Aller au contenu principal
Changement batterie iPad 6 Wi-Fi
Arthur Shi
Arthur Shi et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 17, 2024
2 - 4 heures
Très difficile
Suivez ce tutoriel pour retirer et changer votre batterie iPad 6 Wi-Fi.
Si votre batterie iPad 6 Wi-Fi est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie en utilisant un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles sur la carte mère. Si vous choisissez de réaliser cette réparation sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants électroniques sensibles.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
    • Caméra frontale
    • Antennes
    • Nappes d'écran
  3. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
  6. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
    I had a screen that was lightly cracked, and when I pulled up on the glass it cracked even further and made a mess of my removal. So, I would recommend taping cracks even if you can get suction so that you don’t induce even more cracks.
    Andrew Dixon - Réponse
    I actually had a really badly cracked digitizer. Using the suction cup did nothing but shatter the digitizer more. I intentionally drove a flat head screw driver into the digitizer to reveal the recess in the body where they are showing the opening-pick. Working around the edge, the glass shattered. You still need to be careful at all of spots noted in step 2.
    Do not go under the digitizer more than the 1 mm along the sides or 3-4 mm at the corners as shown in step 29 using the flat grey ring around the edge for a reference. Direct all of your tool force into the body to prevent slipping into critical parts.
    The antennas at either side of the home button were the trickiest part as they were thin and slightly attached to the digitizer. I would recommend using a plastic tool for these parts if you are having to 'scrape' the glass off of the tabs of the antenna.
    adoller - Réponse
  7. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement le médiator un peu. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
  8. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
  9. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
  10. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
    How do you heat the iopener?
    Steve Passmore - Réponse
  11. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
  12. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
  13. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
  14. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
  15. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
  16. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
  17. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
    There are sensitive display/digitizer cables no less than five inches from the bottom edge of the iPad. Insert the pick further down than this, or deeper than 1mm beyond this point and you risk irreparably damaging these cables.
    Three inches is much too far down this side of the iPad to use picks.
    rcrandall85 - Réponse
  18. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
  19. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
  20. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
  21. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
  22. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
  23. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
  24. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
    • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
  25. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
  26. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
    • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
  27. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
    While reassembling, REALLY make sure the display cables and the home button cable won't be folded / bent while closing the digitizer. I'm not exactly sure what I did, but I broke the home button and touch ID since I bent the home button cable to the point that it broke. These ribbon cables are SUPER fragile.
    op_ - Réponse
  28. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez tout adhésif masquant les vis de l'écran LCD.
  29. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'écran LCD.
    Both of the iPad 6th gen models i have seen so for (note they were cellular also) had the LCD secured with a grey silicone kind of adhesive in each corner under the screws. So you can’t just lift the LCD as you normally would after removing screws, it would break. I found you could pick at the corner closest to the rear camera easiest, slightly lift that corner and gently separate the other side next to the headphone jack. Then while supporting the LCD , lever the other end free with a up-and-down motion making slight progress each time.
    Anvil Electronics - Réponse
    I found the same thing on my 32GB wifi only ipad. Was unable to lift the screen off once I’d removed the screws so followed the instructions above and gently prized the screen up from the top left-hand screw bracket and it came away. Then moved onto the top right hand one.
    mann134 - Réponse
    One YouTube video said to dig all that glue out. I didn’t and it seems to not hurt to leave it there but you do have to break free from it.
    Robin - Réponse
    On my iPad 6, there were small rubber tabs covering the two screws on the front camera side. I carefully held them out of place with tweezers while unscrewing the screws.
    Martin Winter - Réponse
  30. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
    • Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'écran LCD hors de son emplacement juste assez pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts. Il peut y avoir de la colle autour des trous de vis, qu'il faudra couper avec un couteau.
    • Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant au niveau de la caméra, puis en le faisant pivoter autour de l'axe du côté bouton home de la coque arrière.
    • Soyez soigneux et gardez un œil sur la nappe du LCD quand vous retournez l'écran LCD.
    • Posez l'écran LCD sur sa face avant pour avoir accès à ses nappes.
    • Posez-le sur une surface douce, propre et non pelucheuse.
    When you replace the LCD be sure to make sure it is screwed in fully. It is easy not, especially on the cornet where the digitizer cables are. The LCD is very sensitive and if you bend it then it can stop working. I was just pressing the digitized in place at the end of a repair and the screen was covered in white lines.
    hugh - Réponse
    I have no idea of what the logic board looks like !!!
    HenryFMora - Réponse
  31. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie iPad en toute sécurité.
    • Vous remarquerez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui s'appuient sur les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont toutes deux collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  32. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Pour réduire les risques de court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie fin de déconnecter la batterie.
    • Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour enfoncer le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la carte mère. Si vous avez du mal, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer devrait idéalement glisser sous la carte mère sans rencontrer d’obstacle. Une fois inséré, votre outil doit former un angle de 15 degrés.
    • Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
    If you insert a regular pick without a gap then you can damage this connector and will need a new motherboard. If in doubt just insert into the left corner enough to raise it a tiny bit. Arguably, if you are not sure, then it is safer just power off and don’t power back on until everything is fully connected. A photo of how this connector looks with its cover off would really help for people that have not seen this type of battery connector before. You just need to get it to lift a tiny bit, Do not try to slide anything under the contacts….
    hugh - Réponse
    I bumped this darn thing several times, it was twisted and skewed making me freak out but the iPad still works. I am thinking you should pull it out and put the screw back in right after the LCD is removed. Then use it again just before putting the LCD screen back in. The pick is sticking out there waitng to be be bumped.
    Robin - Réponse
    Hi Robin,
    Unfortunately, there is no easy way to pull the battery connector out of the logic board. If you try to pry this connector off, you will irreparably damage it. The easiest solution is to insert the battery blocker in-between to cut the power.
    Arthur Shi -
    The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board.
    So what is the new method?
    Wil Thieme - Réponse
    This is my question as well. Seems like this phrase contradicts the instructions. Confusing. Any reply?
    Melissa Hoffman -
    We are currently working on a better isolation procedure! In the meantime, I’ve updated the warning to hopefully clarify the issue.
    Arthur Shi -
    Why do you need to “To reduce the risk of a short”? There does not seem to by any risk of a “short” in this process. I can see other reasons for disconnecting the battery. I am an electrical engineer so I would appreciate a professional grade answer to this question.
    Rumboogy - Réponse
    I’ll give it a shot!
    When you remove the screw, it doesn’t disconnect the battery, as the connector uses spring contacts to touch the battery pads.
    If you leave the battery connected, it leaves the logic board energized. As there are many exposed traces and SMT components on the logic board, there is a chance that you accidentally bridge a trace with a metal tool, resulting damage. In addition, the display connector contains tiny pins, and the pinout is such that if you pry the connector from an energized logic board, there is a chance that a voltage rail pin may accidentally touch something it shouldn’t, blowing out the backlight circuitry.
    Arthur Shi -
    My battery was dead when i did the repair. Did not really need to perform this step
    Igor Kapitanker - Réponse
    Take a waterproof playing card, cut out the shape of the battery blocker and slide that under. Battery blocked and pins not at risk of damage. Got that from a YouTube video made by a microsolder repair tech fixing the damage caused by jamming a blocker in between the contacts.
    Melody Fraysier - Réponse
    Thanks for the tip Melody! I’ve updated the instructions to include the playing card method.
    Arthur Shi -
    I could not for the life of me get the playing card in there, but my iPad was turned off, so I decided to ‘risk’ a short, instead of potentially damaging the battery connectors by jamming the card in there as hard as possible. My repair went fine, no short, however I realized AFTER closing everything up that I forgot to put the battery screw back in. Really hoping this doesn’t become an issue long term, because I don’t want to pry this brand new screen off just to put the battery in.
    Janie Hughes - Réponse
    Let us know! I wasn't able to use the screw again after removing the battery blocker. Now my iPad turns off and on every so many minutes and when it restarts it's 1% and then shows actual charge.
    Martin Hinojosa -
    When you come to screw this back together, do not overestimate how little force it takes to strip the thread on this #000 screw. I did, and I now I can't screw this back down and have the problem where the iPad restarts every 3 mins 20 sec after you turn it on due to a poor connection here. I've used card to pack this out so the LCD puts a little clamping force on the terminal once you screw it back in, but it's not really enough so the iPad still suddenly restarts occasionally.
    Rory Condon - Réponse
    I use a small screwdriver and pry underneath that brown bracket from the top edge by the camera (with the elongated metal cover removed of course) all the way before the battery, then lift up just enough for me to unhinged the battery out of the secure post. I don't know why Apple has to go through ALL THIS just to connect the battery since there is a small screw AND ADHESIVE securing it anyway. Nonetheless the whole job (replacing the lcd screen and battery was a major pain in the neck!
    80s Guy - Réponse
  33. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm du cache de la nappe de l'écran.
    I believe these are also Phillips #00, not Phillips #000.
    Kevin Chatterton II - Réponse
    I lost a 1.4mm screw where can I buy these small screws and how big are they? 1.4mm x? flared or flat head
    ferdinando.gregis@gmail.com - Réponse
    Is this part important? It seems like I lost it.
    Will - Réponse
    You don't have to remove any of this when replacing the battery but doing so will make the job easier and can prevent from accidentally knocking the adjacent cables.
    80s Guy - Réponse
  34. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever le cache de la nappe de la carte mère.
    • Le connecteur de la nappe de l'écran est collé au côté inférieur du support. N'insérez donc pas la spatule trop loin sous la nappe, vous risqueriez d'endommager le connecteur.
