Aller au contenu principal
Les bases
Réinitialisez le GFCI. Si le bouton de réinitialisation ne s'enclenche pas, il est possible que le disjoncteur ait sauté. Les dispositifs GFCI ne sont pas destinés à fournir une protection contre les surintensités ; c'est le rôle du disjoncteur. Si le disjoncteur n'a pas sauté, votre unité GFCI pourrait être défectueuse.
  • Débranchez tout autre appareil susceptible de partager le circuit avec votre réfrigérateur.
  • Surveillez pour voir si vous pouvez détecter une action de votre part qui provoque le déclenchement du GFCI.
  • Si possible, essayez de faire en sorte que votre réfrigérateur soit le seul appareil alimenté par ce circuit. L'idéal est un circuit dédié avec uniquement la prise du réfrigérateur dessus.
Prise GFCI inutile
Si la prise est située à plus de 1,8 m (6 pieds) du bord du rebord supérieur d'un évier, il n'est peut-être pas nécessaire qu'il s'agisse d'une prise GFCI si elle n'est pas destinée à servir des appareils de comptoir (la prise du réfrigérateur est admissible), mais...
  • L'article 210.8(A)(6) du National Electrical Code de 2017 indique que les prises non destinées à desservir des zones de comptoir n'ont pas besoin de protection GFCI.
  • L'article 210.8(A)(7) du National Electrical Code de 2017 reprend une certaine liberté car les prises près des éviers (n'importe quel évier) à moins de 1,8 m (6 pieds) du bord du rebord supérieur de l'évier doivent être protégées.
    • Donc, si la prise de votre réfrigérateur se trouve à cette distance du bord d'un évier, selon l'interprétation la plus stricte, elle doit être protégée.
    • Si ce n'est pas le cas, vous pouvez omettre cette protection. Même les prises sous les placards ont besoin de cela. Il peut être intéressant de déplacer une prise (également appelée sortie), même celle qui se trouve derrière un réfrigérateur, pour omettre la protection.
  • L'article 210.8(A)(2) du National Electrical Code de 2017 exige une protection GFCI pour TOUTES les prises de garage, donc le deuxième réfrigérateur (ancien) devra faire face à la protection GFCI dans les prises de garage des maisons plus récentes.
En résumé, le NEC estime que les nouvelles normes de fabrication des appareils permettent des courants de fuite plus faibles, donc les déclenchements intempestifs ne devraient probablement pas être un problème. Nous voyons donc cette protection de plus en plus souvent. Vous pourriez être dans une situation difficile avec un appareil plus ancien dans une maison plus récente.
Continuons à chercher et voyons ce que nous pouvons vérifier ou changer.
Prise GFCI défectueuse
Elles tombent en panne, donc une réparation relativement bon marché peut consister à remplacer l'unité GFCI. Bien qu'il s'agisse de « jeter des pièces au problème », la difficulté des tests, le coût relativement bas et l'effort assez faible font de cette approche une démarche valable, surtout avec les anciennes prises GFCI (7 ans et plus).
Charges de fuite
Assurez-vous que la prise ou le réceptacle du réfrigérateur ne partage pas le circuit avec un autre élément, comme une rallonge ou des lumières décoratives extérieures. Le cordon peut être endommagé et les lumières peuvent avoir un courant de fuite suffisant pour faire sauter le GFCI.
C'est pourquoi avoir un circuit de réfrigérateur dédié peut être un avantage. L'emplacement inaccessible signifie qu'il sera rarement, voire jamais, utilisé pour une autre charge. Mais un circuit avec plus de prises peut l'être.
Assurez-vous que votre réfrigérateur n'utilise pas de multiprise ; il y a beaucoup de chemins de fuite possibles dans une seule.
Prise surchargée
Il ne s'agit peut-être pas de l'appareil seul, mais d'une combinaison de charges consommant trop de courant qui provoque le déclenchement. Le GFCI ne déclenche pas ; comme mentionné, il ne fournit pas de protection contre les surintensités.
Disjoncteur GFCI
Disjoncteur GFCI
Le dispositif déclenché sera le disjoncteur au niveau du tableau électrique. Vous POUVEZ avoir des disjoncteurs GFCI comme celui illustré ici (ils ont généralement un petit bouton TEST dessus ainsi qu'une manette de commande), mais ce qui est décrit n'est pas un déclenchement basé sur un GFCI ; c'est un déclenchement par surcharge.
Un chauffage électrique partageant un circuit avec un réfrigérateur peut facilement causer cela. Le chauffage ne fonctionne généralement pas lorsque le réfrigérateur est en marche, mais de temps en temps, il l'est, et lorsque le réfrigérateur démarre, il fait sauter le circuit. Même la mise sous tension d'une grande alimentation d'ordinateur peut causer cela lorsque le réfrigérateur est déjà en marche.
