Aller au contenu principal
La Toniebox est un lecteur audio populaire conçu pour les enfants à partir de trois ans et dont la particularité est que les commandes se font par mouvements. Au lieu de CD ou de cassettes, on utilise de petites figurines, appelées Tonies, avec une puce NFC intégrée.
Allons voir les valeurs intrinsèques de ce cube.
Vous voulez avoir plus de nouvelles de notre part ? Venez donc visiter notre page Facebook, jetez un coup d'œil à notre compte Instagram et suivez-nous sur Twitter pour ne rien rater.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Toniebox, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de la Toniebox, Vue éclatée de la Toniebox: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox, Vue éclatée de la Toniebox: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox, Vue éclatée de la Toniebox: étape 1, image 3 de 3
    • La Toniebox est un lecteur audio conçu pour les enfants à partir de trois ans. Voici quelques-unes de ses caractéristiques:
    • Commandes par mouvement en tapotant sur le côté du cube ou en l'inclinant.
    • Petites figurines (Tonies) avec une puce NFC intégrée.
    • Coque extérieure souple et résistante aux chocs.
    • Espace de stockage pour jusqu'à 400 heures de contenus audio.
    • 7 heures de batterie.
    • Des aimants à l'intérieur de la Toniebox et du socle des Tonies retiennent les Tonies même quand on bascule ou tourne le tout.
    • Malheureusement, il n'y avait pas de jouet avec puce NFC dans mon Kinder Surprise aujourd'hui. Dommage !
    Small figurines (Tonies) with built in NFC chips as storage medium
    Not really. The storage is the Micro SD. The NFC is only giving some kind of authorization I guess to download the file.
    StuFF mc - Réponse
    You’re right. We have corrected it. Thanks for the input :)
    Tobias Isakeit -
  2. Vue éclatée de la Toniebox: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 2, image 3 de 3
    • Puisque nous n'avons rien d'autre à portée de main pour comparer la taille, nous nous servons d'une astuce traditionnelle. Une banane.
    • Chaque bord de la Toniebox qui est en fait un cube équivaut aux 3/4 de la longueur d'une banane. (12 cm selon le constructeur)
    • Quand on pose la banane sur le capteur NFC, rien de se passe malheureusement.
  3. Vue éclatée de la Toniebox: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Toniebox: étape 3, image 2 de 2
    • Le couvercle sur le dessous s'ouvre aussi difficilement que celui d'un pot de confiture mais une fois ouvert, tout à l'air plutôt facile.
    • Une unique vis cruciforme ordinaire maintient les entrailles de la Toniebox dans son revêtement de mousse. Voilà ce qui est agréable :)
    How on earth do you open the bottom?! Tried turning, nothing.
    StuFF mc - Réponse
    It is a snapfit connection. Try pushing against the bottom with your palm while turning counterclockwise.
    Tobias Isakeit -
    It’s very hardto open it. There are 2 small slots for the snappers.
    2 possible ways to get access to these:
    1.a) You can try to remove the sticker (with the toniebox logo) at the bottom
    OR
    1b) Make two little holes with a screwdriver in the sticker . Imagine the radius from the (charging port) to the “B” of the word “Boxine” “Designed by <B>oxine in [..]“ Make a hole under the “B”and one mirrored at the center along the radius.
    2.)After that you can use a small screwdriver to push the snappers back and turn the bottom part counterclockwise.
    Joe - Réponse
    Actually we just created a guide on how to open the Toniebox. Take a look here: Ouvrir une Toniebox
    Tobias Isakeit -
    Press and turn worked easily for me, anticlockwise.
    Andrew Brown - Réponse
  4. Vue éclatée de la Toniebox: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois la vis retirée, on se met à vider le cube.
    • Il suffit de soulever l'élément central pour l'enlever facilement.
    • La cage en plastique noir qui offre une protection supplémentaire peut également être retirée sans problèmes.
    • Il ne reste plus qu'à enlever la mousse de la housse, fabriquée selon le constructeur dans un tissu durable, puis on s'attaque aux choses essentielles.
  5. Vue éclatée de la Toniebox: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 5, image 3 de 3
    • Le bloc de batteries, la carte mère ainsi que le boîtier sont fixés à l'aide de deux vis cruciformes standard.
    • Nous retirons le bloc de batteries et trouvons sur l'envers des informations quant à sa performance.
    • D'après l'imprimé, le bloc de batteries consiste en trois batteries AA avec une puissance commune de 2000mAh.
