Introduction
Passez à l'étape 1En plein milieu de la grande finale de la saison des smartphones vedettes de cette année, Huawei lance son dernier grand combattant sur le ring : le Mate 20 Pro ! Sur le papier, il a l'air plus puissant que jamais - mais seul un démontage dévoilera s’il s’agit d’un véritable champion ou juste d’un frimeur.
Vous pouvez vous connecter avec nous sur Facebook, Instagram, et Twitter. Nous avons aussi une newsletter, si vous êtes plus du genre email.
Ce dont vous avez besoin
Voici ce que le Mate 20 Pro nous amène sur le ring :
Écran 6.39" AMOLED avec une résolution de 3120 × 1440 (~538 ppp)
Puce Huawei Kirin 980 : Mali-G76 MP10 GPU et une octa-core CPU (2x 2.6 GHz Cortex-A76 cores, 2x 1.92 GHz Cortex-A76 cores, et 4x 1.8 GHz Cortex-A55 cores)
Triple caméras arrières : 40 MP ƒ/1.8, 20 MP ƒ/2.2, et 8 MP ƒ/2.4 avec zoom optique 5x
Caméra selfie de 24 MP ƒ/2.0
Indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68
Android 9.0 (PIE)
Matériel de reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran
Face à face avec le champion de Huawei de la saison dernière, le Mate 20 Pro révèle un nouvel écran encoché et incurvé.
Le Mate 20 Pro a échangé le capteur d’empreintes digitales arrière contre une troisième caméra. Mais est-ce que ce sera assez pour rester dans la compétition ?
Notre Mate 20 Pro est habillé d'un sandwich en verre devenu standard de nos jours, mais le verre arrière n'est pas aussi standard qu’il en a l'air. Huawei a appliqué un revêtement antidérapant résistant aux empreintes digitales pour éviter les accidents glissants.
Les trous pour haut-parleur du Mate 10 Pro cèdent la place aux plateaux de cartes SIM et NM du Mate 20 Pro.
L'expérience des démontages récents de concurrents bourrés de colle nous donne le courage d'attaquer une coque arrière en verre fragile sans plus et nous nous mettons direct au travail avec notre pistolet à air chaud.
Un peu de chaleur aide le Mate 20 Pro à se détendre avant que nos outils standard finissent le travail !
Grâce au lecteur d'empreintes digitales déplacé, il n'y a aucun risque de déchirer des câbles flexibles délicats lors du retrait de la coque arrière.
Nous venons d’arriver ici et nous sommes déjà face à une des nouveautés du Mate 20 Pro : la bobine de charge sans fil bidirectionnelle.
Huit vis plus tard, nous retirons l’ensemble châssis central qui est l’emplacement de la bobine de charge sans fil, l'antenne NFC et du flash bi-ton double LED.
À première vue, la carte mère semble libre de sortir, mais un examen plus attentif révèle neuf câbles flexibles la maintenant en place, plus un câble d'antenne.
Comme le P20 Pro, le Mate 20 Pro se colle sur une carte mère relativement petite, laissant ainsi la place à une batterie plus large.
Avec le matériel de déverrouillage par reconnaissance faciale 3D et la triple caméra arrière occupant plus d’espace que d’habitude sur la carte mère, Huawei a dû découper des trous pour les caméras et modifier légèrement la présentation.
Après avoir dégagé des
bras affectueuxcâbles flexibles, nous parvenons à retirer la carte mère ainsi que les caméras arrières.
… qui se retirent facilement après avoir déconnecté deux câbles flexibles supplémentaires. Loué soit notre bon vieil ami le spudger !
Le Mate 20 Pro possède trois caméras arrières :
En haut à droite : objectif grand angle équivalent à 27 mm de 40 MP, ƒ/1.8
En bas à droite : objectif ultra grand angle équivalent à 16 mm de 20 MP, ƒ / 2,2
En bas à gauche : téléobjectif équivalent à 80 mm avec zoom optique 5x de 8 MP, ƒ / 2,4
La caméra monochrome du P20 Pro est dotée d'un objectif ultra grand angle, idéale pour les paysages et les prises de vue macro (à une distance focale minimale de 2,5 cm).
