Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 1, image 2 de 2
    • Et la question à un million de dollars est : cet ordinateur est-il une amélioration du modèle 13" de base ou une version réduite du MacBook Pro 15" avec Touch Bar ? Voilà ce que les caractéristiques techniques nous disent :
    • Écran IPS Retina avec rétroéclairage LED d'une résolution de 2560 x 1600 (227 ppp), gamme de couleur P3
    • Core i5 Skylake dual-core à 2,9 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,3 GHz) avec Intel Iris Graphics 550 intégré
    • Mémoire intégrée LPDDR3 de 8 Go et 2133 MHz (disponible avec configuration de 16 Go)
    • SSD PCIe de 256 Go, 512 Go ou 1 To
    • Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) prenant en charge le chargement, DisplayPort, Thunderbolt et USB 3.1 Gen 2
    • Touch Bar avec capteur Touch ID intégré
    • Trackpad Force Touch
    "Today's million-dollar question: Is this a scaled-up version of the 13-inch "Escape Edition," or a scaled-down version of the 15-inch Touch Bar unit? Here's what the tech specs tell us:"
    So we'll need the teardown of the 15" to be sure.
    alex - Réponse
    Where I can find information about remplace the SSD from 256gb to 1Tb in the model A1706? Its impossible shopping the hdd!
    corpusgc@gmail.com
    Corpus García Ruiz.- - Réponse
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 2, image 2 de 2
    • Un inspection rudimentaire du boîtier extérieur révèle les certifications FCC attendues et un nouveau numéro de modèle : A1706.
    • La Touch Bar est jolie, mais il lui manque ... quelque chose.
    • Nous ne le dirons pas à Apple si vous ne leur dites pas.
    • Nous sommes impatients d'attraper nos tournevis et de nous mettre au travail - mais d'abord, sortons l'autre MacBook Pro Retina fin 2016 pour de rapides comparaisons ...
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 3, image 3 de 3
    • Selon Apple, les dimensions de ce MacBook Pro sont exactement les mêmes que celles de l'édition "Escape" démontée il y a quelques semaines. Y croyons-nous une seule seconde ? Absolument !
    • Les touches de fonction vous manquent ? Maintenez la touche "fonction" pour voir les touches de fonction disparues. Mode caméléon activé !
    • Une chose qui est nettement différente, ce sont les ports sur le côté de la machine. La version équipée d'une Touch Bar a deux ports en plus, donc deux fois plus d'emplacements pour connecter vos adaptateurs.
    • En pesant les deux machines, on remarque que celle équipée de la Touch Bar fait environ 20 grammes de moins que son alter-ego à touches. Nous attribuons cette différence à la batterie plus petite de cet ordinateur portable.
    • Finalement, nous remarquons deux aérations latérales sur le dessous de la version avec Touch Bar, similaires à celles que nous avons repérées sur d'anciens MacBook Pro Retina – mais absentes sur le modèle à touches de fonction.
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir passé l'épreuve de la danse des vis Pentalobe et de la ventouse, procédure normalement réservée aux iPhones, nous soulevons le panneau avec un mouvement de glissement familier.
    • Jouons au jeux des différences ! À gauche, le MBP avec Touch Bar et à droite le MBP Escape Edition.
    • Caractéristiques du Touch Bar : une batterie plus petite, deux ventilateurs, pas de SSD amovible et des haut-parleurs plus bas (qui ne sont pas vraiment alignés avec leurs grilles).
    • Caractéristiques du modèle avec touches de fonction : beaucoup plus de composants détachables, principalement le SSD, les haut-parleurs et la batterie (enfin ... à peu près).
    • Sur le modèle Touch Bar, il semble que seuls le trackpad et la prise jack peuvent être enlevés avant de se heurter à la barrière de la carte mère.
    Seems to bad that they put a *smaller* battery into the Touch Bar model. It has a faster processor (2.9 to 2.0 i5), which presumably uses more power. It has a faster memory bus - that might change power usage, and it has two more thunderbolt/USB-C ports (or maybe two thunderbolt/USB-C and two USB-C-only) I don't know whether that would add a bigger power drain unless all four ports are being used.
    Could Apple have simply added half an inch thickness and stuffed in more battery cells without turning it into a "thermal bomb"? (Of course they'd never do that because Apple's thin-ness obsession..)
    jimwitte - Réponse
    Why does Escape Edition MBP has only one fan where as Touch bar MBP has two?
    samprockstar - Réponse
    Escape edition has a TDP of 15W, while the Touch Bar edition has a TDP of 28W. Almost twice the heat, so need two fans during heavy duty tasks.
    Yin Wang -
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 5, image 3 de 3
    • Il semble que 2016 est l'année des nouveaux connecteurs, car c'est la deuxième fois que nous rencontrons ce nouveau système de connexion des batteries.
    • Ces tampons en cuivre sont destinés aux bornes positive et négative de la batterie.
    • Apple semble également avoir inclus un connecteur qui va ... nulle part ?
    • Est-ce-que ça pourrait être un port de diagnostic ? Les circuits comme les logiciels ont besoin d’être testés, bien que nous ayons déjà vu un bon nombre de points de test, ce qui est généralement plausible.
    • Nous avons aussi trouvé la prise jack modulaire, cette fois sans les deux microphones. Alors que nous pensions qu'elle faisait partie du passé.
    • À proximité, nous repérons un autocollant indicateur de dégâts d'eau, attendant patiemment le jour où vous renverserez du thé glacé sur votre Touch Bar et où il deviendra rose, remplissant ainsi sa fonction.
