Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro
Adam O'Camb
Adam O'Camb et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 10, 2025
1 - 2 heures
Modérée
Tutoriel vedette
Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté bouton de volume de l'iPhone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    What is below the Taptic Engine with the two prongs?
    Kgraves - Réponse
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM tombera facilement du tiroir.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens à l'intérieur du plateau.
    • Un mince joint en caoutchouc autour du tiroir de SIM offre une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manquant, remplacez le joint ou l'ensemble du tiroir de SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
    Please explain how to power off the phone when the broken screen is not responding to touch.
    Tristan Gentile - Réponse
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 12 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Poser la ventouse: étape 10, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Soulever légèrement  l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
    If you have the small single suction cup. You have to get glass up enough to get under glass and touch sensor. I inserted pick too soon and separated glass from screen. $200 mistake. ;) Worth buying suction vise tool to get screen high enough. I would try it again after this mistake. with that vise tool.
    Ricardo Rubio - Réponse
    I made the same mistake. I inserted pick too soon. The glass was detached from the frame and the display died. I should have read this before I worked on it.
    unknown - Réponse
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord droit: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller le bord droit: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
    I cracked my screen at this point.
    Justin Surowiec - Réponse
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Informations écran iPhone 12 Pro: étape 17, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
    On the iPhone 12 Pro max the ear and proximity sensor cable on the top is the one to avoid cutting. The display cables are set further in than 3mm so don't worry about the sides too much. It's the ear piece part for the face ID that is most at risk. Yes I damaged it and new part now doesn't allow face I'd to work.
    Fernando - Réponse
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Détacher l'adhésif gauche: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 19, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 20, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie: étape 21, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la batterie: étape 22, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Débrancher l'écran iPhone 12 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 24, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
    • Si une partie de votre écran tactile ne réagit pas après la réparation, débranchez puis rebranchez la batterie, en vous assurant que le connecteur s'insère bien et que la prise n'est ni poussiéreuse ni obstruée.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
    • Trois vis de 1,1 mm de long
    • Une vis de 1,4 mm de long
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 26, image 3 de 3
    • Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le côté droit du clip dans sa fente, puis le reste du cache.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 27, image 2 de 2
    • Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Enlever l'ensemble écran iPhone 12 Pro: étape 28, image 1 de 1
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le haut-parleur: étape 29, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 1,6 mm qui fixent le haut-parleur.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le haut-parleur: étape 30, image 1 de 1
    • Enlevez le haut-parleur.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 31, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
    removing the loudspeaker gives you room to pull the sticky tape but i've found steps 31-40 unncessary as they are on the side away from the battery. i would skip to step 40.
    AEV - Réponse
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache du connecteur du lecteur de carte SIM: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 33, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur de carte SIM: étape 34, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
    • Deux vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,1 mm
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le cache de la nappe du Taptic Engine: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le lecteur du carte SIM: étape 36, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un petit tournevis plat pour retirer la vis d'entretoise de 2,82 mm de long qui fixe le lecteur de carte SIM.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter le lecteur de carte SIM: étape 37, image 1 de 1
    • Enlevez le lecteur de carte SIM.
    • Avant de le remonter, n'oubliez pas d'enfoncer le mécanisme d'éjection dans le rebord du téléphone.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Déconnecter le Taptic Engine: étape 38, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 39, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
    • Deux vis d'entretoise de 2,8 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Enlever le Taptic Engine: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez le Taptic Engine.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 41, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésive étirables : deux en bas et deux en haut.
    • Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
    • Si une des bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 42, image 2 de 2
    • Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
    • Attention : ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 43, image 2 de 2
    • Décollez la deuxième languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez la première languette et éloignez-la lentement de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
    • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
    • Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes qui suivent.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 45, image 3 de 3
    • Saisissez la deuxième languette et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, consultez l'étape suivante.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 46, image 3 de 3
    • Décollez les deux dernières languettes d'extraction du bord supérieur de la batterie.
  47. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro: étape 47, image 3 de 3
    • Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
    • Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
    • Sinon, continuez à la prochaine étape.
  48. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 48, image 2 de 2
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
    • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
  49. Remplacement de la batterie de l'iPhone 12 Pro, Ôter la batterie: étape 49, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
    • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
19 commentaires
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - Réponse
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - Réponse
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV -
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - Réponse
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding -
Apple has a diagnostic mode that allows for a proper reconfiguration.
DIAGNOSTIC MODE
Turn off phone
Hold both volume buttons while plugging the phone into power.