Une fois les caméras à l’écart, la carte mère occupe la place centrale. Voici ce qu’elle a à offrir :
Mémoire flash universelle Toshiba THGAF8T0T43BAIR de 128 Go
CI de gestion d'alimentation Hi6421 HiSilicon
Module front-end 78130-21 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 8/12/13/20/26/27
Module front-end 78132-52 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 7/30/40/41
Module front-end 78131-21 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 1/2/3/4/25/34/39
Module MX RF 7360-2A 04115.1 1821 Skyworks
Traqueur d’enveloppe Hi6422 HiSilicon
Nous fouillons autour de l’encoche et retirons l’ensemble de la caméra frontale et du déverrouillage par reconnaissance faciale 3D qui nous est familier. Il semble que cela ne corresponde pas tout à fait à ce que Huawei a montré lors de son événement de lancement, mais voici nos meilleures suppositions :
Projecteur à points
Objectif équivalent à 26mm de 24 MP, ƒ/2.0 emprunté à la série P20
Télémètre / capteur de proximité
Flood illuminator
Capteur de luminosité ambiante
Caméra infrarouge
Rectangle mystérieux
Nous utilisons une pincette pour extraire les derniers morceaux derrière la carte mère.
La pièce manquante : une petite carte d'interconnexion pour les boutons d'alimentation et de volume. Nous découvrons les puces suivantes :
Récepteur de puissance sans fil IDT P9221 1827SC SL-15 IDT
LMIK36 B8283V26 PHIL
35L35A B1AG1527 SG
871 3644TI C37H
Une fois le cerveau du Mate disséqué, il est temps de se diriger vers l'autre bout du téléphone et de vérifier son jeu de jambes fantaisiste.
Les plateaux SIM ne sont généralement pas passionnants, mais ce plateau prend en charge un nouveau format de carte mémoire appelé mémoire nano (nano memory : NM)
Les nouvelles cartes NM sont une mémoire extensible de taille nano-SIM (45% plus petite qu'une carte SD normale) et peuvent offrir une vitesse de lecture maximale de 95 Mo / s.
Le format plus petit permet également à ce plateau SIM / NM d'être plus petit qu'un plateau à double carte traditionnel.
Tout comme dans le P20 Pro, le port de charge USB-C est monté sur un grand câble flexible. Cela signifie que si le port de charge échoue, il vous suffira de remplacer le câble principal au lieu d'une carte fille plus chère, comme dans Google Pixel 3 XL.
Autre similitude avec la série P : pas de prise Jack 3,5 mm. Les écouteurs USB-C sont inclus avec un adaptateur de 3,5 mm.
L'autre port, un lecteur de carte SIM, est monté sur une petite carte et implanté à proximité du moteur de vibration en forme de pièce de monnaie.
En avançant rapidement, nous examinons de plus près la centrale électrique du Mate.
À notre grande surprise, nous trouvons des languettes oranges sur le côté gauche de la batterie, contenant un court tuto expliquant comment l'enlever. Nous adorons les tutos !
Nous sommes heureux chaque fois que nous pouvons extraire une batterie sans avoir à sortir notre dissolvant pour adhésif iFixit – dans ce cas, nous avions simplement besoin de l'aide d'un iOpener pour la déloger.
La batterie pèse à un niveau sans précédent de 16,04 Wh (4 200 mAh à 3,82 V).
Nous lançons un serpent de pistolets à air chaud à têtes multiples — nous l'avons appelé Pat — il passe à travers l'adhésif classé IP68 de l'écran incurvé.
Il reste un dernier gros secret à explorer pour donner un classement au tout dernier combattant de Huawei : l’écran à 3120 x 1440 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 538 ppp) !
Un ou plutôt onze outils d'ouverture améliorent considérablement l'aérodynamisme de ce smartphone et nous aide à faire levier.
Vous pensez que nous avions déjà fini ? Pas encore ! Dernier point, mais non le moindre, examinons de plus près la nouvelle technologie de lecture d’empreintes de Huawei.
Le capteur d’empreintes digitales est fabriqué par Goodix et se trouve sous le panneau AMOLED, bien que Goodix commercialise la technologie en tant que "capteur d’empreintes digitales intégré".
Le capteur n'est pas capacitif (comme la plupart des capteurs habituels tels que Touch ID), mais optique. Ce serait similaire au capteur présent dans le nouveau OnePlus 6T.
- Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
- Le remplacement de la batterie nécessite de retirer uniquement le panneau arrière et le châssis central.
- Seules des vis cruciformes standard sont utilisées avec une quantité moyenne d'adhésif.
- En raison de la construction en sandwich autour de la carte mère, il y a plus de connecteurs flexibles que la moyenne et les réparations prendront plus de temps.
- Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de bris tout en rendant les réparations difficiles à démarrer.
- Les réparations de l'écran nécessitent beaucoup de démontage tout en luttant contre les adhésifs tenaces.
- Un écran endommagé signifie probablement que vous devez également remplacer le lecteur d'empreintes digitales, ou inversement.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
