Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e
Adriana Zwink
Adriana Zwink et un autre contributeur
Dernière mise à jour le July 19, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie HS ou défectueuse de votre Samsung Galaxy A20e.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de vous lancer dans votre réparation, enlevez votre Galaxy A20e du chargeur et éteignez-le.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement dans le trou avec votre outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Ôtez le tiroir.
    • Quand vous réinsérez la ou les cartes, veillez à la ou les orienter correctement dans le tiroir.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher les clips en plastique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher les clips en plastique: étape 2, image 2 de 2
    • Le coque arrière est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière, à gauche du téléphone, du côté du tiroir de carte SIM.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche pour y déclipser les clips en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 4, image 2 de 2
    • Parcourez ensuite le bord inférieur pour y détacher les clips en plastique.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit, vers le coin supérieur droit, pour continuer à défaire les clips.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter la coque arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter la coque arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la coque arrière du reste du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 7, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour débrancher le lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 8, image 2 de 2
    • Appuyez contre le côté gauche du lecteur d'empreintes digitales avec un médiator pour le faire glisser vers la droite et le détacher du cache de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Dévisser les vis: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les six vis de 3,5 mm de long qui fixent les caches de la carte mère.
    Can i use knife instead of Philips screwdiver ?
    Francesco Fartaul - Réponse
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher le cache supérieur de la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Détacher le cache supérieur de la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le cache supérieur de la carte mère.
    • Servez-vous du médiator pour défaire les clips en plastique qui fixent le cache.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter les caches de la carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter les caches de la carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache supérieur de la carte mère.
    • Retirez le cache inférieur de la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie avec un médiator pour le débrancher de sa prise.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Débrancher les nappes: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Débrancher les nappes: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Débrancher les nappes: étape 14, image 3 de 3
    • Faites levier sur les connecteurs des nappes d'interconnexion et de l'écran avec un médiator pour les débrancher de leurs prises.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Dégager la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Dégager la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Repliez les deux nappes vers le bas du téléphone pour dégager la batterie.
    • Faites attention à ne pas froisser les nappes.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Appliquer le dissolvant: étape 16, image 1 de 1
    • Consultez ces instructions avant d'utiliser le dissolvant pour adhésif.
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) dans l'espace le long du bord gauche de la batterie.
    • Soulevez le bas de votre téléphone pour l'incliner vers la caméra arrière et faire couler le dissolvant sous la batterie.
    • Laissez le dissolvant pénétrer sous la batterie pendant au moins 1 minute.
    If you yank the battery gently using the pick or plastic card before prying it up, you might not need to use the adhesive remover.
    Célestin Taramarcaz - Réponse
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Faire levier sur la batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Faire levier sur la batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Faire levier sur la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord gauche de la batterie.
    • Faites-la soigneusement glisser sous la batterie pour décoller l'adhésif.
    • Continuez à enfoncer la carte en plastique sous la batterie afin de la soulever hors de son compartiment.
    • La batterie devrait se détacher facilement. Si elle adhère encore, répétez les étapes de la procédure précédente.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A20e, Ôter la batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 077 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
Un commentaire
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 261
Total : 18,945
