Introduction
Passez à l'étape 1L'Apple Watch ressemble de plus en plus à un accessoire pour agent secret puisque la Series 3 est même capable d'effectuer des appels. À quoi ressemble une montre quand Apple rajoute un téléphone à l'intérieur ? Les vues éclatées, c'est notre rayon, alors nous voilà !
L'high tech vous appelle, est-ce que vous allez répondre? Composez notre numéro sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne perdre aucune nouvelle des derniers gadgets !
Ce dont vous avez besoin
Qu'est-ce qui se cache dans votre nouvelle et resplendissante Apple Watch ?
Écran Retina OLED de deuxième génération avec Force Touch
SiP (System in Package) S3 conçu sur mesure Apple
LTE et UMS en option, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 intégrés
Accéléromètre + gyroscope + capteur de fréquence cardiaque + microphone + haut-parleur + altimètre barométrique + capteur de luminosité ambiante
Étanchéité à l'eau (jusqu'à 50 m de profondeur)
WatchOS 4
Avant de nous aventurer à l'intérieur, enfilons nos lunettes aux rayons X pour nous faire une première idée.
Le look d'ensemble a certes à peine changé depuis la première Apple Watch que nous avons démontée et passée aux rayons X en 2015, mais on dirait bien qu'il y a quelques plaquettes de soudure supplémentaires sous le haut-parleur (en haut à droite de la photo).
Il serait peut-être judicieux de vérifier rapidement derrière si nous avons acheté la bonne montre.
C'est bon, il s'agit effectivement d'une Apple Watch Series 3, l'ordinateur-bracelet le plus exclusif de chez Apple, dont les performances et le design resteront inégalés pour les 51 prochaines semaines.
Et juste à côté du port secret de diagnostic, voilà le numéro du nouveau modèle : A1889.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$17.99
Le dernière heure de la montre est venue. Étant donné que sa forme est restée pareille, nous espérons que notre technique d'ouverture standard marche toujours.
En bref : chauffer et trancher. Doucement et constamment. Ne vous laissez pas distraire par le point rouge hypnotiseur qui vous fixe.
Mis à part ce
feupoint rouge, nous sommes presque convaincus que nous sommes encore en train d'ouvrir une Series 2. La ressemblance est troublante.
Une fois les nappes dé-ZIF-ées, nous pouvons jeter un œil à l'écran.
Du point de vue des spécifications, il n'a pas changé depuis la Series 2, à part une différence capitale : il sert à présent d'antenne multifréquence (LTE ?).
L'écran a un CI de moins par rapport à l'année dernière. Il n'était sûrement pas important.
Contrôleur touch 343S00092 Analog Devices
Module NFC 80V18 NXP
Plaquette de soudure vide (l'emplacement du 20211CP TD1628A ?)
…and? are the series 2 and 3 displays compatible?
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Comme dans la version précédente, l'accès aux autres composants est défendu par une minuscule vis tri-point – une des 64 éventualités auxquelles nous nous étions préparés.
Le tiers supérieur de la montre est étiqueté "Taptic Engine". C'est presque vrai : l'étiquette recouvre également un cache qui protège entre autres la pièce qui nous intéresse, le connecteur de la batterie.
Il est temps de débrancher la source d'énergie et d'examiner ce qui alimente la montre au quotidien.
Alors que la capacité des batteries des iPhone continue à baisser, celle des montres Apple a légèrement augmenté :
La batterie de la Series 3, nommée A1848, offre 1,07 Wh )279 mAh à 3,82 V).
La capacité a donc augmenté de presque 4 % depuis la batterie de 1,03 Wh que nous avons trouvée dans la Series 2, qui dépassait déjà de 32 % les 0,78 Wh de celle de la première Apple Watch.
Pas de soucis jusqu'ici. Nous retirons le joint/capteur standard Force Touch, équipé du même contrôleur de capteur capacitif Analog Devices AD7149 que celui que nous avions trouvé dans la Series 2.
Dans notre récolte effrénée des pièces, nous ramassons le Taptic Engine, qui ne semble pas avoir changé depuis les montres d'autrefois.
Le support de l'antenne sort ensuite, accompagné de ce que nous supposons être l'antenne GPS.
on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
Insu -
La cueillette continue, au tour du haut-parleur auto-videur, destiné à écoper bruyamment l'eau si votre montre faisait trempette.
La monotonie de la répétition de la Series 2 est enfin rompue par une nouveauté : toute une série de puces RF, sûrement responsables de gérer la fonctionnalité LTE ajoutée.
Un autre rebondissement : la grille d'aération à côté du microphone est maintenant occupée par un dispositif ressemblant à un capteur de pression atmosphérique.
Il est maintenant temps de retirer la carte !
Saviez-vous que vous pouviez surfer avec ce gadget ? Voyons un peu ce qui fait tant de vagues :
MCU 32 bit ST33G1M2 ST Microelectronics avec SecurCore SC300 ARM
Module frontal Wi-Fi AFEM-8057 Avago ?
SkyWorks 78109-12
Gyroscope + accéléromètre FY LEE C7P Bosch
FF1A02
339M00035 Apple ?
Hi iFixit,
is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
aaronzvz -
@aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
Dernier appel : le fond de la montre. Il s'encastre à l'aide d'un joint torique à base d'un matériel rappelant le silicone, mais un coup de pouce ferme suffit à l'en défaire.
Le matériel standard du fond est le même que dans plusieurs modèles de montres. La céramique a été trafiquée pour remplacer les options Ion-X et Sapphire précédentes.
Il abrite également le support du capteur PPG responsable de la détection de la fréquence cardiaque.
Il aurait été plutôt cool d'observer quelques changements depuis la Series 2 après les plaintes sur l'inexactitude des modèles précédents. Comparée à l'ensemble des objets connectés portatifs, l'Apple Watch reste cependant le roi borgne aux pays des aveugles.
Il semble également que la bobine de recharge sans fil a été légèrement modifiée pour être compatible avec la plupart des stations de chargement Qi.
Pour finir, le nouvel altimètre barométrique ayant pris la place à côté du microphone, où est donc passée la grille d'aération ? Réponse : elle s'est cachée exactement ici, à côté du port servant pour le diagnostic.
the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
Admirez les divers mécanismes de cette montre !
Un grand merci à Circuitwise qui a sacrifié une partie de son weekend pour nous aider !
Et encore merci à Creative Electron pour mettre un (rayon) X à "excellent" !
- Il est toujours rapide et simple de remplacer le bracelet de la montre.
- Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir, et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
- La batterie est un peu casse-tête, mais facile à atteindre une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, à condition d'être armé d'un tournevis Y000.
- Bien que non propriétaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation.
- La microsoudure est requise pour remplacer chacune des nappes de composants.
- Le système S3 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
whats the GPS module used in this watch
Are the series 2 and 3 screens changeable
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
We’re do I get a new screen
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
What is the design name of the self-emptying speaker?
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Where can I get the speaker for this watch?
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