    Does it really have no mic input for headsets? Or did you mean something else?
    malhal - Réponse
    Too many lines to be a diagnostic port, look at the shielding as well, this is a high speed interface.
    I'm thinking Apple realized it need a means to access the soldered SSD if the rest of the system died. So this is a jumper block to connect the onboard SSD to either the onboard CPU or externally to another system to access the data on the SSD via the connection. Its also possible it may allow one to add in a daughter board, additional SSD storage.
    Dan - Réponse
    That would be my thought as well Dan, they have to give themselves some way out when you fry your machine.
    Jonathan Larson -
    Add in a daughter board *where*? (Unless they want to go the way of Google's sadly defunct Ara project..)
    jimwitte -
    Dan, diagnostic ports often have high speed interfaces (e.g. JTAG and HSSTP) in order to debug onboard controllers.
    Michel Kakulphimp - Réponse
    Yes, thats true it would be on the faster side, but not so fast as to need the extra shielding. Also look at its location and besides a diagnostic port would have fewer lines. I'm very sure you are looking at a 8 lane PCIe interface given the number of lines (1x8+2x4). That would leave the two 4 lane interfaces are for the Thunderbolt chips.
    Dan -
    So are you saying its 3.5mm jack is just TRS not TRRS?
    Joe Blair - Réponse
    The "diagnostic port" is definitely a "emergency exit" port to access the files from the SSD when the rest of the machine is dead.
    Lukather - Réponse
    Definitely based on.......?
    alex -
    Until someone gets access to the service manual or training we are just guessing here. Common sense and experience can lead us to the most probable function.
    Gaining access to a dead systems SSD is a likely function, the other would be for diagnostics. I'm discounting the diagnostic function as one only needs about 20 lines to setup HSSTP for a low end setup. Remember the MacBook Pro is not that complex a device to need more than the basic setup (this connector is offering 42 pins + 4 grounds as well as a full shield)
    Dan - Réponse
    Here’s the special SSD access tool! https://9to5mac.com/2016/11/24/apple-spe...
    Dan - Réponse
  6. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 6, image 2 de 2
    • Comme dans le modèle à touches de fonction, le trackpad du modèle Touch Bar se sort facilement après avoir retiré dix vis Torx T5.
    • De plus, nous avons le plaisir de vous informer que les trackpads des deux modèles sont identiques et probablement interchangeables.
    • Cependant, le chemin à prendre à travers les câbles diffère pour s'adapter à la carte mère modifiée. Donc, si vous voulez remplacer un trackpad cassé, n'oubliez pas de garder la nappe d'origine.
    • Au cas où vous les auriez ratés, voici les composants que nous avons identifiés la première fois que nous avons rencontré ce trackpad :
    • Un microcontrôleur ARM Cortex-M3 STM32F103VB de chez STMicroelectronics
    • Un contrôleur tactile Broadcom BCM5976C1KUFBG
    • Un convertisseur analogique-numérique 24-Bit, 6-channel Delta-Sigma MAX11291ENX Maxim Integrated
    What those ics responsible for?
    Sos Mac - Réponse
    Wheres the taptic engine? There's three settings for feedback level, so it's in there somewhere.
    samsung154 - Réponse
  7. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 7, image 2 de 2
    • Nous sommes prêts à enlever le reste des périphériques. Ce serait super d’accéder à la batterie, aux ventilateurs, au dissipateur thermique et aux haut-parleurs. Sauf si ce n'est pas possible.
    • La carte mère symétrique empêche d'accéder aux autres composants, donc nous déconnectons ses câbles à l'aide d'un spudger et la libérons du châssis.
    • Le dissipateur thermique est attaché à la carte mère par des vis sur le dessous. Une fois la carte hors du châssis, nous serons en mesure de détacher le dissipateur thermique pour l'inspecter. Avec un caloduc allant dans chaque direction, il a deux fois plus de tuyaux que le modèle d'entrée de gamme.
    Does anyone have any idea of who makes the heat piping? Or do they make them in-house?
    jimwitte - Réponse
  8. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 8, image 2 de 2
    • Maintenant nous observons la moustache carte mère pour voir quels composants font de ce MacBook un Pro.
    • Un processeur Intel Core i5-6267U avec Intel Iris Graphics 550
    • Un controleur Thunderbolt 3 Intel JHL6540
    • 64 Go de mémoire NAND Flash SanDisk SDRQKBDC4 064G (x2 pour un total de 128 Go)
    • DRAM DDR3 Samsung K4E6E304EB-EGCE (4 x 2 Go pour un total de 8 Go)
    • Un Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI et un contrôleur SMC TI/Stellaris LM4FS1EH (Nom de remplacement du TM4EA231)
    • Un module Wi-Fi Murata/Apple 339S00056
    • R4432ACPE-GD-F
    Why are they using 4x2 GB RAM modules? Is this making any sense? Didn't they just use one?
    Albert Zweistein - Réponse
    That is JEDEC LPDDR3 spec and the spec intel processor supports.
    The LPDDR3 chip supports 32-bits data width and to support 128-bits LPDDR3 data width intel processor supports . It needs 4 four LPDDR3 chips.
    JJ Wu -
    A couple of possible reasons:
    - Wiring for 4 chips would be necessary to support the 1TB SSD option (4 x 256GB)
    - Access is faster when solid state storage is spread over more chips (wider bus).
