microfarads, également abrégé MFD).
Un condensateur de marche classique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis à manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent car les condensateurs augmentent de taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est hors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10%).
Un test fonctionnel très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction continuité avec le signal sonore. Connectez le condensateur aux cordons pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins un peu de charge, vous devriez entendre un bref signal sonore. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur stocke de la charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, procurez-vous le type exact du condensateur existant et la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser en toute sécurité un condensateur avec une tension nominale égale ou supérieure à l'original.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur. Il est souvent combiné avec le relais de démarrage et branché directement sur le côté du compresseur.
Les compresseurs de certains réfrigérateurs plus récents peuvent ne pas avoir ce dispositif, en particulier ceux qui utilisent un variateur pour contrôler le moteur. Le variateur gère la fonction de surcharge.
Si les ventilateurs tournent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic provenant de l'unité, suivez le diagnostic ci-dessous.
Relais de démarrage défectueux
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit de l'énergie à l'enroulement de démarrage pendant une fraction de seconde au démarrage pour lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou, plus probablement, pas du tout, et le réfrigérateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Retirez en toute sécurité l'ensemble du relais de démarrage.
  • Testez le relais de démarrage avec un multimètre. Regardez la vidéo ci-dessus et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test ou s'il a une odeur de brûlé. Selon votre relais de démarrage, vous devrez peut-être tester d'abord le condensateur de démarrage et le relais de surcharge, et utiliser une méthode d'élimination. Si les deux autres composants réussissent les tests de continuité et que votre compresseur ne démarre toujours pas, essayez de remplacer votre relais de démarrage.
  • Trouvez des interrupteurs de remplacement pour votre réfrigérateur ici.
  • Trouvez des démarreurs de remplacement pour votre réfrigérateur ici.
Défaillance de la carte variateur du compresseur
La technologie des compresseurs de réfrigérateurs modernes est passée des moteurs à phase divisée aux moteurs à courant continu sans charbon, qui ressemblent généralement beaucoup à un moteur triphasé.
Cela signifie qu'au lieu de l'ensemble relais de démarrage normalement fixé aux broches du compresseur (relais de démarrage, relais de surcharge et condensateur), il y a maintenant une carte mère scellée et de nombreux fils. La carte variateur module la puissance fournie au compresseur, permettant un fonctionnement plus efficace.
Cette nouvelle technologie est plus difficile à tester, alors regardez cette vidéo utile.
La carte variateur doit être testée par élimination.
  • Testez d'abord les tensions d'entrée. La carte variateur aura à la fois une tension d'alimentation principale de 120V CA et une tension de 4-6V CC provenant de la carte mère. N'oubliez pas d'effectuer toutes les mesures de tension avec tout branché.
  • Si l'une de ces tensions est absente, la carte variateur ne fonctionnera pas.
    • Revenez en arrière pour trouver le problème. Vous pourriez avoir un connecteur de faisceau de câbles défectueux, une carte mère HS ou un autre souci.
  • Ensuite, effectuez le test de continuité du compresseur ci-dessus pour vérifier que votre compresseur n'est pas en court-circuit et qu'il est en bon état.
    • Si le compresseur est en bon état et que les tensions d'entrée de la carte sont correctes, alors votre carte variateur est défaillante et doit être remplacée.
Compresseur défectueux
Si le compresseur est très bruyant lors du démarrage, il peut avoir été endommagé pendant le transport, ou vous pouvez simplement avoir un compresseur défectueux.
Si le relais de surcharge, le relais de démarrage et le condensateur passent les tests de continuité, alors vous avez peut-être un compresseur défectueux.
  • Testez la continuité du compresseur en suivant la vidéo ci-dessus.
  • Les valeurs de résistance varient en fonction du compresseur.
  • Des valeurs hors plage ou une mise à la terre signifient que le compresseur doit être remplacé, ce qui est une réparation coûteuse.
  • Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il peut être préférable de le remplacer plutôt que de remplacer le compresseur.
  • Trouvez des compresseurs de remplacement pour votre réfrigérateur ici.
Fuite de fluide frigorigène
En cas de fuite de fluide frigorigène, le réfrigérateur ne pourra pas maintenir une température correcte. Votre compresseur fonctionne probablement sans s'arrêter.
  • Contactez un technicien pour recharger ou remplacer le réfrigérant ou le compresseur. Cela peut entraîner le remplacement de tout le réfrigérateur.
Défaillance de la carte mère
Enfin, la carte mère pourrait être défectueuse si le réfrigérateur ne refroidit pas assez. Il s'agit d'une réparation coûteuse, mais à la portée du bricoleur.
Informations complémentaires
Comme les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire à l'emplacement même de la thermistance, surtout si vous avez lu un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou grille qui la contient. Cela vous permettra d'accéder à un connecteur attaché à la thermistance. Vous pouvez ensuite isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance elle-même ou du câblage du réfrigérateur.
Certaines thermistances sur les unités Whirlpool peuvent avoir des connecteurs que vous pouvez débrancher pour y accéder dans les compartiments des aliments frais ou du congélateur, alors vérifiez avant de couper les fils.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez peut-être couper les fils de la thermistance. Vous mesurerez alors la thermistance directement. Si elle est conforme mais que la lecture sur le panneau de commande était ouverte, vous avez un problème de câblage interne qui sera pratiquement impossible à réparer. Il en va de même pour une lecture correcte au niveau de la thermistance mais une lecture de court-circuit au niveau du panneau de commande.
Si votre thermistance elle-même indique un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la lecture que vous avez obtenue sur le panneau de commande, vous pouvez choisir de la remplacer. Vous devrez effectuer des épissures étanches sur le câblage lors de la connexion de la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Pages associées
Le réfrigérateur Whirlpool émet un bourdonnement
Le réfrigérateur Whirlpool émet des claquements
Le réfrigérateur Whirlpool fait disjoncter le GFCI
La porte du réfrigérateur Whirlpool ne se ferme pas
Le réfrigérateur Whirlpool fuit
Le réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
La lumière du réfrigérateur Whirlpool scintille
La machine à glaçons Whirlpool fuit
La machine à glaçons Whirlpool ne fait pas de glaçons
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas
Le congélateur Whirlpool ne congèle pas la crème glacée
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 538
Total : 19,573