Courant de fuite de l'appareil
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être endommagé, en particulier l'isolation, et peut causer des problèmes de fuite. Débranchez le réfrigérateur. Vérifiez s'il y a des ruptures ou des fissures dans l'isolation. Les animaux peuvent également ronger les cordons, alors inspectez toute la longueur. Particulièrement frustrante est une connexion interne entre le neutre et la terre.
Comme le neutre et la terre sont finalement reliés l'un à l'autre au niveau du panneau de service, le fil de terre fonctionne comme un chemin alternatif pour le courant de retour. Il suffit d'un tout petit peu moins de courant dans le neutre pour faire déclencher le GFCI.
  • Vous pouvez remplacer par un autre appareil, comme une lampe, pour voir si le problème vient du GFCI. Si la lampe pose problème, le GFCI est probablement le coupable.
  • Quelques tests :
    • Utilisez un multimètre pour tester les broches neutre et terre du cordon pour toute forme de connexion entre elles. Tout ce qui n'est pas un circuit ouvert signifie un problème, soit avec l'appareil, soit avec le cordon.
Rouge-Phase, Jaune-Neutre, Vert-Terre
  • Débranchez le cordon de l'appareil et connectez le multimètre aux bornes neutre et terre avec la fonction de continuité (bip) activée pendant que vous pliez le cordon. Tout bip indique qu'il est temps d'avoir un nouveau cordon.
    • S'il n'y a pas de problème avec le cordon, passez à l'élément suivant.
Courants de fuite dans l'appareil
Vous pouvez également avoir des défauts à la terre dans d'autres composants, tels que les compresseurs, les résistances de moule de machine à glaçons ou les résistances de dégivrage qui fonctionneront toujours mais feront déclencher le GFCI. C'est ce qu'il est censé faire. Il s'agira très probablement du compresseur, mais il peut s'agir de la résistance de dégivrage ou de tout autre composant. Vérifiez la continuité des composants à la terre. Vous ne voulez pas qu'il y en ait !
Les machines à glaçons sont une source courante de ce problème ; voici un lien vers Whirlpool Refrigerator Ice Makers.
L'humidité ou la poussière dans les connecteurs et sur les cartes de circuit imprimé fournit un chemin de fuite qui peut être difficile à tracer avec un multimètre. Recherchez de la saleté ou de l'humidité sur la carte mère ou d'autres cartes ou composants qui seront sous tension secteur lors de leur fonctionnement, comme les alimentations. Nettoyez-les bien (vous voudrez peut-être utiliser de l'alcool isopropylique à fort pourcentage, plus de 90 %) et assurez-vous qu'ils sont secs.
Câblage de l'appareil endommagé
Les fils endommagés sur les appareils, en particulier au niveau des charnières de porte sur les réfrigérateurs, peuvent provoquer une mise à la terre accidentelle. Vous pourriez noter une corrélation entre le déplacement d'une pièce et le déclenchement du GFCI.
Câblage de l'appareil mal raccordé
Parfois, les connecteurs à l'intérieur de l'appareil peuvent être exposés à l'humidité, et s'ils ne sont pas étanches, ils peuvent provoquer un défaut à la terre (et peuvent se corroder). Vous pouvez vous assurer que tous vos connecteurs sont secs, et tous les connecteurs à sertir doivent avoir de la graisse silicone appliquée sur l'extrémité ouverte. Bien que le mastic silicone (RTV) puisse sembler un meilleur choix pour la résistance à l'eau, le silicone, lors du durcissement, libère souvent des vapeurs qui peuvent être corrosives pour la connexion. Il peut également rétrécir avec le temps. La graisse protège tout.
Combo appareil à problème et GFCI
Vous êtes peut-être au point où vous devez soit vous débarrasser de l'appareil, soit supprimer la protection GFCI pour la prise. Vous devriez consulter un électricien pour voir s'il existe des solutions qui vous permettent de garder votre appareil sans désactiver la protection GFCI obligatoire.
Voici une vidéo qui montre comment supprimer la protection GFCI d'une prise en aval d'une prise GFCI.
fixez-les solidement en place
Pages connexes
Réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas
Réfrigérateur Whirlpool émet un bourdonnement
Réfrigérateur Whirlpool émet un bruit de claquement
Porte de réfrigérateur Whirlpool ne se ferme pas
Réfrigérateur Whirlpool fuit de l'eau
Réfrigérateur Whirlpool ne distribue pas d'eau
Réfrigérateur Whirlpool ne refroidit pas mais le congélateur fonctionne
Lumière de réfrigérateur Whirlpool clignote
Machine à glaçons Whirlpool fuit
Machine à glaçons Whirlpool ne produit pas de glace
Congélateur Whirlpool ne congèle pas
Congélateur Whirlpool ne congèle pas la crème glacée
Ressources supplémentaires
Tester les relais de compresseur de réfrigérateur
Tester les condensateurs d'appareils
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 99
Total : 6,285