  35. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD.
  36. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 2 de 2
    • Enlevez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
  37. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour lever le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    • Retirez avec précaution la nappe du bouton home du connecteur ZIF.
    I'm confused about the home flex cable connector required for the 6th generation iPad. It was my understanding that this model required an 18 pin connector. But these excellent pictures clearly show a 14 pin connector, just like the one for the first generation iPad Air AKA the iPad 5. I know this is not the primary focus of this guide, but can anyone clarify this for me?
    Bonnie Baxter - Réponse
    I did the whole repair but this part is the problem HELP !!! I unlocked it but it took me 1 hour to carefully pull out the HOME BUTTON RIBBON CABLE. It finally came out with tweezers but now I CAN'T GET IT BACK IN and as a result my touch I.D. won't activate. It seems there was a tiny bit of black tape overlapping the connector on the ribbon which I carefully cut off exposing only the connector on the ribbon itself but how the heck does it slide in before you lock it. It seems easy on Youtube videos but mine just doesn't slide in with hand or with tweezers. OR in fact is there another connector that controls the TOUCH I.D. ???
    Just a guy - Réponse
    Failed this step- broke the connector. If I try this again, I'd be inclined try to remove the home button from the front panel without unplugging it. Everything else seems to work fine.
    Sandy Kilday - Réponse
    I too failed this step. Needed some up close pics of how this works. Now what do I do the connector on the board is broken?
    Ronald Hays - Réponse
  38. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat de votre spatule ou bien votre ongle pour détacher avec précaution les connecteurs des deux nappes de la vitre tactile de leurs prises.
    • Pour éviter toute détérioration de l'iPad, faites levier seulement sur les connecteurs et non sur leurs prises sur la carte mère.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que ces connecteurs sont complètement logés dans leurs prises, ou vous pourriez rencontrer des problèmes d'affichage.
    Where can I get a good used motherboard for a A1954 iPad 6 gen everywhere I look, there sold out ?...
    Trent Weaver - Réponse
  39. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution la nappe du bouton home de l'adhésif qui la fixe à la coque arrière.
    If you can make sure to not pull on the home button side, i would leave out this step. i replaced two displays so far, on the first i removed it, but left it connected on the second attempt. worked like a charm
    Tommy Wienert - Réponse
  40. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 2 de 2
    • Enlevez le panneau frontal.
    • Si vous rencontrez des soucis d'appuis "fantômes" sur l'écran, ceci peut être résolu en ajoutant une fine couche de ruban adhésif isolant, comme de la bande polymide, sur les parties en rouge derrière du panneau. Les pièces iFixit sont initialement équipés d'une bande protectrice et ne requièrent pas de couche d'adhésif supplémentaire.
    • Sans une protection convenable, les différentes zones de l'écran peuvent toucher d'autres composants, ce qui cause des problèmes d'appui tactile.
    • L'adhésif isolant n'est pas visible à l’œil nu et est différent de celui qu'on peut trouver sur beaucoup d'iPad.
  41. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Antenne droite: étape 41, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Antenne droite: étape 41, image 2 de 2
    • Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
    Skip to the step 98 or even 100 if you just need to replace the power button - I think you should even consider this to replace volume buttons. I am fixing mine right now and screwed up the speaker cable. I did follow the instruction but totally missed the cable right below the tape. I proceeded further, but I just realized I didn't have to go through all the troubles. I wish ifixit.com can manage this type of direction clearly so that dis-assembly is minimum.
    msgfromside3 - Réponse
    After you replace the Digitizer if you are getting random key presses it is likely to be because Kapton tape has not been applied to the edges of the digitizer. You need to cover the silver strip around the edge of the digitizer with kapton tape before reassembling. Works every time.
    Richard - Réponse
    This is my first ipad and when the battery dies, it will be my last, way overrated and no options like memory cards or mini usb ports, and the battery thing is ridiculous,I wish I would have never bought this knowing this stuff , and way over priced.
    Gary - Réponse
    It always helps to Google something before buying it. "iPad Air reviews" in Google would have saved you. I just find it funny how in this day and age, people STILL make "purchase mistakes" because they didn't take the time to research the several-hundred-dollar device they are about to commit to purchasing. You should have seen the amounts of research I did before buying my $1,399 Asus G751JY laptop. I'm absolutely pleased with it and am happy I don't deal with issues other people have. Just be weary, buddy. ALWAYS GOOGLE.
    Scott S -
    If you just want to replace the battery, skip to step 99. You can easily get to most sides of the battery without removing all other components. It worked for me. Good luck!
    Thomas Van den Dries - Réponse
    I wish I read this comment. Would have saved me a lot of time.
    leo -
    I followed your piece of advice and went to step 99. My new battery works just fine without removing all those components including the logic board - thanks a lot!!
