Remplacement de l'écran du Google Pixel 3
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'écran d'un Google Pixel 3. Cette procédure est destinée aux écrans de remplacement qui n'incluent pas de châssis préinstallé. En raison de la conception du Pixel, il faut retirer la carte mère pour accéder aux connecteurs de l'écran.
La procédure de retrait est fatale à l'écran du Pixel 3. Les dalles OLED ne fonctionnent plus après exposition à l'oxygène ou l'humidité, c'est pourquoi elles sont scellées hermétiquement (et qu'elles deviennent noires autour des fissures). Il est très difficile de seulement remplacer la vitre car les couches OLED et la vitre sont assemblées à la manière d'un verre laminé.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Chauffez un iOpener et posez-le en bas du téléphone pendant une minute.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Insérez un médiator dans l'espace.
Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
Deux vis de 1,9 mm
Deux vis de 4,2 mm
Une vis de 4,3 mm
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra :
Une vis cruciforme de 4,1 mm
Une vis d'entretoise de 4 mm
Ôtez le cache de la caméra.
Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra ou des caméras que vous remplacez.
Insérez la pointe de la spatule derrière le coin du module de la caméra et faites levier pour la détacher du châssis.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère, à droite du téléphone.
Dévissez les quatre vis cruciformes suivantes :
Une vis de 1,9 mm
Une vis de 4,3 mm
Deux vis de 4,3 mm avec des tiges plus fines
Ôtez le petit clip de mise à la masse qui se trouve dans le trou de vis à gauche. Faites attention à ne pas le perdre.
Enlevez le petit insert en plastique à droite du port USB-C.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit du haut-parleur.
Faites levier pour détacher le haut-parleur du téléphone à cet endroit.
Enlevez le haut-parleur.
S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser. Assurez-vous qu'il ne recouvre pas la sortie de son.
Si le joint est inutilisable, retirez-le et remplacez-le avec une bande prédécoupée de ruban adhésif.
Soulevez le câble d'antenne bleu avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur le module recharge.
Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le câble d'antenne noir de sa prise à côté du port USB-C.
Dégagez soigneusement les deux câbles d'antenne et enlevez-les du module recharge.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le ruban adhésif noir qui fixe la nappe de l'écran sur la droite du téléphone.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Faites glisser la pointe d'une spatule dans l'interstice sous le ruban adhésif noir qui fait le pont entre la batterie et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long de l'interstice pour soulever le ruban côté de la batterie.
Décollez soigneusement le ruban de la batterie et repliez-le pour qu'il ne gêne pas.
Avec votre spatule, soulevez et débranchez les sept connecteurs à emboîter suivants de leur prise sur la carte mère :
Connecteur des boutons externes
Connecteur du microphone supérieur
Connecteur du haut-parleur interne
Connecteur du capteur de pression gauche
Connecteur de l'écran
Connecteur du capteur de pression droite
Connecteur du tiroir de carte SIM
Soulevez puis repliez soigneusement la nappe du haut-parleur interne vers le haut, à l'aide de la partie plate de la spatule, pour l'écarter de la carte mère.
Retirez les six vis qui retiennent la carte mère :
Une vis cruciforme de 4,2 mm
Trois vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis cruciforme de 4,3 mm
Une vis d'entretoise de 3,83 mm
Enlevez les trois petits clips de mise à la masse et mettez-les de côté.
Ôtez soigneusement le cache de l'antenne du coin supérieur gauche du téléphone.
Posez-les, partie argentée en haut.
Orientez la pointe des clips en forme de goutte d'eau vers le bord du téléphone.
Mettez la moitié basse du clip à deux trous sur le trou de vis inférieur droit du châssis.
Insérez la pointe d'une spatule à côté du coin supérieur gauche de la carte mère, juste en-dessous de la caméra arrière.
Faites doucement levier pour détacher la carte mère, en écartant toutes les nappes pour dégager le chemin.
Si la carte mère résiste, vérifiez que toutes les nappes et vis ont été détachées.
Faites délicatement levier avec votre spatule sous le bord supérieur de la carte mère pour détacher cette dernière.
Soulevez le bord gauche de la carte mère et faites-le soigneusement pivoter vers la droite. Écartez délicatement les connecteurs à pression qui risquent de rester accrochés à la carte mère.
Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère hors du châssis.
Ôtez la carte mère.
Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Appliquez une ventouse à côté du bord inférieur de l'écran et du port USB-C.
Soulevez la ventouse fortement et constamment pour ouvrir un espace.
Vous pouvez également essayer de chauffer et de soulever un bord long du téléphone pour ouvrir l'espace.
Faites glisser le médiator le long de la jointure pour faire céder l'adhésif.
Insérez un médiator dans la jointure entre le châssis du téléphone et le bord inférieur de la dernière partie de l'écran.
Faites levier le long du bord pour détacher l'écran du châssis.
Continuez à faire chauffer et à trancher le long du bord de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez le prendre commodément en main.
Saisissez-le et décollez lentement du châssis ce qui reste de l'écran du téléphone.
Faites passer la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile à travers leur encoche, puis retirez l'écran.
Nettoyez tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. S'il en reste, la pression sur l'écran de remplacement risque d'être inégale et d'endommager celui-ci.
Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du ruban adhésif double-face sur le périmètre du châssis du téléphone.
Décollez les films de protection en plastique à l'arrière de l'écran de remplacement pour que la colle soit à l'air.
Faites soigneusement passer la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile à travers les encoches dans le châssis du téléphone.
Posez l'écran sur le châssis et quelques livres au-dessus pendant une heure pour que l'adhésif de l'écran adhère bien au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires de tutoriel
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