Release buttons when you see apple logo.
Follow on-screen instructions.
Andrew Somers -
That is why we need to force apple to remove serial pairing to logic board
nicholaswiding - Réponse
Step 3 references "waterproof seals" around the display which need to be replaced. But there is no description of this procedure, or depiction of what the seals look like. Nor are there any "waterproof seals" available for purchase.
The battery replacement kit includes an adhesive ring for the screen--is this the same thing? Even so there is no procedure shown for how to replace it. I imagine this requires very careful alignment so it would be helpful to have some guidance to make sure it is done correctly.
Please update the instructions to include how to replace the waterproof seals, to make it clear that it is, or is not, the same thing as the screen adhesive, and how to install the adhesive.
mdrohn - Réponse
Good morning, yesterday i replaced my battery with this instruction. It was late and I reinstalled the screen without ne Sealing.
Yes the black adhesive Ring is the sealing for the phone.
My Question to the people who does often this replacement: Is it nessesary to replace the sealing? - Or will the old sealing also be clueing all together again?
What long-term experience do you have?
joachimschreiter -
Having completed the repair, everything seems to work great other than my phone's battery is constantly showing 1% as the battery level. Has anyone else had this problem?
Milo Anderson - Réponse
Removing the loudspeaker gives you room to pull the adhesive but steps 31-40 are unnecessary as they are on the side away from the battery.
AEV - Réponse
Caution regarding the waterproof seals, as they could potentially harm the plastic inserts surrounding the display, leaving the screen vulnerable without its protective plastic casing. To mitigate this risk, it's advisable to apply heat to the left portion of the iPhone where the flex cables are located to soften the seals.
Davide Tedesco - Réponse
Pretty major omission that there is a foil layer and a thin plastic layer between the screen and the electronics. Phone ruined.
Don't use these instructions! Just send it in
whodafukcares - Réponse
What am I supposed to do in this situation?
I had an iPhone 12 Pro to repair (battery change), when I heated up the phone & used a suction cup to get the screen off, the screen separated from the frame (breaking the screen) & the frame was stuck in the phone (like the frame can be if you forget to remove the penta-screws in the beginning, but I had removed those).
It seams like the adhesive between the frame & phone was stronger than the adhesive between the frame and screen, or it was lodged somehow, so the "weakest link" broke.
Is there a way to prevent this?
Or stop it from becoming a severe problem if detected in time?
Thanks!
Sebastian - Réponse
These instructions are substantially incorrect or incomplete. Apple offers official instructions which importantly include complete instructions for reassembly and resealing the display. I suggest using the Apple instructions on their site.
These ifixit instructions improperly have you remove more than is needed, and offers no advice for resealing.
ALSO: for the comments on the “battery warning” Apple has a diagnostic mode that allows for a proper reconfiguration.
DIAGNOSTIC MODE
Turn off phone
Andrew Somers - Réponse
Please, you can write the link?
I can find this, but don't the official instructions for reassemble and resealing the display.
https://support.apple.com/en-us/101944
Thank You
Roberto Zanandrea -
Be warned. I replaced the battery in my Iphone 12 Pro following this guide and now Face ID no longer works. I must have damaged a cable around the top cameras whilst operating the repair. Now can no longer use Face ID. Battery tabs also broke instantly when I tried to remove so make sure you have Isopropanol Alcohol as a backup method.
Douglas - Réponse
Based on my hands-on experience, the steps of removing Tapic Engine, speakers, etc. can be skipped by dripping a few drops of surgical spirit into the adhesive battery tape to dissolve the tape for a less troublesome removal of the battery.
Frank Wong - Réponse
A) It does seem that some of the piece removals to the left of the battery are not necessary based on Apple's own guide but it's not a major issue but B) no matter what I've tried, the battery (and screen) I installed on my GF's iPhone 12 Pro are being recognized by the phone. There's no option to "restart and repair" in the Settings app, and even throwing the phone into Diagnostic Mode doesn't help. Both are recognized as not working 'correctly' but the repair process does nothing to help. I know this is an Apple issue more than iFixit, but it's still annoying that it seems like the phone will never accurately report on battery info (and the screen might be hamstrung too). Anyway, seems like iFixit should provide a little more detail on this as being a potential issue because at the moment, it looks like something you just have to live with on the newer phones. Doesn't make me feel good about doing my 14 Pro at some point in the future.
Shawn Bailey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 125
7 derniers jours : 800
30 derniers jours : 3,207
Total : 124,576
