Aller au contenu principal
Reconnaître et débrancher les connecteurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs ZIF: étape 1, image 3 de 3
    • Les connecteurs zéro force d'insertion (ZIF), sont souvent utilisés pour sécuriser les nappes fragiles de différentes tailles. Un rabat de verrouillage à charnière chevauche et la nappe est insérée dans l'un des bords longs.
    • Pour débrancher la nappe, utilisez la pointe d’une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le petit rabat de verrouillage. Ensuite, vous pouvez retirer la nappe en toute sécurité.
    • Utilisez l'outil le plus large possible, afin d'éviter d'endommager la délicate charnière
    • Dès que le rabat se trouve dans la position de déverrouillage, utilisez une pincette, ou bien vos doigts, afin de retirer précautionneusement la nappe de sa prise.
    • Si la nappe dispose d'une languette de retrait, utilisez-la pour saisir la nappe. Vous risqueriez de l'endommager en la saisissant directement.
    • Certaines nappes ont des petites "branches" ou des "encoches" qui permettent de les sécuriser. Dans ce cas, il vous faudra soulever la nappe afin de la détacher, puis la retirer.
    • Pour reconnecter la nappe, assurez-vous que le rabat de verrouillage est relevé, et réinsérez délicatement la nappe. Puis abaissez le rabat de verrouillage pour sécuriser la nappe. La nappe doit pouvoir s'insérer dans sa prise avec une force quasi nulle. Si vous avez du mal, vérifiez que le rabat est bien déverrouillé puis ressayez.
    • Certaines nappes (comme celle montrée en photo) ont une ligne indiquant le bord de la zone de connexion. Assurez-vous d'avoir inséré la nappe de telle sorte que la ligne affleure le bord de la prise.
  2. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe sans rabat de verrouillage: étape 2, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe sans rabat de verrouillage: étape 2, image 2 de 2
    • De temps en temps, vous pourrez rencontrer une nappe avec une prise qui ressemble à un connecteur ZIF, mais sans rabat de verrouillage. La nappe est normalement plus solide que celles utilisées avec les connecteurs ZIF et l'extrémité est souvent renforcée avec un film en plastique rigide.
    • Ces connecteurs se trouvent souvent sur des objets plus gros tels que les imprimantes, les projecteurs et les consoles de jeux.
    • Avant d'essayer de déconnecter la nappe, assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un connecteur ZIF (étape précédente) avec un mécanisme de verrouillage, sinon vous risquez d'endommager le connecteur ou la nappe en tirant de force, et vous ne pourrez pas la réinsérer.
    • Pour débrancher ce type de nappe, soulevez-la à la verticale de son connecteur.
    • Pour réinstaller la nappe, saisissez-la près de l'extrémité et mettez-la directement dans le connecteur, en faisant attention à ne pas plier la nappe. Si possible, appliquez la force sur le renfort en plastique plutôt que sur la nappe même.
    • Attention à ni plier ni froisser la nappe.
  3. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à languette de verrouillage: étape 3, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à languette de verrouillage: étape 3, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à languette de verrouillage: étape 3, image 3 de 3
    • Certains connecteurs de nappe disposent d'une languette de verrouillage. Ils sont souvent utilisés dans les grosses consoles de jeu et les souris.
    • Utilisez une spatule pour appuyer délicatement et alternativement sur chaque côté de la languette en plastique, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur sa position de déverrouillage.
    • N'appuyez pas trop fort ou trop profondément, ou bien le connecteur pourrait se détacher totalement de sa prise.
    • Une fois que la languette est déverrouillée, vous pouvez sortir la nappe de sa prise.
    • La nappe doit pouvoir glisser dans et hors de sa prise quasiment sans appliquer aucune force. Si vous rencontrez une résistance, la languette n'est peut-être pas déverrouillée.
    • Lors du réassemblage, insérez la nappe dans sa prise et utilisez la partie plate de la spatule afin de pousser la languette vers sa position de verrouillage.
  4. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 4, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 4, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Autres connecteurs de nappes: étape 4, image 3 de 3
    • Il existe beaucoup d'autres types de connecteurs de nappes, qui nécessiteront de votre part de jongler avec les diverses méthodes de déconnexion. Certaines consoles de jeu Xbox disposent de nappes qui se bouclent autour du connecteur et disposent d'une languette de verrouillage
    • Afin de les débrancher, utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour retirer l'onglet en forme de boucle du connecteur.
    • Ensuite, poussez la languette de verrouillage en plastique à l'aide de la pointe de la spatule- elle ne devrait pas se déplacer de plus d'un ou de 2 mm.
    • Retirez la nappe de son connecteur en la tirant dans le sens de la nappe.
