Antenne NFC et bobine de recharge
8 Réponses Indice de 6 |
Comment arrêter l’alerte Détection d’humidité au niveau du port USB ? |
1 Réponse Indice de 0 |
Pourquoi mon S9+ chauffe beaucoup? |
Mon Samsung S9 Plus a pris l'humidité |
25 Réponses Indice de 80 |
How to stop the annoying moisture detected at the USB charging port. |
Documents
Modèles
Canada (G965W), China, Latin America (G9650), Europe, Global Dual-SIM (G965F/DS), Europe, Global Single-SIM (G965F), USA (G965U)
Fonds d'écran
Découvrez nos fonds d'écran de vue éclatée du Galaxy S9+ gratuits ! Choisissez entre les versions iFixit ou Creative Electron (rayons X).
Contexte et identification
Le Galaxy S9 marque une mise à niveau plus incrémentale par rapport au S8 ; le style reste similaire, avec des composants améliorés.
Le S9 est disponible en noir minuit (Midnight Black), violet lilas (Lilac Purple), bleu corail (Coral Blue) et gris titane (Titanium Gray).
Spécifications
- Dimensions : 158,1 x 73,8 x 8,5 mm
- Poids : 189 g
- Écran : 6,2 pouces Quad HD+ Super AMOLED avec une résolution de 2960x1440 (~529 ppp)
- Double caméra arrière/principale : deux capteurs photographiques de 12 MP. Grand angle à double ouverture : mode f/1,5 / mode f/2,4 et téléobjectif à ouverture f/2,4. Autofocus avec OIS (stabilisation optique de l'image), vidéo 4K.
- Caméra frontale/selfie : 8 MP AF, f/1,7
- Processeur Octa-Core 64 bits, avec 6 Go de RAM
- Stockage : 64 Go interne, extensible via un emplacement MicroSD (jusqu'à 400 Go)
- Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024 QAM, Bluetooth 5.0 (LE jusqu'à 2 Mbit/s), ANT+, NFC, localisation (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
- Ports : USB Type-C, prise jack 3,5 mm
- SIM : emplacement double/hybride SIM : une Nano SIM et une Nano SIM ou un emplacement MicroSD
- Système d'exploitation : Android 8.0 (Oreo)
- Résistance à l'eau et à la poussière : IP68
- Batterie : 3500 mAh
- Charge : charge rapide filaire et sans fil ; la charge sans fil prend en charge WPC et PMA
- Capteurs :
- Capteur d'iris
- Capteur de pression
- Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur d'empreintes digitales
- Gyroscope
- Capteur géomagnétique
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité RGB
Informations complémentaires
Fiche technique des Samsung Galaxy S9 et S9+ débloqués
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
