Introduction
Passez à l'étape 1Nous avons dépensé 4 999$ (configuration à 5 499€ en France) pour mettre la main sur une Magic Mouse et un Magic Keyboard en gris sidéral ! Apple a été généreux et a glissé dans le carton un iMac Pro flambant neuf sans surcoût.
Avant de commencer, suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter pour les dernières nouvelles de démontages.
Notre démontage de l'iMac Pro révèle les spécifications "d'entrée de gamme" suivantes :
Processeur Intel Xeon W 3,2GHz 8-Core avec Turbo Boost jusqu'à 4,2GHz
32 Go de RAM DDR4 EEC à 2 666 MHz (4 barrettes de 8 Go)
Processeur Graphique AMD Radeon Pro Vega 56 avec 8 Go de mémoire HMB2
Écran Retina 27", résolution de 5120 x 2880, 1 milliard de couleurs (Spectre P3)
SSD de 1 To
Les configurations haut-de-gamme incluant jusqu'à 18 cœurs de processeur seront disponibles dans quelques semaines — si vous avez l'intention de dépenser 13 000$ ou plus.
Nous pouvons difficilement contenir notre excitation lors du déballage des magnifiques accessoires en gris sidéral : la Magic Mouse, le Magic Keyboard, et …
… un câble Lightning vers USB-A noir
Nous reviendrons pour continuer le démontage, après nous être remis du choc et avoir pris un grand bol d'air frais à la fenêtre.
Bizarrement, il n'y a toujours aucun adaptateur — dongle ou autre — pour utiliser les écouteurs EarPods Lightning fournis avec votre iPhone 7, 8, ou X sur votre iMac Pro. Cela vous semble étrange que tous ces produits incompatibles entre eux proviennent de la même entreprise : Apple ?
Retirons le chic film de protection entourant l'iMac Pro et vérifions l'emplacement des ports E/S, juste pour être sûr …
Voici la liste des connectiques :
Prise Jack de 3,5 mm
Port de carte SDXC
4 ports USB 3 (USB-A)
4 ports Thunderbolt 3 (USB-C)
Port Ethernet 10 Gigabits
Si vous tenez à le savoir, le numéro de modèle est A1862.
Nous avons essayé d'insérer de la RAM dans ces fentes au dos. Cela n'a pas fonctionné.
Nous pourrions parier que la procédure d'ouverture sera la même que sur l'iMac 5K, c'est à dire que vous pouvez utiliser une roulette à pizza pour ouvrir l'iMac Pro.
Après avoir enlevé cette énorme plaque de verre, vous avons une magnifique vue de l'intérieur de l'iMac Pro. Cela ferait un beau fond d'écran, n'est-ce pas ?
Le premier composant à sortir est l'énorme système de refroidissement à deux ventilateurs.
Il semble qu'Apple ait enfin abandonné les disques dur à plateaux de l'iMac 5K classique, puisque qu'un HDD n'a rien à faire dans une machine "Pro".
Apple a aussi abandonné autre chose : l'accès à la RAM par l'utilisateur, depuis l'arrière du Mac. Triste nouvelle …
En échange, nous avons droit à un gros système de refroidissement, qui améliore de 80 % la capacité de refroidissement du Mac.
La carte AirPort est maintenant soudée à la carte mère. Pour d'obscures raisons, Apple a abandonné la modularité qui caractérisait l'iMac 5K. Mais nous avons trouvé un nouveau système "branché" chargé de fixer les câbles coaxiaux.
L'alimentation n'est plus reliée à la carte logique ni par une, ni par deux, mais bien par quatre ingénieux dispositifs fixés par des vis Torx.
Ça rend aussi l'accès aux composants (à part la RAM bien sûr) beaucoup beaucoup plus simple. En laissant l'alimentation dans le châssis, on peut facilement extraire la carte mère. C'est parti !
Une fois la carte extraite, la premier chose à faire est de se pencher sur la RAM.
Il n'y a pas photo : c'est un réel downgrade quand on pense au simple accès à la RAM des iMac 27" précédents.
Ceci dit, nous avons quelques bonnes nouvelles : il s'agit de barrettes standard de DDR4 EEC à 288 broches, avec des puces mémoires standard :
SKhynix H5AN8G8NAFR-VKC à 2,666 MHz
Ne perdons pas de temps pour tester un petit upgrade : ça donne quoi 4 barrettes de 32Go pour un boost à 128Go ?
Après avoir rapidement tout rassemblé, nous pouvons dire que le résultat est génial ! Si vous voulez essayer chez vous, achetez un kit de mise à jour RAM Maxxer pour iMac Pro.
Revenons à nos affaires, et plus particulièrement aux SSD jumeaux.
Sous des autocollants, nous avons trouvé quelques vis Torx. Allons-y !
Chaque plaque est étiquetée Apple EMC 3197, modèle 656-0061A.
Sous les blindages, nous rencontrons plusieurs puces :
SanDisk SDRQF8DC8-128G (4 par barette SSD, 2 dessus et 2 dessous, pour un total de 512Go par barrette SSD, soit 1024Go (1To) au total.
Apple 338S00285
Contrairement au SSD standard auquel le contrôleur de la carte mère est intégré, ces modules comportent seulement un tampon d'interface, tandis que le contrôleur PCIe / NVMe se trouve ailleurs. Plus à ce sujet sous quelque peu.
Vous voulez savoir ce qu'il y a sous ces énormes ponts thermiques ? Nous avons voulu le savoir. Après avoir retiré plusieurs vis Torx et mis de côté les dispositifs de fixation, nous avons une réponse :
Il y a un GPU, qui est malheureusement soudé ; mais de l'autre coté, nous trouvons un processeur Xeon, non soudé cette fois.
