Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Problème après changement écran MacBook Air M2 2022 |
1 Réponse Indice de 1 |
Changer de carte mère. Simple? |
Carte mere MacBook Air M2(A2681) |
4 Réponses Indice de 5 |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
Pièces
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Upper Case Assembly and Battery
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
Actualités
Contexte et identification
Identifié par les numéros de modèle A2681, MLY43LL/A ou MLY33LL/A (inscription sur le boîtier arrière).
Apple dévoile pour la première fois le nouveau MacBook Air, entièrement redessiné pour 2022, lors de la conférence WWDC du 6 juin 2022. Proposé à partir de 1499 €, il est disponible en Lumière stellaire, Argent, Espace sidéral ou Minuit. Bien qu'il soit toujours d'une finesse et d'une légèreté impressionnante, il se caractérise par un design plus carré, dépourvu de la forme effilée de ses prédécesseurs. Il présente également une encoche proéminente en haut de l'écran, semblable à celles que l'on trouve sur les modèles MacBook Pro 2021.
Les réparations MacBook de ce modèle peuvent s'avérer difficiles : des vis Pentalobe protègent l'extérieur, la batterie est fixée à l'aide d'adhésifs et de vis et il faut retirer la carte mère pour y accéder, tandis que la mémoire et le stockage ne sont ni réparables ni évolutifs. En revanche, les ports MagSafe, Thunderbolt et casque audio/3,5 mm sont tous très modulaires.
spécifications techniques
Écran
- Écran Liquid Retina de 13,6 pouces (diagonale) avec rétroéclairage LED et technologie IPS
- Résolution native de 2560×1664 à 224 pixels par pouce
- Luminosité de 500 nits
- Vaste gamme de couleurs (P3)
- True Tone
Processeur
- Processeur Apple M2 à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs de rendement
- GPU 8 cœurs configurable jusqu'à 10 cœurs
Mémoire
- 8 Go de mémoire unifiée (base)
- Configurable à 16 Go ou 24 Go
Stockage
- 256 Go (modèle de base)
- Configurable à 512 Go, 1 To ou 2 To
Connectivité sans fil
- Réseau sans fil 802.11ax Wi-Fi 6 compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
Ports
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- Prise jack 3,5 mm
Batterie
- Batterie lithium-polymère de 52,6 watts-heures
Haut-parleurs
- Système à 4 haut-parleurs : 2 tweeters, 2 subwoofers
Dimensions
- Hauteur : 0,44 pouce (1,13 cm)
- Largeur : 11,97 pouces (30,41 cm)
- Profondeur : 8,46 pouces (21,5 cm)
- Poids : 2,7 livres (1,24 kg
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
