Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
    • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
    • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
  2. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
    • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
  4. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
  5. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
    • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
    • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
    • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
    • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
  8. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
    • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
    • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives coupées sur mesure de votre coque arrière.
  9. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
    • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
    • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
  11. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ôter la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  12. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Dévisser le cache en métal: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
    • Trois vis de 4 mm de long
    • Une vis de 3 mm de long
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  13. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ôter le cache en métal: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
    • Retirez le cache en métal.
  14. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques pour débrancher la batterie, vous risqueriez de court-circuiter la batterie.
    • Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
  15. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Débrancher la nappe de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Débrancher la nappe de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère, le long du bord droit du téléphone.
  16. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord long de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, l'écran vers le haut.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener au cours de la procédure.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est sensible à la chaleur.
  17. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir un espace: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir un espace: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Ouvrir un espace: étape 17, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent aidera peut-être la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez vous servir de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, collez la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    • Tirez constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Cette étape peut être très difficile, suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer et recommencez.
  18. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif sur le côté: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif sur le côté: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif sur le côté: étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif.
  19. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
    • Prenez un médiator pour trancher l'adhésif.
    • Laissez un médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  20. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 20, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et couper jusqu'à ce que vous ayez fait céder l'adhésif sur tout le pourtour du téléphone.
  21. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 21, image 3 de 3
    • Le milieu de l'écran colle toujours au châssis par un gros morceau d'adhésif.
    • Insérez une spatule ou une carte en plastique sur le côté et enfoncez-la pour faire céder cet adhésif.
    • Continuez jusqu'à ce que l'écran soit détaché du châssis.
  22. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, la carte mère vers le haut.
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche de la carte mère. Si vous introduisez d'abord un côté, ce sera plus facile.
    • Si vous avez du mal, vous pouvez couper la nappe pour faciliter son retrait.
    • Si vous avez accidentellement tranché la nappe en retirant l'écran, retirez le morceau qui reste.
  23. Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  du Google Pixel 3 XL: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran du téléphone en coupant tout adhésif restant.
    • Ôtez l'écran.
    • Vous allez devoir enfiler soigneusement la nappe de l'écran de remplacement à travers l'encoche de la carte mère. Si vous avez du mal, vous pouvez détacher et retirer partiellement la carte mère.
    • Consultez ce tutoriel pour savoir comment poser de l'adhésif sur l'écran de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Pixel 3 XL de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
72%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
334 361 Réputation
847 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 554 tutoriels rédigés
24 commentaires de tutoriel
What adhesive do you recommend for the screen? This would be my first time doing repair on a smartphone. The guide says to have adhesive for the screen and back, but only has a recommendation for the back adhesive.
Vincent - Réponse Partager
Hi Vincent,
The screen itself has a large adhesive pad—what’s missing is the thin perimeter adhesive. For that, I would suggest using some Tesa tape (here are general instructions on how to apply Tesa tape). Some repair techs use E6000 adhesive, but doing so complicates further repairs, and it can get messy. As a reminder, be sure to thoroughly test your repair before you glue the screen in place! Good luck with your repairs!
Arthur Shi - Partager
Hi Arthur! Thanks a ton for putting this guide together, had no problem getting my old display out.
However, I’ve been having an issue I’m hoping you might be able to help with. When I plug the new display into the device, no amount of force-rebooting the device, or re-plugging the display and battery cables, will make the new display power on. I RMA’d the first display thinking it was the problem, but the replacement display I received is doing the same thing. The old display that was removed did work before removal, albeit with significant artifacting (due to the severely cracked display). Do you think there could be some step I’m missing? Perhaps the replacement display is also defective?
Thanks for your help!
Taylor - Réponse Partager
Hey Taylor!
That is strange. I have heard scattered reports of other people having similar troubles over various Pixel models. I am assuming that you have the screen connected before you connect the battery. Did you purchase the screen from iFixit? If so, I can definitely check and test some of our screens to see if they are the culprit.
Hi,
It is possible to know if a Pixel 3xl works, if I do not have screen?
I would like to be sure before to buy a screen.
Modesto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 187
Total : 50,278