    Charlotte M -
    An important note - as per the comments lower down, you can skip ahead to step 95 (unsticking the battery) just fine if you're just changing the battery, but after you've unstuck the battery you will need to go back to step 88 and soften the logic board adhesive so you can pry it up about a cm and lift the battery terminal up and over the post to remove it. I didn't realise the post was there, and broke off a piece of the original battery terminal that got stuck under the logic board. This prevented a good connection with the new battery, and caused random restarts after I put everything back together until I realised and went back to recover it.
    Rory Condon -
    Don’t skip to 99 because you need to remove the logic board.
    Cesar Hernandez - Réponse
    I have successfully replaced the Battery without removing any components other than the Screen Assembly and LCD. You can skip steps 44 thru 99 by using a spudger as a wedge to lift & hold the Logic Board high enough to lift the battery contact over the post that holds it in place… this will save you a lot of time and frustration and makes the repair sooo much easier.
    firestormmedia -
    My goal was to replace the battery. As some suggested I skipped some steps. I did Step 46 and left out 47 to 100. But I think Step 46 can be skipped too. iFixit probably does not recommend skipping these steps because it is riskier to bend the batteries and damage them. But if you work carefully enough and make sure the adhesive has been softened well, you should be fine. It was no problem for me. It saved me quite some time. (I will write a comment in Step 102 to help you get the batteries out without Steps 46-100.)
    marcelflueeler - Réponse
  42. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 3 de 3
    • Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
    • Décollez l'adhésif de la coque arrière.
    • Tout en décollant l'adhésif de l'antenne, laissez-le en place sur le câble d'antenne pour faciliter le remontage.
    You may partially skip steps 46 to 100, as it is not really mandatory to remove all those parts in order to remove the logic board and the battery.
    Pierre-Aurélien - Réponse
  43. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 3 de 3
    • Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
    • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
    • Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
    • Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.
    The pick was not thin enough but the razor worked.
    Moon & Snow - Réponse
    In my view there is a few destructive steps here. I have been able to remove this entire assembly by lifting only the adhesive tape anchoring it to the back without touching this fine metal bracket as touched in in Step 46 & 63 or tearing the foam in Steps 48 & 65 on both the left & right sides. Remove the screws as in Step 47 & 57 and the one’s either side of the charging port in 64 & 71. Once removed, the only thing securing these to the rear is adhesive tape. Lift the tape and walk the units out by nudging them from side to side.
    Neil Cross - Réponse
    Thanks. Made the whole next chunk much simpler :)
    Sarah Ybarra -
  44. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Deux vis de 1,4 mm
    I would strongly advise not to follow this step and following ones: removing the 2 Wi-Fi antennas is not required for complete disassembly of the motherboard and battery, and you may potentially destroy your antennas: I scrupulously and foolishly followed this tutorial step by step and now I have severe Wi-Fi problems on my iPad because one of the 2 antennas has been damaged during the process (and by reading all the comments on this page you'll see that I'm not the only one to have this issue...).
    => As someone else already mentioned it in the comments, just skip most of these steps and go directly to something like step 79.
  45. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
    • Faites glisser la spatule vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse qui fixe l'antenne.
    Este paso es innecesario, ya que con solo quitar los tornillos es suficiente, no hace falta despegar la goma espuma que mantiene la antena de la bocina.
    Anthony Aguilar - Réponse
    tout a fais il n'est pas nécessaire de décoller l'antenne du haut-parleur ! Il faut juste enlever les vis et continuer le démontage du haut-parleur en laissent l'antenne fixer a lui !!!
    dordetivan - Réponse
    Faire de même pour le deuxième haut-parleur !
  46. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne droite de l'iPad.
  47. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 47, image 2 de 2
    • Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
  48. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 3 de 3
    • Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Décollez ces bandes de la coque arrière.
    • Repliez le câble d'antenne de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
    What can I do if I accidentally peel
    off the speaker ribbon from both
    speaker connecters? Can I get a replacement part?
    mike - Réponse
    This step was not very well explained. It fails to mention the speaker cable attached on to the tape. This caused the speaker cable to be torn since it is so thoroughly attached to the tape. Guide made no mention that it was under there or that you should be careful about it. Not even the usual remove the tape gently they just tell you to rip it right off no problem. Not sure how this was missed when the guide was so thorough about this beforehand.
    Holden Bott - Réponse
    Approx. 3/4 of an inch past the bend in the cabling underneath the tape lies the right speaker cable. Beyond this point proceed with extreme caution. Delicate cables and ZIF connectors underneath the tape will be torn or damaged if they aren't separated from the underside of the insulation tape first. Use fingernails or thin-edged tools.
    An update to this would be nice. Will the Ipad work with a broken spaker cable? Is it possible to get replacement part? Maybe this step should be rewritten.
    Nathaniel Johnson - Réponse
  49. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 49, image 2 de 2
    • Un angle dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la bande adhésive jusqu'au bout.
    • Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la, en partant du rebord de la coque.
    • Soyez prudent avec votre pincette, veillez à saisir et décoller la bande adhésive seulement, et non la nappe qu'elle recouvre.
  50. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.
  51. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Faites glisser le nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
  52. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.
  53. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement l'adhésif du LCD de la coque arrière.
  54. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
  55. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
    • Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.
    It is really not necessary to remove either speakers for a logic board swap.
    sergeymkl - Réponse
  56. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.
    When did you remove the blocker after installing the battery blocker? No photos with blockers after this procedure.
    Prof.Sakamoto - Réponse
  57. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.
  58. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe des composants supérieurs.
    • Si vous avez le modèle Wi-Fi/Cellular, votre iPad sera légèrement différent et il sera nécessaire d'enlever deux vis supplémentaires pour accéder aux composants couverts par ce cache.
  59. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Carte mère: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Carte mère: étape 59, image 2 de 2
    • Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
    • Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
  60. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 3 de 3
    • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
    • Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
  61. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
    • Une vis de 2,3 mm
    I didn’t need to take the left antenna and speaker out. If you just get the wire and tape out of the way so you can unplug the speaker flex cables and take out the lightning connector, then you should still be able to get the logic board out. the left speaker isn’t in the way at all.
    Reed Deemer - Réponse
  62. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 3 de 3
  63. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 63, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
  64. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 64, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 64, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
    Pulled out the connector doing this step. Best to hold down cable while pulling tape.
    doug - Réponse
  65. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 65, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 65, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
  66. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 66, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 66, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
  67. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 67, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 67, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive qui maintient le haut-parleur sur la coque arrière.
  68. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 68, image 1 de 1
  69. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 69, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 69, image 2 de 2
    • Repliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche, pour que la batterie soit à découvert lorsque vous ferez glisser et sortir le haut-parleur.
  70. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 3 de 3
  71. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.
  72. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur le prise elle-même.
    • Repliez la nappe de la caméra frontale pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Il y a un peu d'adhésif conducteur entre les contacts de nappe dorés. Assurez-vous d'appuyer dessus pour reconnecter ces contacts lors du réassemblage.
  73. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
    • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
    • Écartez la nappe de la caméra arrière pour qu'elle ne vous dérange pas.
  74. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise jack.
    • Les iPad plus récents ont une boucle de bande adhésive reliant ce connecteur à sa prise sur la carte mère. Cet adhésif doit être coupé afin de débrancher la prise jack.
    • Écartez la nappe de la prise jack pour qu'elle ne vous dérange pas.
    Note for others. On this connector, i have some tape keeping it down, it's rather difficult to remove without ripping it. So i ripped the tape to remove it.
    justin Booras - Réponse
    "Ripping" the tape seems ill-advised. A sharp ceramic craft paper cutting knife or the very tip of a fine-tip Exacto blade work well. Once the tape is cut on one side, the blade slides through it like it's nothing. Zero force required.
    Be careful not to insert a blade too far or it may come into contact with conductive components.
  75. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 75, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 75, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.
  76. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 76, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 76, image 2 de 2
    • Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.
  77. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 77, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 77, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'ue spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.
  78. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 78, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 78, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.
  79. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 79, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 3,3 mm fixant le port Lightning.
    • Pour trouver ces vis, tenez l'iPad à la verticale et regardez le port Lightning.
    NOTE for others who might miss this: this picture is looking down, out the bottom of the iPad. There are four other screws near the lightning port, two for the speakers and two for the port. You see these four easily, looking down at the battery and motherboard. These two are additional to those, and perpendicular to them. Both pairs of lightning port screws, one set perpendicular to the other, must be removed.
    Where did the battery blocker go? It was introduced in step 35. Nowhere has it been said it can be removed . . . yet it is now absent in this picture. I took it out when I got to steps 93-96.
    Randy Burgess - Réponse
    Yes this is a deceptive image as the battery and connector strap seem to be missing. Hold your iPad vertically and look down at the lightning port and you’ll see these hidden screws.
    Rusty - Réponse
    Thanks for your comment! I’ll add a note in the step.
    Arthur Shi -
  80. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 3 de 3
    • Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad et ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
    • Lorsque vous réchauffez et placez l'iOpener à chacun des emplacements indiqués, laissez-le en place pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque.
    • L'adhésif se présente sous la forme de six morceaux de mousse adhésive noire – reportez-vous à cette étape pendant que vous vous occupez de réchauffer et décoller, pour savoir où se trouve chaque morceau.
    Thread a piece of dental floss under the tip of the logic board. Be careful when rounding the corner not to snag any ribbon cables. This easily released the foam tape up to the battery connector.
    ROBERT MORELLA - Réponse
    Les 2 images suivantes sont contradictoires. elles donnent l'impression de devoir enlever la carte mère.