    Neil Maller - Réponse
    Not sure I follow you here. The RAM interface is independent of the SSD interface (PCIe).
    Dan -
    Intel Core i5-6267U processor only supports LPDDR3 upto 1866Mhz (base on Intel link). If the LPDDR3 in the MacBook Pro has maximum data rate is 2133Mhz. Is the maximum data rate 2133 or 1866 Mhz?
    Nguyen Hung Son - Réponse
    Apple control so much of what they use that it gives them potential to go a long way outside the box.
    Given that they totally control the SSD controller, then there are things that they could do to greatly improve paging performance to fast SSD. And those things could well involve wanting the widest memory path that they can get.
    alex - Réponse
    Could "R4432ACPE-GD-F" be "F4432ACPE-GD-F"? That should be the SSD controller which is the same one in the MBP w/o Touch Bar.
    JJ Wu - Réponse
    which network card is in it?..........
    Abhishek Jindal - Réponse
    I'm looking for the IC under the Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller near the corner, is there a name for it?
    Jim Bean - Réponse
  9. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 9, image 2 de 2
    • Retournant la carte mère, nous trouvons un bon nombre de composants, dont :
    • 64 Go de stockage NAND flash SanDisk SDRQKBDC4 (comme dans le SSD amovible de l'édition "Escape"), pour un total de 256 Go de stockage
    • APL1023 343S00137 (sûrement la puce Apple T1 qui se connecte à la Touch Bar)
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X630MRD
    • (Apple?) 338S00193-A1 16348HCI
    • 64 Mo de mémoire serial flash WinBond SpiFlash W25Q64FVZPIQ
    • Un contrôleur NFC NXP 66V10, contenant le Secure Element 008 et le NXP PN549 (déjà vu dans l'iPhone 6s)
    Does the NFC chip mean that the MBP could theoretically be used with Apple Pay? Or is there some other reason they would have included it? (Apple, *futureproofing*? The devices are almost hermetically sealed, so there's probably no possibility of even an "Apple blessed" upgrade option) Chipworks has their docs on it, but they cost many hundreds or thousands of dollars each (do they perhaps have a student discount?)
    jimwitte - Réponse
    It's only for the secure element. If my memory is right, the iPad also has a similar controller but doesn't support NFC.
    Dean Lubaki -
    Likely used for Mac OS High Sierra’s NFC setup functionally for AirPods and Tethering.
    Alex - Réponse
    I want to buy this. Where can I find it? Can you help me?
    Mohammad Henno - Réponse
  10. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 10, image 1 de 1
    • Plus de composants sur ce côté :
    • 2x switch vidéo Pericom PI3WVR12612 HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2
    • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
    • National Semiconductor 66A82NU 48B1-004
    • Contrôleur abaisseur synchrone de puissance de mémoire Texas Instruments TPS51916 et contrôleur abaisseur synchrone TPS51980A
    • PMIC TMP513A de Texas Instruments
    • 2x PMIC FDMC7570S Fairchild Semiconductor
    • PMIC FDMC86106LZ Fairchild Semiconductor
    Does anyone have a datasheet for the audio logic? (CS42L83A) I cannot find one on the internet.
    Xardas22222 - Réponse
    The two buck controllers drive the display and keyboard LED backlights.
    Dan - Réponse
  11. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 11, image 3 de 3
    • Une autre nouvelle fonctionnalité de ce MacBook Pro Touch Bar est l'ajout du Touch ID.
    • Bien que ce soit le premier Mac possédant un lecteur d'empreintes digitales, la technologie existe depuis au moins 2004.
    • Bienvenue dans la famille.
    • Le composant qui permet de faire marcher cette chouette fonctionnalité est un bouton couplé à des capteurs capacitifs qui peuvent distinguer les doigts. Et vive la biométrique.
    • Ce bouton est aussi le bouton de marche dont la réparation sera sûrement une affaire plus coûteuse qu'auparavant.
    • Le capteur Touch ID est recouvert de cristal de saphir, ce qui devrait protéger le scanner d'empreintes des rayures.
    Are you seeing any water protection around the Touch ID button and case? This is one part I see needing to be regularly cleaned (just like on the iPhone) to get rid of oils so it actually works.
    plink53 - Réponse
    @plink53 - Looking at the images it doesn't look like any sealant was added where the part meets the body. I would have expected a gasket or sealant caulk traces to be seen, none are. Thats also true with the Touch Bar & Track Pad as well.
    Dan - Réponse
    as if capacitive buttons just break
    James Deng - Réponse
    "...fingerprint reader, the tech has been around since at least 2004...."
    try 1994
    But Apple's works. Not just as a demo, but on an everyday basis.
    alex - Réponse
    Samsung and Micron/MicronPC/MPC laptops had fingerprint readers and security software using them since the late 1990's. Dunno if Samsung continued to do so after MPC went out of business in 2008, cutting off that channel for selling Samsung's high end laptops in the North American market.
    galane - Réponse
    My Touch ID is loos...Is that a common problem?
    DTO - Réponse
    mine is loose too, not sure if it will cause problems
    xhz -
    Hi everyone
    What is the black “plastic” which be two black screws hold?
    Is it make button more elasticity?
    Thank you
    Hsiao-Yang Fu - Réponse
  12. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 12, image 3 de 3
    • Sur chaque extrémité de la carte mère, nous trouvons une petite carte USB-C modulaire.