    • Sur le site du constructeur nous trouvons en plus l'indication qu'il s'agit d'un bloc de batteries NiMH puisqu'elles sont plus sûres que les batteries LI et disposent d'un effet mémoire marginal.
  6. Vue éclatée de la Toniebox: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 6, image 3 de 3
    • Il ne reste plus qu'à déconnecter quelques connecteurs (qui sont en partie assez fermement ancrés) et nous pouvons retirer la carte mère. Voyons ce qu'on peut y trouver ...
    • ... un microcontrôleur Texas Instrument C3200R1M2, le processeur et récepteur Wi-Fi.
    • ISSI IS25LQ032 de stockage flash
    • Un contrôleur audio Texas Instruments DAC3100 TI 7BI ANVS G4.
    • IC de chargement de la batterie
    • Un lecteur TRF7962A RFID Reader pour lire les transpondeurs NFC dans les Tonies.
    • Un accéléromètre NXP MMA8451 pour avancer et reculer.
    • Une carte MicroSD Sandisk Edge 8Go avec formatage Fat32, le stockage.
    Ist die Speicherkarte durch eine größere Tauschbar zB. 16GB Fat32?
    Hat das schon mal jemand getestet??
    Steffen Dorner - Réponse
    Schau mal hier nach ;)
    Tobias Isakeit -
    Kann man das Motherboard irgendwo erwerben? Ich habe einen Wackelkontakt, vermutlich am Netzstecker.. Mit einem anderen Akku lief die Box wieder nur kann ich den ja nicht jedes Mal tauschen, geschweige denn aufladen.
    Sebastian Pötschke - Réponse
    Wenn es mit einem anderen Akku lief, ist dann vlt der alte Akku durch? Dafür gibt es Ersatz. Wo man ein neues Motherboard herbekommt, weiß ich leider nicht. Die Lötstellen vom Akkuanschluss auf dem Motherboard zu kontrollieren kann auch nicht schaden. Die kann man evtl auch selber noch mal selber wieder korrekt anlöten.
    Tobias Isakeit -
    Gerade die Speicherkarte durch eine 64 GB Karte ersetzt. Keine Probleme, bisher musste nur das WLAN der TonieBox neu einrichten.
    ricc ertl - Réponse
    Hallo, hat jemandem zufaellig die SD Daten? meine SD Karte ist hin Danke
    Attila Toth - Réponse
    Any ideas on the exact audio jack part being used? I’m needing to replace it on my board.
    Michael Haag - Réponse
    Look in the comments further down :)
    Tobias Isakeit -
    My box has a shorted diode (the one labeled „15A“ at the top left of your orange rectangle). Do you know which diode and which values is needed?
    Thank you very much in advance. 🙏
    protux - Réponse
    You just have to search for „Toniebox charging diode“ and then you will find several articles on eBay for a few Euros. I also replaced it in my Box.
    Y. R. -
  7. Vue éclatée de la Toniebox: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de la Toniebox: étape 7, image 2 de 2
    • C'est à présent au tour des cordes vocales de la Toniebox !
    • Au dos du haut-parleur on peut lire les valeurs 4 Ω et 3 W.
    • Sur le site du constructeur nous apprenons que le haut-parleur dispose d'une capacité de charge nominale/musicale de 3W/5W ainsi que d'une plage de fréquence de 20Hz à 10kHz à -10dB.
    Moin,
    meinen sie es ist möglich den Lautsprecher durch einen Neuen zu ersetzen, der eine bessere Klangqualität hat?
    Vlt einen Tipp parat, bzw welche Größe/Maße hat der LS?
    Beste Grüße
    Jan
    Jan Görner - Réponse
    Die Daten wurden aktualisiert - 180–15KHz
    20Hz hätte mich auch gewundert
    Andi Wand - Réponse
    Hallo, weiss jemand die genaue Bezeichnung des JST Steckers vom Lautsprecherkabel? Ist es ein JST XH 3 Pin?
    dominik rettig - Réponse
  8. Vue éclatée de la Toniebox: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 8, image 3 de 3
    • Encore quatre vis cruciformes et nous pouvons retirer le couvercle.
    • À l'intérieur du couvercle nous trouvons une autre carte responsable de la réception des données NFC.
    • À part une petite prise pour une connexion avec la carte mère et une autre poubelle barrée (symbole WEEE), il n'y a pas grand chose à voir.
    • Il n'y a aucun microphone ni sur la carte dans le couvercle ni sur la carte mère. Donc la Toniebox ne peut rien entendre de ce qui se passe autour d'elle.
