Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Google Pixel
Vues: 364 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
29
Sept derniers jours :
163
Trente derniers jours :
804
Total :
363 886
Commentaires: 166
92 commentaires d'étapes, 74 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 137
137 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 31
31 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Google Pixel. À usage quotidien, une batterie devrait normalement durer entre 18-24 mois avant de subir une perte significative de capacité. Si votre téléphone a constamment besoin d’être rechargé ou qu’il s’éteint soudainement, remplacer la batterie pourrait être la solution.
Avertissement : à cause du puissant adhésif attachant l’écran au reste de l’appareil, de l’espace minime pour insérer vos outils et des hautes températures requises, il y a de grandes chances d’endommager accidentellement votre écran durant la procédure. À moins que vous prévoyez le remplacement de votre écran conjointement à cette réparation, travaillez très prudemment et préparez-vous à remplacer l’écran, dans le cas où il ne fonctionnerait plus après le remontage. Veuillez faire attention aux instructions et étudiez tous les avertissements pour augmenter vos chances de réussite.
Avant de désassembler votre téléphone, veuillez décharger la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si accidentellement perforée. Si votre batterie est bombée prenez les précautions appropriées.
La batterie es maintenue en place par de l'adhésif très tenace. Vous devrez peut-être utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) afin de détacher la batterie du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil.
      • Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
      • La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 2, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez décoller le panneau de l'écran en tranchant l'adhésif qui le fixe au châssis du Pixel.
      • Prenez vos repères sur le verso du panneau de l'écran montré à gauche. Remarquez l'espace étroit entre l'écran et le panneau OLED. (Les rainures indiquent cet espacement sur le devant.)
      • Si vous insérez un outil d'ouverture au-delà de 1,5 mm sur les bords de l'appareil ou de plus de 9 mm en haut et en bas, vous risquez d'endommager l'écran de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le de ruban adhésif pour faire adhérer la ventouse et empêcher que des éclats de verre tombent.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur. Ne soyez pas impatient, cela prendra du temps. Une fois que vous pouvez insérer délicatement un outil dans l'espace, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace entre le châssis et l'écran.
      • Commencez à faire glisser votre outil le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif qui le fixe.
      • N'essayez pas de soulever ou de faire levier sur l'écran avec le médiator. Faites-le simplement glisser pour décoller l'adhésif.
      • L'écran est extrêmement fragile. Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, veillez à insérer votre outil uniquement jusqu'à la profondeur nécessaire pour séparer l'adhésif. L'insertion de l'outil au-delà peut endommager le panneau OLED sous le verre.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 5, image 3 de 3
      • Continuez soigneusement à décoller l'adhésif sur tout le périmètre de l'appareil.
      • Une grille recouvre le haut-parleur interne sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ni endommager ni perdre ce composant.
      • Faites particulièrement attention au niveau des joints latéraux, qui mesurent seulement 1,5 mm de profondeur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Une fois l'adhésif tranché, soulevez lentement l'écran en commençant par le haut (du côté de l'encoche de la grille du haut-parleur). Retournez-le soigneusement vers le bas de l'appareil et posez-le à l'envers.
      • N'oubliez pas qu'il y a de la colle partout, alors pensez à placer un médiator entre l'écran et le téléphone, pour éviter de répandre la saleté !
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran qui est encore relié à une nappe fragile. Faites attention à ne pas forcer sur la nappe quand vous posez l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 7, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les deux vis T5 de 3,5 mm noires qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran.
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache qui maintient le connecteur de l'écran en place.
      • Il s'agit simplement d'un morceau de métal qui devrait se détacher très facilement. (La nappe est retirée à l'étape suivante.)
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe de l'écran et détacher complètement l'écran.
      • Lors du remontage, enclenchez délicatement un côté, puis l'autre.
      • Ne forcez pas sur type de connecteur pour le mettre en place, car cela pourrait l'endommager. (Vous ressentirez un léger claquement, mais forcer endommagera définitivement votre connecteur.)
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez l'écran.
      • Quelques écrans de remplacement ne disposent pas de grille pour haut-parleur interne. Si c'est le cas de votre pièce de rechange, veuillez à transférer la grille de votre ancien écran sur le nouveau.
      • Lors du remontage, testez si votre pièce fonctionne, puis remplacez l'adhésif de l'écran.
      • Lors du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage du tactile et créer des problèmes tactiles.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel, Châssis central: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les neuf vis de 3,5 mm qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 12, image 1 de 1
      • Le châssis est solidement maintenu en place par cinq clips. Pour les ouvrir, servez-vous d'un outil d'ouverture et suivez les instructions ci-dessous.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 13, image 1 de 1
      • Insérez un médiator dans l'encoche qui se trouve dans le coin inférieur droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 14, image 3 de 3
      • D'un côté puis de l'autre de l'appareil, faites glisser le médiator le long de l'interstice entre le châssis central et la coque arrière pour ouvrir les clips.
      • Remarque : ce n'est pas les traverser qui ouvre les clips, mais plutôt la tension créée par le médiator en les approchant.
      • Si les clips ne se défont pas, essayez en poussant de vos doigts le côté dont vous vous occupez vers l'intérieur ou en utilisant un outil plus épais comme une spatule.
      • N'essayez pas encore de retirer le châssis central ! Il y a en dessous une nappe fragile qui relie le haut-parleur interne à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur interne avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
      • Retirez le châssis central de l'appareil.
      • Lors du remontage, rattachez la nappe du haut-parleur interne, insérez la partie supérieure du châssis, puis emboîtez les clips.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Google Pixel, Batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 17, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, décollez et repliez le ruban adhésif argenté qui fait le tour de la batterie, de manière à accéder au connecteur en dessous.
      • Utilisez une spatule pour soulever verticalement et déconnecter le connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 18, image 3 de 3
      • Décollez l'adhésif recouvrant la nappe d'interconnexion du côté de la carte fille.
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille.
      • Ôtez la nappe de l'appareil.
      • Durant le remontage, assurez-vous que cette nappe est positionnée correctement. Le téléphone pourrait ne pas démarrer si elle est installée à l'envers.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 19, image 2 de 2
      • La batterie a un revêtement qui peut servir de languette d'extraction. Tirez dessus pour décoller la batterie. Si cela ne marche pas, suivez les instructions ci-dessous.
      • A l'aide d'un médiator que vous calez soigneusement, créez une ouverture en dessous de la batterie pour faire céder l'adhésif.
      • Si la batterie ne sort pas facilement, ne soulevez pas agressivement. Appliquez de la chaleur à l'arrière du téléphone avec un iOpener ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif.
      • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie en la soulevant. Les batteries lithium-ion sont souples et peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas et ne faites pas levier sur la batterie avec des outils métalliques.
      • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Google Pixel: étape 20, image 1 de 1
      • Ôtez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face. Appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone et non directement sur la batterie.
      • Appuyez fermement sur la batterie pendant 5-10 secondes.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce neuve de remplacement avec la pièce d'origine, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
Recyclez vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
137 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
73 189 Réputation
94 tutoriels rédigés
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - Réponse Partager
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov - Réponse Partager
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell - Réponse Partager
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler - Réponse Partager
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Lumen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 163
30 derniers jours : 804
Total : 363,886