    • Vu que notre précieux connecteur MagSafe est parti à la retraite, un faux pas dans le cordon électrique est beaucoup plus susceptible d'endommager vos ports— il est donc rassurant de voir que l'USB-C peut être remplacé séparément (bien que vous devrez enlever la carte mère pour y accéder).
    • Alors que les modules USB-C ont l'air identiques à nos yeux, Apple fait remarquer que seuls ceux situés sur le côté gauche offrent toutes les performances Thunderbolt 3.
    • Avec ça, nous pouvons enfin extraire les ventilateurs. Ces turbines tant vantées mesurent 43 mm de diamètre—à peine moins que le ventilateur de 45 mm que nous avions trouvé dans le MacBook Pro d'entrée de gamme (mais hé, vous en avez deux).
    I think it was a big mistake to loose the MagSafe concept for the power cord. I've tripped on my cord a few times thankfully the cord disconnected before the laptop took a spill.
    Dan - Réponse
    Could the USB-C hardware-connector spec be made with a magnetic clasp? Or does Microsoft have a patent on doing that for something with more than 5 pins?
    jimwitte -
  13. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 13, image 3 de 3
    • Lovées entre le bord du MacBook et le clavier, deux grilles de haut-parleur prennent leurs aises —soigneusement conçues pour canaliser les vagues sonores hors du MacBook directement vers ... Attendez.
    • Les haut-parleurs ne sont pas situés sous les grilles. Les grilles du haut-parleur ne traversent même pas le boîtier.
    • Ces haut-parleurs font probablement rugir leur son impressionnant à travers les entrées d'air latérales...
    • Les "grilles" sont apparemment esthétiques, peut-être pour unifier la gamme de produits. Curieusement, l'édition avec touches de fonctions souffre aussi de quelques faux trous, quoique différents...
    • Mise à jour du démontage : bon, la plupart de ces trous sont purement cosmétiques, mais après avoir arraché les tweeters à l'étape suivante, il est clair que certains d'entre eux traversent et portent le son en dehors du boîtier du Mac.
    It looks to me like these speakers are simply ported— a common technique used in home theater speakers to achieve bigger sound. Also, the way this is laid out the speakers are further away from the logic board too, which might allow Apple to crank the bass further up, knowing that potentially chip-breaking low-frequency sound waves have more distance to dissipate.
    Slipp D - Réponse
    All those perforations probably shave off quite a few grams of weight compared to a solid slab of aluminium.
    matthiasbartosik - Réponse
    Perhaps - then why didn't they put *more* of them in? Since weight seems to be second only to thin-ness on Apple's list-of-priorities.
    jimwitte -
    "These speakers likely blast their impressive sound through the side air vents."
    Eyes are useful, but for some things Ears can be a better tool?
    alex - Réponse
    I have this Mac. If you cover those "fake" holes, it sound totally different. Try it in an Apple store and you'll see... hear?
    Lok - Réponse
    I spill only a drop of water at speaker grill on the left. Is it damaged my macbook?
    Chinnawat Ong-art - Réponse
    If you cover the speaker grilles it does block the sound, your detail is incorrect.
    Anthony Brocco - Réponse
    so the grills only go clear through the case at the bottom as shown ? I dropped only a few drops of liquid on the upper grills beside the delete button and cleaned it right away, is it safe ?
    Peter Labib - Réponse
    Yeah, despite all the whining in the comments, all those speaker holes up there ARE cosmetic. The only ones that are actual, functional holes in the aluminum are way down next to the right arrow key. As long as your spill didn’t get onto the keyboard keys or the power button, you’re perfectly fine—it’s no different than if you got some liquid onto the palm rest or the display lid. Rest easy!
    Jeff Suovanen -
    Thank you buddy very much, I was really worried
    Peter - Réponse
    Dear iFixit. Firrst: I love you guys! BUT… sorry to say your assumtion may not be 100% The down firing speakers are the subwoofers(!). There are little, closed compartments like little domes right above them, which contain the tweeters. Maybe you can add another picture for this detail
    Bjoern - Réponse
    Dear iFixit. First: I love you guys! But… sorry to say your description may not be 100%. The down firing speakers are the subwoofers(!). There are little, closed compartments like little domes right above them, which contain the tweeters. Maybe you can add another picture for this detail?
    Bjoern - Réponse
  14. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 14, image 3 de 3
    • Nous heurtant à la résistance de puissants adhésifs, nous utilisons la combinaison d'un médiator et d'un spudger pour enlever le haut-parleur droit du boîtier.
    • Nos yeux perçants aperçoivent quelque chose qui semble être un haut-parleur minuscule, coincé dans le coin, au-dessus du "vrai" haut-parleur.
    • À en juger aux trous situés en dessous du petit haut-parleur, nous supposons qu'il s'agit d'un tweeter conçu pour produire des sons à haute fréquence.
    • Nous avons aimé les adorables vis-tampons en caoutchouc à isolation phonique qui tiennent en place les haut-parleurs dans le MBP avec touches de fonctions. Il semble que la version Touch Bar ait opté pour l'utilisation de beaucoup de colle gluante à la place ...
    In the 13 step you said the speakers aren't under the speaker grills, but in this step I see that the tweeter is under the speaker grills. Is that true?
    Antonio R - Réponse
    Hmmm, two-way audio system in a Mac laptop? Interesting.
    hugostonge - Réponse
    It is a two way sound system. If you cover the top "holes" with your hands the high frequency cuts out. However, it's hard to tell if all the holes are drilled or just enough for the tweeter. In any case it sounds great and is LOUD. I suppose the function key model though will sound better.