    The antenna has a plug for 6 PINS, were several do have a connection. Visible on the antenna I see only one circuit.Why did the use 6 PINS? Are there some loops on a different PCB layer?
    Oli Rendgen - Réponse
    Hi,
    unsere Box erkennt keine Tonies mehr, laut Aussage von Boxine, ist dann die NFC Antenne kaputt und die kann nicht ersetzt werden.
    Wenn ich mir das hier angucke, scheint es ja als ob eine neue Antenne einfach die Platine wäre… Heißt das, dass ich brauche die Platine neu brauche?
    Birthe - Réponse
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antenne defekt ist. Möglicherweise sitzt sie nicht mehr korrekt im Steckkontakt
    Andi Wand -
  9. Vue éclatée de la Toniebox: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de la Toniebox: étape 9, image 3 de 3
    • Puisque nous venons de voir le haut-parleur, nous en profitons pour examiner à présent le réglage du volume intégré dans les oreilles de la Toniebox.
    • Nous retirons la couche extérieure des oreilles et trouvons deux petits boutons poussoir.
    • Puisque les boutons sont fixés à la carte mère par un connecteur JST, il n'est pas nécessaire de sectionner un câble. Tant mieux.
    Gibt es wohl eine Möglichkeit diese Taster in den Ohren zu ersetzen? Oder die gesamten Ohren zu tauschen?
    Martin Ufer - Réponse
    Was für ein JST Stecker wird da verwendet? Eine Typenbezeichnung wäre hilfreich. Danke
    Kai Willumat - Réponse
    Das ist aktuell auch mein Problem. was sind das für Drucktaster? haben die irgendeine Typenbezeichnung?
    Mete - Réponse
    Hi there, my teething toddler has bitten through the plastic ears/volume control on our Tonie box. Can these be replaced?
    Katie Roache - Réponse
    Looking for specs on the buttons, or a replacement assembly. My Toddler bit through one.
    alex - Réponse
    Hi, there is a german guide here on ifixit : Réparer l’oreille défectueuse d'une Toniebox
    twayne Markinson -
    Weiß jemand, welche Leiterplatte unter dem Knopf/Switch verwendet wird?
    Voidberg - Réponse
  10. Vue éclatée de la Toniebox: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de la Toniebox: étape 10, image 2 de 2
    • Et un bonus : nous effectuons une intervention chirurgicale sur le lion et nous trouvons, comme prévu, une puce NFC dans son ventre.
    Um welchen Chip handelt es sich genau?
    Peter Huber-Saffer - Réponse
    Auf dem Chip war leider keine Bezeichung zu sehen, die beim Identifizieren helfen könnte.
    Tobias Isakeit -
    War es euch moeglich den Chip auszulesen?
    Robert Werner - Réponse
    Bisher haben wir noch keine Methode gefunden den Chip auszulesen.
    Tobias Isakeit -
  11. Vue éclatée de la Toniebox, Dernières pensées: étape 11, image 1 de 1
    • C'est tout. Nous avons complètement démonté la Toniebox, opéré le lion et étalé les composants sur la table. Notre bilan :
    • Il n'y que des vis cruciformes et pas de colle du tout.
    • La Toniebox peut être complètement démontée et remontée et ceci sans dégâts ou traces visibles.
    • Le bloc de batteries et la carte de stockage sont courants et de ce fait faciles à remplacer.
    • Le couvercle inférieur est maintenu grâce à des clips en plastique qui peuvent s'user ou se casser en cas d'ouvertures à répétition.
    • Les connecteurs sont en partie très fermement ancrés et donc difficiles à défaire sans être endommagés.
    • La prise casque est soudée à la carte mère.
    Super! Danke für den tollen Beitrag! Hat jemand eine Idee wie man eine defekte Kopfhörerbuchse reparieren könnte?
    nicoleheitzmann - Réponse
    Das haben sich schon andere gefragt :) hier findest du einen Hinweis eines anderen users: Vue éclatée de la Toniebox
    Tobias Isakeit -
    Huhu,
    ich würde gern nur die Ohren erneuern. Was muss dafür alles raus aus der Box? Also ich muss ja nicht alles auseinander nehmen, um neue Ohren einzubauen oder?
    Ramona tans - Réponse
    Thank you so much for this break down, it gave me the confidence to fix one of our 3 units we have. 20 min + £3 equals £60 savings and a happy kids and happy dad.