    • Réinstallation :
    • Insérez complètement la nappe dans son logement sous la languette de verrouillage.
    • Bouclez la languette autour du connecteur.
    • Utilisez une spatule ou votre ongle pour pousser la languette de verrouillage, ce qui sécurisera la nappe.
  5. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs sans rabat de verrouillage (Low Profile): étape 5, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs sans rabat de verrouillage (Low Profile): étape 5, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs sans rabat de verrouillage (Low Profile): étape 5, image 3 de 3
    • Certains connecteurs sont munis d'une partie supérieure en plastique sans rabat de verrouillage. Ces connecteurs sont souvent reliés à plusieurs câbles. Les connecteurs de nappes sans rabat de verrouillage sont généralement plus grands et sont utilisés pour connecter les batteries ordinateurs portables et de consoles de grandes tailles.
    • Pour le débrancher, utilisez le côté plat d'une spatule pour soulever et déclipser le bord extérieur du connecteur. Il se peut que vous deviez utiliser vos doigts pour retirer totalement le connecteur de son logement.
    • Parfois, ce type de connecteur dispose d'un verrou coulissant sur le dessus, qui le maintient en place. Dans ce cas, poussez le verrou loin du connecteur, avant d'essayer de le déconnecter.
    • Les connecteurs plats peuvent également disposer d'une barre de verrouillage métallique qui maintient le connecteur en place. Déclipsez et retournez la barre de verrouillage pour le déconnecter.
    • Pour le réinstaller, positionnez soigneusement le connecteur, puis appuyez à la verticale jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa prise. Seule la pression des doigts est nécessaire. S'il ne rentre pas correctement, c'est parce qu'il n'est pas correctement positionné. Repositionnez le et réessayez.
    • N'essayez pas de rentrer le connecteur en force, ou vous pourriez endommager les pins délicats.
  6. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à emboîter: étape 6, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à emboîter: étape 6, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs à emboîter: étape 6, image 3 de 3
    • Les petits connecteurs à emboîter se trouvent à l'extrémité d'une nappe et ont une partie supérieure en métal ou en plastique. Ce type de connecteur, très commun dans les smartphones et les ordinateurs portables, permet la connexion d'une grande variété de nappes de petite à moyenne taille, p.e. écran, batterie, interconnexion de cartes, etc.
    • Placez une spatule ou un outil pour ouvrir sous le bord du connecteur et faites levier dessus pour le soulever hors de sa prise.
    • Veillez à faire levier uniquement sous le bord du connecteur et non sous la prise même. Sinon vous risqueriez de l'endommager de manière définitive.
    • Travaillez avec précaution, ne faites pas levier et n'arrachez pas de petits composants de surface sur la carte.
    • Bien que ce soit plus rare, des connecteurs à emboîter de plus grande taille peuvent avoir une tirette intégrée pour une déconnexion plus facile. Soulevez vers le haut pour les déconnecter.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le soigneusement sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord du "petit" côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de faire rentrer le connecteur en force, si vous rencontrez un problème, repositionnez-le et recommencez.
    • N'appuyez pas au milieu des connecteurs larges tant qu'ils ne sont pas complètement en place. S'ils sont mal alignés, le connecteur ou les broches en dessous risquent de se plier ou de casser, ce qui cause des dommages irréversibles.
  7. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 7, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 7, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coaxiaux: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Les connecteurs coaxiaux comme ceux-ci, également appelés connecteurs d'antenne, U.FL ou IPEX, ont une tête métallique qui s'enclenche sur une prise circulaire de la carte (mère). Ces connecteurs sont disponibles en différentes tailles et sont souvent utilisés pour connecter des câbles d'antenne.
    • Pour débrancher le câble, faites glisser un outil fin ou une pincette courbée sous le col métallique du connecteur, le plus près possible de la tête et soulevez-le à la verticale de la carte.
    • Si vous travaillez fréquemment avec ces connecteurs, vous souhaiterez peut être acquérir un outil spécifique (de petite taille, ou de grande taille). Cet outil accélère les procédures de déconnexion et de reconnexion, tout en minimisant le risque de dommages.
    • Quand vous travaillez avec ce type de connecteurs, la clé est de toujours lever la tête à la verticale vers le haut. Si vous tirez dessus sous un autre angle, vous risquez d'endommager sa prise sur la carte.
    • Les reconnecter peut être délicat. Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur en place sur sa prise et appuyez doucement avec vos doigts ou avec une spatule : le connecteur devrait s'enclencher en place. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez.
    • N'essayez pas de forcer sur le connecteur ou vous allez l'endommager.