    Hector Ordorica -
  15. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 15, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • Nous sommes si proches de la Touch Bar que nous pouvons (presque) la toucher.
    • Apple semble vouloir marquer sa revendication des technologies cool en posant une vis Pentalobe P2 au niveau du point d'entrée de la Touch Bar.
    • Une bonne chose : nous sommes toujours préparés à tout.
    • Nous arrachons un câble d’interconnexion du boîtier inférieur, celui-ci lie la carte mère à l'écran de la Touch Bar et contient probablement un peu de silicium. Nous trouvons :
    • STMicroelectronics 32A 8628
    "We're so close to the Touch Bar we can almost, well, touch it."
    except that you broke it in step 13, so mind you don't cut yourself.
    alex - Réponse
    The power/Touch ID button needs to be replaced at the same time as the logic board, or vice versa as they're paired at the factory presumably. So a power button means you have to transfer ALL the data from one SSD to the next!!
    Positive Intent - Réponse
  16. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 16, image 3 de 3
    iOpener
    $12.99
    J'achète
    • Là, ça devient passionnant. Nous faisons appel à notre ami iOpener pour nous aider à enlever cette Touch Bar.
    • Venez voir les enfants ! Aujourd'hui, nous allons apprendre à casser accidentellement une Touch Bar. Nos efforts pour séparer le panneau OLED du boîtier ont entraîné la séparation de la vitre tactile et de l'écran. On n'a jamais fini d'apprendre.
    • Pour retourner le couteau dans la plaie, voilà que la nappe de la Touch Bar est placée en dessous du boîtier, ce qui rend le démontage encore un tantinet plus énervant que prévu.
    Could be a great idea to put in the front of Step 19 two red exclamation marks for people to pay attention? Maybe in the corners of the pictures as well?
    Roberto Allende - Réponse
  17. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 17, image 3 de 3
    • Le sens humain du toucher est contrôlé par le cerveau. La Touch Bar doit être contrôlée par une puce. Une petite intervention chirurgicale nous mène au cerveau de la Touch Bar :
    • Contrôleur tactile Broadcom BCM5976TC1KUB60G
    • Retirer la bande OLED est assez difficile, mais nos efforts ne sont pas vains ! Peut-être juste un peu en vain. Ok, nos efforts se sont brisés (en même temps que nos espoirs et nos rêves). La Touch Bar est fragile.
    • Pour en ajouter à ce fragile mystère qu'est la Touch Bar, nous tombons sur une puce non identifiée. Étant donné l'emplacement, il est probable que ce soit une sorte de pilote de l'écran.
    • Après avoir détaché tous cela, nous découvrons un réseau de trois micros. Mais qu'est-ce que celui le plus à gauche écoute-t-il ? Le ventilateur ? Le clavier ? Qui sait !
    The third microphone is probably there to remove fan noise + keyboarding clicking noise.
    Tobias Due Munk - Réponse
    Nah - I'd guess it's either Apple and/or the NSA listening in on sex chats.. (Oh, sorry, that was my inner Steve Bannon..)
    jimwitte -
    Does photo 2 here serve as confirmation that the leftmost part of the touch bar is inactive, meaning that a soft escape key cannot be properly located far enough left to be directly above the backquote/tilde key?
    John Pane - Réponse
    But it's actually touchable. If you touch the leftmost part of the touch bar, esc-key will be pressed (and highlighted).
    Andrey Startsev -
    The mic is probebly for Siri as in iphone use the upper mic for siri and not the "talking" buttom mic.
    Sos Mac - Réponse
  18. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 18, image 2 de 2
    • Finalement nous sortons la batterie composée de 5 cellules (puissamment collées).
    • Enfin, 5 cellules ... Avec une tension nominale de 11,41 V, les deux paires externes sont câblées en parallèle et ont ensemble la même capacité de charge que la centrale, ce qui correspond donc à trois cellules d'environ 3,8 V en série.
    • Vous ferez bien d’avancer vite pour devenir un "Pro", car le remplacement de cette batterie est une tâche digne de la crème de la crème des réparateurs.
    • La carte de la batterie loge un TI BQ20Z451 (une variante possible de la gamme BQ20Z45-R1 qu'on trouve dans les MacBook Pros depuis toujours)
    • Avec une capacité de 49,2 Wh, cette batterie semble un peu faible comparée à celle du MacBook Pro avec touches de fonctions (54,5 Wh)—surtout quand on sait qu'elle doit gérer beaucoup plus de fonctions (jeu de mot voulu).
    • Pour conclure, nous pesons ces batteries : celle du MBP avec touches de fonctions pèse 235 grammes alors que celle de ce MacBook pèse seulement 197 grammes.
    • La différence de poids contribue probablement à obtenir une édition Touch Bar plus légère, mais la batterie semble fournir plus de watt-heures que le suggère la diminution du poids.
    Hello this rMBP 13,3" with touch bar , the battery how many mHa ?
    Portable External Battery perspective I'm interested in
    Imre Office - Réponse
    How could the touch bar edition feature a smaller battery but yet about the same batter hour of usage at 10 hours?
    honorousjack - Réponse
    Those cells look tiny. I hope next year's model has a capacity of at least 70 watt hours with two cells in each one.
    Justin B. (Nytalite) - Réponse
    What about the keyboard? Can it be replaced?