    Paul Betts - Réponse
    what was the fault out of interest - we had one die under warranty, and i found an area on the board which ad clearly had a fault occur, some innards were no longer inside one of the capacitors and a few skid marks in the local area of the board from overheating it looked like.
    Andrew Brown -
    Hat schon jemand die kopfhörerbuchse gewechselt meine kleine tochter hat die komplett beschädigt
    Franziska Schorn - Réponse
    Thanks so much! With this knowledge I'll look at integrating the small Bluetooth transmitter we bought inside the unit instead of stuck awkwardly onto the outside where small fingers can fiddle with it.
    Aaron Lowndes - Réponse
    Is there anyway to replace the charging port/ circuit board please? My boy flooded the underneath with water and it is showing signs of previously being wet and the socket is rusted.
    Louise Lambert - Réponse
Merci à ces traducteurs :
de fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
124 281 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 132 tutoriels rédigés
89 commentaires
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Alfred Gmeiner - Réponse
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
Manuel Eisel - Réponse
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Tobias Isakeit -
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Bastian Reul - Réponse
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
Tobias Isakeit -
Ist ein ISO15693 Chip (vermute einen icode Slix-L)
Kann mit einem Multi-ISO reader ausgelesen werden.
Jan Saalbach -
Die tonies sind standardmäßig gesperrt und werden von der Toniebox entsperrt. Versuche, den Tonie kurz auf die Box zu klopfen und dann auszulesen.
User7482079 -
Vielen Dank für das Teardown. Meint ihr ich kann die Speicherkarte durch eine größere ersetzen? Sinn wäre ja lediglich mehr „Tonies abzuspeichern“ oder?
Danke
Paku83 - Réponse
Freut uns, dass dir der Teardown gefallen hat. Das mit der größeren Speicherkarte wäre ein interessanter Ansatz. Könnte möglich sein. Schau dir auf jeden Fall die Formatierung der Karte genau an und was für Dateien darauf sind. Eventuell eine 1:1 Kopie auf die größere ziehen und dann versuchen. Würde mich sehr freuen, wenn du damit dann einen Guide (als Technique) erstellst. Viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Wie weit ist die lösung
matthias -
Gibt es genaue Bilder der Platine möchte unsere nicht unnötig aufmachen
Intresse:
-Bluetooth
-Speicherkarte
-Anderen NFC bzw eigene erkkennen lassen
matthias -
Hallo,
gibt es da noch einen weiteren Trick, wie die Box unten zu öffnen geht? Ich drücke und drehe (gegen den Uhrzeigersinn), hab schon die Befürchtung die Box bald zu zermalmen.
Caella Sanguise - Réponse
Problem gelöst. Es geht wirklich nur um Kraft. Ich hab meinen Mann um Hilfe gebeten :D
Caella Sanguise -
Genau, einfach mal herzhaft zupacken ;) Die Box ist sehr robust. Und nach dem ersten Öffnen geht es auch ein wenig einfacher.
Tobias Isakeit -
Hallo,
Ich hatte auch Probleme die Box aufzubekommen. Am leichtesten geht es wenn du die Box normal auf einen glatten Untergrund stellst, dich von oben raufstützt und dann die Box drehst. Der Gummiring im Sockel halt dann die Bodenplatte fest und die Box geht recht leicht auf.
Benjamin Quietzsch -
Hallo, danke für die Anleitung! Super Arbeit!
Was uns an der Box eindeutig fehlt, ist ein Bluetooth Empfänger. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht sowas manuell nachzurüsten und kann seine Gedanken dazu teilen?
Markus - Réponse
Großartig - vielen Dank für den Teardown!
Ein paar Fragen hab ich noch:
Sind in den Tonies nicht noch Magnete? D.h. auf der Seite der Toniebox sollten ebenfalls noch Magnete sein, oder? Und gibt es nicht so etwas wie einen Hall-Effekt Sensor der da noch verbaut ist?
Super Arbeit jedenfalls!
Daniel - Réponse
Stimmt, im Sockel der Figuren ist ein Magnet, an der Toniebox eine kleine Metallplatte. Einen Hall-Effekt-Sensor haben wir nicht gefunden.
Tobias Isakeit -
Thanks for the tear down.
What is in the memory card ? Just the downloaded audio files ?
Since there seems to be no other memory on the board maybe there is a custom Linux installation in there as well ?
Martin Ausilio - Réponse
Tolle Anleitung! Bei uns ist die Platine/Motherboard durchgebrannt….bekommt man irgendwo ein neues?
