Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèles
A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 2 GHz
Diagnostic
Identifiez un certain nombre de problèmes matériels à l'aide du tutoriel de diagnostic du MacBook.
Améliorations
Vous pouvez améliorer de manière rentable un certain nombre de composants du MacBook Core Duo.
  • Mémoire : Les MacBook Core Duo sont livrés avec 512 Mo de RAM en standard. Si votre MacBook fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une mise à niveau vous apportera un gain de performances spectaculaire. L'installation jusqu'au maximum de 2 Go peut être effectuée très facilement en installant deux puces RAM de 1 Go.
  • Disque dur : Des disques durs SATA de 60 ou 80 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Core Duo. Vous pouvez effectuer une mise à niveau jusqu'à un disque dur de 750 Go.
  • Batterie : Le remplacement de la batterie nécessite une pièce de monnaie ou un outil plat pour détacher le loquet de la batterie. La batterie peut être remplacée en moins de 30 secondes.
  • Lecteur optique : Le lecteur optique standard fourni avec les MacBook est soit un Combo Drive, soit un SuperDrive 4x ou 6x. Le lecteur optique peut facilement être mis à niveau vers un SuperDrive 8x.
  • AirPort : Le MacBook Core Duo était livré avec une carte AirPort 802.11g, mais la carte d'origine peut être remplacée par une carte AirPort 802.11n.
Contexte et identification
Le MacBook Core Duo est le seul MacBook doté d'un processeur Intel Core Duo (les MacBook ultérieurs utilisent des processeurs Core 2 Duo). Si votre MacBook s'allume, vous pouvez vérifier qu'il s'agit d'un MacBook Core Duo en consultant les informations sur le processeur dans la rubrique « À propos de ce Mac » du menu Apple.
Apple a commercialisé le MacBook en deux couleurs : blanc de base et noir en option (plus coûteux). Deux autres précédents ont également été établis par le MacBook Core Duo : Apple a inclus une nouvelle caméra web iSight intégrée, et les ordinateurs portables incluaient des connecteurs d'alimentation MagSafe.
Le MacBook Core Duo a été remplacé six mois plus tard par le MacBook Core 2 Duo, qui offrait un meilleur processeur, une connectivité AirPort améliorée et une capacité RAM maximale plus grande.
Spécifications techniques
Affichage :
  • Écran TFT panoramique brillant de 13,3 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
  • Disque dur Serial ATA 5400 tr/min de 60 Go, 80 Go, 100 Go ou 120 Go
L'un des lecteurs optiques suivants :
  • Lecteur optique à chargement par fente Combo (DVD-ROM/CD-RW) : lit les DVD jusqu'à 8x, grave les disques CD-R jusqu'à 24x, grave les disques CD-RW jusqu'à 16x, lit les CD jusqu'à 24x
  • SuperDrive à chargement par fente avec prise en charge de la lecture double couche (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) : grave les disques DVD-R et DVD+R jusqu'à 4x, grave les disques DVD-RW et DVD+RW jusqu'à 4x, lit les DVD jusqu'à 8x, grave les disques CD-R jusqu'à 24x, grave les disques CD-RW jusqu'à 10x, lit les CD jusqu'à 24x
Processeur :
  • Processeur Intel Core Duo 1,83 GHz ou 2,0 GHz avec 2 Mo de cache N2 partagé sur puce
Mémoire :
  • 512 Mo ou 2 Go de SDRAM DDR2 667 MHz (PC2-5300) sur deux SO-DIMM
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi AirPort Extreme 802.11g intégré
  • Technologie sans fil Bluetooth 2.0 intégrée
Graphismes et vidéo :
  • Processeur graphique Intel GMA 950
  • Caméra iSight intégrée avec une résolution de 640 par 480 pixels
  • Port Mini-DVI
Ports :
  • Un port FireWire 400 (jusqu'à 400 Mbps)
  • Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
  • Gigabit Ethernet
Audio :
  • Haut-parleurs stéréo intégrés
  • Microphone omnidirectionnel intégré
  • Entrée audio numérique optique/entrée ligne audio combinée (mini-jack)
  • Sortie audio numérique optique/sortie casque combinée (mini-jack)
Batterie et alimentation :
  • Batterie lithium-polymère de 55 watts-heures avec voyants de charge intégrés
  • Adaptateur secteur MagSafe 60W avec système de gestion des câbles
  • Port adaptateur secteur MagSafe
Dans la boîte :
  • MacBook
  • Apple Remote
  • Adaptateur secteur MagSafe 60W, prise murale CA et cordon d'alimentation
  • DVD d'installation/restauration
  • Documentation imprimée et électronique
Dimensions :
  • Hauteur : 2,75 cm (1,08 pouce)
  • Largeur : 32,5 cm (12,78 pouces)
  • Profondeur : 22,7 cm (8,92 pouces)
  • Poids : 2,36 kg (5,2 livres)
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 570
Total : 1,403,781