    Jakob Zimmermann - Réponse
    Do you really have to take 18(!) steps in order to remove the battery of a touch bar model? Seems a little exaggerated to me.
    Roderick - Réponse
    This isn't a guide—it's just an overview of the hardware.
    Jeff Suovanen -
  19. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar: étape 19, image 1 de 1
    • Voici le MacBook Pro 13 pouces fin 2016 dans toute sa splendeur, Touch Bar incluse !
    • Déçus que nous n'ayons pas démonté l'écran ? C'est la même procédure que pour le MBP 13" avec touches de fonctions – la barre d'antenne, le mécanisme de la nappe qui s'enroule ...
    Nothing about the wifi card?? Is there a wifi card or its also solderd to the board?
    Sos Mac - Réponse
  20. Dernières pensées
    • Il est possible d'enlever le trackpad sans avoir à enlever la batterie auparavant.
    • Les vis propriétaires pentalobe continuent de compliquer inutilement le travail sur l'appareil.
    • La batterie est entièrement, et très solidement, collée dans le boîtier, ce qui complique son remplacement.
    • Le processeur, la mémoire vive et la mémoire flash sont soudés sur la carte mère.
    • La Touch Bar ajoute un second écran, difficile à remplacer sans faire de dégâts.
    • Le capteur Touch ID sert également d'interrupteur et est couplé à la puce T1 sur la carte mère. Réparer un interrupteur défectueux peut alors nécessiter de l'aide de la part d'Apple ou une nouvelle carte mère.
    Indice de réparabilité
    Indice de réparabilité de 1 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
65%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
76 commentaires
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
Kim Zhou - Réponse
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
Maxim - Réponse
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
WilliamTM -
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
oowaschbaeroo -
First generation computers tend to lend themselves to some issues. However, given the price bump and the Apple brand I was expecting more, much more. The concept seems nice, the hardware implementation not so much. Laptops are to be mobile, so sacrificing battery life for weight is not a design decision that appeals to me. With Skylake I was expecting the REAL battery life to surpass 12 hours...
Paulo Neves - Réponse
MacBook Pro with SSD RAID 0 inside?
Peter Gamble - Réponse
Not here, sorry ;-{
Dan -
So can you move the touch ID sensor to another mac? Does it still work? Or are we going to have an Error 53 for Mac and a connect to iTunes screens.
Miles Blakesley - Réponse
Of course you can't. It's like the TouchID on iPhones and iPads. It's paired with the T1.
Gianluca Borchia -
probably everything works execpt touchID, hopefully apple learned their lesson
Ethan Chow -
Whoever writes these teardowns, dear sir/ma'am, you deserve a medal.
nysarne - Réponse
I 2nd that! Great job folks!
Dan -
Lack of repair-ability is understandable and unavoidable in today's world of disposable gadgets. If my $500 laptop craps out, so be it. However, $2000 worth of computer is not disposable. I would never buy another macbook.
jhjh - Réponse
It's not unrepairable. It's just unrepairable by unequipped amateurs, which is where iFixit sell their bits and pieces.
And those same things that make it more difficult to repair, also make it less likely to go wrong in the first place.
Again, not in iFixit's commercial interest to encourage.
alex -
I guess I see things a bit differently than Alex here. True IFIXIT is a business as such they do need to make money, but its more than that. The vision is to not create waste by repurpose or repair. The more Apple goes down this path of non-repairable it kills their own mission of being ecology minded. People don't want to throw away a $2 - 3 K system just to get a bit more memory or storage. They want some expandability! Likewise, being forced to replace major assemblies to deal with a small part failure is also wasteful!
Dan -
Random question - what do you end up doing with the things you tear down after? Do they all go back together again (and end up in full working condition)?
Andrew - Réponse
As you can see they've already ruined a lot of things, so this is not going back together.
Tom Chai -
From the IFIXIT team: "Not to worry—we definitely don't let our teardown devices go to waste. Oftentimes we will use them to create a full set of repair guides. We create some in-house and also send devices through our edu program to teach technical writing. You can learn more about that here. After that, we make sure they find a good home, or dispose of them responsibly."
Dan -
Wait, no split fin fans in the touchbar 13" either? I thought their website showed the touchbar 13" as having them...?
nitesh singh - Réponse
'On the 15-inch MacBook Pro, an innovative split blade design allows for more blades and delivers increased airflow.'
http://www.apple.com/macbook-pro/
unsubstantiated -
Somebody should tell the Apple guys at the wheelhouse that an iLaptop is not an iPhone before it is too late and most of us have jumped the iShip before some new Jobs guy has emerged to save it after all the latest course these guys have set.
MiKa - Réponse
If you compare in Step 4 the two versions of the MacBook, you can see the version without the touch has the vent openings for the second fan too.
TheLOD2010 - Réponse
"The speakers are not located under the speaker grilles. The speaker grille doesn't even go clear through the case."
Yet the tweeter can clearly be seen in the red box in this image:
https://www.dropbox.com/s/j13u5ev3ypekr8...
Okay then iFixit....
Nicholas Griffin - Réponse
Noted and the text was corrected clarifying the openings are for the twitter speaker.
Dan -
Does step 17, photo 2 serve as confirmation that the leftmost part of the touch bar is inactive, meaning that a soft escape key cannot be properly located far enough left to be directly above the backquote/tilde key?