LG Manu
Manu ericsson - Réponse
I assume the motherboard, the speaker and the plastic box is everything made in China. Are there any hints on these things, where they are manufactured? Thanks for your teardown.
pitlochry - Réponse
Vielen Dank für den Teardown der Toniebox. Die Toniebox meines Enkels hatte nur mehr auf der Ladestation funktioniert. Also zerlegt, festgestellt das sie schon mal mit Wasser Kontakt hatte. Die Korrosion auf der Platine mit einem Glasfaserpinsel entfernt, einen neuen Akku eingebaut, und alles Funktioniert wieder :-)
M. Nedoma - Réponse
Ich habe festgestellt, dass der Klang der Box etwas dröhnend ist und würde gern den Lautsprechern tauschen. Habt Ihr einen Vorschlag hierzu?
Rob - Réponse
Könnte ich den Chip eines “kreativ tonies” ohne Probleme in eine Kunststoff \ Resin figur einbringen und ihn weiterhin verwenden?? Oder müsste ich dabei etwas beachten??
john.harder - Réponse
Ja der Chip muss immer senkrecht stehen, waagerecht funkt der nicht
Rodaron -
Super Anleitung, vielen Dank.
Weiss jemand welche Audio Buchse verbaut worden ist?  Unsere ist leider defekt und muss ausgewechselt werden .
Viele Grüsse
Björn
Schubu - Réponse
Hiho. Eure Meinung, meine Frau liebt die toniebox und ich bin am überlegen ob man die Box tunen könnte… Also besseren Akku und bessere Lautsprecher mit vllt etwas mehr bass^^ wäre sowas für ein elektro leihen umsetzbar? Ist es überhaupt umsetzbar ein weiteren Lautsprecher einzusetzen? Mfg
Rodaron - Réponse
Beim “tunen” des Akkus wäre ich etwas vorsichtig. Der Lautsprecher kann bestimmt gegen einen anderen getauscht werden, solange er von Form und Größe in die Halterung und den Rahmen passt. Vielleicht noch auf die Werte achten (Widerstand und Leistung nicht überdimensionieren) und den Stecker umlöten. Viel Erfolg – falls es klappt, könnt ihr ja einen guide daraus machen ;)
Tobias Isakeit -
Hallo! Hat das geklappt? Bin mit dem Lautsprecher und resultierendem Klang sehr unzufrieden.
Peter S. -
Hab hier grad was gepostet mit paar Bilder von ausgelötetem Chip/TAG. Es ist von einem Kreativ-Tonie Astronaut.
https://www.mikrocontroller.net/topic/43...
Die Chipbezeichnung ist SYK128 (SYK 128)
Zu Versuchszwecken habe ich auch schon größere Antenne/Spule dran gelötet, wird dann auch von der TonieBox erkannt, von Smartphone oder TRF7970A EVM aber nicht.
bob12x - Réponse
Kann mir jemand sagen, was das für ein DCDC Wandler ist? Kann ich die Box auch mit 5V laden?
Eike Hahn - Réponse
Ich finde es toll mal zu sehen was sich in der Box verbiegt. Da wir die Box oft mit in den Urlaub nehmen und wir dort kein WLAN oder Internet haben. Mich würde interessieren ob man die Speicherkarte durch eine größere ersetzen kann um mehr Tonies im Speicher mit zu nehmen.
m_ellrich - Réponse
Hallo,
bei der toniebox kann man einen Track weiter und zurück geheb, indem man ihr einen “Klaps” auf die Seiten gibt. Womit registriert die Box das?
Noni - Réponse
Hallo Noni, das registriert die Toniebox mittels eines Beschleunigungssensors. Dieser erkennt, von welcher Seite die Box “geklappst” wird bzw. auf welche Seite die Box geneigt wird (zum schnellen Vor- und Zurückspulen).
Tobias Isakeit -
Kann man die Kopfhörerbuchse irgendwo nachkaufen ?
Gianga - Réponse
Hallo Gianga, wir haben noch keine Quelle gefunden. Am Besten mal die Buchse auslöten und zum Elektrofachhandel gehen oder online recherchieren. Sollte eine 3,5 mm Klinke zum Einlöten sein. Hat unten noch zwei kleine Kunststoffnasen, zur Positionierung auf der Platine.
Tobias Isakeit -
Hab schon danach gesucht, aber nichts was vergleichbar ist
Gianga - Réponse
Hallo Tonie Freunde,
kann mir jemand sagen wo der Beschleunigungssensor verbaut ist? (denke irgend ein Teil auf der Hauptplatine, aber welches genau?)