    Humair - Réponse
    @totoy Effectivement, cela peut-être perturbant, mais ces images servent de référence et expliquent où se trouvent les six morceaux d'adhésif qu'il va falloir décoller au cours des étapes suivantes pour retirer la carte mère.
    Claire Miesch -
  81. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 81, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
    • Plus de temps ne fera pas de mal, mais vous devrez peut-être réchauffer votre iOpener et l'appliquer à nouveau, si vous le laissez trop longtemps sur la coque arrière.
  82. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 3 de 3
    • Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérant à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
    • Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
    • Faites glisser le médiator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.
  83. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.
  84. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 84, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Encore une fois, laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
  85. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 3 de 3
    • La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiator entre la nappe et la coque. Soyez très prudent et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
    • Insérez un médiator sous la nappe Lightning, là où elle est en contact avec la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le bas et le long du coude formé par la nappe.
  86. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 86, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 86, image 2 de 2
    • Continuez à glisser le médiator sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude que la nappe forme en direction du connecteur Lightning.
    • Déplacez-vous lentement et soigneusement. Si le médiator ne glisse pas facilement, appliquez plus de chaleur et réessayez. Si vous forcez trop, vous risquez de glisser et de couper la nappe du connecteur Lightning.
  87. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 87, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 87, image 2 de 2
    • Enfin, faites glisser le médiator entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.
    There are two screws holding the lightning connector to the rear case, I didn’t see them in this guide. I recommend removing them before you attempt to remove the lightning connector, otherwise you’ll look like an idiot struggling with it for around 1/2 an hour like I just did.
    Will Young - Réponse
    I had this problem too!!
    Jocelyn Hall -
    Will Young is correct. The two extra screws are horizontal - they are in addition to the vertical screws mentioned in step 82.
    @usablethought AFAIK there are only two screws securing the actual port to the chassis. You can tell by looking at the part—there are only two screw holes. Those additional screws can be left in place, as shown in the photos. At least, that was my experience. If you’re working on a different model, then of course you may need to improvise—the instructions are only for the model indicated.
    Jeff Suovanen -
  88. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 88, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 88, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de sa prise dans la coque arrière.
    there were two screws holding the lightening connector in place on my iPad
    Nate Czupinski - Réponse
    Yep! In this guide those screws are removed in Step 82, but you can remove them at any point prior to taking out the Lightning connector.
    Jeff Suovanen -
    CAUTION - there are two ‘hidden’ screws holding the lightning port that face the battery. Hold the iPad vertically and look down to see them. I almost broke the cable trying to remove it thinking it was just stubborn adhesive. Yes its mentioned at Step 82 but its a confusing illustration and easily overlooked.
    Rusty - Réponse
  89. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 89, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
    • Laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
  90. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
    • Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
  91. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 3 de 3
    • Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).
    • Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de décoller et réappliquez l'iOpener.
  92. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
    • Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
    • Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
  93. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la carte mère.
    • Une fois que l'adhésif a été coupé, faites levier du côté de la batterie et soulevez la carte mère vers le haut, hors de la coque arrière.
    Don't touch the small components which are under the motherboard !!! If you do it your iPad is definitively dead.
    Easy Repair - Réponse
  94. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 94, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 94, image 2 de 2
    • Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
    • Décollez tout adhésif fixant le bord extérieur de la carte mère à la coque arrière.
  95. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 95, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'iPad.
    Nice guide, thank you, very helpful. There would be no way to guess where the glue stripes are located and a couple of connectors are very difficult to spot. I don't see any need to remove the antennas and the speakers though, they are not really an obstacle to remove the board and can be left in place. The lightning connector is secured in place by two other two horizontal screws which are not shown in the guide.
    Thanks again !
    arbaman - Réponse
    Technically, you are correct. But those screws are holding a bracket-like piece for the lightning connecter to screw into- which if you think about it, it wouldn't be considered apart of the lightning port (or at least that's what i think). Not trying to start an argument, as this comment is old, but yeah.
    Kaz -
    This is a bear of a job, and I wouldn’t have had any hope of completing it without this guide. THANK YOU for all your hard work!!!!
  96. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Batterie: étape 96, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Batterie: étape 96, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi, Batterie: étape 96, image 3 de 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Les prochaines étapes nécessitent de chauffer l'appareil pour ramollir la colle fixant la batterie. Une alternative plus sûre consiste à injecter un solvant, tel que le dissolvant iFixit, entre la batterie et le châssis pour dissoudre la colle.
    • Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener et ne le laissez jamais plus de 30 secondes au micro-ondes.
    • Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le agir pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Déplacez l'iOpener vers la droite (loin de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
    • Enfin, déplacez l'iOpener sur le bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
    • L'iOpener peut refroidir de manière importante entre les poses – si c'est le cas, réchauffez-le pendant encore 30 secondes entre chaque position.
