Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ou un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de carte SIM, à droite du bord supérieur du téléphone.
    • Appuyez l'outil dans le trou pour éjecter le tiroir.
    • Il vous faudra appuyer avec force.
    • Le mécanisme d'éjection est plus profond dans ce téléphone que dans d'autres et nécessite peut-être un outil plus long que d'habitude. Si votre outil est trop court, essayez d'utiliser un trombone déplié à la place.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
    • Au moment de réinsérer la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens dans le tiroir.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Ôter la vitre arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
    • Si la coque arrière est fissurée, recouvrez-la complètement de ruban adhésif d'emballage pour éviter que des éclats de verre tombent et vous blessent.
    • Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment l'appareil. Respectez les consignes de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Vous devrez peut-être forcer, mais il vous faut seulement créer un très léger interstice pour insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Ralentissez et faites plus attention quand vous arrivez aux coins. La partie incurvée des bords gauche et droit de la vitre est très fragile et risque de se fissurer si le médiator la heurte.
    • Une fois tranché, l'adhésif risque de réadhérer en refroidissant. Pour éviter cela, vous pouvez laisser le médiator dans le coin et continuer les étapes suivantes avec un nouveau médiator. Répétez à chaque coin : laissez-y un médiator et continuez avec un autre.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit du dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 7, image 3 de 3
    • Glissez le médiator le long du bord droit de la vitre arrière pour faire céder l'adhésif.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur du téléphone pour ramollir l'adhésif de la vitre arrière.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator tout le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer le bord gauche du dos du smartphone pour y ramollir l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif de la vitre arrière.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 12, image 2 de 2
    • Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
    • Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
    • Enlevez-la.
    • Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées sur mesure ou du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
    • Après avoir refermé le téléphone, posez dessus un objet lourd, un ou deux gros livres par exemple, pendant 30 à 60 minutes. Cela permettra à la colle de bien adhérer.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Décoller le ruban adhésif de la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
    • Enlevez le ruban adhésif.
    • Si possible, gardez-le intact pour le réutiliser lors du remontage.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Démonter le cache en pastique: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
    • Onze vis grises de 3 mm de long
    • Cinq vis noires de 2,5 mm de long
    • Une vis argentée de 3,5 mm de long
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin inférieur gauche du cache en plastique.
    • Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
    • Ôtez le cache en plastique.
  16. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, voici venu le moment d'éteindre votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Pensez à réteindre votre téléphone avant de reprendre le remontage.
  17. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié droite de l'écran pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif de la batterie. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
    • Faites attention à ne surchauffer ni la batterie ni l'écran avec l'iOpener. Si vous remarquez que la batterie gonfle, arrêtez immédiatement de chauffer et laissez la batterie refroidir.
    • Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie, puis laissez pénétrer et agir pendant plusieurs minutes afin de ramollir l'adhésif.
  18. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Enlever la batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Avec un médiator, faites fermement levier sur la batterie, en commençant par le bord extérieur de la batterie.
    • Il se peut que vous deviez refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour ramollir assez l'adhésif. Celui-ci est tenace et il vous faudra peut-être quelques essais avant de pouvoir insérer le médiator sous la batterie. Si la batterie se déforme, appliquez plus de chaleur ou d'alcool isopropylique et faites levier plus doucement.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de cette manipulation. Une batterie lithium-ion à carapace molle abîmée peut laisser s'échapper des substances toxiques, prendre feu, voire même exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Ôtez la batterie.
    • Réutiliser une batterie éventuellement endommagée ou déformée est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, ôtez les résidus d'adhésif sous la batterie et nettoyez-les avec de l'alcool isopropylique. Si vous réutilisez l'écran, posez les bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face solide dans le compartiment de la batterie avant de poser celle-ci et d'appuyer dessus pour la faire adhérer.
  19. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Déconnecter la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Déconnecter la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Déconnecter la carte mère: étape 19, image 3 de 3
    • Faites levier sur les trois nappes dans le coin inférieur droit de la carte mère avec la pointe d'une spatule pour les débrancher.
  20. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer le joint jaune du microphone.
  21. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe des capteurs frontaux, qui se trouve dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 22, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de la spatule, retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du bouton.
    • À l'aide d'une pincette, faites glisser la nappe du bouton hors de sa prise.
