Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et changer votre batterie iPad 6 Wi-Fi.
Si votre batterie iPad 6 Wi-Fi est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie en utilisant un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles sur la carte mère. Si vous choisissez de réaliser cette réparation sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants électroniques sensibles.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
Caméra frontale
Antennes
Nappes d'écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'écran LCD hors de son emplacement juste assez pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts. Il peut y avoir de la colle autour des trous de vis, qu'il faudra couper avec un couteau.
Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant au niveau de la caméra, puis en le faisant pivoter autour de l'axe du côté bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour avoir accès à ses nappes.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
Enlevez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Enlevez le panneau frontal.
Si vous rencontrez des soucis d'appuis "fantômes" sur l'écran, ceci peut être résolu en ajoutant une fine couche de ruban adhésif isolant, comme de la bande polymide, sur les parties en rouge derrière du panneau. Les pièces iFixit sont initialement équipés d'une bande protectrice et ne requièrent pas de couche d'adhésif supplémentaire.
Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.
Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le agir pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Déplacez l'iOpener vers la droite (loin de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
Enfin, déplacez l'iOpener sur le bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
analyzing the structure of the arrangement of the components, is it necessary to remove everything? I think you could only remove the battery without removing the logic card.
Hi Vik,
While it may not be necessary to remove the logic board to remove the battery, we found that it is the safest option. Removing the logic board first allows you to pry the battery around all the edges while keeping the bending to a minimum.
Thanks for a great guide! I left out steps 47 to 100 as some suggested and it worked fine for just replacing the battery. I was aware that the issue may be the bending of the battery and, therefore, iFixit does not recommend skipping these steps. However it worked fine for me. My tip is to allow yourself enough time to loosen the battery from the adhesive and keep the heated iOpener always underneath the section of the battery that you are working on. This way the adhesive softens and allows you to loosen the battery step by step. - It took me 3 hours of which the first hour was trying to figure out how to get Step 9 done. It took me a while to have the iOpener at the right temperature. So, be patient.
The guide worked perfectly, thanks! But now there is an issue with the battery after reassembling. The iPad can‘t be charged and it turns itself off every 5min.
Any ideas?
