Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre Moto G6, y compris le châssis central collé à l'écran.
Vérifiez que votre pièce de remplacement inclut l'écran et le châssis interne. Ce tutoriel n'explique pas comment séparer l'écran du châssis central.
Cette procédure inclut le retrait de la batterie qui risque d'être abîmée au passage. Nous recommandons fortement de ne pas réutiliser la batterie, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un trombone ou un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de carte SIM, à droite du bord supérieur du téléphone.
Appuyez l'outil dans le trou pour éjecter le tiroir.
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
Enlevez le ruban adhésif.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
Onze vis grises de 3 mm de long
Cinq vis noires de 2,5 mm de long
Une vis argentée de 3,5 mm de long
Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié droite de l'écran pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif de la batterie. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
Avec un médiator, faites fermement levier sur la batterie, en commençant par le bord extérieur de la batterie.
Ôtez la batterie.
Faites levier sur les trois nappes dans le coin inférieur droit de la carte mère avec la pointe d'une spatule pour les débrancher.
Toujours avec la pointe de la spatule, retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du bouton.
À l'aide d'une pincette, faites glisser la nappe du bouton hors de sa prise.
Prenez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les deux vis de 2,5 mm qui fixent la carte mère.
Avec une pincette, soulevez le joint rouge du microphone hors de son emplacement dans le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
Thanks for identifying the selfie gasket.
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