  8. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 8, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 8, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de nappe d'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Les connecteurs de nappe d'écran (parfois appelés câbles eDP dans les ordinateurs portables) et de caméra sont souvent munis d'un petit clip métallique à l'arrière de la prise, qui les maintient en place. Les connecteurs sont généralement larges et peuvent avoir un ruban adhésif attaché au clip.
    • Pour défaire le connecteur, c'est un process en deux étapes. D'abord, poussez doucement la pointe d'une spatule sous le clip. Ensuite, basculez le clip de l'autre côté de la prise.
    • En maintenant le clip et la nappe ensemble, tirez doucement dans le sens de la nappe pour retirer le connecteur de sa prise.
    • Pour la reconnexion :
    • Saisissez le câble et le clip ensemble et insérez complètement le connecteur dans sa prise.
    • Aligner le connecteur peut s'avérer difficile. Repositionnez-le si nécessaire, et ne forcez sur la prise, ou vous pourriez endommager à la fois le connecteur et sa prise.
    • Retournez le clip sur la prise, et utilisez une spatule pour appuyer sur le clip, jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
  9. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 9, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 9, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs coulissants: étape 9, image 3 de 3
    • Certains connecteurs glissent sur le côté ou le haut de leur prise et ne sont pas pratiques à manipuler, ils n'y a pas d'endroit où tirer ou faire levier confortablement. Ces connecteurs ont classiquement plusieurs câbles et sont utilisés pour des petites batteries ou des hauts-parleurs.
    • Pour les déconnecter, utilisez la pointe d'un spudger pour pousser d'un côté puis de l'autre du connecteur pour le faire "marcher" hors de sa prise.
    • Il peut falloir beaucoup d'allers-retours avant de faire sortir le connecteur. Soyez patient.e, et ne tirez pas sur les câbles.
    • Pour reconnecter le câble, alignez le connecteur et utilisez un spudger ou un ongle propre pour le pousser complètement dans sa prise.
    • Ne poussez pas sur les câbles eux-mêmes, au risque d'endommager le connecteur.
    • Certains connecteurs (comme celui en illustration) ont une petite marque qui indique la face du connecteur qui est vers le haut.
  10. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Grands connecteurs coulissants: étape 10, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Grands connecteurs coulissants: étape 10, image 2 de 2
    • les grands connecteurs coulissants fonctionnent de la même façon que les plus petits, coulissant généralement sur un côté de la prise. Généralement, ces connecteurs sont reliés à des faisceaux de câble et sont utilisés pour les batteries ordinateurs portables.
    • La plupart du temps, ces connecteurs disposent d'une lèvre ou d'une languette sur le dessus, qui peut être utilisée pour sortir le connecteur de sa prise.
    • S'il n'y a pas d'endroit précis pour utiliser un outil, consultez les connecteurs de faisceaux de câbles.
    • Pour la déconnexion, poussez la languette du connecteur et détachez-le de sa prise avec le côté large d'une spatule.
    • Déconnecter le faisceau de câble peut nécessiter de la force. Procédez lentement et ne tirez pas sur les câbles.
    • Pour reconnecter le câble, alignez le connecteur et utilisez une spatule pour appuyer contre la languette, afin d'enclencher fermement le connecteur dans sa prise.
  11. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs JST: étape 11, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs JST: étape 11, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs JST: étape 11, image 3 de 3
    • Les connecteurs JST représentent un type de connecteur coulissant avec faisceau de câbles. Ils sont généralement de petite taille et utilisés dans les souris ou les haut-parleurs.
    • Pour déconnecter le câble, essayez d'abord de pousser alternativement de chaque côté du connecteur, comme pour les petits connecteurs coulissants.
    • Si cela ne fonctionne pas, utilisez une pincette pour saisir fermement les côtés du connecteur et le retirer de sa prise. Maintenez les pincettes au plus près du connecteur afin de vous assurer d'une meilleure prise.
    • Si vous avez des difficultés, essayez de faire basculer le connecteur d'un côté puis de l'autre, pour le détacher.
    • Si la prise du connecteur dispose de découpes, vous pouvez insérer la pointe d'une pincette pointue dans la découpe du connecteur, et pousser le connecteur hors de sa prise.
    • Pour reconnecter le câble, insérez le connecteur dans sa prise et poussez sur les côtés, jusqu'à ce qu'il soit fermement inséré.
  12. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de câble d'alimentation: étape 12, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de câble d'alimentation: étape 12, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de câble d'alimentation: étape 12, image 3 de 3
    • Les connecteurs de câble d'alimentation disposent généralement d'une large prise avec petit onglet sur le côté, de laquelle partent plusieurs câbles. On les trouve souvent dans les gros appareils électroniques comme les consoles de jeu et les ordinateurs.
    • Poussez l'onglet contre le connecteur et tirez sur le connecteur pour le sortir de sa prise.