Markus - Réponse
Hallo Markus,
Ich habe mir die Platine nochmals genauer angeschaut und habe vermutlich den sensor gefunden. Schaue doch einfach im aktualisierten Schritt 6 das zweite Bild an. Der vorletzte Bullet hat auch einen Link zum Bauteil. Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
Tobias Isakeit -
Vielen Dank,
hättest du einen Link wo man das Teil kaufen kann (obwohl es löttechnisch nicht einfach ist will ich es mal versuchen…….)
Markus - Réponse
Leider nein. Aber evtl findest du was, wenn du im Netz nach MMA8451 suchst. Ist deiner kaputt? Viel Erfolg mit der Reparatur. (Du kannst glaub auch auf deine eigene Frage kommentieren, damit alles in einem Thread bleibt ;) )
Tobias Isakeit -
Ja, ist leider kaputt! Bei der Suche nach MMA8451 finde ich leider nur Sensoren in anderer Bauform. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Markus -
Es gibt ein Adafruit Triple-Axis Accelerometer Shield mit dem Bauteil drauf (sieht zumindest so aus und heißt so). Zur Not von dort ablöten?
Tobias Isakeit -
Unsere Toniebox lädt nicht zuverlässig weil der Stift des Netzteils nicht weit genug in die Buchse ragt. Nur wenn man die Toniebox mit viel Kraft in den Pin presst bekommt die Buchse Kontakt und lädt. Wenn ich den weißen Deckel weglasse, kann ich Sie zuverlässig laden aber ich würde ungern dauerhaft auf den Deckel verzichten. Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren kann und die Toniebox wieder Kontakt bekommt mit Deckel. Den Fehler hat die Box von Anfang an aber leider habe ich den Kaufbeleg nicht mehr und ohne weigert sich der Händler die Box umzutauschen.
Dirk - Réponse
Hallo, ist es schon bekannt welche Kopfhörerbuchse Audio Buchse verbaut worden ist?
Pete - Réponse
Switchcraft 35RASMT3BHNTRX?
Pete -
Hallo Pete, ja es ist Switchcraft 35RASMT3BHNTRX, hat jemad eine Ahnung, wo ich das Teil einzeln herbekomme, bei Digi Key soll man 18€ Versand bezahlen, für einen Warenwert von ca 4,50€ .
Gruss
Stefan Pietsch -
Hat jemand schon einen Händler gefunden wo man keine 18euro Versand für der/die/das Switchcraft 35RASMT3BHNTRX bezahlen muss????
pruss-lee -
Weiß jemand wie die Schalter in den Ohren heißen? Also die Bezeichnung. Unser Sohn hat einen kaputt gebissen
Besten Dank
Andy Decker - Réponse
Unsere toniebox wird nicht mehr lauter wenn ich auf das Ohr drücke . Was kann ich tun.
Angelina Sommer - Réponse
Hallo Angelina, vermutlich ist der Schalter in diesem Ohr defekt. Leider haben wir dafür bisher noch keine einfache Lösung. Es ist ein einfacher Druckschalter (siehe Schritt 9), den man eventuell von der winzigen Platine ablöten und selber einen neuen hinlöten kann.
Tobias Isakeit -
Ich finde es ist eine ziemliche Sauerei, dass alles an einen Online-Dienst gekoppelt ist, anstatt die Inhalte wirklich in den Figuren zu speichern. Nichts gehört einem heute mehr. Völlige Abhängigkeit von einem Server des Anbieters.
Tatjana Grams - Réponse
Hallo Tatjana, nachdem man eine Figur auf die Toniebox stellt, wird (so weit ich weiß) der Inhalt erst herunter geladen und dann auf die Speicherkarte geschrieben, damit man es auch mobil ohne Internet verwenden kann.
Vielleicht interessiert dich dann dieser Diskussionsfaden von usern, die sich Gedanken machen, wie man die Daten der Speicherkarte der Toniebox sichern kann:
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Tobias Isakeit -
Hallo,
super Anleitung.
Aber wo kann ich die Ersatzteile bestellen.
Unser Kleiner hat ein Ohr abgebissen
Gruß
Selcuk Elbasan - Réponse
Liegt die Musik auf dem NFC-Chip, oder auf der SS-Karte und der Chip in der Figur „schaltet das nur frei „?
corvintaurus - Réponse
Hi corvintaurus, auf dem Chip liegt keine Musik. Diese ist auf der SD-Karte gespeichert. Der Chip enthält die Informationen für den Link/Download. Wenn du mehr über das Speichern der Musik wissen möchtest findest du hier einen guten Thread von zwei usern: https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen/...