  97. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 97, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 97, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 97, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser des cartes plastiques fines entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour séparer l'adhésif de la batterie. Veillez à garder les cartes aussi horizontales que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des produits chimiques dangereux.
    • Insérez une carte en plastique sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
    • Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez l'iOpener et répétez l'étape précédente pour donner à l'adhésif plus de temps pour ramollir.
    Did you skip Step 46 through 100, then this is for you: Because the logic board is still in, you will have less space to loosen the battery pack. Be extra careful not to bend it. Work from the sides that are more accessible like in Step 113 and slowly work your way underneath the battery pack to loosen it all over. As I was loosening the battery I had the heated iOpener underneath the part I was working on. This really helped a lot. And be patient. You do not want to force it.
    First of all, thanks @marcelflueeler and everyone else who gave advice on skipping ahead. This is definitely the way to go if you're just changing a battery! Once you've unstuck the battery you'll find you can't pull it out because it's stuck at the terminal though. Don't try and force it here! You'll need to return to step 88 and soften the logic board adhesive so you can pry it up about a cm, then you can lift the battery terminal up and over the locking post that's holding it in place. I didn't realise this and broke a piece of plastic off the old battery terminal, which got lodged under the logic board and prevented a good battery contact until I realised and retrieved it.
    Rory Condon -
  98. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 98, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 98, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 98, image 3 de 3
    • Une fois la carte insérée approximativement à moitié, glissez-la vers le haut de l'iPad et arrêtez avant le dispositif de contact de la batterie.
  99. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 99, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 99, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 99, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte de la coque arrière juste au-dessus du dispositif de montage du contact de la batterie.
    • Faites glisser la carte depuis le milieu des cellules de batterie vers le coin supérieur droit de la batterie.
  100. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 100, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 100, image 2 de 2
    • Placez une deuxième carte en plastique à moitié sous la cellule de gauche de la batterie pour éviter qu'elle recolle lorsque vous réappliquez l'iOpener.
  101. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 101, image 1 de 1
    • Placez un iOpener sur le côté droit de la batterie, en face des cartes, afin de ramollir l'adhésif.
  102. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 102, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 102, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 102, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte autour du coin inférieur droit de la batterie.
  103. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 103, image 1 de 2 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 103, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique dans le coin inférieur gauche de la batterie.
  104. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 104, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 104, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 104, image 3 de 3
    • Appuyez à nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
    • Placez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.
  105. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 105, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 105, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 105, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte autour du coin supérieur droit de la batterie.
    • Faites extrêmement attention à glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.
  106. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 106, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 106, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 106, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique dans le coin supérieur gauche de la batterie.
    • Veillez à glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.
  107. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 107, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 107, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 107, image 3 de 3
    • Appuyez de nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
    • Placez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
  108. Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 108, image 1 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 108, image 2 de 3 Changement batterie iPad 6 Wi-Fi: étape 108, image 3 de 3
    • Saisissez fermement les deux cartes et tournez-les pour soulever la batterie hors de la coque arrière.
    • Retirez la batterie de la coque arrière.
    Apple aren’t stupid are they
    bob - Réponse
    It took me nearly 3hrs, but i finally made it. Thanks for the great instructions
    Oliver Wegen - Réponse
    New battery installed. Battery wont charge. Any ideas?
    David F - Réponse
    REASSEMBLY TIPS:
    The adhesive strips that come with the iFixit battery have no labels to say which goes where. Look at them carefully and one side has a blue protective cover that runs the length of each strip. This faces up and is to be removed at the last moment when you’re ready to stick the screen down permanently. One strip has a narrowed section in the long length to clear the glass touch screen cables, so stick this one down first to avoid mistakes.
    Before removing the protective strips, close the touch screen and boot the iPad. Test both cameras, wifi and speakers. (I found the rear facing camera connector hadn’t bedded properly which was easily fixed). Clean the screen and remove dust from LCD before bedding in touch screen.
    The iFixit site has updated battery calibration instructions which differ from the card packed with the battery:
    Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours.
    Then use your device until it shuts off due to low battery.
    Finally, charge it uninterrupted to 100%.
    Rusty - Réponse
    Great tip to boot the iPad before removing the adhesive from the battery. There are quite a few comments here about faulty batteries. Fortunately, mine worked just fine.
    Jonathan Koehler -
    The iFixit battery replacement kit worked great! The repair guide is very good also. So glad I didn’t just try buying the battery. While testing everything after finishing the battery replacement, the digitizer, volume controls and the sleep button did not work. I was very happy when I went back in and found the cable connections had just come loose. My wife couldn’t believe I fixed her iPad.
    Randal Haufler - Réponse
    The guide was pretty good but a few comments:
    I didn’t liked the iOpener that much. I used an heat gun with good temperature control instead.
    Any advice on how to remove the old glue residu would have been welcome. I used a combination of physical scraping and cleaning afterward with isopropyl alcohol.