John Pane - Réponse
The area is the interface to the ribbon connector that goes to the logic board. I do agree the placement is troubling. I suspect the designer wanted to be symmetrical with the other side as the Touch ID/Power Switch is the same amount of space so the Touch Bar is cropped in on that side. I'm surprised as well they didn't think this through. I would have brought the Touch display all the way to the left edge and used the underside for the connection point. There is no reason it couldn't be a bit asymmetrical.
Dan -
> There is no reason [the Touch Bar] couldn't be a bit asymmetrical.
Except that Jobs liked symmetry..
jimwitte -
As long as the battery is glued in and the ssd and ram are not upgradeable, i'm not buying one. I'm glad I bought a mid-2012 non-retina when I did.
darthd - Réponse
You want retina.
Kim Zhou -
Sure I'd love to have a retina display with the benefits of the older case design! Is Apple listening?
Dan -
what a shame! apple think all their users are stupid. they probably are 99% right. Who cares if you cant upgrade the ssd? The next step will be solder the battery too? What else they can invent to suck the idiots money? I fell terrible windows pc are so much worst... for now who cares about upgrade at least the ssd will be in the hunt for the old models. And sandisk? common, this is only to change to samsung ssd next year and announce a twice fast ssd?
Alber Einsten - Réponse
"What else they can invent to suck the idiots money?" How does a book for 300 bucks sound?
http://www.theverge.com/2016/11/15/13635...
Thomas J -
A stand for your Pro Display XDR for $1000!
David Fear -
Other crazy prices:
VESA Mount Adapter - $199.00
Apple Mac Pro Wheels Kit - $699.00
Apple Mac Pro Feet Kit - $299.00
David Fear -
it's crazy apple designed a separate 13 inch function key model instead of just shrinking down the touch bar model, sure it might save money on the long run, but design and testing and manufacturing two completely different 13 inch would mean ........................................................................................people from macbook air department would still keep their jobs.
Dan Fu - Réponse
This is the mate to the 13" Function key model Here is the 15" Touch Bar Teardown. What are you saying here, you want the new MacBook to have the Touch Bar?
Dan -
Am I reading the data sheet for the ram correctly? The Samsung ram was released in 2012, and is rated at ~1066MHz??? Is this somehow run in tandem to yield 2133MHz?
Briefly looking through some of the early Geekbench scores, it seems the new rMBP doesn’t have much of an edge, if any over the predecessor. Upon looking closer, it seems the memory tests are slower on the newer model. This doesn’t add up per Apple’s claim! Is this yet another crippling disappointment?
Brian B - Réponse
I guess the third microphone will become "visible" in the 15" model. In this 13" model it must be switched off (for sure).
weruaga - Réponse
Why da fcuk do you need to open it?!
IT JUST WORKS!
Ok, the Sandisk SSD can break down, that can happen. But everything else is working forever.
Andron MacBeton - Réponse
You do realize that the SanDisk SSD is now soldered onto the logic board, it may be the first to die, but if it dies the entire board is useless and thus you will need a logic board replacement. Lets hope you keep backups because without a removable SSD there's no chance of getting your data recovered.
jesusfrk258 -
It appears you do not grasp the concept of why repair guides are created:
~1 Some people (like me) just LOVE knowing how things work - that's how we become engineers, and are able to repair things and design other things, make informed decisions (which we can confidently pass on to others with less inclination or interest to know this stuff.)
~2 Because repairing your own device teaches you independence and VALUABLE skills which are transferable and profitable, and also enjoyable to learn and practice.
It's also fine to be a consumer who DOESN'T, but it's illogical for you to criticise or chastise those who DO take them apart, kapish?
Matt Foot -
GOLD contacts, not copper; the copper is the underlying substrate that is the PCB trace.
Matt Foot -
With respect, iFixit, leave the puns to us English folks, your attempts are extremely contrived and... well... they don't work and detract from the articles you feel the urge to force them into. PLEASE, just don't try to be funny - we come here to see things stripped down, not for comedy - others do it way better.
Matt Foot -
Could the extra microphone be there to pick up fan noise in order to subtract it from the desired (External) signal?
turmunder - Réponse
Thank you for teardown.
Ali2 - Réponse
With respect, iFixit, add additional puns. We love your extremely contrived attempts at humor. They simply work, never detracting from the articles. They are as welcome as caviar on toast. Please, be funny! We come here for two things, stripping and comedy. No one else does it better.
Thanks {:-)
sarre9 - Réponse
Hello,
Does anyone know if these new Macbook pros have 3x3 Wi-Fi antennas like the 2013 models ?
Thank you !
Dan - Réponse
This model appears to have 3 transmit antennas (see image of the back without cover, near right fan). I think this is a 3x3 wifi model. The non-touch bar model is 2x2.
Steven Zhang -
Curious what the shielded port is for. I am skeptical that it is for reading the SSD, since the SSD usually needs communication with the SMC, CPU and requires 3.42v and 3.3v S0 voltages to power it (among other circuits/signals). Unless the reader tool which plugs in independently powers the SSD ICs, I think it will be unlikely.
I think there is a high chance it is just a shielded diagnostic port, to better protect it from liquid damage. On older models (Macbook Air is a good example) if the diagnostic port gets liquid damaged, Apple can no longer use the port to read important voltages. It can also prevent the Macbook from working correctly, which is why a lot of diagnostic ports get removed by 3rd party repair centres.
In time, we will see I guess...
Reece - Réponse
I've had many laptops over the years and at the end of use I always removed the data disk in order to protect my privacy. Now I have security/privacy concerns about the soldered SSD. If the logic board (or the SSD itself) goes wrong, how can you ensure that the data is removed?