Tobias Isakeit -
Hallo
Tolle Anleitung …. weiß jemand wo man Ersatzteile bekommt?
Ohren von der Katze durchgebissen
Lg Paul
Paul Graf - Réponse
Ich habe noch eine Frage, meine Toniebox lädt auf der Station, aber wenn ich sie runternehme, geht sie direkt aus und läuft nicht im Akkubetrieb, was kann das sein? Akku ist voll geladen und funktioniert an einer 2. Box tadellos.
Gruß
Stefan Pietsch - Réponse
Hi. Weiß jemand was für ein Widerstand im Akku verbaut ist? Ich würde gerne eine alternativen Akkupack verbauen und bräuchte da mal die Daten zu dem verbauten Bauteil. Vielen Dank!
Simsonfreunde OWL - Réponse
Klasse Arbeit…
Bei mir haben sich 2 Fragen aufgeworfen. Zum Einen, ob der verbaute Lade-IC kompatibel zu LiIon wäre, zum Anderen wüsste ich gern die größe des Lautsprechers…
Vielen Dank,
Meick
Meick Schütte - Réponse
Super, danke. Jetzt weiß ich welcher Leser verbaut ist und welche Chips verwendet werden können.
Besten Gruß,
Phil
Santa Dragon - Réponse
Bei uns ist ein Ohr defekt, da schauen nur noch 2 Kabel raus. Da fehlt was silbernes was klick macht bei der Lautstärkeregelung. Weiß jemand was ich da genau benötige oder was es kostet es reparieren zu lassen? Vielen Dank schonmal
vanessa.fernandez79 - Réponse
Hallo vanessa.fernandez79, leider bieten wir keine Ersatzteile für die Toniebox Ohren an. Aber die von Toniebox (Boxine) haben einen Reparaturservice (siehe auch hier im Forum), frag doch mal bei denen nach.
Tobias Isakeit -
Ist auf der Speicherkarte eine spezielle Firmware drauf, die man irgendwie wieder kopieren muss, wenn man eine andere SD-Karte einbauen möchte?
Nicolas Schwabe - Réponse
Guten Abend,
gibt es eine Anleitung oder einen Rat, wie die enthaltene SD-Karte am besten entnommen werden kann? Ich habe gesehen, dass sie mir einer Art weißem Klebstoff fixiert scheint und ich möchte ungerne bei der Entnahme irgendwas zerstören. Sieht auch ziemlich eng aus auf dem Board.
Deshalb auch noch eine Zusatzfrage: Existiert eine Anleitung, um den SD-Slot nach außen zu legen? Gelesen habe ich davon schon, doch eine bebilderte Anleitung mit notwendigen Teilen noch nicht gefunden.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Zym Bo - Réponse
HalloZym Bo,
zur Toniebox gibt es bereits einige Fragen und auch Antworten in unserem Forum:
https://de.ifixit.com/Search?doctype=pos...
Vielleicht gibt es auch mittlerweile Infos um den SD-Karten-Slot nach außen zu legen. Es brauch vlt ein wenig Such-Geschick, um es in der Flut an Informationen zu finden. Das weiße “Zeugs” an der SD Karte kann man vorsichtig entfernen (abknibbeln), dann den Metallbügel öffnen um an die Karte zu kommen. Viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Hallo,
welche Maße hat das Herzstück und der innere Plastikkäfig?
Möchte gerne in das Gehäuse andere Elektronik einbauen…
Wo finde ich denn die Buttons zum laut und leiser machen also das ganze Kabel plus die Ohren.
stefan.darto.olsen - Réponse
Kann ich das Kabel für die Ohren Taster direkt auf den Taster löten wenn ich die kleine Platte PCB (?) nicht mehr habe ??
Melanie Reichwein - Réponse
Hallo,
danke für die tolle Anleitung!
Leider ist bei unserer Toniebox das Bauteil T342 einfach von der Platine abgefallen. Kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich handelt, damit wir ein neues bestellen und auflöten können?
Vielen Dank :-)
Lukas Palmer - Réponse
Das scheint ein Transistor zu sein (einer der vielen im Haufen an Transistoren oben links auf der Platine mit drei Lötbeinchen). Davon gibt es wohl mehrere, falls also nicht mehr vorhanden, Nummer eines benachbarten Moduls (zB T343) notieren und nachbestellen.