  23. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Ôter la carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les deux vis de 2,5 mm qui fixent la carte mère.
  24. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 24, image 3 de 3
    • Faites levier sur le bord supérieur de la carte mère avec la pointe de votre spatule, tout en contrôlant que ni nappe ni connecteur n'interfère.
    • Faites glisser la carte mère vers le bord supérieur jusqu'à ce qu'elle se détache. Puis, retirez-la.
    • Avant de remonter la carte mère, vérifiez que le joint de la prise jack est installé correctement. Insérez la carte mère du côté du joint, puis mettez la caméra frontale dans son emplacement et enfin emboîtez le bord supérieur de la carte mère.
  25. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Démonter les derniers éléments de l'écran: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6, Démonter les derniers éléments de l'écran: étape 25, image 2 de 2
    • Les étapes suivantes montrent comment transférer les composants restants de votre ancien écran sur la nouvelle pièce.
    • Avec une pincette, soulevez le joint rouge du microphone hors de son emplacement dans le châssis.
  26. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 26, image 3 de 3
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez un coin du haut-parleur interne.
    • Continuez à soulever le haut-parleur jusqu'à ce qu'il se détache complètement de l'adhésif.
    • Ôtez le haut-parleur interne.
    • Lors du remontage, veillez à installer le haut-parleur avec les contacts à ressort à gauche, de façon qu'ils correspondent aux contacts sous le cache supérieur en plastique.
  27. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 27, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser un médiator sous la nappe des capteurs frontaux afin de trancher l'adhésif sous le châssis central.
    • Faites soigneusement levier sur la rangée des capteurs frontaux avec un médiator pour l'écarter du châssis central.
  28. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez la rangée des capteurs frontaux.
  29. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 29, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, détachez le moteur vibreur et sa nappe de l'adhésif qui les fixe au châssis central.
    • Il se peut que la nappe soit fortement collée au châssis. Si vous n'arrivez pas à faire levier avec la spatule, prenez un outil tranchant, un cutter par exemple, pour trancher l'adhésif. Si vous forcez avec la spatule, vous risquez d'endommager la nappe.
    • Ôtez le moteur vibreur.
  30. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le circuit imprimé des boutons de marche et de volume et le châssis.
    • Faites glisser le médiator sous tout le long du circuit imprimé, pour le séparer de l'adhésif qui le fixe au châssis.
    • Si vous avez du mal à faire glisser le médiator derrière le circuit, essayez de le faire chauffer pour ramollir l'adhésif.
  31. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 31, image 1 de 1
    • Avec une pincette, tirez soigneusement le circuit imprimé des boutons de volume et de marche hors de sa fente. S'il est difficile de le retirer, vérifiez que vous avez bien tranché tout l'adhésif.
  32. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 32, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez les dispositifs d'attache argentés qui flanquent chacun un côté des boutons de volume et de marche et retirez-les du téléphone.
  33. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 33, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, appuyez au dos du bouton de volume, derrière son extrémité supérieure, de façon que cette partie du bouton glisse hors du téléphone.
    • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement le bouton de volume en le saisissant par le haut.
    • Au moment de remonter le bouton de volume, insérez d'abord la partie inférieure, puis le reste du bouton.
  34. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 34, image 3 de 3
    • Avec la pointe de la spatule, appuyez au dos du bouton de marche, derrière son extrémité inférieure, de façon que cette partie du bouton glisse hors du téléphone.
    • À l'aide de la spatule, retirez délicatement le bouton de marche en le saisissant par le bas.
    • Au moment de remonter le bouton de marche, insérez d'abord la partie supérieure, puis le reste du bouton.
  35. Remplacement de l'écran du Motorola Moto G6: étape 35, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran.
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 921 Réputation
134 tutoriels rédigés
9 Guide Comments
hello does anyone knows what is the part number of the housing/bracket or gasket (not sure how to call it) that holds the powerr and volume bottom into place on moto g6play?
1nonly - Réponse
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
William Gode - Réponse
Thanks for identifying the selfie gasket.
Brian Provus -
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
Ríain O' Donoghue - Réponse
Where can i order the genuine screen (India) ? I asked in moto forums, they said only repair centers have genuine parts. :(
Saurabh W - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 123
Total : 28,410
