Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas de composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, ce qui vous aidera à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin que vous puissiez les localiser plus facilement.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier du réfrigérateur. Maintenez-le en bon état de fonctionnement avec ces conseils.
Avant de retirer, remplacer ou tester la continuité des composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous évitera d'être électrocuté.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la prise.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre boîte à fusibles et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières sont éteintes dans le réfrigérateur lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air froid dans le congélateur. Trop d'aliments ou des aliments mal placés bloqueront les bouches d'aération et empêcheront une régulation correcte de la température. Les bouches d'aération du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez le ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits surgelés.
  • Débloquez les bouches d'aération. Une règle d'or pour la prévention du givre est de stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant 2,5 cm (un pouce) d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou un cadran qui règle la température, vérifiez-le. Vérifiez qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique sur le thermostat. Le congélateur doit être aux alentours de -18 °C (0 °F).
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur. Assurez-vous qu'il est alimenté par la prise ; si la lumière à l'intérieur de la zone des produits frais ne s'allume pas lors de l'ouverture de la porte, cela suggère un problème d'alimentation.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile à atteindre, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de rétablir le courant vers le réfrigérateur.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
Joints de porte défaillants
Les joints de porte sont les garnitures d'étanchéité de votre réfrigérateur. À mesure qu'ils vieillissent et se dégradent, l'air froid s'échappe par les fissures des joints de porte. Vérifiez particulièrement les joints du congélateur.
Porte bloquée
Des étagères surchargées peuvent empêcher les portes de se fermer correctement. Si vous entendez des objets bouger ou se déplacer à chaque fois que les portes sont ouvertes, c'est probablement le problème. Assurez-vous que les bouteilles dans la porte ou les objets volumineux ne gênent pas.
Dans les congélateurs où une accumulation de glace se produit, des morceaux de glace peuvent se former sur les joints de porte.
  • Cassez la glace avec un couteau à beurre et vérifiez que la porte se ferme.
C'est le bon moment pour dégivrer le congélateur.
Accumulation de glace
Une accumulation de glace sur l'évaporateur entraînera des températures inégales. Dans un système à un seul évaporateur, le congélateur peut toujours être froid, mais le compartiment des produits frais peut commencer à se réchauffer. Le fait que la crème glacée ne reste pas congelée vous indique qu'il y a un problème avec la température du congélateur. Si vous avez un réfrigérateur à double évaporateur, avec un dans le congélateur et un dans le compartiment des produits frais, allez à l'évaporateur situé dans le compartiment congélateur. L'évaporateur des produits frais (réfrigérateur) contrôle cette partie, vous n'avez donc pas besoin de vérifier cette unité.
Pour vérifier cela, vous devrez retirer le cache de l'évaporateur à l'arrière de votre congélateur. S'il ne se retire pas facilement, ne le forcez pas. Vous pouvez essayer de lancer un cycle de dégivrage forcé, mais il pourrait être plus simple de dégivrer manuellement l'unité.
Utilisez un nettoyeur vapeur pour retirer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer les composants en plastique, sauf si vous faites très attention. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide.
Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du congélateur, avec des serviettes.
Dans tous les cas, assurez-vous que votre tube d'évacuation n'est pas bouché. Cela peut être une cause de l'accumulation.
Serpentins de condenseur sales
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses serpentins. Le réfrigérant passe à travers les serpentins, ce qui dissipe la chaleur pendant le cycle de refroidissement. À mesure que la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et le compresseur doit travailler plus dur pour refroidir. Dans certains cas, le compresseur peut tourner en permanence pour tenter de refroidir le réfrigérateur.
  • Sortez votre réfrigérateur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un support anti-basculement et ne peut être retiré qu'en le tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière des serpentins du condenseur et du ventilateur avec une brosse rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution pendant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Panne du moteur du ventilateur du condenseur ou de l'évaporateur
  • Le ventilateur du condenseur aspire l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement. Il est normalement situé au bas du réfrigérateur et souffle de l'air sur les serpentins du condenseur.
  • Vérifiez si les pales du ventilateur présentent des obstructions physiques.
  • Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur fonctionne. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester froid alors que le réfrigérateur devient chaud. Vous rencontrerez probablement aussi une accumulation de glace.
Pannes du compresseur
Le fait que le congélateur fonctionne, mais mal, peut indiquer certains problèmes de compresseur qui pourraient en être aux premiers stades. Ceux-ci sont moins probables que les éléments mentionnés ci-dessus.
Défaillance du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit de l'énergie à l'enroulement de marche, ainsi qu'à l'enroulement de démarrage, pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider le compresseur à se lancer. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou pas du tout, et le réfrigérateur ne sera pas assez froid. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage. Regardez cette vidéo et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test. S'il réussit le test, passez au test du compresseur.
Condensateur de marche défectueux
Si le condensateur de marche est en panne, le compresseur pourrait ne pas être capable de démarrer et de fonctionner comme il le devrait.
Testez d'abord le condensateur de marche avec un capacimètre ; remplacez-le s'il est défectueux.
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Vous pouvez décharger les petits condensateurs avec un tournevis à manche isolé, mais soyez prudent car ils augmentent de taille.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur et est souvent combiné avec le relais de démarrage. Il est branché directement sur le côté du compresseur. Si les ventilateurs fonctionnent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez le diagnostic ci-dessous.
  • Vérifiez le relais de surcharge pour des signes de surchauffe ou d'arc électrique.
    • Il peut s'agir d'un module chaud, brûlé ou qui fait du bruit lorsqu'on le secoue.
  • Vérifiez la continuité avec un multimètre.
Retournez l'unité et testez à nouveau. S'il n'y a pas de continuité, remplacez l'unité.
Compresseur défectueux
Le compresseur est le cœur de votre réfrigérateur. En mettant le réfrigérant sous pression, le compresseur permet finalement à l'évaporateur de refroidir l'air. Si le compresseur est très bruyant lorsque vous le démarrez, c'est mauvais signe, mais laissez-lui environ 90 secondes pour se stabiliser et devenir plus silencieux.
S'il ne fonctionne pas du tout (peu probable si le congélateur est encore un peu froid) :
Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient selon le compresseur, alors regardez cette vidéo. Des valeurs hors plage ou une mise à la terre signifient qu'il faudra remplacer le compresseur, ce qui est une réparation coûteuse. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il vaut mieux remplacer le réfrigérateur plutôt que de remplacer uniquement le compresseur.
Pages associées
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas
Le réfrigérateur Whirlpool émet un bourdonnement
Le réfrigérateur Whirlpool émet des claquements
Le réfrigérateur Whirlpool fait disjoncter le GFCI
La porte du réfrigérateur Whirlpool ne ferme pas
Le réfrigérateur Whirlpool fuit
Le réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Le réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
La lumière du réfrigérateur Whirlpool clignote
La machine à glaçons Whirlpool fuit
La machine à glaçons Whirlpool ne fait pas de glace
Ressources supplémentaires
Comment fonctionne le cycle de refroidissement d'un réfrigérateur
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 89
Total : 3,862