Bob K - Réponse
Nah, it's pretty simple. Turn on FileVault encryption (you already have it on don't you?), and then when you remove your userID and recovery key you make the SSD unreadable.
Spinner Monk -
Alternatively, you could remove the logic board and destroy the SSD by smashing the data chips. I'd be a bit of a waste, but it's secure!
TheComputerCellar -
Sir ifixit engineers if the touch bar is fragile I think it will be broken when taken by non experts or local repair technicians.what to do unless we replace it we do not need to touch it.for replacing keyboard is it necessary to remove touch bar I am asking this because it is so fragile.i know you're experts.pls help ifixit engineers as soon within less time I am waiting for you
muhammed dilshad - Réponse
Sir pls help I look your website everytime for disassembly
Sir ifixit where is the harddisk and dvd drive.plshelp as soon as possible
Why apple is making it's laptops unrepairable
Ives has too much input at Apple. He has developed an anorexic approach to design. He has slimmed down the look of MacOS from a 3D look to a flat bland desktop. Functional and repair sacrifices were made to make the equipment "The thinnest we ever made it" The touch bar is a nice idea but it can only be fixed by replacing the entire top of the computer. I have replaced just the keyboard for a MBP for just $40. It's held in with over 30 very small screws and was a lot of work. Still fixable though. Apple just replaces the whole top. We couldn't be foiled with special screws. Just solder and glue everything in place now. The touch bar is, in effect, part of the upper frame. USB C is great as a multiport but the loss of Magsafe is just wrong. We are back to our laptops flying off the tables again. Oh wait - More broken Macs that have to be replaced! Soldered in drives for the sake of thinness, look how this compulsion worked for Karen Carpenter.
Carl Manuelian - Réponse
got one and i love it. couldn't be happier. might be an idiot, but at least a happy idiot :)
Daniel - Réponse
Why is there 5 batteries and not 3? One big would have bigger capacity than 2 smaller.
longpeoplehair - Réponse
Where is the wifi Chipset for the 802.11 and Bluetooth? why didnt you guys list it for the 15 inch model and you listed it for the 13 inch?
Moe Khan - Réponse
Hey there Moe Khan! In step 8 there is the Murata/Apple Wi-Fi chip. This is likely a combination of both Wi-Fi and Bluetooth. Unfortunately this is a proprietary chip, so there is no publicly available data sheet (at least as far as I know). This means we can't confirm that this is FOR SURE a Bluetooth chip. We are just "pretty sure". I hope this helps you! (I also responded to your post on the 15" MBP with Touch Bar).
Scott Havard -
From the Samsung part no decode, it should be LPDDR3.
cl chao - Réponse
what kind of adhesive do you use to put the battery back as well as the trackpad and other adhered parts?
Joshua - Réponse
Hello I am contacting you from the Experimac East Orlando store. I was wondering if the Display was easily removable or if i would have to do something with the Touch Bar to remove the screen. Looking forward to more Tear Downs, thanks again iFixit Team!
Store Manager - Réponse
Hello. I just broken my screen. What are the chances that it can be fixed?
Mahrukh Isa - Réponse
Nothing there about keyboard disassembly.
Mine has several keys that are now mushy and not clicky and I'd like to see a way of getting it apart without breaking the butterfly assembly.
Anyone?
Broad Gavin - Réponse
Are there tamper proof screws or other booby traps that would let Apple know the computer has been opened up to void a warranty?
ingerdave1 - Réponse
Recently got my screen broken and went black as just the “broken” area displays strands of colors. Went to Apple Store and said that they would reply within the day but never got any feedback from them. Can the Retina Display be repaired without the need of buying another laptop? If it can, how much can it be to repair it? I would appreciate any answers. Thank you.
Jose Luis Villaseñor - Réponse
Please make a tutorial of how to apply new, quality thermal paste to the Macbook pro’s processor. Quinn of Snazzy Labs showed us, that using higher quality paste results in about 10% performance gains.
Máté Adorján - Réponse
In regards to the MacBook Pro internal cables/parts, can some one tell me what “Mylar BMU eDP TCON” is?
Stefan Lewis - Réponse
Can the battery be removed/replaced without the full teardown?
cedricsims - Réponse
Hello, is anyone can help me to locate graphic card chit on this logic board? i have the board but not sure about specs. Thanks.
Edward Gkih - Réponse
Hi, is it possible replace logic board on another if is dead? I mean in home, without service and logic board from ebay?
Piotr Swatko - Réponse
HOLA TENGO UN MAC BOOKPRO CON TOUCH BAR 2017 CON EL ERROR
cpu machine check architecture error dump (cpu intel(r) core(tm) i5
SE ME REINICIA A VECES NO QUIERO ARRANCAR SE PRESENTO EL ERROR CUANDO ACTUALIZE A CATALINA.
QUE PODRIA HACER AL RESPECTO.
GRACIAS
OMAR TABOADA VELASQUEZ - Réponse
Grazie mille per questa guida. Dovevo sostituire la tastiera di questo pc, ma alla fine abbiamo optato di sostituire tutto quanto il pezzo intero. In alcuni punti mi ero proprio perso perché era la prima volta mettevo le mani su questo modello, ma grazie a questo teardown sono riuscito a levarmi dei dubbi su alcuni punti. Molto difficile ma anche parecchio soddisfacente come riparazione.
Francesco Crisafulli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 225
30 derniers jours : 1,000
Total : 478,620