    • Pour le reconnecter, poussez simplement le connecteur dans sa prise jusqu'à ce que l'onglet se mette en place. Vous devriez sentier et entendre un "clic" caractéristique.
  13. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de faisceaux de câbles: étape 13, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs de faisceaux de câbles: étape 13, image 2 de 2
    • Les connecteurs de faisceaux de câbles relient de nombreux petits câbles, souvent rassemblés dans une gaine. Il se peut qu'il n'y ait nulle part où pousser avec un spuddger ou agripper avec des pincettes. Tirer sur les câbles peut se révéler être la seule option.
    • Cela doit être la dernière option si les méthodes du connecteur coulissant et du connecteur JST n'ont pas fonctionné.
    • Saisissez tous les câbles d'un coup *aussi près que possible du connecteur* et tirez lentement et de manière continue hors de sa prise.
    • Tirez uniformément sur toute la largeur du connecteur pour qu'aucun des fils ne soit trop tendu.
    • Pour le reconnecter, alignez le connecteur et utilisez un spudger ou un ongle propre pour pousser la tête du connecteur complètement dans sa prise.
  14. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Nappes collées: étape 14, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Nappes collées: étape 14, image 2 de 2
    iOpener
    $17.99
    • Parfois, il ne suffit pas de retirer le connecteur de sa prise. Une ou deux étapes supplémentaires sont nécessaires pour débrancher la nappe. Ici, nous avons une nappe légèrement collée.
    • Pour la retirer, faites délicatement glisser une spatule ou un médiator sous la nappe, pour la décoller de l'adhésif.
    • Pour les nappes particulièrement délicates ou tenaces, un peu de chaleur provenant d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou de notre si pratique iOpener aidera à ramollir l'adhésif.
  15. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Câbles SATA: étape 15, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Câbles SATA: étape 15, image 2 de 2
    • Certains câbles internes d'alimentation et de données, comme ces câbles SATA, fonctionnent un peu comme les câbles audio/vidéo ordinaires que vous avez sûrement déjà chez vous.
    • Pour les retirer, tirez simplement dans le sens du câble.
    • Certaines variantes de câble SATA ont une petite languette métallique de déverrouillage, sur laquelle vous devrez peut-être appuyer avant de tirer.
  16. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connexions soudées: étape 16, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connexions soudées: étape 16, image 2 de 2
    FixHub | Power Series Soldering Toolkit
    $299.95
  17. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques (Partie 1): étape 17, image 1 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques (Partie 1): étape 17, image 2 de 3 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques (Partie 1): étape 17, image 3 de 3
    • Éventuellement, vous pourriez tomber sur un connecteur que vous n'avez jamais vu auparavant.
    • Inspectez soigneusement le connecteur et essayez de déterminer comment il se détache.
    • Travaillez lentement, en faisant jouer le connecteur, mais sans forcer. Si votre première tentative n'a pas l'air de fonctionner, ne forcez pas. Essayez une autre approche ou voyez si un outil différent donne un meilleur résultat.
    • Si vous avez toujours des problèmes, cherchez des tutoriels d'appareils similaires pour voir s'ils fournissent des indices ou demandez de l'aide sur notre Forum.
    • Par exemple, le connecteur montré ici est muni d'une languette de verrouillage profondément enfoncée dans un emplacement étroit. Un outil long et fin comme une spatule antistatique peut aider à déverrouiller la languette et à déconnecter le câble.
  18. Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques (Partie 2): étape 18, image 1 de 2 Reconnaître et débrancher les connecteurs, Connecteurs rares et exotiques (Partie 2): étape 18, image 2 de 2
    • Certains connecteurs situés dans des zones difficiles d'accès peuvent utiliser des mécanismes de verrouillage spéciaux ou peu intuitifs.
    • Photo 1 : Un grand cache métallique s'enclenche sur le connecteur complet, le verrouillant en place.
    • Photo 2 : Une languette métallique doit être poussée - au lieu d'être tirée - pour déverrouiller la nappe.
    • N'oubliez pas : Travaillez lentement, en effectuant de légers mouvements. Ne forcez pas les câbles et nappes à sortir de leurs prises. La plupart du temps, une fois déverrouillés, ils doivent se détacher librement.
Si vous rencontrez toujours un problème, Answers forum
posez la question sur le forum pour obtenir de l'aide.
Pour davantage de ressources sur les compétences électroniques, consultez : click here.
388 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
440 068 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 629 tutoriels rédigés
25Commentaires sur le guide
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Réponse
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Réponse
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Réponse
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Réponse
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 226
7 derniers jours : 1,759
30 derniers jours : 8,393
Total : 697,943