Tobias Isakeit -
Was ist l320 oben von sd slot beim genaueren hinsehen hat der audio controller analog input auf pin 13 und 14 und ein vol mic detect auf 11 ?
mota pipboy - Réponse
Hallo, bei unsere Toniebox ist anscheinend SD karte defekt. hat jemandem zufaellig die SD Daten gespeichert? Danke
Hallo, so ein Bluetooth adapter für kabellos Kopfhörer (iclever kids) würde klasse! Leider kein gefunden das funktioniert! Alle kann man mit dem Kopfhörer verbinden aber 10 sek. Im Toniebox gesteckt dann geht die ton wider aus die Lautsprecher vom Toniebox! Wenn eine eine Bluetooth adapter gefunden habe das geht bitte sagen.
Harold - Réponse
Hallo!
Hat jemand eine Idee, was “kaputt” ist, wenn die Box keine Tonies mehr erkennt? Also gar keine.
Hab die Box komplett auseinandergenommen, Platine und alle Komponenten sehen gut aus, keine blinden Lötstellen zu erkennen. Aber das “blöde” Ding will die Tonies partout nicht erkennen.
Ich wäre über Ideen echt dankbar!
Birthe - Réponse
Hy findet man die tonie ID auch noch anderweitig? Wir haben die Zugangsdaten vergessen und die Kids den Aufkleber abgemacht.
Gibt's da noch weitere Möglichkeiten die irgendwie rauszubekommen?
Wär echt genial wenn ihr uns weiterhelfen könntet!
Bavaria Amesberger - Réponse
Die ID kann mittelt der MAC-Adresse der Toniebox und einer Anfrage beim Tonie Support ermittelt werden.
Die genaue Anleitung dazu liefert der folgende Tonie Support Artikel: https://support.tonies.com/hc/de/article...
Martin -
is there a guide on how to replace the wifi Antenna, My son's toniebox is having an issue connecting to wifi unless you are right next to the router
Iain Trotter - Réponse
Hat schon mal jemand den Lautsprecher getauscht und einen besseren eingebaut? Ich finde den Klang der Box echt besch******* und wollte ein "Upgrade" machen. Nur weiß ich nicht genau ob es reicht den Lautsprecher zu tauschen, oder ob man noch weitere Maßnahmen vornehmen sollte.
ValSki AJ - Réponse
Ich habe ein kleines Projekt überlegt und wollte fragen ob ihr denkt, dass es funktionieren kann: habe mir eine refurbished TB bestellt und werde versuche eine reisebox in deutlich flacher daraus zu bauen - sprich die Platine horizontal einbauen, Lautsprecher gegen Bluetooth Sender ersetzen oder weiteren Klinke Stecker (zwei Kinder). Zwei potentielle Probleme sehe ich: passt die Platine auch horizontal von den Maßen zu den Außenmaßen? Was macht das Accelerometer wenn die Ausgangsposition flach ist?
Joe S - Réponse
Sehr gute Anleitung!
Weiss zufällig jemand die Bezeichnung für die Ladebuchse? Unsere hat einen Wackelkontakt und ich hätte diese mal vorsorglich getauscht. Finde nur leider nicht das exakte Bauteil, bzw bin mir bei manchen Angeboten nicht sicher ob Stiftdicke passt.
Ist die vom Asus X53 baugleich?
Xeno - Réponse
Ich denke, es ist folgende Buchse (5,5mm x 2,1mm):
DC-044b 5521
Die vom Asus hat einen 2,5mm Stift, also eher nicht.
Xeno -
Übermorgen haben wir die erste Tooniebox im Repaircafé. Vielen Dank für Deine Anleitung!
Jochen Laser - Réponse
No the microSD card is the one that contains the songs.
Matthew Yang - Réponse
Any info on the sdcard contents?
Tom Moxon - Réponse
Wie heist der anschluss am mainboard an den die Ohren angeschlosse. Werden meiner ist abgerissen ubd ich müsste einen nezen kaufen um diesen anzulöten
Daniel Diek - Réponse
haben sie zufällig eine Lösung gefunden ? Habe genau das selbe Problem
Maren Petersen -
ich habe eine toniebox gebraucht gekauft und leider fehlt die Buchse für das Ohrenkabel. Dies ist wohl von der Platine abgerissen und abhanden gekommen. Leider kann ich keinerlei infos finden wo ich ein solches Ersatzteil nachbestellen kann. Können Sie helfen ?
Maren Petersen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 185
30 derniers jours : 978
Total : 132,495