    An extra guide on how to apply the new adhesive strips would also be nice.
    mlombaers - Réponse
    Fixed!....The guide is very clear and well laid out. I also had issues with the iOpener not working, I needed more heat, used heat gun with temp control. Also used floss to remove the logic board. Would have appreciated more clearer instructions on adding the adhesive strips.....Thanks
    hzulu88 Zulander - Réponse
    The iOpener is really bad. It isnt hot enough to keep the iPad that cools down to roomtemperature in a few seconds. I used an hair dryer which was also not warm enough but at least made it warm enough to create a gap where I was able to fit my pics under. Unfortunately my Digitizer still died. Battery works but I cannot turn off my iPad now lol
    Luca Steuer - Réponse
    Very good guide to a very tedious project! Thank you for the detailed description of the digitizer separation. I didn’t sever any cables. The iOpener isn’t bad; it’s just too small. This project really requires the Anti-clamp, the acetone/isopropanol adhesive softener, and a heat gun that can be used at a low heat setting. I didn’t try a hair dryer, but I think that it might be too windy. Like other fixers,I skipped steps 47 thru 100 something and took my chances manhandling the battery. I opted to insulate the digitizer with Kapton tape. I only have a wide roll of Kapton, so I stuck it to the stiff plastic backing for the battery, then cut narrow strips and peeled them off the backing. Finally, I’d like to see a show of hands of the people who forgot to put in the four corner screws for the display. Maybe I’m the only one …
    Laetiporus - Réponse
    I successfully replaced the battery in my A1954. But I stopped at step 40 and then I just pried the old battery with the plastic cards that came with the new battery and some isopropyl alcohol. Next step I pried the logic board upwards with a blue pick around the screw area. The board needs to flex upwards more than you're comfortable with in order to make room for the new battery connector to slide underneath the pick but over the screw hole underneath the logic board. I dint't really feel like gutting the entire housing of all the parts but I was risking damaging both the logic board and the new battery. So do it at your own risk.
    redishman - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
283 156 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 553 tutoriels rédigés
12 commentaires
analyzing the structure of the arrangement of the components, is it necessary to remove everything? I think you could only remove the battery without removing the logic card.
Vik Ledesma - Réponse
Hi Vik,
While it may not be necessary to remove the logic board to remove the battery, we found that it is the safest option. Removing the logic board first allows you to pry the battery around all the edges while keeping the bending to a minimum.
Arthur Shi -
Geez, 111 steps to remove the battery and how many to reassemble? Insanity!!
rudyfs2 - Réponse
Thanks for a great guide! I left out steps 47 to 100 as some suggested and it worked fine for just replacing the battery. I was aware that the issue may be the bending of the battery and, therefore, iFixit does not recommend skipping these steps. However it worked fine for me. My tip is to allow yourself enough time to loosen the battery from the adhesive and keep the heated iOpener always underneath the section of the battery that you are working on. This way the adhesive softens and allows you to loosen the battery step by step. - It took me 3 hours of which the first hour was trying to figure out how to get Step 9 done. It took me a while to have the iOpener at the right temperature. So, be patient.
The guide worked perfectly, thanks! But now there is an issue with the battery after reassembling. The iPad can‘t be charged and it turns itself off every 5min.
Any ideas?
Jonas (Dschounäs) - Réponse
Unfortunately I have the same issue, did you fix this after all?
I M -
I attempted this but didn’t work for me. Lots of precision and macro vision work. Tablet is very easy to damage the ribbon cables. Had to replace “rear camera” and “Finger Print Button”. Still had issues. Next step was to replace The Digitizer which I didn’t do. Ended up buying a new iPad9.
If you're display is cracked replace the battery while you're at it.
If it's in one part don't try this, you're digitizer won't come out in one piece.
Mark Destreel - Réponse
Thanks for the guide! It worked well.
T C - Réponse
For those with battery issues / shut downs after replacing , most likely the small spring clips on the logic board that make contact with the battery terminals have been damaged due to incorrect placement of the battery isolation card / or method used. If these clips are damaged you will need to replace the socket itself on the logic board which requires a solid skill set and correct tools to perform.
markduff - Réponse
Had display issues due to intermittent display connector in a never opened iPad. Thought I would replace the battery while I was in there, so I ordered one when I ordered the adhesive strips. I've been working on electronics since I was 12 years old and I am 70 now, so 58 years. When I looked up this excellent guide I concluded that the risk/reward ratio of replacing a worn but functional battery on this old iPad just is not in my favor. I'll let Apple win for now. If the battery fails, then I'll go back in, but this is Apple's obstructive engineering at its best.
Sticky Fingers - Réponse
SECOND THOUGHTS: Just watched the iFixit video on Youtube. Maybe it isn't as bad as I thought. Got to go order some adhesive remover though. Wish me luck.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 337
30 derniers jours : 1,865
Total : 79,908