Ce serait sympa si votre configuration à 5500 € et plus se laissait mettre à jour, au lieu d'être juste remplaçable d'une pièce, non ?
Après la carte mère, attaquons-nous aux puces :
Intel Xeon W-2140B (Skylake, 14 nm - en fait un W-2145 à fréquence réduite), CPU de 3,2GHz avec Turbo Boost à 4,5GHz, posé sur un socket LGA 2066 apparement standard.
AMD (S5J68 1747 GPEW0333S3 SS63HBN181747US40104) Radeon Pro Vega 56 avec 8GB de mémoire HMB2 intégrée.
Intel X723D733 E1 05780 (SR3PV?) - Apparemment, il s'agit un contrôleur de périphériques.
AQUANTIA AQtion AQC107-B1-C, contrôleur ethernet 10 Gigabit
Pericom Semiconductors PI3PCIE3412AZHE PCIE 3.0 multiplexeur/démultiplexeur
Module Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 00012021
Contrôleur de carte SD 4.0 Genesys Logic GL3227A et Texas Instruments LP8565A13 (ressemble à un pilote de rétroéclairage LED)
De l'autre côté :
Cirrus Logic CS42L63 audio/DAC
3x Primarion PXE1110CDM 1YUS7Q84 H1746 8F4 PMC00 et Primarion PXE1610CDN 1YUS7Q84 H1745 807 PW005
2 contrôleurs Thunderbolt 3 Intel JHL6540
International Rectifiers IOR 35217-01 C740P GSGK
Mémoire flash de série CMOS Macronix MXIC MX25L4006EZNI
Extension E/S NXP L6524
Nous avons gardé le meilleur pour la fin ! À côté des fentes SSD se trouvent deux puces personnalisées Apple :
Apple T2 339S00467, posée sur la Hynix H9HKNNNBRUMUVR-NLH LPDDR4
Apple 338S00268. Cette puce est mystérieuse. Selon les dernières rumeurs, il s'agit d'un A10 Fusion, le processeur de l'iPhone 7, mais cette puce est trop petite (elle mesure environ 7,4 mm de côté). Il s'agit plus problablement d'un CI contrôleur d'alimentation Apple/Dialog Semi.
Le mauvais côté des ajouts de ces fonctions de sécurité, c'est que l'iMac Pro aura besoin d'être restauré, si jamais le firmware se plante.
Maintenant, le châssis d'iMac Pro semble vide, mais nous n'avons pas encore terminé : au tour des hauts-parleurs stéréo.
Tous les tests sont d'accord, vous aurez le meilleur son possible sur un Mac avec cet iMac Pro.
Nous supposons aussi que vous pourrez connecter votre HomePod pour avoir un son d'encore meilleure qualité. (La ressemblance au Mac Pro serait-elle une simple coïncidence ?)
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Nous avons passé le châssis au peigne fin à la recherche des pièces, il ne reste plus que le merveilleux système de montage VESA.
C'est probablement la seule et unique fois qu'Apple vous vendra un tournevis et vous dira de l'utiliser à cette fin.
Évidemment si vous lisez ce texte, il y a de bonnes chances pour que vous ayez déjà tout sous la main.
Il est temps de regarder cet écran de plus près. Nous identifions le même écran que dans les iMac 5K : il s'agit du l'écran LG modèle LM270QQ1.
Retirons la plaque de blindage pour jeter un œil à ces différentes puces :
Bus 8-Bit à double approvisionnement Texas Instruments NH245
Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator et Vcom Calibrator
Parade Technologies DP665 LCD Timing Controller
Texas Instruments TPS54320 3A synchronous step-down SWIFT™ converter
Texas Instruments TPS65168 High Resolution Fully Programmable LCD Bias IC for TV
C'est fini mes amis ! Il est temps de rassembler la machine avec de la pâte thermique fraîche et de voir de quoi elle est capable en jeux vidéo.
Au cas où vous voudriez le savoir : oui, il est de nouveau en vie. Nous vous proposerons bientôt un tutoriel expliquant étape par étape comment le mettre à jour !
- La RAM et le CPU sont tous deux modulaires, ce qui laisse entrevoir des possibilités de mise à jour malgré ce qu'Apple dit.
- Les deux SSD sont modulaires, mais sont fabriqués sur mesure par Apple, ce qui complique leur remplacement.
- Couper l'adhésif pour ouvrir l'iMac Pro n'est pas trop difficile (avec les bons outils), mais il faudra le remplacer à chaque démontage/remontage.
- Les principaux composants sont enfouis sous la carte mère, ce qui nécessite beaucoup de démontage pour y accéder.
- La perte de la trappe d'accès extérieure à la RAM rend son remplacement difficile et bien plus compliqué comparé à l'iMac 27" 5K.
- Le GPU (carte graphique) est soudé et donc non-remplaçable, ce qui est un relatif point noir sur une machine de travail professionnelle, donc choisissez la bonne configuration dès le départ.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
101 commentaires de tutoriel
OOH FIRST COMMENT! either way, Apples getting closer and closer to the point where a mac will literally be one single part that will not be modular in any way. Apple says they save the environment as much as possible while sweeping the fact that they make their machines as hard to fix as possible under the carpet.
Wow you got here first!
Apple bounces back and forth between more and less modularity with most new architectures. Claiming that there is some obvious trend here is silly and baseless.
Mark -
This comment aged like fine wine with the launch of the M1-based iMacs.
Ethan Z -
Liquid cooling? SSD in RAID 0?
